    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • Chaot
      Chaot @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky DeineView gefällt mir wirklich gut.
      Kannst du eventuell die zugehörigen Bilder auch mit exportieren? Das wäre das i-Tüpfelchen.
      Übrigens funktioniert das Script bei mir bisher absolut Problemlos. Gerade mit den selbst erstellten Vouchers kommt das richtig gut an.
      • Nashra
        Moin Moin,
        im Log im Minutentakt diese Meldung
        javascript.0	2019-10-06 09:02:11.915	warn	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        javascript.0	2019-10-06 09:02:11.915	warn	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        javascript.0	2019-10-06 09:02:11.915	warn	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        javascript.0	2019-10-06 09:02:11.914	warn	at ontimeout (timers.js:438:13)
        javascript.0	2019-10-06 09:02:11.914	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1332:29)
        javascript.0	2019-10-06 09:02:11.914	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1276:20)
        javascript.0	2019-10-06 09:02:11.914	warn	You are assigning a string to the state "javascript.0.WLANUnifi.WSS_nomap" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become
          liv-in-sky @Nashra last edited by
          @Nashra auch moin
          die meldung macht bei mir keinen sinn, da die zeilen um 1276 um voucher löschung geht
          der datenpunkt ...WLANUnifi.WSS_nomap scheint aber ein WLAN name zu sein - kannst du bitte mal ein bild des scripts um diese zeilen posten (mit sichtbaren zeilennummern)
            liv-in-sky @Chaot last edited by
            @Chaot
            ich glaube das sind die hier
            hakengruen.png hakenrot.png unifi-logo2.png muelltonneRot.png muelltonneGruen.png 1563980800725-rot.gif 1563980800751-grün.gif an-aus-rot.png an-aus-rotgruen.png
            • Nashra
              @liv-in-sky
                liv-in-sky @Nashra last edited by liv-in-sky
                @Nashra wenn du dir die zeile ansiehst, wirst du vielleicht bemerken, dass an dieser stelle kein zugriff auf einen datenpunkt stattfindet
                bitte stoppe script - und schau mal ob die meldung immer noch kommt ( warte einfach mal 2-3 minuten) - anschliessend starte die javainstanz neu (oder vielleicht sogar den ganzen iobroker) - und dann starte script wieder
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                  Deswegen bin ich so verwundert.
                  Script gestoppt - neu gestartet - Fehler
                  javainstanz neu gestartet - Fehler
                  iobroker neu gestartet - Fehler
                  ich probiere weiter und aktiviere mal Voucher
                    @Nashra da sind wir schon 2 verwunderte !
                    ich teste mal ohne voucher - hab ich schon lange nicht mehr
                      @Nashra
                      hab mal ohne voucher getestet - es kommen keine fehler bei mir
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by Nashra
                        @Nashra
                        Hm, er schmeißt ja auch nur für das Hauptnetz den Fehler, dabei sind es ja eigentlich 3 Netze.
                        Seltsam an irgendwas stört er sich 🤔
                        Voucher mal getestet, funktioniert 🙂
                        Iqontrol werde ich auch mal versuchen, mal sehen ob ich das hinbekomme.
                        • Nashra
                          Ach nochwas....könnte man die Liste "Letzter Wechsel im Netzwerk:" separat machen.
                          Bei fast 35 Clients wird die Liste ziemlich lang und wenn ich eine kleinere Schrift nehme
                          um alles anzuzeigen, kann man es kaum noch lesen 😀
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                            @dslraser uuuppsss - schau ich mal - habe es nochmal (2mal) getestet und neu kopiert und draufgeladen - sollte alles in ordnung sein
                            script-mit-neuer-sortierung.txt
                            dann machen wir morgen weiter
                            Erstmal zu gestern, sorry, das war wahrscheinlich mein Fehler. Das kommt davon "schnell" noch zwischendurch was zu probieren. Ich denke ich weiß wo die ganzen Fehler her kamen...
                            Ich hatte wie immer alle DP gelöscht und ein neues Script als Kopie angelegt und nur den neuen Teil ausgetauscht.
                            Versehentlich habe ich dann wohl beide Scripte gestarten, also alt und neu. Aber auch daraus kann man ja lernen. Dann weiß ich wenigstens was dann für Fehler kommen.
                            Im Moment läuft das Script. Ich werde mal bissl beobachten.
                            • dslraser
                              @liv-in-sky
                              in iQontrol lade ich übrigens Icon bzw. Bilder in dieses Verzeichnis (per FTP). Probiere doch mal da rein zu schreiben...
                              /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages
                                liv-in-sky @dslraser last edited by
                                @dslraser wenn du lust und zeit hast - ich habe gerade mit dem writeFile zu kämfen
                                kopier doch mal ein file (htmlclients.html) in diesen meta ordner - über terminal oder ftp und schau, wie du den pfad angeben musst in der kachel
                                was hälst du von einer getrennten "Letzter Wechsel im Netzwerk" liste - finde die idee ( @nashra ) garnicht so schlecht - etwas aufwendig, da ja auch für iqontrol wieder ein file erzeugt werden muss - abe trotzdem gute idee
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                                  @liv-in-sky
                                  gut Idee. (getrennte Darstellung)
                                  Testen geht erst später, wir sind gleich wieder unterwegs.
                                    liv-in-sky @coyote last edited by
                                    @coyote , @dslraser
                                    würdet ihr das bitte testen - vielleicht mach ihr euch ein neues script - könnt ihr später wieder löschen - es geht um das iqontrol-file-problem
                                    das popup bitte so aufrufen
                                    <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/iqontrol.meta/htmlclientstest.html"></iframe
                                    funktioniert das ?
                                    scriptTESTTEST-mitneuer iqontrol.txt
                                    • coyote
                                      coyote Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky das hatte ich gestern Abend noch schnell probiert. Hab die HTML in das iobroker.meta Verzeichnis kopiert und dann versucht über iqontrol drauf zuzugreifen, leider ohne Erfolg
                                        @coyote
                                        nur rein kopieren wird nicht funktionieren, da dann redis nix weiß von der datei - wenn dann nur mit test- script
                                        ich habe das mittlerweile mit allen files umgestellt und es funktioniert mit dem alten controller - jetzt muss ich den ball leider wieder zurückspielen - entweder hat iqontrol ein problem oder der js-controllerv2 - habe es lt. anweisung von apollon77 gemacht
                                        • coyote
                                          @liv-in-sky ah okay, na dann teste ich es Mal mit Script nachher
                                            @coyote nur zu klärung:
                                            ich mußte auf eine andere function zum schreiben eines files umstellen, damit der js-controller das ganze mitbekommt und in seine datenbank schreibt - genauso muss mann , wenn man das file liest, wieder diesen weg gehen und eine andere function nehmen
                                            ich hatte fs.writeFile(..) -> schreibt einfach auf das filesystem (war voll assi von mir 🤘 👿 )
                                            jetzt: writeFile(..........function ...) sagt dem jscontroller bzw javascript instanz - es gibt ein neues object und es beinhaltet ... 🌞 👼
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            470563
