    3. Off Topic
    4. [gelöst] WD My Cloud Home an Backitup Adapter
      sigi234 Forum Testing Most Active @HeliosFan last edited by sigi234
      @HeliosFan sagte in WD My Cloud Home an Backitup Adapter:
      @sigi234 Der PI erstellt die Backups ja, aber es findet kein FTP Transfer statt.
      Nein , Adapter BackItup auf debug stellen und diesen Log.
      Und bitte Logs in Code Tags stellen.
        HeliosFan @sigi234 last edited by
        @sigi234 Der Adapter ist auf Debug.
        Weil es aber nicht läuft wie es soll ist er erst mal deaktiviert.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @HeliosFan last edited by
          @HeliosFan
          Du musst die Instanz von backitup von info auf debug stellen.
          Backitup funktioniert problemlos mit cifs, nfs und ftp.
          • andiko2
            andiko2 @HeliosFan last edited by
            @HeliosFan wenn du einen neuen Benutzer backup angelegt hast, dann musst du dich bei den FTP Einstellungen im Adapter Backitup auch mit dem Benutzer und dem Kennwort anmelden. Dann unten die Pfade eintragen wo das Backup hin soll.
              HeliosFan @simatec last edited by
              @simatec Der Haken bei Debug in den Haupeinstellungen ist ja drin. Wo man da sonst noch umstellen könnte ist mir ein Rätsel.
              simatec sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                @HeliosFan
                Du musst die Instanz von backitup auf debug stellen (siehe meiner Signatur)
                    @sigi234
                    Die Spalte gibt es bei mir nicht
                      @sigi234
                      Schau dir meinen Screenshot genau an. OBEN LINKS PFEIL!
                      Schaltet den Expertenmodus ein.
                        @sigi234
                        Gefunden, danke.
                        Das Ergebnis bleibt das selbe. Es wird keine Datei auf die MyCloud übertragen.
                        sigi234 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Starte mal ein Backup und stelle das Debug Log rein. In Code Tags!
                          • simatec
                            @HeliosFan
                            Wie @sigi234 schriebt ... bitte mal den Log posten.
                            Debug ist lediglich für die Logausgaben, damit man den Fehler eingrenzen kann
                              @simatec
                              Ich habe jetzt mal ne Weile gegoogelt.
                              Die MyCloudHome (neues Modell) lässt kein FTP zu
                              backitup.0	2019-10-06 11:11:36.312	debug	[total/ftp] [IGNORED] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.26:21
                                @sigi234
                                So. 64 GB Sandisk USB Stick an USB3 der Fritzbox. Als FritzNas eingerichtet.
                                Im BackitUp Adapter die Einstellungen angepasst, Backup gestartet.
                                FTP überträgt die Datei auf den USB Stick. Paßt. funktioniert. 👍
                                Dann bleibt die My Cloud Home halt weiter für Musik und Video Streaming mit PLEX und KODI reserviert. 😊
                                (Anmerkung: Aussage von WD: Plex kann nicht lokal installiert werden, es muss der Plex Server im Web genutzt werden = völliger Schwachsinn. Die WD hat von Haus aus einen Plex installiert. )
                                1942
