    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      apollon77 @darkiop last edited by
      @darkiop Ok, Ansonsten: Wenn init.d dann schau mal ob in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib ein iobroker.pid File liegt wenn der sauber gestartet wurde und läuft. Wenn ja sollte das restart eigentlich tun. Wenn nein ist da was komisch
        darkiop Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Also, hier mal ein kleiner Zwischenstand:
        Ich habe den iobroker-hwr neu aufgesetzt - mit dem aktuellen Rasbian lite + Node 10 + iobroker 2.0.22.
        Und, du wirst es nicht glauben, das IPv4/Reconnect Thema scheint hier erledigt zu sein ... also liegt die Vermutung nahe das es an Diet Pi lag ... Habe nun mehrmals schon den Master abgewürgt, und jedes mal nachdem er wieder hochgefahren war, war auch der Slave wieder verbunden.
        Der automatische Restart unter systemd auf dem RPI funktioniert ebenfalls.
        Werd das jetzt mal so über Nacht laufen lassen und Morgen dann nochmal den Skript Export testen (aktuell kommt da immer noch der Hinweis auch auf die fehlende Package.zip).
        Stabilostick apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Stabilostick
          Stabilostick @darkiop last edited by
          @darkiop Glückwunsch!
            darkiop Most Active @Stabilostick last edited by
            @Stabilostick Ich frage mich aber gerade was hier seitens Diet Pi eingespart wurde damit es zu diesem Verhalten gekommen ist. Immerhin bleibt die Erfahrung 🙂
            Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              @darkiop Cooooool, wieder ein Thema was sich "von selbst erledigt" 😉
              Ok, das was ich gefixt habe waren ungültige Downloads (also ZIP Files die keine waren).
              Das es gar nicht ging hatte ich nicht
              • Stabilostick
                @darkiop
                OT: Du warst der Auslöser 😀 -> https://forum.iobroker.net/post/307432
                  @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                  Ja, wobei hier immerhin die Erkenntnis mit IPv6 herauskam ... 🙂
                  Das schau ich mir heut nochmal mit 1.5 - dazu bin ich gestern leider nicht mehr gekommen.
                  Blöderweise sind mir heute Nacht auch sämtliche ioboker Container stecken geblieben (um 23 Uhr liefen sie noch :)) - d.h. meine Beobachtung über Nacht muss ich auf Morgen schieben.
                    darkiop Most Active last edited by
                    @darkiop sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                    Unter 1.5 passiert einfach mal gar nichts .... keine Meldung über eine fehlende Package.zip, keine Logs ... 🙂
                    Also ich würde mal behaupten der Fehler liegt hier nicht bei der 2.0.x
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @lobomau last edited by
                      @lobomau sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                      Hat den jemand im Einsatz und hat Probleme seit js-controller 2.x?
                      Habs gerade nochmal bei mir probiert. Keine Probleme. Wüsste auch nicht, was Controller 2.0 damit zu tun haben könnte.
                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @darkiop und was war der Grund ?
                          @darkiop dann ist das irgendwas generelleres. Kann es was mit Master/Slave zu tun haben? Wo läuft JavaScript Adapter? Master oder Slave?
                            Wofür? Für den Container Crash? Da verdächtige ich das automatische Docker Image Update mit containrrr/watchtower.
                            Ich habe da aktuell 3 Laufen - alle auf dem Master (1 = Produktive Skripte, 2 = Test, 3 = noch ein Relikt von dem Log-Skript, das könnte mal auf 1 geschoben werden).
                              @darkiop Das "alle auf dem master" wollte ich wissen. Wenn DU tiefer rein willst könte ich Dir sagen wo Du log Auagaben einbauen kannst ... wenn Du magst Med dich per PN
                                @apollon77
                                Gerne, melde mich heut Nachmittag. Habe durch das Testing die letzten Tage auch einiges dazugelernt - wieso also jetzt aufhören? 😄
                                Oben hattest du mal auf einen anderen Beitrag geschrieben:
                                Alternativ leg doch mal ein Subscribe im Javascript adapter auf den relevanten State und logge alle Änderungen mit state.val, state.ack und state.from Vllt wird man daraus schlauer
                                War damit gemeint ein Skript anzulegen welches die States überwacht oder gibt es irgendwo ne Subscribe Funktion die ich bisher übersehen habe?
                                  Jupp ein skript und dann per "on('...state'..." auf änderungen anmelden und loggen
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                    @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                    Bringt es vielleicht etwas meine Flows zu sichern und Node-RED mal kpl. zu de-/neuinstallieren? Ev. hat es bei dem testen einfach nur bei mir was zerschossen...
                                    versuch das mal.
                                    Die Meldung zeigt das er versucht zum Port 1880 von node-red zu verbunden und der Server das ablehnt.
                                    Zwar irgendwie gehofft, aber insgeheim befürchtet: kein Node-RED Dashboard 😞
                                    Hast du deine Tests mit file/file und npm 6.11.3 32Bit gefahren? Irgend etwas muss es ja sein, dass es nicht will...
                                    Oder "Haken dran" und schauen ob es beim Release nur bei mir bleibt 🙂
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                      @SBorg
                                      Ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber bei mir geht Node-Red mit V 2.0.22
                                        apollon77 @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 Es geht um node-red Dashboard was nicht tut ... bei SBorg 😉 (sorry)
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                          Ups, aber das geht auch.
                                          • SBorg
                                            Bei mir ging es ja vorher auch noch... 😉
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            310734
