    4. Wunsch: Adapter Zeitschalten und Anwesenheitssimulation
      @fu_zhou:
      Dieser Objektbrowser ist bei occ nicht vorhanden. `
      Doch ist er!
      Glaube ich zumindest - im Moment bekomme ich occ nicht mehr ans laufen 😞
      Sobald das wieder läuft melde ich mich noch mal und mache ich die Doku!
      vielleicht kann @versteckt was dazu sagen.
      Rainer
      • V
        versteckt last edited by
        Guten Morgen!
        occ ist als Kalenderadapter entwickelt, welcher folgende Funktionen kann:
        1.) Homematic Thermostaten steuern (z.B. Zeitpläne hinterlegen)
        2.) Jeglichen Schalter / State welcher True/False verwendet verändern
        3.) Variablen (derzeit nur für Homematic Rega) verändern.
        4.) Definierte Objekte (1-3) aus iCal auslesen und dementsprechend verarbeiten.
        Wenn du also ein Objekt in ioBroker besitzt welches true/false, on/off verwendet, kannst du dir in occ
        Kalendereinträge zusammenbauen.
        Ich werde am Wochenende endlich die neue Version hochladen, es wurde dann doch einiges angepasst/verändert.
        Solltest du noch Fragen haben, melde dich einfach.
        LG Christian
        • V
          Einen wunderschönen…,
          unter http://forum.iobroker.org/viewtopic.php ... 033#p12033 wird der Adapter occ grundsätzlich behandelt.
          Wie du erkennen kannst, ist eine neue Version auf GitHub hochgeladen.
          Es ist derzeit noch die Abhängigkeit zu hm-rpc drinnen, bitte einfach ignorieren.
          LG Christian
            Hallo Christian,
            habe die alte Version komplett gelöscht und neu installiert.
            Ich komme immer noch nicht an den occ weder über :8082/occ/index.html noch über den Reiter occ
            ich bekomme immer:
            Server hat die Verbindung abgelehnt.
            oder ähnliche Meldungen.
            Muss ich irgendwo noch die Rechte ändern?
            Rainer
            • V
              web ist gestartet? occ ist gestartet?
              Mal versuchen den web neustarten.
              Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
              • V
                Funktioniert vis?
                  Nein web bekomme ich ja nicht mehr ans laufen. Da fehlen ja Dateien.
                  Hab ich mir schon gedacht, dass es da hängt.
                  Wenn bluefox nicht noch den Grund für die Probleme nbeim web suchen will, mach ich die Installation wieder platt.
                  Rainer
                  Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                  • fu_zhou
                    fu_zhou last edited by
                    ich habe die Version 0.2 installiert. Klicke ich in eine Uhrzeit ="Create Event" wird bei "Select" auf "Enums" verwiesen, meine S7 Objekte kann ich nicht auswählen.
                    Anwesenheitssimulation über Zufallsschalten habe ich auch noch nicht entdeckt, ist wahrscheinlich auch noch nicht implementiert.
                    Ich schau wohl erst einmal in die Doku…
                    Danke soweit!
                    • V
                      Bitte zuerst enums lt. Doku anlegen. Kannst du mir einen Screenshot von deinen S7 Objekten in ioBroker zeigen?
                      • fu_zhou
                        Habe enums (Aufzählung) angelegt,
                        Komme in OCC aber nicht ran.
                        Hier die S7 Objekte. Warum gehst du den "Umweg" über enums?
                        • V
                          Das Root Objekt muss enums.occ heißen, dort dann die Objekte untergruppieren.
                          Ist ein Zwischenschritt, genauso wie zuerst JSON Dateien und nun ioBroker Objekte.
                          • fu_zhou
                            Ah, jetzt…
                            Leider wird das in enums zugeordnete Objekt nicht angezeigt, man kann auf "Verdacht" eine weiße Zeile auswählen.
                            • V
                              Welcher Browser? Hab es bei mir mit Safari und Firefox erfolgreich getestet.
                              • V
                                @fu_zhou:
                                Kann ich im Moment grade überhaupt nicht nachvollziehen.
                                Kannst du mir mal vom Browser das Console Log beim Refresh der occ HTML Seite zukommen lassen?
                                Bei mir sieht das folgendermassen aus:
                                [Log] onConnChange isConnected=true (occ.js, line 1327)
                                [Log] requesting all states (occ.js, line 65)
                                [Log] requesting all objects (occ.js, line 73)
                                [Log] received all states (occ.js, line 69)
                                [Log] received all objects (occ.js, line 82)
                                [Log] RES: enum.occ.switch (occ.js, line 180)
                                [Log] RES1: {"_id":"enum.occ.switch","common":{"name":"switch","members":["zwave.0.NODE2.SWITCH_BINARY.Switch_1","zwave.0.NODE2.SWITCH_BINARY.Switch_2","zwave.0.NODE5.SWITCH_BINARY.Switch_1","zwave.0.NODE7.SWITCH_BINARY.Switch_1","zwave.0.NODE7.SWITCH_BINARY.Switch_2","hm-rpc.2.JEQ0568421.1.STATE","hm-rpc.2.JEQ0568421.2.STATE","hm-rpc.2.JEQ0568421.3.STATE","hm-rpc.2.JEQ0568421.4.STATE","hm-rpc.2.LEQ0885447.1.STATE","hm-rpc.2.LEQ0885447.2.STATE"]},"type":"enum"} (occ.js, line 235)
                                [Log] MEMBERS: zwave.0.NODE2.SWITCH_BINARY.Switch_1,zwave.0.NODE2.SWITCH_BINARY.Switch_2,zwave.0.NODE5.SWITCH_BINARY.Switch_1,zwave.0.NODE7.SWITCH_BINARY.Switch_1,zwave.0.NODE7.SWITCH_BINARY.Switch_2,hm-rpc.2.JEQ0568421.1.STATE,hm-rpc.2.JEQ0568421.2.STATE,hm-rpc.2.JEQ0568421.3.STATE,hm-rpc.2.JEQ0568421.4.STATE,hm-rpc.2.LEQ0885447.1.STATE,hm-rpc.2.LEQ0885447.2.STATE (occ.js, line 240)
                                [Log] RES: enum.occ.thermostat (occ.js, line 180)
                                [Log] RES1: {"_id":"enum.occ.thermostat","common":{"name":"thermostat","members":["hm-rpc.2.JEQ0225305.1.TEMPERATURE"]},"type":"enum"} (occ.js, line 235)
                                [Log] MEMBERS: hm-rpc.2.JEQ0225305.1.TEMPERATURE (occ.js, line 240)
                                [Log] RES: enum.occ.script (occ.js, line 180)
                                [Log] RES1: {"_id":"enum.occ.script","common":{"name":"script","members":[]},"type":"enum"} (occ.js, line 235)
                                [Log] MEMBERS:  (occ.js, line 240)
                                Dann weiss ich zumindest mal, ob die Objekte überhaupt ausgelesen werden.
                                • fu_zhou
                                  Ich nutze Chrome, weil sich sonst vis unvorhersehbar bei der Darstellung der Widgets verhält.
                                  Hier der Auszug:
                                  occ.js:1327 onConnChange isConnected=true
                                  occ.js:65 requesting all states
                                  occ.js:73 requesting all objects
                                  occ.js:69 received all states
                                  occ.js:82 received all objects
                                  occ.js:180 RES: enum.occ.lichtt
                                  occ.js:235 RES1: {"_id":"enum.occ.lichtt","common":{"name":"Lichtt","members":["s7.1.DBs.DB22.Binaer1_von_FHEM"]},"type":"enum"}
                                  occ.js:240 MEMBERS: s7.1.DBs.DB22.Binaer1_von_FHEM
                                  3253
