    4. Wasserzähler - Selfmade
    • Mikewolf
      Mikewolf @mcchickents last edited by
      hallo , so habe esp32-cam geflasht ok, meldet sich und mach auch bilder soweit ok!
      habe nur probleme mit dem "server", egal ob python oder java funkt nicht .....
      seit4days
      habe jetzt in der Synology den Dockercontainer(rolling) ok, mount /log und /config angelegt,
      nur wie bekomme ich den Server dazu das er sich die config von /config holt???
      das config im dockercontainer kann ich ja leider nicht bearbeiten da es in der bash weder vi noch nano gibt
      und ich auch nix nachinstallieren kann ??
      wäre für jede hilfe dankbar !!
      Mit freundlichen Grüßen
      mikewolf
      PS Super Projekt !!
      Merci dafür !
      J W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        jomjol @mcchickents last edited by
        @mcchickents Hi Mikewolf,
        du musst dir von GitHub einmal die Dateien und Verzeichnisstruktur in dein gemountetes Verzeichnis für /log und /config kopieren: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/tree/master/code
        Dann kannst du dort die Config.ini anpassen und die Log-Bilder anschauen.
        Du bist nicht der erste, der mit der Installation von Python etc. auf einem Linux Server Probleme hat. Aufgrund der Keras/Tensorflow/OpenCV Bibliotheken ist die Installation recht empfindlich auf kleinere Änderungen oder Versionsupdates. Daher auch die Lösung über Docker - auch wenn es mit 1.9 GByte recht groß ist.
        Freut mich, dass du es probierst. Halt mich gerne auf dem Laufenden über deinen Fortschritt oder ggf. Probleme. Kleinigkeiten kann ich i.d.R. recht schnell anpassen. Ich brauche etwas "Beta"-Tester Erfahrung. Denn selbst ist man schnell recht "betriebsblind".
        Beste Grüße,
        jomjol
        • Mikewolf
          Mikewolf last edited by
          Hallo Danke soweit funktionierts mal !! Danke Halterung is im Druck ,
          wird morgen monitiert und dann gehts an die Einstellungen 😕
          Frage wäre ein Umbau für Gaszähler möglich (hier gibts nur Zahlen Fotos morgen ) ???
          Wäre ne optimale Lösung um kompl. Energie (wasser,Gas, Strom) um Vorhandenen Zähler
          mit subzähler abzugleichen und genaue kontrolle der Abrechnung (WAF )
          Danke nochmals für das Projekt und die Hilfe !!
          mikewolf
            jomjol @Mikewolf last edited by
            @Mikewolf Ja, Zähler nur mit Ziffern ist auch möglich, dann einfach in der Config.ini keine Analogen zähler angeben. Ist aber ungetestet, wenn es also ein Problem gibt, bitte einfach kurze Info.
              @Mikewolf Hi Mikewolf,
              ich habe dein Problem mit den leeren /config und /log zum Anlass genommen und eine Default Config hinterlegt. Wenn du jetzt das Programm startest, prüft es ob in /config und /log die notwendigen Dateien drin liegen. Falls nein, dann kopiert er sie von einem internen config_default und legt die notwendige Verzeichnissstruktur auch an.
              Version ist in die "rolling" Version auf Docker hochgeladen.
              Gruß,
              jomjol
              • Knallochse
                Knallochse last edited by
                Hallo Gemeinde.
                Ich würde dieses Projekt gerne umsetzen, habe aber leider keinen 3D Drucker. Wäre jemand so nett, und würde das Gehäuse gegen Bezahlung für mich drucken?
                  mcchickents @Knallochse last edited by
                  @Knallochse
                  Hi ich kann dir gerne das zeug ausdrucken. Schreib mir mal eine e-mail julian.troescher@web.de
                  Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    mcchickents @jomjol last edited by
                    @jomjol
                    Kurze frage wie hast du das in deinem auswert Programm gelöst oder hast du nicht solche Sprünge in der Auswertung?
                      @mcchickents Ich habe solche Sprünge bei mir nicht, vermutlich weil die Bilder optimal auf meine Zeiger trainiert sind. Ich bin gerade dabei im Wasserzaehler.py eine Konsistenzprüfung (keine kleineren Werte, maximal Veränderung zum letzten Wert) zu implementieren.
                      Das geht jetzt, da ich über usePreValue immer gültige Zahlenwerte habe. Brauche aber noch ein bisschen, da ich momentan nicht so viel Zeit zum programmieren habe.
                      Gruß,
                      Jomjol
                      • Knallochse
                        Knallochse @mcchickents last edited by
                        @mcchickents Schon einmal vielen Dank im Voraus.
                        Email ist raus
                          jomjol @jomjol last edited by jomjol
                          @mcchickents
                          Ich habe jetzt mal eine Version mit Konsistenz-Check hochgeladen (V3.0.0 in Github, bzw. implementiert in rolling in Docker).
                          Grundsätzlich läuft es. Aber ob es auch anschlägt, habe ich noch nicht geprüft, da mein Zähler gerade nur "gute" Werte liefert und für künstiges Debugging fehlt mir die Zeit.
                          Grundsätzlich können zwei Prüfungen implementiert werden:
                          1. Zähler kann nur größer werden
                          2. Begrenzung der maximale Veränderung zum letzten Wert
                          Beides funtkioniert natürlich nur, wenn auch ein "letzter" Wert vorhanden ist, also kein "N". Das kannst du aber über usePreValue ziemlich zuverlässig erreichen.
                          Du kannst es ja bei Gelegenheit mal bei dir testen und mir ein Feedback geben.
                          Gruß,
                          jomjol
                            mcchickents @jomjol last edited by mcchickents
                            @jomjol
                            Hi hab es natürlich gleich installiert. Hier mal ein Auszug aus den letzten 60 min. habe es um 17:45 upgedatet.
                            Die letzte stelle macht noch einen Sprung in die vergangenheit^^.
                            Ich hab hoffentlich die config datei richtig angepasst.
                            Kannst ja mal vorsichtshalber überprüfen. Für mich sieht sie richtig aus.
                            config.ini
                            Bedeutet der wert MaxRateValue=0.1 eine maximale abweichung von 100Litern?
                            Gruß Julian
                              @mcchickents Super für den schnellen Test. Config.ini sieht auf den ersten Blick gut aus. Sprung in der letzten Ziffer dürfte dann aber nicht so sein.
                              Muss ich mir nochmal anschauen, bin aber jetzt gleich für den Rest des Abends und auch morgen ziemlich verplant.
                              Gruß, jomjol
                                Kein Ding^^. Ich freu mich das du das überhaupt so umsetzt. Lieg ich mit den 100 Litern richtig?
                                Schönen Abend dir noch
                                  @mcchickents ja, mit den 100 Litern liegst du richtig.
                                  Habe jetzt mal zwischendurch meinen Wasserzähler ausgetrickst und die letzte Ziffer um eins erhöht (über setPreValue). Wenn ich das so mache, dann gibt er mit in der Tat eine Fehlermeldung und den alten Wert:
                                  Dein Ini-File stimmt eigentlich auch. Hast du mal die Orginalausgabe direkt über einen Browser angeschaut? Sieht das so ähnlich aus oder hast du dort vielleicht noch ein "N" drin?
                                  Beste Grüße, jomjol
                                    mcchickents last edited by mcchickents
                                    Hi hab jetzt auch im Browser getestet die Idee hatte ich noch gar nicht. Bei mir läuft definitiv noch nicht die neue Version.
                                    Ich hab das rolling docker image sowie die gepostete ini. Muss ich zufällig noch was im config ordner hinzufügen?
                                    Edit jetzt geht es habe den docker nochmal neu gemacht, da hat sich wohl ein fehler eingeschlichen^^.
                                    306.3002 00306 3002 ErrorNegativeRate 306.239
                                      @mcchickents Super! Schön, dass es jetzt klappt.
                                      • Knallochse
                                        Knallochse last edited by Knallochse
                                        Erst einmal ein dickes "DANKESCHÖN" an @jomjol für dein Projekt, was du hier mit uns teilst.
                                        Ein weineteres dickes "DANKESCHÖN" an @mcchickents für den 3D-Druck. Das Gehäuse passt wunderbar. 👍
                                        Ich möchte hier meine Erfahrung bei der Umsetzung teilen, und benötige hilfe bei der richtigen Erkennung des Zählerstandes.
                                        Erfahrungen:
                                        bei der Programmierung des ESP32 per Arduino IDE bin ich fast verzweifelt , weil mir immer Fehler ausgegeben wurden. Die Lösung fand sich dann hier im Thread und hieß den FTDI mit 5V und nicht 3,3V betreiben 😧
                                        Natürlich waren meine ersten Bilder sehr unscharft, also versucht den Kleber der Fokuseinheit zu lösen. Bei mir war des Sch...teil komplett verklebt. Habe mit einem Skalpell über 1 Stunde vorsichtig an der Kamera rumgeschnitzt. Der Fokusteil wollte sich einfach nicht drehen lassen.
                                        Also doch Gewalt mit 2 großen Lötpinzetten. Mit einer habe ich das Kameragehäuse fixirt und mit der 2ten den Fokus, dann kräftig drehen und siehe da es lies sich bewegen. Ich habe mich nur gewundert, dass das Kameramodul nicht beschädigt wurde.
                                        Bild also scharf gestellt und ab ans einrichten.
                                        Ich benutze die Docker:rolling Variante
                                        Ich hoffe ich habe das genau genug hinbekommen. Anbei das Bild dazu:
                                        Jetzt kommen wir zum Problem.
                                        Leider werden die Bilder der Digitalzahlen (m³) nicht richtig interpretiert.
                                        "288.0918 00288 0918 ErrorRateTooHigh (61980.0) 62268.0918"
                                        Den Anfangswert hate ich mit "setPreValue" gesetzt.
                                        Ich vermute, dass es daran liegt, dass meine Zahlen anders aussehen.
                                        Kann ich hier selber was ändern, oder muss das von @jomjol eingeplegt werden.
                                        Vielen Dank im Voraus und nocheinmal großen Respekt für dieses Projekt.
                                          watcherkb @Knallochse last edited by
                                          @Knallochse müssen die grünen Ränder nicht genau mittig über die roten Zeiger sein?
                                          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Knallochse
                                            Knallochse @watcherkb last edited by
                                            @watcherkb die Analogzeiger funktionieren, ich meinte die Digitalzahlen (m³).
                                            Das hatte ich bei meiner Zusammenfassung vergessen zu erwähnen. Ich werde meinen Post gleich mal ändern. Danke für den Hinweis
                                            1.0k
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            349892
