    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      darkiop Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
      Cooooool, wieder ein Thema was sich "von selbst erledigt"
      Ja, wobei hier immerhin die Erkenntnis mit IPv6 herauskam ... 🙂
      Ok, das was ich gefixt habe waren ungültige Downloads (also ZIP Files die keine waren).
      Das es gar nicht ging hatte ich nicht
      Das schau ich mir heut nochmal mit 1.5 - dazu bin ich gestern leider nicht mehr gekommen.
      Blöderweise sind mir heute Nacht auch sämtliche ioboker Container stecken geblieben (um 23 Uhr liefen sie noch :)) - d.h. meine Beobachtung über Nacht muss ich auf Morgen schieben.
        darkiop Most Active last edited by
        @darkiop sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        Unter 1.5 passiert einfach mal gar nichts .... keine Meldung über eine fehlende Package.zip, keine Logs ... 🙂
        Also ich würde mal behaupten der Fehler liegt hier nicht bei der 2.0.x
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @lobomau last edited by
          @lobomau sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
          Hat den jemand im Einsatz und hat Probleme seit js-controller 2.x?
          Habs gerade nochmal bei mir probiert. Keine Probleme. Wüsste auch nicht, was Controller 2.0 damit zu tun haben könnte.
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @darkiop last edited by
            @darkiop und was war der Grund ?
              @darkiop dann ist das irgendwas generelleres. Kann es was mit Master/Slave zu tun haben? Wo läuft JavaScript Adapter? Master oder Slave?
                Wofür? Für den Container Crash? Da verdächtige ich das automatische Docker Image Update mit containrrr/watchtower.
                Ich habe da aktuell 3 Laufen - alle auf dem Master (1 = Produktive Skripte, 2 = Test, 3 = noch ein Relikt von dem Log-Skript, das könnte mal auf 1 geschoben werden).
                  @darkiop Das "alle auf dem master" wollte ich wissen. Wenn DU tiefer rein willst könte ich Dir sagen wo Du log Auagaben einbauen kannst ... wenn Du magst Med dich per PN
                    @apollon77
                    Gerne, melde mich heut Nachmittag. Habe durch das Testing die letzten Tage auch einiges dazugelernt - wieso also jetzt aufhören? 😄
                    Oben hattest du mal auf einen anderen Beitrag geschrieben:
                    Alternativ leg doch mal ein Subscribe im Javascript adapter auf den relevanten State und logge alle Änderungen mit state.val, state.ack und state.from Vllt wird man daraus schlauer
                    War damit gemeint ein Skript anzulegen welches die States überwacht oder gibt es irgendwo ne Subscribe Funktion die ich bisher übersehen habe?
                      Jupp ein skript und dann per "on('...state'..." auf änderungen anmelden und loggen
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                        @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                        Bringt es vielleicht etwas meine Flows zu sichern und Node-RED mal kpl. zu de-/neuinstallieren? Ev. hat es bei dem testen einfach nur bei mir was zerschossen...
                        versuch das mal.
                        Die Meldung zeigt das er versucht zum Port 1880 von node-red zu verbunden und der Server das ablehnt.
                        Zwar irgendwie gehofft, aber insgeheim befürchtet: kein Node-RED Dashboard 😞
                        Hast du deine Tests mit file/file und npm 6.11.3 32Bit gefahren? Irgend etwas muss es ja sein, dass es nicht will...
                        Oder "Haken dran" und schauen ob es beim Release nur bei mir bleibt 🙂
                          sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                          @SBorg
                          Ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber bei mir geht Node-Red mit V 2.0.22
                            apollon77 @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Es geht um node-red Dashboard was nicht tut ... bei SBorg 😉 (sorry)
                              sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                              Ups, aber das geht auch.
                              • SBorg
                                Bei mir ging es ja vorher auch noch... 😉
                                  Für die ganz mutigen: node-red GitHub Version hat nochmal aktualisierte Deps (auch dashboard!) und node-red 1.0 🙂 untested
                                  • SBorg
                                    No risk, ...
                                    Node-RED 👍
                                    Dashboard 👎 (leider, leider...)
                                      A Former User @apollon77 last edited by
                                      Seitdem ich den js.controller auf 2.0 geupdated habe, funktioniert mein Backitup Adapter völlig unkontrolliert mit folgenden Problemen.
                                      1. Standard Backup:
                                      Die Sicherung erfolgt nur mit der Zigbee Datenbank, alles andere fehlt.
                                      2. Komplett Backup:
                                      Es wird ein Backup ZIP Datei erstellt und auf den NAS Server geschoben, aber im ioBroker nicht gelöscht.
                                      Wo liegt der Fehler?
                                      Danke.
                                      apollon77 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        apollon77 @Guest last edited by
                                        @Nuggelbeb Ist der erste Report diesbezüglich.Bitte GitHub Issue beim Adapter anlegen! Danke
                                        D ? 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                          darkiop Most Active @apollon77 last edited by darkiop
                                          Zu 1. - kann ich bestätigen:
                                          Aktiv waren zum Zeitpunkt des Backups diese hier + 2x Smartmeter auf dem Slave.
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Guest last edited by simatec
                                            @Nuggelbeb
                                            Zu Punkt 1: bei einem Standard Backup wird kein zigbee gesichert. Dies verwirrt mich etwas.
                                            Kannst du bitte darauf genauer eingehen und einen Log im Debugmodus der Adapterinstanz vom Backupvorgang erstellen
                                            Zu Punkt 2:
                                            Wie sicherst du genau auf deinem NAS? Per ftp, cifs oder nfs
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            311170
