    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • X
      xADDRx last edited by
      hat einer von euch eine übersichtliches Widget (view) die er zur Verfügung stellen würde?
      Ben
      Rene_HM M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @xADDRx last edited by Rene_HM
        @xADDRx siehe https://forum.iobroker.net/topic/22579/adapter-heatingcontrol/81
        Ich selbst verwende derzeit auch noch das Vis vom Script - Vorbild. Musste nur die Datenpunkte anpassen
          holgerwolf @Rene_HM last edited by
          @Rene_HM Ich habe sowohl Räume mit Thermostat gesteuerten Heizkörperregler als auch Fußbodenheizung die über Aktoren geschaltet werden. Das klappt auch alles prima, bis auf die Warning.
            maarten @Rene_HM last edited by
            @Rene_HM
            Vielen Dank für deine Antwort, ich bin leider erst jetzt dazu gekommen. Ist mir bewusst, dass diese Adapterversion noch in Entwicklung ist, bis jetzt funktioniert Sie jedoch ganz gut.
            Ich musste mich kurz einlesen wie man einen Adapter debut und hoffe ich habe soweit alles richtig gemacht:
            undefined2019-10-04 23:46:51.627 - info: host.Home-PC object change system.adapter.heatingcontrol.0
            2019-10-04 23:46:51.642 - info: host.Home-PC instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 7708
            2019-10-04 23:46:52.828 - debug: heatingcontrol.0 objectDB connected
            2019-10-04 23:46:52.859 - debug: heatingcontrol.0 statesDB connected
            2019-10-04 23:46:52.953 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.3.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.14.1
            2019-10-04 23:46:52.968 - debug: heatingcontrol.0 devices [{"id":1,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5A3.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846278.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":2,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846278.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":2,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":3,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0843010.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":2,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":4,"name":"EG_Wohnzimmer_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440463.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":5,"name":"EG_Gang_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440750.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":6,"name":"EG_Küche_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566085.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":7,"name":"EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5A3.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0843010.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":8,"name":"EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5A3.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0843134.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":9,"name":"EG_Wohnzimmer_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440463.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"EG_Wohnzimmer"},{"id":10,"name":"1OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A397.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0841727.4.SET_TEMPERATURE","isActive":false,"type":1,"room":"1OG_Schlafzimmer"},{"id":11,"name":"1OG_Schlafzimmer_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566218.1.STATE","isActive":false,"type":3,"room":"1OG_Schlafzimmer"},{"id":12,"name":"1OG_Schlafzimmer_Tuere_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566065.1.STATE","isActive":false,"type":3,"room":"1OG_Schlafzimmer"},{"id":13,"name":"1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A3A5.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0844685.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"1OG_Kinderzimmer1"},{"id":14,"name":"1OG_Kinderzimmer1_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0568166.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"1OG_Kinderzimmer1"},{"id":15,"name":"1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A87B.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ1248833.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"1OG_Kinderzimmer2"},{"id":16,"name":"1OG_Kinderzimmer2_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0440292.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"1OG_Kinderzimmer2"},{"id":17,"name":"2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846127.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":18,"name":"hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846141.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":19,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":20,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_12_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496601.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":21,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_13_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496803.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":22,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_14_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496795.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"},{"id":23,"name":"2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A5AF.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0845933.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Buero1"},{"id":24,"name":"2OG_Buero11_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0564053.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero1"},{"id":25,"name":"2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A419.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0846143.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Buero2"},{"id":26,"name":"2OG_Buero2_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496792.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero2"},{"id":27,"name":"2OG_Buero2_Fenster_12_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0441055.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero2"},{"id":28,"name":"2OG_Buero2_Fenster_13_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496740.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Buero2"},{"id":29,"name":"2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE","OID_Current":"hm-rpc.1.000E570999A897.1.ACTUAL_TEMPERATURE","OID_Target":"hm-rpc.0.OEQ0845830.4.SET_TEMPERATURE","isActive":true,"type":1,"room":"2OG_Bad"},{"id":30,"name":"2OG_Bad_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0566263.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Bad"}]
            2019-10-04 23:46:52.968 - debug: heatingcontrol.0 CreateDatepoints
            2019-10-04 23:46:53.171 - debug: heatingcontrol.0 rooms 19
            2019-10-04 23:46:53.171 - debug: heatingcontrol.0 create data points for EG_Wohnzimmer
            2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer with 3 periods
            2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
            2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
            2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
            2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
            2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Kueche
            2019-10-04 23:46:53.218 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Schlafzimmer
            2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Schlafzimmer with 3 periods
            2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
            2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
            2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
            2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
            2019-10-04 23:46:53.265 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer1
            2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer1 with 3 periods
            2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
            2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0 max 5
            2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1 max 5
            2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2 max 5
            2019-10-04 23:46:53.327 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer2
            2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer2 with 3 periods
            2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
            2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0 max 5
            2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1 max 5
            2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2 max 5
            2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Bad
            2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Garten
            2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Bad
            2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Gang
            2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Gang
            2019-10-04 23:46:53.374 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Schlafzimmer
            2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer with 3 periods
            2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
            2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
            2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
            2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
            2019-10-04 23:46:53.421 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero1
            2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero1 with 3 periods
            2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
            2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0 max 5
            2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1 max 5
            2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2 max 5
            2019-10-04 23:46:53.467 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero2
            2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero2 with 3 periods
            2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
            2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0 max 5
            2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1 max 5
            2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2 max 5
            2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 2OG_Gang
            2019-10-04 23:46:53.530 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Bad
            2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad with 3 periods
            2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
            2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0 max 5
            2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1 max 5
            2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2 max 5
            2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Waschkueche
            2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Vorratsraum
            2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Heizung
            2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Gang
            2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 rooms 19
            2019-10-04 23:46:53.577 - debug: heatingcontrol.0 create data points for EG_Wohnzimmer
            2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer with 3 periods
            2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
            2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
            2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
            2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
            2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Kueche
            2019-10-04 23:46:53.639 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Schlafzimmer
            2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Schlafzimmer with 3 periods
            2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
            2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
            2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
            2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
            2019-10-04 23:46:53.686 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer1
            2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer1 with 3 periods
            2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
            2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0 max 5
            2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1 max 5
            2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2 max 5
            2019-10-04 23:46:53.717 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 1OG_Kinderzimmer2
            2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer2 with 3 periods
            2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
            2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0 max 5
            2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1 max 5
            2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2 max 5
            2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Bad
            2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Garten
            2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Bad
            2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... EG_Gang
            2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 1OG_Gang
            2019-10-04 23:46:53.764 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Schlafzimmer
            2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer with 3 periods
            2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
            2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0 max 5
            2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1 max 5
            2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2 max 5
            2019-10-04 23:46:53.935 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero1
            2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero1 with 3 periods
            2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
            2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0 max 5
            2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1 max 5
            2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2 max 5
            2019-10-04 23:46:53.982 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Buero2
            2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero2 with 3 periods
            2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
            2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0 max 5
            2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1 max 5
            2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2 max 5
            2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 not active.... 2OG_Gang
            2019-10-04 23:46:54.029 - debug: heatingcontrol.0 create data points for 2OG_Bad
            2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad with 3 periods
            2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-So, profiles 2
            2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0 max 5
            2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1 max 5
            2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.1.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2 max 5
            2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Waschkueche
            2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Vorratsraum
            2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Heizung
            2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 not active.... UG_Gang
            2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 #start subscribtion
            2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.OEQ0440463.1.STATE
            2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.OEQ0440750.1.STATE
            2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe EG_Wohnzimmer hm-rpc.0.OEQ0566085.1.STATE
            2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 1OG_Kinderzimmer1 hm-rpc.0.OEQ0568166.1.STATE
            2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 1OG_Kinderzimmer2 hm-rpc.0.OEQ0440292.1.STATE
            2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE
            2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496601.1.STATE
            2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496803.1.STATE
            2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Schlafzimmer hm-rpc.0.OEQ0496795.1.STATE
            2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero1 hm-rpc.0.OEQ0564053.1.STATE
            2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero2 hm-rpc.0.OEQ0496792.1.STATE
            2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero2 hm-rpc.0.OEQ0441055.1.STATE
            2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Buero2 hm-rpc.0.OEQ0496740.1.STATE
            2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 subscribe 2OG_Bad hm-rpc.0.OEQ0566263.1.STATE
            2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 #subscribtion finished
            2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 start CalculateNextTime, profile type 1
            2019-10-04 23:46:54.091 - debug: heatingcontrol.0 get profile
            2019-10-04 23:46:54.123 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
            2019-10-04 23:46:54.154 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569536219762,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569536219559} 00:00
            2019-10-04 23:46:54.154 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 00,00
            2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569528844920,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569528844701} 06:00
            2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 06,00
            2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for EG_Wohnzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569451191041,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569451190916} 23:00
            2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 23,00
            2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Schlafzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625025328,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625024782} 00:00
            2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Schlafzimmer at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625002817,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625002162} 06:00
            2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Schlafzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625009572,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625009119} 23:00
            2019-10-04 23:46:54.169 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer1 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625044843,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625044328} 00:00
            2019-10-04 23:46:54.185 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer1 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625049913,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625049367} 06:00
            2019-10-04 23:46:54.201 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer1 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625055592,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625054858} 23:00
            2019-10-04 23:46:54.201 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer2 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625092782,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625092189} 00:00
            2019-10-04 23:46:54.201 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer2 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625097509,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625096822} 06:00
            2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 1OG_Kinderzimmer2 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625101300,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625100645} 23:00
            2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Schlafzimmer at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625240249,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625239578} 00:00
            2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Schlafzimmer at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625244695,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625244087} 06:00
            2019-10-04 23:46:54.232 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Schlafzimmer at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625247690,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625247207} 23:00
            2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero1 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625256021,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625255522} 00:00
            2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero1 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625260358,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625259718} 06:00
            2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero1 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625265880,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625265116} 23:00
            2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero2 at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625273524,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625272822} 00:00
            2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero2 at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625276972,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625276316} 06:00
            2019-10-04 23:46:54.247 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Buero2 at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625281823,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625281199} 23:00
            2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Bad at {"val":"00:00","ack":true,"ts":1569625291058,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625290419} 00:00
            2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Bad at {"val":"06:00","ack":true,"ts":1569625295848,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625295036} 06:00
            2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 ---found time for 2OG_Bad at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1569625298843,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1569625298219} 23:00
            2019-10-04 23:46:54.263 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #0 at 0:0 string: 0 0 0 * * * Europe/Berlin
            2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #1 at 6:0 string: 0 0 6 * * * Europe/Berlin
            2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #2 at 23:0 string: 0 0 23 * * * Europe/Berlin
            2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
            2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 00:00:00
            2019-10-04 23:46:54.279 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 06:00:00
            2019-10-04 23:46:54.294 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 23:00:00
            2019-10-04 23:46:54.294 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
            2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 profile type 1
            2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 get profile
            2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
            2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check room EG_Wohnzimmer
            2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
            2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0.time
            2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
            2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1.time
            2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.1.time 22
            2019-10-04 23:46:54.325 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.time
            2019-10-04 23:46:54.341 - debug: heatingcontrol.0 check time for EG_Wohnzimmer Profiles.0.EG_Wohnzimmer.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
            2019-10-04 23:46:54.341 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
            2019-10-04 23:46:54.341 - info: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
            2019-10-04 23:46:54.341 - info: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Wohnzimmer_Heizung_12_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
            2019-10-04 23:46:54.341 - info: heatingcontrol.0 room EG_Wohnzimmer Thermostat EG_Gang_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
            2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check room 1OG_Schlafzimmer
            2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
            2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time
            2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Schlafzimmer Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time 20.0
            2019-10-04 23:46:54.357 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time
            2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Schlafzimmer Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time 17.0
            2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time
            2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Schlafzimmer Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time 20.0
            2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 ### 20.0 0 0 0 0 0
            2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check room 1OG_Kinderzimmer1
            2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
            2019-10-04 23:46:54.372 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0.time
            2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer1 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.0.time 20.0
            2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1.time
            2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer1 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.1.time 17.0
            2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2.time
            2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer1 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer1.Mo-Su.Periods.2.time 20.0
            2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 ### 20.0 0 0 0 0 0
            2019-10-04 23:46:54.388 - info: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer1 Thermostat 1OG_Kinderzimmer1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 20
            2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check room 1OG_Kinderzimmer2
            2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
            2019-10-04 23:46:54.388 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0.time
            2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer2 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.0.time 17.0
            2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1.time
            2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer2 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.1.time 20.0
            2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2.time
            2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 check time for 1OG_Kinderzimmer2 Profiles.0.1OG_Kinderzimmer2.Mo-Su.Periods.2.time 17.0
            2019-10-04 23:46:54.403 - debug: heatingcontrol.0 ### 17.0 0 0 0 0 0
            2019-10-04 23:46:54.403 - info: heatingcontrol.0 room 1OG_Kinderzimmer2 Thermostat 1OG_Kinderzimmer 2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 17
            2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Schlafzimmer
            2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
            2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time
            2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Schlafzimmer Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
            2019-10-04 23:46:54.435 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time
            2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Schlafzimmer Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time 18.0
            2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time
            2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Schlafzimmer Profiles.0.2OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
            2019-10-04 23:46:54.450 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
            2019-10-04 23:46:54.450 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer Thermostat 2OG_Schlafzimmer_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
            2019-10-04 23:46:54.450 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer Thermostat hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE set to 18
            2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Buero1
            2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
            2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0.time
            2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero1 Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.0.time 19
            2019-10-04 23:46:54.466 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1.time
            2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero1 Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.1.time 22.0
            2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2.time
            2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero1 Profiles.0.2OG_Buero1.Mo-Su.Periods.2.time 19.0
            2019-10-04 23:46:54.481 - debug: heatingcontrol.0 ### 19.0 0 0 0 0 0
            2019-10-04 23:46:54.481 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero1 Thermostat 2OG_Buero1_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 19
            2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Buero2
            2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
            2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0.time
            2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero2 Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
            2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1.time
            2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero2 Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.1.time 19.0
            2019-10-04 23:46:54.497 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2.time
            2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Buero2 Profiles.0.2OG_Buero2.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
            2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
            2019-10-04 23:46:54.513 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Buero2 Thermostat 2OG_Buero2_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
            2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check room 2OG_Bad
            2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 3
            2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0.time
            2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Bad Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.0.time 18.0
            2019-10-04 23:46:54.513 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1.time
            2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Bad Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.1.time 22.0
            2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2.time
            2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 check time for 2OG_Bad Profiles.0.2OG_Bad.Mo-Su.Periods.2.time 18.0
            2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 ### 18.0 0 0 0 0 0
            2019-10-04 23:46:54.528 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad Thermostat 2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 18
            2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
            2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 00:00:00
            2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 06:00:00
            2019-10-04 23:46:54.528 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 5 Oct 2019 23:00:00
            2019-10-04 23:46:55.886 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
            2019-10-04 23:46:55.886 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
            2019-10-04 23:46:56.104 - debug: heatingcontrol.0 system.adapter.admin.0: logging false
            2019-10-04 23:46:56.635 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
            2019-10-04 23:46:56.635 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
            2019-10-04 23:46:57.368 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
            2019-10-04 23:46:57.368 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
            2019-10-04 23:46:58.054 - debug: heatingcontrol.0 system.adapter.admin.0: logging true
            2019-10-04 23:46:58.148 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",20] FLOAT
            2019-10-04 23:46:58.148 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
            2019-10-04 23:46:58.897 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",17] FLOAT
            2019-10-04 23:46:58.897 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
            2019-10-04 23:46:59.646 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
            2019-10-04 23:46:59.646 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
            2019-10-04 23:47:00.395 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
            2019-10-04 23:47:00.395 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
            2019-10-04 23:47:01.143 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",19] FLOAT
            2019-10-04 23:47:01.143 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
            2019-10-04 23:47:01.923 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
            2019-10-04 23:47:01.923 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
            2019-10-04 23:47:02.719 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
            2019-10-04 23:47:02.719 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
            2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 ### handle state change hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE {"val":false,"ack":true,"ts":1570225653622,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1567698413860}
            2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 ### 111 not handled
            2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 handle actors hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE{"val":false,"ack":true,"ts":1570225653622,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1567698413860}
            2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 ### {"id":19,"name":"2OG_Schlafzimmer_Fenster_11_Kanal1.STATE","OID_Current":"hm-rpc.0.OEQ0496790.1.STATE","isActive":true,"type":3,"room":"2OG_Schlafzimmer"}
            2019-10-04 23:47:33.622 - debug: heatingcontrol.0 set 2OG_Schlafzimmer window open to {"val":false,"ack":true,"ts":1570225653622,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1567698413860}
            2019-10-04 23:47:33.622 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
            Falls du noch mehr Daten benötigst, suche ich die gerne zusammen.
            Vielen Dank für die Unterstützung
              maarten @xADDRx last edited by
              @xADDRx
              Ich habe es ziemlich simpel gehalten mit meiner vis, für mich passt es so aber wahrscheinlich gibt es elegantere Lösungen:
              Die Einstellungen sind jeweils pro Raum, das Widget bleibt das gleiche.
              [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mfd-png/temp_temperature.png","stretch":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"210px","top":"92px","width":"35px","height":"35px","border-style":"none","z-index":"2","position":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-mfd-png/weather_humidity.png","stretch":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"216px","top":"122px","width":"31px","height":"36px","border-style":"none","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"87px","top":"155px","width":"630px","height":"1px","z-index":"3","background-color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.1.000E570999A397.1.ACTUAL_TEMPERATURE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_plural":" °C"},"style":{"left":"245px","top":"105px","color":"#FFFFFF","width":"68px","height":"18px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.1.000E570999A397.1.HUMIDITY","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append_plural":" %"},"style":{"left":"244px","top":"130px","color":"#FFFFFF","width":"68px","height":"18px","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"80px","top":"95px","width":"644px","height":"123px","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"#000000","border-radius":"10px","opacity":"","z-index":"1","background-color":"#000000"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Schlafzimmer"},"style":{"left":"90px","top":"105px","width":"146px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.time","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"1"},"style":{"left":"221px","top":"164px","width":"64px","height":"10px","z-index":"4"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.0.Temperature","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"","digits":"1","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"274px","top":"192px","width":"73px","height":"24px","z-index":"4","color":"#ffffff"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.time","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"1"},"style":{"left":"332px","top":"164px","width":"64px","height":"10px","z-index":"4"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.1.Temperature","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"","digits":"1","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"390px","top":"192px","width":"73px","height":"24px","z-index":"4","color":"#ffffff"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.time","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"1"},"style":{"left":"450px","top":"164px","width":"64px","height":"10px","z-index":"4"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.Mo-Su.Periods.2.Temperature","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"","digits":"1","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"508px","top":"192px","width":"72px","height":"24px","z-index":"4","color":"#ffffff"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"Datenpunkte.0.EndeHeizperiodeGlobal","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"1"},"style":{"left":"568px","top":"164px","width":"64px","height":"10px","z-index":"4"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"°C"},"style":{"left":"327px","top":"197px","width":"22px","height":"20px","color":"#737373","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"°C"},"style":{"left":"443px","top":"197px","width":"22px","height":"20px","color":"#737373","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"°C"},"style":{"left":"561px","top":"197px","width":"22px","height":"20px","color":"#737373","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"bis"},"style":{"left":"301px","top":"167px","width":"22px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"bis"},"style":{"left":"416px","top":"167px","width":"22px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"bis"},"style":{"left":"533px","top":"167px","width":"22px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"von"},"style":{"left":"187px","top":"167px","width":"29px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Temperaturabsenkung bei Abwesenheit"},"style":{"left":"424px","top":"102px","width":"289px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.AbsentDecrease","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"","digits":"1","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"343px","top":"100px","width":"73px","height":"24px","z-index":"4","color":"#ffffff"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"°C"},"style":{"left":"395px","top":"105px","width":"22px","height":"20px","color":"#737373","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.CurrentTimePeriod","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"90px","top":"129px","color":"#ffffff","width":"118px","height":"20px","z-index":"4"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Temperaturabsenkung bei Fenster offen"},"style":{"left":"424px","top":"130px","width":"289px","height":"20px","color":"#ffffff","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInput","data":{"oid":"heatingcontrol.0.Profiles.0.1OG_Schlafzimmer.WindowOpenDecrease","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"label":"","digits":"1","size":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"343px","top":"128px","width":"73px","height":"24px","z-index":"4","color":"#ffffff"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"°C"},"style":{"left":"395px","top":"133px","width":"22px","height":"20px","color":"#737373","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Heizplan"},"style":{"left":"90px","top":"166px","width":"67px","height":"16px","color":"#ffffff","z-index":"3"},"widgetSet":"basic"}]
                hilde0407 @Chaot last edited by
                @Chaot Kannst Du mir bitte genau erklären, wie Du die Fritz!Dect Thermostate im Adapter eingetragen hast?
                • Chaot
                  Chaot @hilde0407 last edited by
                  @hilde0407 Ich habe die im Adapter unter Thermostate eingetragen.
                  Als Adapter zusätzlich muss FritzDect laufen
                  Räume und Gewerke waren vom Script vorher schon zugeordnet.
                  OID aktueller Wert ist dann fritzdect.0.Thermostatkennung.actualtemp
                  und OID Zielwert ist dann fritzdect.0.Thermostatkennung.actualtemp
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @maarten last edited by Rene_HM
                    @maarten ich habe mir das log angeschaut. Das passt soweit.
                    Was mich wundert:
                    • im Raum 1OG_Schlafzimmer hast du kein Thermostat konfiguriert?
                    • im Raum 2OG_Schlafzimmer finde ich das log
                    Actual_Temperature sollte als Ziel-Temp nicht vorkommen
                    • aber: alle Werte, die du auf die Geräte schreiben möchtest, werden nicht akzeptiert. Deshalb: zeige mir mal die Konfiguration eines Thermostats (speziell den zweiten Teil der OID, das ist in dem oben gezeigten Bild abgeschnitten... Ich denke, die Konfiguration der Datenpunkte passt nicht...
                      @Chaot Vielen Dank! Hat funktioniert!
                      • N
                        nocci last edited by nocci
                        Hallo an Alle
                        Ich habe heute ein wenig Zeit gefunden mich mit dem Adapter hier zu beschäftigen.
                        Den Ansatz finde ich ja richtig super, da man so diverse Hersteller unter eine Decke bringen kann. Dafür schon einmal meinen vollsten Respekt und vielen Dank an den Entwickler.
                        Im Wohnzimmer verwende ich derzeit noch Max-Thermostaten und einen Max-Fensterkontakt, den ich unter Sensor eingetragen habe und im Schlafzimmer nen HM-IP-Thermostat und einen Max-Fensterkontakt.
                        Ich habe soweit alles einrichten könnten und hoffentlich auch die richtigen DP genutzt.
                        Nach dem Start des Adapters sieht mein Log aber sehr voll aus und frage mich, ob das genau so sein soll?
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:46.014	info	calculating new target temperatures
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:37.097	info	handle actors Schlafzimmer current 22.4 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:37.095	info	handle actors Schlafzimmer current 22.4 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.393	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.387	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.365	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.278	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.238	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.216	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.185	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.168	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.156	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.149	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.037	info	calculating new target temperatures
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:30.309	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:30.304	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:27.665	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:27.660	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.364	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.359	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.340	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.271	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.218	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.209	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.166	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.147	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.133	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.119	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.018	info	calculating new target temperatures
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:17.867	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:17.866	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.424	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.419	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.336	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.271	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.223	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.201	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.164	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.158	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.142	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.130	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.041	info	calculating new target temperatures
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:07.021	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.470	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.459	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.414	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.315	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.270	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.255	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.230	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.215	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.201	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.187	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.053	info	calculating new target temperatures
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:57.208	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:57.205	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.367	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.363	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.338	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.224	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.182	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.163	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.137	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.123	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.113	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.099	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.012	info	calculating new target temperatures
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:48.446	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:48.445	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.416	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.409	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.335	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.249	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.207	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.179	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.144	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.117	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.109	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.105	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.012	info	calculating new target temperatures
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:38.658	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:38.654	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.501	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.494	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.409	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.339	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.285	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.284	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.258	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.238	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.224	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.220	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.209	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.106	info	calculating new target temperatures
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:27.812	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:27.810	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.400	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.379	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.263	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.235	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.192	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.185	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.142	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.126	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.120	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.116	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.023	info	calculating new target temperatures
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:20.111	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.654	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.557	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.451	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.443	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.436	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.413	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.400	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.337	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:17.764	info	calculating new target temperatures
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:17.146	info	subscribe Wohnzimmer maxcube.0.devices.contact_0c1efa.opened
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:17.146	info	subscribe Wohnzimmer maxcube.0.devices.thermostat_15dda6.setpoint / maxcube.0.devices.thermostat_15cb43.temp
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:17.145	info	subscribe Wohnzimmer maxcube.0.devices.thermostat_15cb43.setpoint / maxcube.0.devices.thermostat_15cb43.temp
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:17.144	info	subscribe Wohnzimmer maxcube.0.devices.thermostat_15dda6.setpoint / maxcube.0.devices.thermostat_15cb43.temp
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:17.141	info	subscribe Schlafzimmer hm-rpc.1.001299939684BF.1.SET_POINT_TEMPERATURE / hm-rpc.1.001299939684BF.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:16.597	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:12.805	info	cleaned everything up...
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:12.796	info	cleaned everything up...
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:07.189	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:07.157	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.467	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.461	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.383	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.309	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.250	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.223	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.205	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.156	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.151	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.133	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.048	info	calculating new target temperatures
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:58.403	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:58.401	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.450	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.430	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.347	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.251	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.214	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.209	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.199	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.190	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.159	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
                        heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.158	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
                        Wie gesagt, es sieht für mich so aus als wenn das Log gerade zu geflutet wird mit den entsprechenden Einträgen, wie man sie oben sehen kann und frage mich wie es bei anderen Anwendern so aussieht und ob das so richtig ist.
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @nocci last edited by
                          @nocci Hast du das "Use Actuators" an? Wennn du keine Aktoren konfiguriert hast (was du auch nicht brauchst, wenn deine Thermostate die Aktoren direkt schalten), dann schalte das "Use Actuators" aus.
                          So häufig wie bei dir im log sollte die Zieltemperatur nicht auf das Thermostat geschrieben werden. Entweder melden sich deine Sensoren ständig (und nicht nur bei Änderung) oder du hast eine ungünstige Zeitsteuerung konfiguriert. Kannst du mal den Adapter im debug-Mode laufen lassen und das log posten? Dann sollten wir die Ursache finden...
                          • N
                            nocci @Rene_HM last edited by
                            @Rene_HM Danke! Das "Use Actors" war es. Nun sieht es seeeeeehr viel besser aus.
                            Vielen lieben Dank für den Tipp. Perfekt!
                            Eine Frage habe ich leider trotzdem noch: Wenn dann nächste Woche oder so meine bestellten Xiaomi-Temp-Sensoren ankommen und über den Zigbee-Adapter angebunden worden sind, kann ich diese dann einfach als "Sensor" laufen lassen?
                            Muss ich da irgendwas besonderes beachten?
                            Rene_HM CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Rene_HM
                              @nocci Nein, Sensoren sind Fenstersensoren, die einen Zustand (offen / geschlossen) liefern und zur Temperaturabsenkung gedacht sind.
                              Wie möchtest du die Xiaomi-Temp-Sensoren verwenden?
                              • N
                                @Rene_HM Oh okay. Verstehe ich.
                                Ich wollte die Xiaomi-Temperatur-Sensoren so verwenden, dass sie die "wahre" Raumtemperatur liefern und quasi die gemessene Temperatur an den Thermostaten "überschreiben", da diese ja nur die Temperatur in unmittelbarer Umgebung des jeweiligen Thermostaten wiedergeben und eher nicht die eigentliche Raumtemperatur.
                                Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich 😬
                                • Rene_HM
                                  @nocci Das wird eher schwierig:
                                  1. Weg: wie von dir vorgeschlagen, die Temperatur messen und dem Thermostat übergeben. Das wird wohl nicht funktionieren, da die gemessene Temperatur eines Thermostats ein read-only-Wert sein sollte (würde ich jedenfalls so machen und ist bei meinen HM-Thermostaten auch so). Falls der Temperatur-Datenpunkt am Thermostat wirklich schreibbar ist, könntest du ein einfaches script schreiben und die Werte bei Änderung vom Thermometer auf das Thermostat schreiben.
                                  2. Weg: Am Thermostat gar nichts regeln lassen, sondern dem Thermostat nur die Ventilstellung (auf/zu oder Prozent-Wert) übergeben. Die Variante auf/zu könnte der Adapter abbilden, wenn das Thermostat diesen Datenpunkt zur Verfügung stellt und der auch noch schreibbar ist. Dafür wäre dann das "Use Actuators" da: Im Thermostat im Adapter konfiguriert man ein Thermometer als "current OID", dort misst man die Temperatur. Der Adapter schaltet dann den Aktor ein / aus je nachdem, ob geheizt werden soll oder nicht. Derzeit ist hier aber keine "vernünftige" Regelung implementiert, sondern nur eine Ein/Aus-Regelung bei Über/Unterschreiten der Zieltemperatur. Für viele Fußbodenheizungen reicht das, für normale Heizkörper wahrscheinlich nicht...
                                  • CKMartens
                                    CKMartens @nocci last edited by
                                    @nocci sagte in Adapter: HeatingControl:
                                    Ich habe die Xiaomi Temperatur Sensor als Ist Wert bei den Heizungen eingetragen. Du musst aber erstmal schauen wie die Differenz zu der richtigen Temperatur ist. Bei mir haben die im Wohnzimmer z. B. +0,8 Grad, die im Schlafzimmer - 0,5 Grad. Das habe ich den Settings meiner Thermostate kompensiert.
                                    Wenn Du Fensterkontakte von Xiaomi hast diese dann unter Sensoren für den Raum eintragen.
                                    Lg
                                    Carsten
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @CKMartens last edited by
                                      @CKMartens sagte in Adapter: HeatingControl:
                                      aber nicht im Adapter, richtig?
                                      CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • CKMartens
                                        CKMartens @Rene_HM last edited by CKMartens
                                        @Rene_HM
                                        Doch, im Adapter. Und funktioniert soweit ganz gut. Wie gesagt, die Messdifferenz muss vorher bestimmt werden und im Thermostat einstellen.
                                        • N
                                          Hatte sonst schon überlegt, ob ein "Umweg" über einen virtuellen CuxD-Wandthermostaten oder ähnliches funktionieren könnte, aber wenn @CKMartens sagt, dass man es quasi quick-n-dirty auch so lösen kann, werde ich das echt noch vorher versuchen.
                                          Ich danke Euch beiden aber schon mal sehr für Eure Ideen und Hinweise.
                                          Das hat mir schon sehr geholfen.
                                          • Chaot
                                            Ich habe versucht unter Sensoren einen Schalter mit Tasmota als Fensterschalter einzusetzen.
                                            Nach dem Eintragen der OID kam plötzlich eine Fehlermeldung im Log:
                                            fritzdect.0	2019-10-06 16:08:54.649	error	error calling the fritzbox {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8","x-frame-options":"SAME
                                            fritzdect.0	2019-10-06 16:08:54.649	error	bad request (400), ain correct?
                                            fritzdect.0	2019-10-06 16:08:54.649	error	fritzbox returned this {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8","x-frame-options":"SAMEORIG
                                            fritzdect.0	2019-10-06 16:08:54.595	error	error calling the fritzbox {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8","x-frame-options":"SAME
                                            fritzdect.0	2019-10-06 16:08:54.595	error	bad request (400), ain correct?
                                            fritzdect.0	2019-10-06 16:08:54.595	error	fritzbox returned this {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8","x-frame-options":"SAMEORIG
                                            fritzdect.0	2019-10-06 16:08:53.904	info	Comet ID: 119600101272 identified for command (mode) : 0
                                            fritzdect.0	2019-10-06 16:08:53.902	info	Comet ID: 119600101272 identified for command (targettemp) : 21
                                            heatingcontrol.0	2019-10-06 16:08:53.900	info	room Martin Thermostat Target Temp set to 21
                                            fritzdect.0	2019-10-06 16:08:53.897	info	Comet ID: 119610273248 identified for command (mode) : 0
                                            fritzdect.0	2019-10-06 16:08:53.894	info	Comet ID: 119610273248 identified for command (targettemp) : 23
                                            heatingcontrol.0	2019-10-06 16:08:53.893	info	room Toilette Thermostat Target Temp set to 23
                                            fritzdect.0	2019-10-06 16:08:53.890	info	Comet ID: 119600122088 identified for command (mode) : 0
                                            fritzdect.0	2019-10-06 16:08:53.885	info	Comet ID: 119600122088 identified for command (targettemp) : 21
                                            heatingcontrol.0	2019-10-06 16:08:53.883	info	room Schlafzimmer Thermostat Target Temp set to 21
                                            fritzdect.0	2019-10-06 16:08:53.877	info	HGROUP ID: 92:40:6E-900 identified for command (mode) : 0
                                            fritzdect.0	2019-10-06 16:08:53.874	info	HGROUP ID: 92:40:6E-900 identified for command (targettemp) : 23
                                            heatingcontrol.0	2019-10-06 16:08:53.870	info	room Wohnzimmer Thermostat Target Temp set to 23
                                            heatingcontrol.0	2019-10-06 16:08:53.847	info	calculating new target temperatures
                                            heatingcontrol.0	2019-10-06 16:08:53.845	error	exception in CalculateNextTime[ReferenceError: LastTimeSetHour is not defined]
                                            heatingcontrol.0	2019-10-06 16:08:53.498	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                                            heatingcontrol.0	2019-10-06 16:08:53.398	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                            Der Eintrag in der OID ist jetzt seltsamerweise wieder weg, aber die Fehlermeldung kommt immer wenn ich den Adapter neu starte.
                                            Was wird denn da versucht zu übertragen?
                                            1.0k
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1946478
