    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] hue-extended
    • BBTown
      BBTown @Xsev last edited by BBTown
      @Xsev sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
      Der Adapter hat nur mit einer Erweiterung von Jens Maus mit meinen Philips Bewegungsmeldern gearbeitet
      Die Frage von @Kueppert ist schon berechtigt, da seit der v.2.x der klassische HUE-Adapter sowohl die Bewegungsmelder (inkl. der Outdoor Versionen) als auch das Auslesen der Szenen beinhaltet.
      Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Xsev
        Xsev @BBTown last edited by
        @BBTown Das wusste ich nicht, das ist dann aber nicht lang her oder? Vermutlich war meiner v.1.x...
        Aber ohne es jetzt getestet zu haben fürchte ich, das die Bennenung immer noch nicht passt, zumindest wenn die implementierung der Bewegungsmelder 1:1 von der Jens Maus Version übernommen wurde.
        • BBTown
          @Xsev
          Beide Adapter müssen ja damit leben, dass es bis jetzt noch keine "push-notification" von der HUE-Bridge gibt. Soll heißen, die Bridge sendet keine Statusänderungen, sondern diese müssen regelmäßig von beiden Adaptern abgefragt werden.
          • Xsev
            Xsev @BBTown last edited by Xsev
            @BBTown
            Ja das leidige polling... Hab beide mit 3 Sekunden betrieben den alten sogar teils mit einer aber dennoch kommt mir da der extended flotter vor, verglichen mit meiner alten Version. Vielleicht auch nur ein Placeboeffekt 😳
            • bmueller77
              bmueller77 @bmueller77 last edited by bmueller77
              So, nach neuestem Update des Adapters kann ich Erfolg melden. Momentan steigen die Level-Werte bei mir nicht mehr an und die Lampen einer Gruppe schalten alle auf den gleichen Wert. Danke @Zefau .
              Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Zefau
                Zefau @bmueller77 last edited by
                @bmueller77 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                Sehr gut!!! Ich war schon etwas am verzweifeln 😉
                bmueller77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • bmueller77
                  bmueller77 @Zefau last edited by bmueller77
                  @Zefau Ja, war ne schwere Geburt aber gute Leistung von dir. Danke nochmal. BTW: Kann ich irgendwo das Auslesen der Werte aus der Hue Bridge etwas beschleunigen? Bis die Werte beim Schalten per Bewegungsmelder oder per App in iobroker ankommen, dauert mir noch ein wenig lange.
                  • Zefau
                    Die Hue Bridge liefert keinen Callback / Push, wenn sich Werte ändern. Diese müssen ständig per Polling abgefragt werden. Den Polling-Wert kannst du in den Adapter-Einstellungen auf einen niedrigen Wert (z.B. 3 Sekunden) einstellen:
                    Intervall zur Aktualisierung aller Einstellungen / Daten (in Sekunden). Wenn auf 0 gesetzt werden die Einstellungen nur beim Adapter-Start aktualisiert.
                    • bmueller77
                      @Zefau Hm, dann hab ich wohl einen neuen Bug. duckundrenn
                      Hab eben einige Leuchten per App ausgemacht (ca. vor 5min) und eben auch auf 3 Sekunden gestellt. Die Lichter sind auch definitiv aus, aber in den hue-extended-Objekten steht bei Level noch 50%.
                      • bmueller77
                        @Zefau Warte mal... "Level" bleibt beim Ausschalten aber "on" ist auf false. Schätze, das ist so gewollt?!
                        • Zefau
                          Jo
                          • bmueller77
                            @Zefau Okay, lässt sich ja mit nem Skript in zusätzlichen Level-Objekten auslagern.
                            Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Zefau
                              Inwiefern? Was willst du da auslagern? Kann auch eine Option einbauen, dass level auf 0 geht, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.
                              Auf der Hue Bridge selbst verbleibt level mit dem letzten Wert, wenn das Gerät ausgeschaltet wird.
                              • bmueller77
                                @Zefau Meine Idee wäre jetzt gewesen, ein neues Objekt "real-level" für jede Gruppe und Lampe zu erzeugen, das per Skript den Level mitbekommt und bei "on"=false auf 0 gesetzt wird. Umgekehrt hätte ich bei Änderung von "Real-Level" (z.B. per Circle-Knob) den Wert in "Level" übertragen. Aber wenn du da was einbauen kannst und möchtest: Sehr gerne.
                                Meine Anfänge sahen bisher so aus... ACHTUNG! Nicht fertig!!!
                                on({id: 'hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.real-level', change: "ne"}, function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  setState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.level"/*All Lights - Level of the light between 0% and 100%*/, getState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.real-level").val, true);
                                on({id: 'hue-extended.0.groups.0-all_lights.action', change: "ne"}, function (obj) {
                                  if (getState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.on").val == false) {
                                    setState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.real-level"/*real-level*/, 0, true);
                                  } else {
                                    setState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.real-level"/*real-level*/, getState("hue-extended.0.groups.0-all_lights.action.level").val, true);
                                  dos1973 last edited by
                                  ich möchte ein Frage stellen, ich habe mir den Adapter soeben installiert zum ausprobieren. Der Hauptgrund ist, ich würde gerne sehen wollen, ob ein vorgegebene Szene ausgelöst und aktiv ist.
                                  es gibt ja den Meneübaum "scenes" und dort kann ich auch meine Szene triggers/ auslösen. Aber gibt es eine Möglichkeit zu sagen, diese Szene ist derzeit aktiv? (ich habe im Vis verschiedene Button für die Szenen und möchte gerne den Button der aktuell genutzten Szene als aktiv darstellen.)
                                  • Zefau
                                    Zefau @dos1973 last edited by
                                    @dos1973 sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                    Das geht leider nicht, da die Hue Bridge das nicht unterstützt. Das geht also grundsätzlich in keiner Smartphone App oder sonst irgendwo.
                                    Siehe auch weiter oben im Thread: https://forum.iobroker.net/post/298855
                                      aleks-83 last edited by aleks-83
                                      ich steige gerade vom normalen Hue Adapter auf den Extended um.
                                      Gefällt mir wirklich sehr gut.
                                      Ich habe einen Osram Plug den ich damit schalte.
                                      Beim normalen Adapter gab es keine Probleme.
                                      Der Extended schaltet den Plug zwar auch ein, gibt aber scheinbar andere Befehle an den Plug raus.
                                      Wenn ich den plug mit dem state hue-extended.0.lights.015-osramplug.action.on AUS schalte,
                                      steht im hue-extended.0.lights.015-osramplug.action.lastAction.lastCommand :
                                      {"on":false}
                                      Wenn ich ihn aber EIN schalte, steht im lastcommand:
                                      {"on":true,"bri":null}
                                      Und im Log meldet der Adapter:
                                      	warn	Error setting /lights/15/state/bri: invalid value, null}, for parameter, bri
                                      Zefau H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Zefau
                                        Zefau @aleks-83 last edited by
                                        @aleks-83 danke für den Hinweis. Ich prüfe und behebe das heute Abend.
                                          Super, Danke für die schnelle Reaktion.
                                          Noch zum Thema Outdoor Motion Sensor:
                                          Mir ist noch aufgefallen dass die Sensivity sich nicht ändert.
                                          Was soll diese anzeigen? (hue-extended.0.sensors.014-hue_outdoor_motion_sensor_1.config.sensitivity)
                                          Wenn ich in der Hue App die Sensibilität der Bewegungserkennung verändere, egal ob ganz sensibel oder ganz unempfindlich, bleibt der Wert im Adapter immer auf 2 stehen.
                                          Beim normalen Hue Adapter aber auch.
                                          Und, was bedeutet die ledindication?
                                          Im Extended Adapter ist sie read-only, im normalen Adapter kann ich sie ändern, aber im Log taucht dann ein Fehler auf:
                                          warn	lightQueue: job setLightState:undefined:05137e890358e12ec8f7a72380535adb failed: Api Error: The light id 'undefined' is not valid for this Hue Bridge.,
                                          • cash
                                            Man kann beim Bewegungsmelder die led deaktivieren wenn der Bewegunsgemelder bewgung erkannt hat und genau das zeigt der Datenpunkt.
                                            adapter
                                            32
                                            441
                                            84528
