    3. Entwicklung
    4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
      sigi234 Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by sigi234
      @dos1973 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
      wie bekomme ich das hin, dass die anderen Elemente unter dem Menü nicht durchkommen...
      Glaube bei Allgemein dauernd anhaken
        dos1973 @sigi234 last edited by
        @sigi234
        nee, das ist es nicht... oder zumindest habe ich das bereits...
        • Scrounger
          Scrounger Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
          Musst hier mit höhe des Images und breite des drawers spielen, damit das vernünftig ausschaut. Am besten sollten die Images auch im 16:9 format sein. Ist eher für fanart / Photos / Backdrop gedacht, nicht für Icons.
          Sind die Widgets die drüber gehen in einer eigene View und entsprechend eingebunden?
          Oder hast du die Widgets in der gleichen View wie die App Bar?
          D sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            dos1973 @Scrounger last edited by
            @Scrounger
            es liegt am z-index.
            auf den Seiten sind teilweise Elemente mit z-index 10 und höher
            sobald ein z-index größer 5 vorhanden ist, überdeckt es das Menü.
            im menu selbst den z-index zu erhöhen hilft nicht
              sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
              @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
              Danke, hab es begriffen.☺
              • Scrounger
                Scrounger Developer @dos1973 last edited by Scrounger
                @Scrounger
                Habs gefixt, könnt jetzt für die NavBar seperat den z-index einstellen. Bitte aktuellen master branch laden.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                  beim aktualisieren und anschließenden upload ändert sich nichts.
                  Erst nach Eingabe in der Kommandozeile:
                  iobroker stop vis
                  iobroker upload vis
                  iobroker start vis
                  werden die Änderungen auch übernommen. Ist das normal? Denke weil er noch nicht im lastes ist.
                  • Meistertr
                    Sehr geil, die widgets wachsen mir immer mehr Anz Herz. Cool wäre noch eine card oder tile für view in widget und iframe
                    sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Meistertr last edited by sigi234
                      @Meistertr sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                      Ja, sind wirklich Top.
                      Super wären noch:
                      Heizung
                      Fenster
                      Tür
                      Volume (Knob Syle)
                      Rollläden
                      Man will ja bescheiden sein.😀
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @Meistertr last edited by Scrounger
                        Hast du eine konkrete vorstellungen wie das dann aussehen sollte? Also z.B. anstelle des Bildes bei der Card Html dann die view? Super wäre wenn du ein mockup mit deiner Vorstellung machen könntest.
                        Zum Thema iframe. Hab ich noch nie benutzt und weiß auch ehrlich nicht was ich damit überhaupt machen kann. Super wäre wenn mir jemand mal ein funktionierendes Beispiel zur verfügung stellen kann.
                        .... Ist das normal? Denke weil er noch nicht im lastes ist.
                        Weiß ich nicht, hab als Basis den create adapter genommen und nix geändert.
                        Super wären noch:
                        Heizung
                        Fenster
                        Tür
                        Volume (Knob Syle)
                        Rollläden
                        Sorry das ist aktuell nicht geplant. Ziel des Adapters ist es das Material Design laut Design Guidlines 1:1 abzubilden und alle Elemente die durch die API zur Verfügung gestellt werden zu implementieren. Da gibt es halt keine speziellen Heizung Widgets oder Volumen Knobs.
                        Bin der Meinung das man sich aus den Basis Elementen schöne Views für z.B. Heizungssteuerung bauen. Idee ist es später noch einen Thread zu eröffnen wo wir alle unsere zusammen gebauten Control Widgets dann teilen können.
                          darkiop Most Active last edited by darkiop
                          Klasse, erster Eindruck sehr gut! Werde mir das demnächst mal genauer anschauen!
                          Was mir eben beim schnellen Testen des Check Box Widgets aufgefallen ist - das richtet sich Zentral aus - wenn man mehrere Untereinander anordnen möchte wird das dadurch schwierig.
                          Edit:
                          Noch was gefunden, für den Feinschliff: Bei Uhlas Material Design sind die 'switch' animiert wenn man sie (de)aktiviert. Das "fühlt" sich besser an 🙂
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @darkiop last edited by
                            @darkiop sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                            Ist gefixt, master laden.
                            Sind doch animiert und funktioniert exakt wie sie sollen -> vergeleiche API
                            Animationsspeed kannst du ändern in dem du css klasse überschreibst.
                              Ok, wie sieht es mit mdc-data-table aus?
                              Das basic Table ist schwer zum einstellen wenn man nicht weis wie.
                              • Scrounger
                                @sigi234
                                Ist geplant, wie ich das umsetzen werde weiß ich noch nicht.
                                Aber als erstes implementiere ich die Elemente, die ich für meine eigene VIS brauche.
                                Danke übrigens für das Bier war lecker 😉
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                  @Scrounger
                                  Zitiere mich mal selbst, da habe ich was gefunden:
                                  Interessant wäre noch so eine Art Submenü.
                                  https://material-components.github.io/material-components-web-catalog/#/component/menu
                                  • Scrounger
                                    @sigi234
                                    wenn ich dich richtig verstanden habe, hättest du das ja gerne in combi mit der Top App Bar - also ein item anklicken und dann öffnet sich ein submenu - item in submenu anklicken -> entsprechende view wird geladen?
                                      @sigi234
                                      JA👍
                                        @sigi234 @Scrounger
                                        von mir auch ein JA 👍 👍
                                          hi,
                                          ich habe nochmals eine Verständnis frage...
                                          wenn ich mein Menü so aufbaue, kann ich dann auch von einem anderen Punkt aus wieder auf Start kommen
                                          • Scrounger
                                            @dos1973
                                            Du willst z.B. über einen anderen Butten (nicht über Button in NavBar) den Schalter von der Top App Bar auf den Wert x setzen und dann soll in der NavBar das selektrierte Element sich entsprechend auf Start setzen?
                                            adapter
                                            30
                                            271
                                            42493
