    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Chaot
      Chaot @hilde0407 last edited by
      @hilde0407 Ich habe die im Adapter unter Thermostate eingetragen.
      Als Adapter zusätzlich muss FritzDect laufen
      Räume und Gewerke waren vom Script vorher schon zugeordnet.
      OID aktueller Wert ist dann fritzdect.0.Thermostatkennung.actualtemp
      und OID Zielwert ist dann fritzdect.0.Thermostatkennung.actualtemp
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @maarten last edited by Rene_HM
        @maarten ich habe mir das log angeschaut. Das passt soweit.
        Was mich wundert:
        • im Raum 1OG_Schlafzimmer hast du kein Thermostat konfiguriert?
        • im Raum 2OG_Schlafzimmer finde ich das log
          info: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer Thermostat hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE set to 18
        Actual_Temperature sollte als Ziel-Temp nicht vorkommen
        • aber: alle Werte, die du auf die Geräte schreiben möchtest, werden nicht akzeptiert. Deshalb: zeige mir mal die Konfiguration eines Thermostats (speziell den zweiten Teil der OID, das ist in dem oben gezeigten Bild abgeschnitten... Ich denke, die Konfiguration der Datenpunkte passt nicht...
          hilde0407 @Chaot last edited by
          @Chaot Vielen Dank! Hat funktioniert!
          • N
            nocci last edited by nocci
            Hallo an Alle
            Ich habe heute ein wenig Zeit gefunden mich mit dem Adapter hier zu beschäftigen.
            Den Ansatz finde ich ja richtig super, da man so diverse Hersteller unter eine Decke bringen kann. Dafür schon einmal meinen vollsten Respekt und vielen Dank an den Entwickler.
            Im Wohnzimmer verwende ich derzeit noch Max-Thermostaten und einen Max-Fensterkontakt, den ich unter Sensor eingetragen habe und im Schlafzimmer nen HM-IP-Thermostat und einen Max-Fensterkontakt.
            Ich habe soweit alles einrichten könnten und hoffentlich auch die richtigen DP genutzt.
            Nach dem Start des Adapters sieht mein Log aber sehr voll aus und frage mich, ob das genau so sein soll?
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:46.014	info	calculating new target temperatures
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:37.097	info	handle actors Schlafzimmer current 22.4 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:37.095	info	handle actors Schlafzimmer current 22.4 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.393	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.387	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.365	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.278	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.238	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.216	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.185	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.168	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.156	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.149	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:36.037	info	calculating new target temperatures
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:30.309	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:30.304	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:27.665	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:27.660	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.364	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.359	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.340	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.271	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.218	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.209	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.166	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.147	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.133	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.119	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:26.018	info	calculating new target temperatures
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:17.867	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:17.866	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.424	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.419	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.336	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.271	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.223	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.201	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.164	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.158	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.142	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.130	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:16.041	info	calculating new target temperatures
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:07.021	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.470	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.459	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.414	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.315	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.270	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.255	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.230	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.215	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.201	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.187	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:35:06.053	info	calculating new target temperatures
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:57.208	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:57.205	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.367	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.363	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.338	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.224	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.182	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.163	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.137	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.123	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.113	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.099	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:56.012	info	calculating new target temperatures
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:48.446	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:48.445	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.416	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.409	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.335	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.249	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.207	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.179	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.144	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.117	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.109	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.105	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:46.012	info	calculating new target temperatures
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:38.658	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:38.654	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.501	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.494	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.409	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.339	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.285	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.284	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.258	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.238	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.224	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.220	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.209	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:36.106	info	calculating new target temperatures
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:27.812	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:27.810	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.400	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.379	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.263	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.235	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.192	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.185	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.142	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.126	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.120	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.116	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:26.023	info	calculating new target temperatures
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:20.111	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.654	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.557	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.451	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.443	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.436	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.413	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.400	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:18.337	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:17.764	info	calculating new target temperatures
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:17.146	info	subscribe Wohnzimmer maxcube.0.devices.contact_0c1efa.opened
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:17.146	info	subscribe Wohnzimmer maxcube.0.devices.thermostat_15dda6.setpoint / maxcube.0.devices.thermostat_15cb43.temp
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:17.145	info	subscribe Wohnzimmer maxcube.0.devices.thermostat_15cb43.setpoint / maxcube.0.devices.thermostat_15cb43.temp
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:17.144	info	subscribe Wohnzimmer maxcube.0.devices.thermostat_15dda6.setpoint / maxcube.0.devices.thermostat_15cb43.temp
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:17.141	info	subscribe Schlafzimmer hm-rpc.1.001299939684BF.1.SET_POINT_TEMPERATURE / hm-rpc.1.001299939684BF.1.ACTUAL_TEMPERATURE
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:16.597	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:12.805	info	cleaned everything up...
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:12.796	info	cleaned everything up...
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:07.189	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:07.157	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.467	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.461	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.383	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.309	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.250	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.223	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.205	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.156	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.151	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 2 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.133	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:34:06.048	info	calculating new target temperatures
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:58.403	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:58.401	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.450	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.430	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.347	info	handle actors Schlafzimmer current 22.3 target 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.251	info	room Schlafzimmer Thermostat Thermostat Schlafzimmer 1.SET_POINT_TEMPERATURE set to 16
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.214	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.209	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.199	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.190	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.159	info	handle actors Wohnzimmer current 23 target 20.5
            heatingcontrol.0	2019-10-06 13:33:56.158	info	room Wohnzimmer Thermostat Fenster 1 setpoint set to 20.5
            Wie gesagt, es sieht für mich so aus als wenn das Log gerade zu geflutet wird mit den entsprechenden Einträgen, wie man sie oben sehen kann und frage mich wie es bei anderen Anwendern so aussieht und ob das so richtig ist.
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @nocci last edited by
              @nocci Hast du das "Use Actuators" an? Wennn du keine Aktoren konfiguriert hast (was du auch nicht brauchst, wenn deine Thermostate die Aktoren direkt schalten), dann schalte das "Use Actuators" aus.
              So häufig wie bei dir im log sollte die Zieltemperatur nicht auf das Thermostat geschrieben werden. Entweder melden sich deine Sensoren ständig (und nicht nur bei Änderung) oder du hast eine ungünstige Zeitsteuerung konfiguriert. Kannst du mal den Adapter im debug-Mode laufen lassen und das log posten? Dann sollten wir die Ursache finden...
              • N
                nocci @Rene_HM last edited by
                @Rene_HM Danke! Das "Use Actors" war es. Nun sieht es seeeeeehr viel besser aus.
                Vielen lieben Dank für den Tipp. Perfekt!
                Eine Frage habe ich leider trotzdem noch: Wenn dann nächste Woche oder so meine bestellten Xiaomi-Temp-Sensoren ankommen und über den Zigbee-Adapter angebunden worden sind, kann ich diese dann einfach als "Sensor" laufen lassen?
                Muss ich da irgendwas besonderes beachten?
                Rene_HM CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Rene_HM
                  @nocci Nein, Sensoren sind Fenstersensoren, die einen Zustand (offen / geschlossen) liefern und zur Temperaturabsenkung gedacht sind.
                  Wie möchtest du die Xiaomi-Temp-Sensoren verwenden?
                  • N
                    @Rene_HM Oh okay. Verstehe ich.
                    Ich wollte die Xiaomi-Temperatur-Sensoren so verwenden, dass sie die "wahre" Raumtemperatur liefern und quasi die gemessene Temperatur an den Thermostaten "überschreiben", da diese ja nur die Temperatur in unmittelbarer Umgebung des jeweiligen Thermostaten wiedergeben und eher nicht die eigentliche Raumtemperatur.
                    Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich 😬
                    • Rene_HM
                      @nocci Das wird eher schwierig:
                      1. Weg: wie von dir vorgeschlagen, die Temperatur messen und dem Thermostat übergeben. Das wird wohl nicht funktionieren, da die gemessene Temperatur eines Thermostats ein read-only-Wert sein sollte (würde ich jedenfalls so machen und ist bei meinen HM-Thermostaten auch so). Falls der Temperatur-Datenpunkt am Thermostat wirklich schreibbar ist, könntest du ein einfaches script schreiben und die Werte bei Änderung vom Thermometer auf das Thermostat schreiben.
                      2. Weg: Am Thermostat gar nichts regeln lassen, sondern dem Thermostat nur die Ventilstellung (auf/zu oder Prozent-Wert) übergeben. Die Variante auf/zu könnte der Adapter abbilden, wenn das Thermostat diesen Datenpunkt zur Verfügung stellt und der auch noch schreibbar ist. Dafür wäre dann das "Use Actuators" da: Im Thermostat im Adapter konfiguriert man ein Thermometer als "current OID", dort misst man die Temperatur. Der Adapter schaltet dann den Aktor ein / aus je nachdem, ob geheizt werden soll oder nicht. Derzeit ist hier aber keine "vernünftige" Regelung implementiert, sondern nur eine Ein/Aus-Regelung bei Über/Unterschreiten der Zieltemperatur. Für viele Fußbodenheizungen reicht das, für normale Heizkörper wahrscheinlich nicht...
                      • CKMartens
                        CKMartens @nocci last edited by
                        @nocci sagte in Adapter: HeatingControl:
                        Ich habe die Xiaomi Temperatur Sensor als Ist Wert bei den Heizungen eingetragen. Du musst aber erstmal schauen wie die Differenz zu der richtigen Temperatur ist. Bei mir haben die im Wohnzimmer z. B. +0,8 Grad, die im Schlafzimmer - 0,5 Grad. Das habe ich den Settings meiner Thermostate kompensiert.
                        Wenn Du Fensterkontakte von Xiaomi hast diese dann unter Sensoren für den Raum eintragen.
                        Lg
                        Carsten
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @CKMartens last edited by
                          @CKMartens sagte in Adapter: HeatingControl:
                          aber nicht im Adapter, richtig?
                          CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • CKMartens
                            CKMartens @Rene_HM last edited by CKMartens
                            @Rene_HM
                            Doch, im Adapter. Und funktioniert soweit ganz gut. Wie gesagt, die Messdifferenz muss vorher bestimmt werden und im Thermostat einstellen.
                            • N
                              Hatte sonst schon überlegt, ob ein "Umweg" über einen virtuellen CuxD-Wandthermostaten oder ähnliches funktionieren könnte, aber wenn @CKMartens sagt, dass man es quasi quick-n-dirty auch so lösen kann, werde ich das echt noch vorher versuchen.
                              Ich danke Euch beiden aber schon mal sehr für Eure Ideen und Hinweise.
                              Das hat mir schon sehr geholfen.
                              • Chaot
                                Ich habe versucht unter Sensoren einen Schalter mit Tasmota als Fensterschalter einzusetzen.
                                Nach dem Eintragen der OID kam plötzlich eine Fehlermeldung im Log:
                                fritzdect.0	2019-10-06 16:08:54.649	error	error calling the fritzbox {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8","x-frame-options":"SAME
                                fritzdect.0	2019-10-06 16:08:54.649	error	bad request (400), ain correct?
                                fritzdect.0	2019-10-06 16:08:54.649	error	fritzbox returned this {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8","x-frame-options":"SAMEORIG
                                fritzdect.0	2019-10-06 16:08:54.595	error	error calling the fritzbox {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8","x-frame-options":"SAME
                                fritzdect.0	2019-10-06 16:08:54.595	error	bad request (400), ain correct?
                                fritzdect.0	2019-10-06 16:08:54.595	error	fritzbox returned this {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8","x-frame-options":"SAMEORIG
                                fritzdect.0	2019-10-06 16:08:53.904	info	Comet ID: 119600101272 identified for command (mode) : 0
                                fritzdect.0	2019-10-06 16:08:53.902	info	Comet ID: 119600101272 identified for command (targettemp) : 21
                                heatingcontrol.0	2019-10-06 16:08:53.900	info	room Martin Thermostat Target Temp set to 21
                                fritzdect.0	2019-10-06 16:08:53.897	info	Comet ID: 119610273248 identified for command (mode) : 0
                                fritzdect.0	2019-10-06 16:08:53.894	info	Comet ID: 119610273248 identified for command (targettemp) : 23
                                heatingcontrol.0	2019-10-06 16:08:53.893	info	room Toilette Thermostat Target Temp set to 23
                                fritzdect.0	2019-10-06 16:08:53.890	info	Comet ID: 119600122088 identified for command (mode) : 0
                                fritzdect.0	2019-10-06 16:08:53.885	info	Comet ID: 119600122088 identified for command (targettemp) : 21
                                heatingcontrol.0	2019-10-06 16:08:53.883	info	room Schlafzimmer Thermostat Target Temp set to 21
                                fritzdect.0	2019-10-06 16:08:53.877	info	HGROUP ID: 92:40:6E-900 identified for command (mode) : 0
                                fritzdect.0	2019-10-06 16:08:53.874	info	HGROUP ID: 92:40:6E-900 identified for command (targettemp) : 23
                                heatingcontrol.0	2019-10-06 16:08:53.870	info	room Wohnzimmer Thermostat Target Temp set to 23
                                heatingcontrol.0	2019-10-06 16:08:53.847	info	calculating new target temperatures
                                heatingcontrol.0	2019-10-06 16:08:53.845	error	exception in CalculateNextTime[ReferenceError: LastTimeSetHour is not defined]
                                heatingcontrol.0	2019-10-06 16:08:53.498	info	starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                                heatingcontrol.0	2019-10-06 16:08:53.398	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                Der Eintrag in der OID ist jetzt seltsamerweise wieder weg, aber die Fehlermeldung kommt immer wenn ich den Adapter neu starte.
                                Was wird denn da versucht zu übertragen?
                                • CKMartens
                                  CKMartens @CKMartens last edited by CKMartens
                                  @Rene_HM
                                  So, nachdem ich nun mal in das Log vom ioBroker geschaut habe ob wirklich alles läuft habe ich gesehen das ich einen Fehlermeldung "exception in CheckTemperatureChange [ReferenceError: DEBUGTMP is not defined]" im Log habe. Ich dachte vieleicht gibt es jha doch Probleme mit den Xiaomi Temperatur Sensoren und habe die Tado Corrent- und Targette,peratur des ham-Adapters eingetragen. Nach einem Neustart kam dann trotzdem der Fehler wieder. Hier mal das Debug-Log:
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:33.963	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.932	debug	### all StateChange handled
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.931	debug	### already done false / false /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.931	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":true,"ts":1570370527925,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570370527815}
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.921	debug	### 111 handled
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.920	error	exception in CheckTemperatureChange [ReferenceError: DEBUGTMP is not defined]
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.913	debug	get profile
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.912	debug	profile type 2
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.892	debug	### all StateChange handled
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.871	debug	### already done false / false /// heatingcontrol.0.Present / heatingcontrol.0.Present
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.870	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":true,"ts":1570370527860,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1570370527815}
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.827	info	calculating new target temperatures
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.825	debug	### handle state change heatingcontrol.0.Present {"val":false,"ack":false,"ts":1570370527815,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1570370527815}
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:02:07.817	debug	### handle state change javascript.0.Anwesenheitssteuerung.anyonePresent {"val":false,"ack":false,"ts":1570370527813,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1570370
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:27.017	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:07.151	error	exception in CheckTemperatureChange [ReferenceError: DEBUGTMP is not defined]
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:07.136	debug	get profile
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:07.134	debug	profile type 2
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.258	info	calculating new target temperatures
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.255	error	exception in CalculateNextTime[ReferenceError: DEBUGTMP is not defined]
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.227	debug	get profile
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.223	debug	start CalculateNextTime, profile type 2
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.218	debug	#subscribtion finished
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.218	info	subscribe Bad ham.0.Bad.Bad-Thermo.Target-Temperature / ham.0.Bad.Bad-Thermo.Current-Temperature
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.217	info	subscribe Büro mihome.0.devices.magnet_158d00028b5c81.state
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.217	info	subscribe Büro mihome.0.devices.magnet_158d0002431ded.state
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.216	info	subscribe Büro mihome.0.devices.magnet_158d00022f7ceb.state
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.216	info	subscribe Büro ham.0.Büro.Büro-Thermo.Target-Temperature / ham.0.Büro.Büro-Thermo.Current-Temperature
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.215	info	subscribe Küche mihome.0.devices.magnet_158d0002b6d476.state
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.214	info	subscribe Küche mihome.0.devices.magnet_158d0002a14de1.state
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.214	info	subscribe Küche mihome.0.devices.magnet_158d0002451169.state
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.214	info	subscribe Küche ham.0.Küche.Küche-Thermo.Target-Temperature / ham.0.Küche.Küche-Thermo.Current-Temperature
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.213	info	subscribe Schlafzimmer mihome.0.devices.magnet_158d00028de5e3.state
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.212	info	subscribe Schlafzimmer mihome.0.devices.magnet_158d00028f9d6d.state
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.211	info	subscribe Schlafzimmer ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Target-Temperature / ham.0.Schlafzimmer.Schlafzimmer-Thermo.Current-Temperature
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.208	info	subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d00028ed082.state
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.208	info	subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d0002b6d476.state
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.207	info	subscribe Wohnzimmer mihome.0.devices.magnet_158d0002a14de1.state
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.206	info	subscribe Wohnzimmer ham.0.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Thermo.Target-Temperature / ham.0.Wohnzimmer.Wohnzimmer-Thermo.Current-Temperature
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.203	info	subscribe javascript.0.Anwesenheitssteuerung.anyonePresent
                                  heatingcontrol.0	2019-10-06 16:01:06.202	info	subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                  Danach habe ich mal versucht alle Einstellungen über den Punkt löschen bei Admin (oder so) zu löschen und wollte es neu eintragen. Nur jetzt kann ich keine Eintragungen mehr machen. Es übernimmt nichts. Die Konfigurationen für die Räume sind dann ständig leer.
                                  Sehr seltsam jetzt
                                  EDIT: Eine Desinstalation und anschließende Neuinstallation des Adapters hat geholfen. Aber sehr seltsames Verhalten.
                                  • Chaot
                                    Chaot last edited by Chaot
                                    Ui! Fehler selber gefunden.
                                    Ich habe die Thermostatgruppe neu angelegt nachdem ich die Fritzbox wechseln musste. Somit hatte die eine neue OID.
                                    Dann habe ich auch die neue OID im Adapter geändert. Dabei ist mir gar nicht aufgefallen das die Schaltfläche "Speichern" gar nicht aktiv war.
                                    Die wird auch nicht aktiv wenn man in dem Unterpunkten etwas ändert. Erst wenn man beispielsweise kurz den Haken bei "Aktiv" weg und wieder anschaltet kann man die Einstellungen erneut speichern.
                                    Deshalb wurde die geänderte OID nicht übernommen und entsprechend hat der Adapter versucht auf der Fritzbox ein nicht vorhandenes Objekt zu beschreiben.
                                    Sollte man vielleicht im Adapter noch ändern.
                                    Eine Fehlermeldung taucht noch auf:
                                    heatingcontrol.0	2019-10-06 16:36:16.239	error	exception in CalculateNextTime[ReferenceError: LastTimeSetHour is not defined]
                                      martinschm last edited by martinschm
                                      der Adapter klingt sehr interessant. Wie bekomme ich ihn installiert.
                                      Bin auf Github (die "Katze") gegangen und heating oder rg-engineering eingegeben.
                                      Leider findet sich da nichts.
                                      Bin ich da falsch unterwegs ?
                                      Habs gefunden.
                                      ciao
                                      Martin
                                        Einfach im IOBroker auf Adapter gehen und dort in der Suchzeile heat eingeben, dann ist es der erste Adapter, der erscheint.
                                          Leviathan09 last edited by
                                          Moin,
                                          mein letztes Problem mit den Räumen wurde ja wunderbar gefixt.
                                          Jetzt werden die Räume und Funktionen der Aufzählungen wunderbar erkannt.
                                          Nun habe ich ein weiteres Problem.
                                          Ich habe meine drei Räume im Adapter drin und wollte nun das jeweilige Fritz Thermostat hinzufügen.
                                          Wenn ich nun z.B. unter Wohnzimmer auf "Edit" gehe und das Thermostat mit IST und SOLL Datenpunkt angebe, auf Aktiv setze und dann mit Ok bestätige, wird es nicht gespeichert.
                                          In den Logs bekomme ich wohl deshalb auch folgenden Fehler angezeigt.
                                          heatingcontrol.0	2019-10-07 12:43:06.794	error	exception in main [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                                            martinschm @hilde0407 last edited by
                                            @hilde0407 said in Adapter: HeatingControl:
                                            Das geht aber nur, wenn du aus dem latest und nicht dem stable repository lädst. Das hatte ich bei mir nicht eingestellt
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1956913
