    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
      Muchul last edited by
      Noch besser wäre, wenn jemand einen Adapter daraus machen könnte.
        Conquest @Muchul last edited by
        @Muchul sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
        Hier ist schon was in Planung hoffe ich.
        https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://forum.iobroker.net/topic/22579/adapter-heatingcontrol&ved=2ahUKEwi73_ydsMbiAhWwMewKHTsoBbsQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw1SN_Ipx4vpJA-t60IPuxsQ
        Das Script läuft bei mir zwar noch aber nicht so richtig rund.
          Hört sich gut an. Mal abwarten ob sich das auch für andere Thermostate entwickelt.
            Angora last edited by
            Hey, ich versuche mich auch gerade an dem Skript, komme aber über eine Fehlermeldung nicht hinaus. Weiß einer von euch vielleicht wo die herkommen bzw. wie ich die wieder los werden kann?
            21:49:57.196	warn	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_1: TypeScript compilation had errors: var fs = require('fs'); // enable write fuer externes log ^ ERROR: Cannot find name 'require'. Do you need to install type definitions for node? Try `npm i @types/node`. LoopRooms(); // Ablauflogik entlang der gefundenen Thermostate fuer alle Raeume ^ ERROR: Expected 1 arguments, but got 0. ProfilName = UseEventG_Profil.replace("<ProfilNummer>", i); ^ ERROR: No overload matches this call. The last overload gave the following error. Argument of type 'number' is not assignable to parameter of type '(substring: string, ...args: any[]) => string'. for (var roomName in rooms) { ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. TriggerUpdate(); ^ ERROR: Expected 2 arguments, but got 0. TriggerUpdate(); ^ ERROR: Expected 2 arguments, but got 0. for (var roomName in rooms) { ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. TriggerUpdate(roomName); ^ ERROR: Expected 2 arguments, but got 1. LoopRooms(); ^ ERROR: Expected 1 arguments, but got 0. else if (roomUpdateDelay.all) { // Raum gesetzt aber ein Timeout für alle räume läuft schon, also bleibt es dabei ^ ERROR: Property 'all' does not exist on type '{}'. case "any": subscribeObj.change = "any"; ^ ERROR: Property 'change' does not exist on type '{ id: any; }'. rooms = {}; ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. rooms[roomName] = true; ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. rooms[roomName] = true; ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. for (roomName in rooms) { // suche Sensoren in allen Räumen mit mind einem Kontroll-Gerät ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. for (var d in rooms){ ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. for (roomName in rooms) { // loop ueber all Raeume ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. for (var x in SensorList ) { // loop über all Sensoren des Raumes ^ ERROR: Subsequent variable declarations must have the same type. Variable 'x' must be of type 'any', but here has type 'string'. for (roomName in rooms) { // loop ueber all Raeume ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. for (roomName in rooms) { // loop ueber all Raeume ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. Did you mean 'room'? var ActiveRoomProfile = ActiveProfile(room); // Ermittlung des aktiven Raumprofilsfunction ManAdjustments(room, id) { ^ ERROR: Expected 2 arguments, but got 1. var NewCurrSollTemp = OverruleSollTemp (room,ActiveRoomProfile,SelectSwitchTime (room, ActiveRoomProfile, "CurrSollTemp"),id); // NEU -- ermittellt die aktuell zu erwartende Solltemperatur ^ ERROR: Expected 4 arguments, but got 3. var NewCurrTimeSlot = OverruleSollTemp (room,ActiveRoomProfile,SelectSwitchTime (room, ActiveRoomProfile, "CurrSlot"),id); // NEU -- // NEU -- ermittellt den aktuellen Timeslot für zu erwartende Solltemperatur ^ ERROR: Expected 4 arguments, but got 3. var NextTimeSlot = OverruleSollTemp (room,ActiveRoomProfile,SelectSwitchTime (room, ActiveRoomProfile, "NextSlot"),id); // NEU -- ermittellt den nächsten Timeslot für die nächste zu erwartende Solltemperatur ^ ERROR: Expected 4 arguments, but got 3. var NextSollTemp = OverruleSollTemp (room,ActiveRoomProfile,SelectSwitchTime (room, ActiveRoomProfile, "NextSollTemp"),id); // NEU -- ermittellt die nächste zu erwartende Solltemperatur ^ ERROR: Expected 4 arguments, but got 3. bisSetTimeMilliSek = SelectSwitchTime (room, ActiveRoomProfile, "CurrSlotEnde"); ^ ERROR: Expected 4 arguments, but got 3. ActiveRoomProfile = ActiveProfile(roomName); // Ermittlung des aktiven Raumprofils ^ ERROR: Expected 2 arguments, but got 1. for (var roomCheck in rooms) { // loop ueber all Raeume ^ ERROR: Cannot find name 'rooms'. TriggerUpdate(roomName); ^ ERROR: Expected 2 arguments, but got 1. weekday = DetermineSchedule(room, weekday, RaumProfil); // tatsächlicher weekday wird uebersteuert, wenn ein "WieVortag" vorkommt ^ ERROR: Expected 4 arguments, but got 3. if (!FeiertagMorgenChck& getState(StateFeiertagHeute).val ) { // Heute ist Feiertag ^ ERROR: The left-hand side of an arithmetic operation must be of type 'any', 'number', 'bigint' or an enum type. ProfilName = UseEventG_Profil.replace("<ProfilNummer>", i); ^ ERROR: No overload matches this call. The last overload gave the following error. Argument of type 'number' is not assignable to parameter of type '(substring: string, ...args: any[]) => string'.
            21:49:57.196	info	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_1: Routine GetDevices Devices initialisiert
            21:49:57.196	info	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            21:49:59.208	info	javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung_1: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
            21:49:59.208	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizungssteuerung_1:365:17)
            21:49:59.209	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizungssteuerung_1:373:17)
            21:49:59.209	warn	javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung_1:791:57)
            21:49:59.209	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizungssteuerung_1:433:9)
            21:49:59.210	warn	javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung_1:792:13)
            21:49:59.210	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizungssteuerung_1:433:9)
            21:49:59.210	warn	javascript.0 at setOwnState (script.js.common.Heizungssteuerung_1:501:5)
            21:49:59.210	warn	javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung_1:804:5)
            21:49:59.211	warn	javascript.0 at SetEventGlobalParameter (script.js.common.Heizungssteuerung_1:1909:9)
            21:49:59.211	warn	javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung_1:805:5)
            21:49:59.211	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizungssteuerung_1:433:9)
            21:49:59.211	warn	javascript.0 at SetEventGlobalParameter (script.js.common.Heizungssteuerung_1:1918:9)
            21:49:59.211	warn	javascript.0 at SetEventGlobalParameter (script.js.common.Heizungssteuerung_1:1926:9)
            21:49:59.212	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizungssteuerung_1:433:9)
            21:49:59.212	warn	javascript.0 at SetEventGlobalParameter (script.js.common.Heizungssteuerung_1:1933:9)
            21:49:59.212	warn	javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung_1:805:5)
            21:49:59.212	warn	javascript.0 at SetEventGlobalParameter (script.js.common.Heizungssteuerung_1:1941:9)
              MyMeyer last edited by MyMeyer
              wenn ich das Script zum ersten mal startet, bekomme ich diese Fehlermeldung !
              javascript.1 2019-10-02 20:37:07.677 info Stop script script.js.Heizung.Heizplan
              javascript.1 2019-10-02 20:37:04.475 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
              javascript.1 2019-10-02 20:37:04.475 error at script.js.Heizung.Heizplan:392:1
              javascript.1 2019-10-02 20:37:04.475 error at initializeData (script.js.Heizung.Heizplan:399:5)
              javascript.1 2019-10-02 20:37:04.475 error at getDevices (script.js.Heizung.Heizplan:642:20)
              javascript.1 2019-10-02 20:37:04.474 error at getEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1569:53)
              javascript.1 2019-10-02 20:37:04.474 error TypeError: Cannot read property 'common' of undefined
              javascript.1 2019-10-02 20:37:04.474 error ^
              javascript.1 2019-10-02 20:37:04.474 error members: (objects[enums[i]].common) ? objects[enums[i]].common.members : [],
              javascript.1 2019-10-02 20:37:04.474 error script.js.Heizung.Heizplan: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1569
              javascript.1 2019-10-02 20:37:04.473 info Start javascript script.js.Heizung.Heizplan
              Also bis hier geht es und dann ist Schluss ehrlich gesagt weiß ich jetzt auch nicht weiter.
              avascript.1 2019-10-02 23:57:00.011 warn at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
              javascript.1 2019-10-02 23:57:00.010 warn at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
              javascript.1 2019-10-02 23:57:00.010 warn at ontimeout (timers.js:511:34)
              javascript.1 2019-10-02 23:57:00.010 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1888:34)
              javascript.1 2019-10-02 23:57:00.010 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizplan:431:17)
              javascript.1 2019-10-02 23:57:00.010 warn getState "javascript.1.Heizung.Heizplan.GlobaleParameter.ICAL-Events_Aktiv" not found (3)
              javascript.1 2019-10-02 23:57:00.009 info script.js.common.Heizplan: Heizungsscript verarbeitung benutzt Trigger und Events
              javascript.1 2019-10-02 23:56:58.009 info script.js.common.Heizplan: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              javascript.1 2019-10-02 23:56:58.008 info script.js.common.Heizplan: Routine GetDevices Devices initialisiert
              javascript.1 2019-10-02 23:56:58.008 info script.js.common.Heizplan: Liste der Thermostate in der Control Tabelle
              javascript.1 2019-10-02 23:56:57.938 info script.js.common.Heizplan: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wohnzimmer wird jetzt ueberprueft
              Was ist noch falsch ? 😔
                Adnim @MyMeyer last edited by
                @MyMeyer sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                da sind noch ein paar sachen nicht richtig angegeben/abgeschaltet? hast du das laut der anleitung gemacht?
                alls die Thermostate/Sensoren nicht eingelesen werden, dann gibt es vermutlich Ungereimtheiten beim SetUp der Räume/Gewerke. Es empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:
                1. Überprüfen, dass die Thermostate / Sensoren in der CCU wirklich den richtigen Gewerken und Räumen zugeordnet sind
                2. Überprüfen, dass in den ioBroker Aufzählungen (rooms und functions) die Räume und Gewerke gelistet sind. Irgendwelche $functions oder $rooms sollten nicht auftauchen.
                3. Bei Ungereimtheiten in den Aufzählungen könnt ihr versuchen manuell zu korrigieren. Wenn bei den Aufzählungen nur CCU Räume und Gewerke vorhanden sind, dann empfiehlt sich einmal die rooms und functions komplett zu loeschen.
                4. nachdem geändert wurde muss der REGA adapter und auch die HM-rpc Adapter neu geladen werden ( bei den Instanzen). Bitte zuerst den REGA Adapter starten und mindestens 30 Sekunden warten. Dann erst die RPC Adapter starten. Falls das nicht klappt bitte ioBroker neu starten
                  MyMeyer @Adnim last edited by MyMeyer
                  @Adnim sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                  Hi so sieht es aktuell aus.
                  zu Punkt 1 habe ich bereits mehrmals gemacht. Ist i.o.
                  zu Punkt 2 Irgendwas mit "$" habe ich nicht in der Auflistung.
                  zu Punkt 3 Habe ich auch schon gemacht. Alles gelöscht.
                  zu Punkt 4 IOBroker neustart habe ich bis jetzt nicht gemacht. Das werde ich jetzt noch mal testen. Und mich dann wieder melden mit neuen Infos 🙂 Hoffentlich positiv.
                  Gewerke:
                  Räume:
                  [EDIT] So ich habe mein Problem erst mal gefunden. 🙂 Lag an Gewerke ! Dann wollen wir uns mal den Rest anschauen.
                  • dsiggi
                    dsiggi last edited by dsiggi
                    erst mal danke an @looxer01 für das super Script.
                    Leider habe ich ein kleines Problem. Das Script erkennt nu die Heizung in meinem Wohnzimmer.
                    In meinem Wohnzimmer habe ich ein HmIP-eTRV-2 und im Bad sowie Schlafzimmer je ein HM-CC-RT-DN.
                    Die Thermostate sin sauber den Räumen und dem Gewerk zugeordnet.
                    Das Script findet aber nur das Thermostat im Wohnzimmer und legt dafür Datenpunkte an.
                    Ich hab mir zum testen mal den Programmcode der nach den Thermostaten sucht in ein externes Script gepackt und dort ausgeführt.
                    var ThermostatTypeTab = [];
                    ThermostatTypeTab[0]  = ['hm-rpc.1.',  'HM-TC-IT-WM-W-EU', 'Wandthermostat (neu)'       ,'WT',   '2.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '2.MANU_MODE',              true,                  '1.TEMPERATURE',             '2.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                    ThermostatTypeTab[1]  = ['hm-rpc.1.',  'HM-CC-TC'        , 'Wandthermostat (alt)'       ,'WT',   '2.SETPOINT'             ,   false,        false,                      false,                 '1.TEMPERATURE',              false,                     12,                                            0];
                    ThermostatTypeTab[2]  = ['hm-rpc.1.',  'HM-CC-RT-DN'     , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT',   '4.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '4.MANU_MODE',              true,                  '4.ACTUAL_TEMPERATURE',      '4.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                    ThermostatTypeTab[3]  = ['hm-rpc.0.',  'HmIP-eTRV'       , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                    ThermostatTypeTab[4]  = ['hm-rpc.0.',  'HmIP-WTH'        , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                    ThermostatTypeTab[5]  = ['hm-rpc.0.',  'HmIP-WTH-2'      , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                    ThermostatTypeTab[6]  = ['hm-rpc.0.',  'HmIP-STH'        , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                    ThermostatTypeTab[7]  = ['hm-rpc.0.',  'HmIP-STHD'       , 'Wandthermostat(HMIP)'       ,'IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                    ThermostatTypeTab[8]  = ['hm-rpc.0.',  'HmIP-eTRV-2'     , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                    ThermostatTypeTab[9]  = ['hm-rpc.0.',  'HmIP-eTRV-B'     , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPHT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   false,        '1.SET_POINT_MODE',         true,                  '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.SET_POINT_MODE',         12,                                            0];
                    ThermostatTypeTab[10] = ['hm-rpc.0.',  'HmiP-BWTH'       , 'Heizkoerperthermostat(HMIP)','IPWT', '1.SET_POINT_TEMPERATURE',   true,         '1.CONTROL_MODE',           false,                 '1.ACTUAL_TEMPERATURE',      '1.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                    var HeizungGewerk           = "Heizung";        //  diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein.
                    var allRooms = getEnums('rooms');  // Lade alle Raeume
                    var rooms = {};
                    // jetzt Thermostate einlesen
                    // Lade alle Raeume
                    for (var i in allRooms) {  // loop ueber alle Raeume
                        var roomName = allRooms[i].name;
                        for (x in ThermostatTypeTab) {
                            $('channel[state.id=*.' + ThermostatTypeTab[x][4] + '] (rooms=' + roomName + ') (functions=' + HeizungGewerk + ') ').each(function (id, i) {
                                log("Ein Thermostat wurde im Raum " + roomName + " gefunden.");
                    Das ist die Ausgabe davon:
                    3.10.2019, 12:47:36.836	[info ]: javascript.1 Start javascript script.js.Heizung.Test
                    3.10.2019, 12:47:36.836	[info ]: javascript.1 script.js.Heizung.Test: Ein Thermostat wurde im Raum Badezimmer gefunden.
                    3.10.2019, 12:47:36.836	[info ]: javascript.1 script.js.Heizung.Test: Ein Thermostat wurde im Raum Schlafzimmer gefunden.
                    3.10.2019, 12:47:36.836	[info ]: javascript.1 script.js.Heizung.Test: Ein Thermostat wurde im Raum Wohnzimmer gefunden.
                    3.10.2019, 12:47:36.836	[info ]: javascript.1 script.js.Heizung.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    3.10.2019, 12:47:38.253	[info ]: javascript.1 Stop script script.js.Heizung.Test
                    Es werden also in jeden Raum Thermostate gefunden.
                    Ich habe dann im Srcript von @looxer01 nach Zeile 657 mal eine Debug-Ausgabe eingefügt.
                        for (x in ThermostatTypeTab){  // loop ueber die moeglichen Thermostattypen
                                hmrpc = ThermostatTypeTab[x][0];
                                devTypeThermTab = ThermostatTypeTab[x][1].toUpperCase();
                                StateDP = ThermostatTypeTab[x][4];
                                    log("Ein Thermostat wurde im Raum " + roomName + "gefunden")
                                    idExtract = id.substr(0,id.length - StateDP.length - 1);
                                    fullname = getObject(id).common.name;
                                    devtype = getObject(idExtract).native.TYPE.toUpperCase();
                    12:51:48.079	info	javascript.0 Start javascript script.js.Heizung.Heizungssteuerung
                    12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Badezimmer wird jetzt ueberprueft
                    12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Schlafzimmer wird jetzt ueberprueft
                    12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Gibt es ein zugeordnetes Gerät für den Raum Wohnzimmer wird jetzt ueberprueft
                    12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Ein Thermostat wurde im Raum Wohnzimmergefunden
                    12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Routine getdevice fuer Wohnzimmer
                    12:51:48.079	info	javascript.0 script.js.Heizung.Heizungssteuerung: Routine GetDevices fuer HM Thermostate Wohnzimmer - hm-rpc.0.,HmIP-eTRV-2,Heizkoerperthermostat(HMIP),IPHT,1.SET_POINT_TEMPERATURE,false,1.CONTROL_MODE,false,1.ACTUAL_TEMPERATURE,1.CONTROL_MODE,12,0
                    Und siehe da, außer im Raum "Wohnzimmer" wird der Code her nicht ausgeführt.
                    Hat hier jemand eine Idee?
                    EDIT:
                    Ich habe mal das HMIP-Thermostat aus dem Raum "Wohnzimmer" entfernt und dem Raum "Schlafzimmer" hinzugefügt. Jetzt findet das Script im Schlafzimmer das HMIP-Thermostat aber die anderen beiden immer noch nicht.
                    Scheint wohl irgendwie mit dem Thermostattyp zusammen zu hängen.
                    Gruß,
                    dsiggi
                      kann mir mal jemand Hilfestellung zu den Fensterkontakten vom MiHome liefern ? Ich habe jetzt 2 Stunden gesucht , komme aber nicht weiter.
                      Wie kann ich die Xiaomi Fensterkontakte ins Script einbinden für die Steuerung ?
                      Wahrscheinlich habe ich schon zuviel gelesen und überlesen. 😁
                        MyMeyer @MyMeyer last edited by
                        HAllo, sehe ich das richtige das ich jeden Raum Sensor (Für Fenster) dort manuell hinterlegen muss ?
                        Wie ich es unter **NoneHMSenor gemacht habe ?
                        // Tabelle der Verschlusssensoren fuer NichtHomematic Geräte
                        // 5  = wenn script die Absenktemperatur setzen soll, dann false
                        var NoneHMSenorTab = [];
                        //                  0= Raum         1 = Datenpunkt vis vor Geraet 0.RPC-Pfad    2. Datenpunkt Geraet        3. Datenpunkt FensterstatusGeraeteType  4.Verschlussstatus bei geschlossen    5. TempAbsenkung automatisch
                        NoneHMSenorTab[0] = ['initial',     'javascript.0.Heizung.Heizplan',            'Wohnzimmer' ,              'TestZusaetzlichesFenster' ,            false,                                false,];
                        NoneHMSenorTab[1] = ['initial',     'fhem.0',                                   'OG_DU_TF' ,                'state' ,                               'closed',                             false];
                        NoneHMSenorTab[2] = ['initial',     'maxcube.0.devices',                        '',                         'contact_0a9d75',                       'opened',                             false];
                        NoneHMSenorTab[3] = ['initial',    'javascript.0.Heizung',                     'zwave1',                   'isOpen',                               'false',                             false];
                        NoneHMSenorTab[4] = ['initial',    'javascript.0.Heizung',                     'zwave1',                   '4.Fenster',                               'false',                             false];
                        **NoneHMSenorTab[5] = ['Buero',    'mihome.0.devices',                     'magnet_158d0002047172',                   'state',                               'false',                             false];**
                          kaschperle83 last edited by
                          Ja genau. Das klappt dann aber auch 1a.
                          Ich nutze Maxthermostate und Xiaomi Fenster Sensoren schon seit zwei Jahren ohne große Problem mit diesem Script.
                          • Johann Danner
                            Johann Danner last edited by
                            Ich probier schon einige Zeit das Script zum laufen zu bringen. Leider scheitere ich hoffnungslos.
                            Ich hab wie beschrieben und weiter oben geschrieben in der CCU die Gewerke und Räume angelegt und zugewiesen alsauch in den Aufzählungen in ioBroker.
                            Hier die CCU Gewerke:
                            und die CCU Räume:
                            weiters die ioBroker Gewerke
                            und die ioBroker Räume
                            und hier noch das Script mit den Einstellungen und den Warnungen.
                            Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Ich will so ein tolles Script nicht wieder entfernen. 😖
                            Danke im Voraus.
                              Versuch mal die Thermostat manuell im Script zu erfassen.
                              Ich hatte auch Probleme das nichts über Gewerke und Raum erkannt wurde. Manuelle eingetragen hat dann alles bestens funktioniert.
                                MyMeyer @kaschperle83 last edited by
                                @kaschperle83 sagte in [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script:
                                Hi @kaschperle83
                                und wie hast Du mit mehren Fenster in einen Raum gemacht ? Der Raum Name soll ja nur 1x vorkommen !
                                  s.reinholz last edited by
                                  Hallo zusammen.
                                  Bin neu im Forum bzw. beschäftige mich erst seit kurzem mit dem iObrocker habe sonst alles mit FHEM gemacht. Würde jetzt aber gerne umsteigen. Jetzt meine frage: Kann ich dieses Skript auch benutzen wenn ich keine CCU besitze? Habe alles über einen RPI und dem HM_Lan Adapter verbunden.
                                  • Johann Danner
                                    Johann Danner last edited by Johann Danner
                                    Ich hab hier geschrieben, dass ich das Script nicht zum laufen bringe.
                                    STATUSÄNDERUNG! ES LÄUFT! 😊
                                    Hier meine Änderung.
                                    Da bei allen Beschreibungen immer die Rede von Gewerken ist, habe ich in ioBroker eine neue Haupt-Aufzählung erstellt die so heißt: enum.gewerke.Heizung
                                    Funktionierende Version:
                                    Jetzt hab ich unter den Funktionen eine neue Aufzählung erstellt die so heißt: enum.functions.Heizung
                                    Ich hoffe dies hilft jemanden.
                                    mfG
                                    Johann
                                    • Johann Danner
                                      Leider hab ich jetzt beim importieren von den Views probleme.
                                      Beim Import kommt 3 mal diese Fehlermeldung: Cannot render view HZ_SZ. Invalid settings
                                      (HZ_SZ) ist der View-Name.
                                      Fehlen hier Adapter ? z.B. Visualisierungsadapter ?
                                      Wenn ja, welche?
                                      Oder was kann Schuld an dem Problem sein?
                                      Danke für die Hilfe.
                                      • Johann Danner
                                        Fehler selber entdeckt.
                                        Das sind NICHT die Views! Man muss diese als Widgets importieren.
                                        Da ist wohl eine falsche Benennung Schuld. In der Doku zur View Erstellung stehts richtig.
                                          Hi @kaschperle83
                                          Und @kaschperle83 sieht das so richtig aus ? Weil irgendwie will es nicht richtig reagieren.
                                          //NoneHMSenorTab[7] = ['Esszimmer',      'javascript.0.Heizung',                     'Fenster.Esszimmer',                'state',                               'false',                             false];
                                          NoneHMSenorTab[8] = ['Buero',          'javascript.0.Heizung.Fenster.',              'Buero',                    'false',                               'false',                             false];
                                          //NoneHMSenorTab[9] = ['Marie',         'javascript.0.Heizung',                     'Fenster.Marie',                    'state',                               'false',                             false];
                                          Hier das LOG dazu...
                                          17:52:30.794 warn javascript.0 at SensorStatCalc (script.js.Heizung.Heizplan:1123:24)
                                          17:52:30.794 warn javascript.0 at getDevices (script.js.Heizung.Heizplan:838:20)
                                          17:52:30.794 warn javascript.0 at initializeData (script.js.Heizung.Heizplan:410:5)
                                          17:52:30.794 warn javascript.0 at script.js.Heizung.Heizplan:403:1
                                          17:52:30.794 info javascript.0 script.js.Heizung.Heizplan: Raum Buero Status geöffnet
                                          Obwohl das Fenster geschlossen ist auch im Datenpunkt meldet das Log Buero "geöffnet" !
                                            mike2712 last edited by
                                            Hallo,. ich habe dieses wunderbare Script auch schon länger im Einsatz.
                                            Jetzt habe ich das erste Homematic IP Thermostat gekauft, dieses wird beim Programm Durchlauf leider nicht erkannt.
                                            • Zuordnung Gewerk passt
                                            • Zuordnung hm-rpc Instanz passt
                                            • Neustart Rega und hm-rpc
                                            Habe ich irgend etwas übersehen was ich noch einstellen muss?
                                            Lg Mike
                                            climate heating javascript template
                                            115
                                            1127
                                            387448
