    4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
    • Webranger
      Webranger @deta last edited by
      @deta sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
      Hab es auf dem Git geschrieben, wer wird versuchen diese Woche es zu koriegieren.
      Es sind wohl neue API Daten dazu gekommen, die der Adapter noch nicht verarbeiten kann.
      Also abwarten..
      Gibt es dazu noch nichts neues? Meine LOG sieht echt rot aus 😉
      Gruss
      • Palm_Maniac
        Palm_Maniac last edited by
        Ich kann garnicht so schnell löschen wie sie neu reinkommen. Bei mir ist auch alles rot.
          deta Most Active last edited by
          Auf dem Git ist doch die Lösung.
          Als ad-hoc Maßnahme habe ich bei mir nach Zeile 180 die folgenden drei hinzugefügt:
          case "loadProfileType":
          case "fullSerialNumber":
          case "manufacturerId":
          Im Verzeichniss /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy liegt die Datei main.js Dort nach der Zeile 180 die drei vor der Zeile mit
          break;
          Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Webranger
            @deta
            Ok Danke das scheint geholfen zu haben.
            Aktualisierung vom Adapter wäre aber devinitiv die schönere Lösung gewesen.
            D CKMartens 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              deta Most Active @Webranger last edited by deta
              @Webranger Da warten wir alle drauf! DutchmanML hat wohl im Moment wenig Zeit.
              • Palm_Maniac
                Auch bei mir hats geholfen. 🙂 Danke.
                • CKMartens
                  CKMartens @Webranger last edited by
                  Ich habe das Repo vor einigen Tagen geforkt und es eingebunden. Bis DutchmanNL es offiziell eingebaut hat könnt ihr das Fork auf https://github.com/CKMartens/ioBroker.discovergy.git verwenden.
                    deta Most Active @CKMartens last edited by deta
                    @CKMartens sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                    Hast du noch was geändert? Ausser die 3 Zeilen?
                    cu Deta
                    CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • CKMartens
                      CKMartens @deta last edited by
                      @deta
                      Nein, hab die nur eingefügt.
                      • Dutchman
                        so leute, sorry hat bissl gedauert aber wollte es auch richtig machen den der code ging mir n bisschen auf die nerven dat er ziemlich unübersichtlich aufgebaut war (erster adapter halt 🙂
                        Ich habe mich dan auch dazu entschlossen nen kompletten rebuild zu machen, dieses bird als release 0.5 veroeffenltich.
                        Auf GitHub geschehen gerade einige Sachen mit alpha/beta versionen von 0.4 ==> 0.5, der erste beta test wird denke ich mal morgen im admin verfügbar sein als version 0.4.2
                          deta Most Active @Dutchman last edited by
                          @Dutchman Klasse, dann sind wir mal gespannt. Kein Stress ... 👍
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @deta last edited by
                            bis auf die power werte habe ich jetzt alles drin, die nahest version kommt voraussichtlich morgen in de admin zum installieren.
                            Ich habe eine schlechte Nachricht zu dem update : Alle Datenpunkte werden leider neu mit neuen namen erstellt.
                            Das war nötig um auch zukünftig neue Änderungen schnell und einfach implementieren zu können die jetzige art und weise der Verarbeitung war leider nicht efficient.
                              @Dutchman Klasse, sag bescheid wenn du Fertig bist, dann updaten wir mal 😁
                              Datenpunkt von mir aus kein Problem..
                              • Dutchman
                                version 0.4.4 sollte ab morgen installierbar sein (für die ungeduldigen bereits auf der console per NPM)
                                ### 0.4.4 ALPHA version of rebuilded adapter
                                * (Dutchman) Rewrite adapter to class and support JS-Controller 2.0 with compact mode
                                * (Dutchman) Rebuild complete logic of data pulling
                                * (Dutchman) Variable JSON-Array scan for attributes, if Discovergy adds new devices they will be visible immidiatly
                                * (Dutchman) For new Devices : Write error for unknwon states but create device with basic information
                                * (Dutchman) implement data pulling (needs improvement to avoid block by provider)
                                * (Dutchman) ensure split values for consumption and delivery
                                • Dutchman
                                  Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                                  *update
                                  hab da noch n par Sachen gefunden und verbessert
                                  ### 0.4.5 several fixes & code optimalisation
                                  * (Dutchman) implement adjustable timing intervall
                                  * (Dutchman) make state names configurable in library
                                  * (Dutchman) update attr library
                                  * (Dutchman) code cleanup
                                  I D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • I
                                    ikkerus @Dutchman last edited by
                                    @Dutchman
                                    Hallo an Dutchman und an alle Interessierten.
                                    Ich bin neu hier, beschäftige mich mit SmartHome aber schon länger, aber eher im HomeKit-Bereich, obwohl ich selbst IT-Specialst bin, nur zum Entwickeln hab ich nicht so die Affinität. Anyway... ich hab' eine tolle Idee:
                                    Soweit ich von Discovergy und Awattar (ein Stromanbieter) informiert bin, liefert Awattar berets stündliche Preisdaten an Discvovergy. Und in der API-Dokumentation von Discovergy habe ich etwas von Tarif-Informationen gelesen. Frage: Wäre es möglich, die Preis-API verschiedener Stromanbieter zu integrieren (ich weiß nicht, ob als separaten Adapter???).
                                    Die Preis-API ist hier dokumentiert: https://www.awattar.de/services/api
                                    Der Arbeitspreis setzt sich wie folgt zusammen: 18,17 Cent/KWh + $DynamischerPreisViaAPI (EPEX Spot DE) + 0,250 (Cent/KWh, Ökostromzulage).
                                    Es gibt ein YAML-File welches recht umfangreich ist: https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Anbinden+der+aWATTar+hourly+API bzw. http://api.awattar.de/v1/marketdata/current.yaml
                                    Oder eben so: $ curl https://api.awattar.de/v1/marketdata
                                    Liefert die Strompreisdaten von Jetzt bis zu 24 Stunden in die Zukunft.
                                    Wichtig: Die API liefert den Preis für $DynamischerPreisViaAPI (EPEX Spot DE), d.h. man muss den Preis pro KW/h berechnen.
                                    Wir werden zum 01.01.2020 Awattar-Kunde sein und bis dahin möchte ich gerne ein paar stromfressende Geräte nur ab bestimmten Preisschwellen und bei bestimmten Raumtemperaturen ein- bzw. ausschalten.
                                    Beispiel: Die Raumtemperatur soll ab einem Wert von <= 17 °C und ab einem Preis von <= 20 Cent/KWh auf 20 Grad erhöht werden. Dazu werden die Temperaturwerte eines Hue Motion Sensors herangezogen (ob und wie das geht, weiß ich noch nicht). Das ganze soll dann als Flow via Node-RED implementiert werden und zurück an ioBroker gegeben werden.
                                    Ich bin gern bereit, dabei mitzuhelfen.
                                    Freue mich auf Kommentare/Anregungen.
                                    D Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      deta Most Active @ikkerus last edited by
                                      @ikkerus es wird bereits daran schon gearbeitet! Bitte geduld haben.
                                      • I
                                        ikkerus @deta last edited by
                                        @deta
                                        Geduld habe ich. Und wie gesagt, ich helfe gern. Möge mich der Entwickler gerne kontaktieren, falls Hilfe benötigt wird. Voraussichtlich ab 01.01. kann ich auch mittesten. 🙂
                                          @Dutchman sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                                          *update
                                          0.4.5 war ohne Fehler zu installieren.
                                          Aber neue Datenpunkte hatte er nicht geschrieben.
                                          • Palm_Maniac
                                            Ich habe gerade gesehen, dass Verbrauchsdaten, Grafen und Berechungen nicht mehr stimmen und habe dabei entdeckt, dass der Discovergy Adapter neue Datenpunkte angelegt hat in denen er nun den Zählerstand und den aktuellen Verbrauch ablegt. Dadurch sind natürlich jetzt alle SourceAnalytics Daten neu angelegt worden und alle Statistiken nun leer, weil neu. Wird sich noch mehr ändern auf das ich mich einstellen muß oder kommen nur noch neue Sachen hinzu?
                                            energie
                                            33
                                            294
                                            42594
