    3. Entwicklung
    4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
      sigi234 Forum Testing Most Active @Meistertr last edited by sigi234
      @Meistertr sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
      Sehr geil, die widgets wachsen mir immer mehr Anz Herz. Cool wäre noch eine card oder tile für view in widget und iframe
      Ja, sind wirklich Top.
      Super wären noch:
      Heizung
      Fenster
      Tür
      Volume (Knob Syle)
      Rollläden
      Man will ja bescheiden sein.😀
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Meistertr last edited by Scrounger
        Hast du eine konkrete vorstellungen wie das dann aussehen sollte? Also z.B. anstelle des Bildes bei der Card Html dann die view? Super wäre wenn du ein mockup mit deiner Vorstellung machen könntest.
        Zum Thema iframe. Hab ich noch nie benutzt und weiß auch ehrlich nicht was ich damit überhaupt machen kann. Super wäre wenn mir jemand mal ein funktionierendes Beispiel zur verfügung stellen kann.
        @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
        .... Ist das normal? Denke weil er noch nicht im lastes ist.
        Weiß ich nicht, hab als Basis den create adapter genommen und nix geändert.
        Super wären noch:
        Heizung
        Fenster
        Tür
        Volume (Knob Syle)
        Rollläden
        Sorry das ist aktuell nicht geplant. Ziel des Adapters ist es das Material Design laut Design Guidlines 1:1 abzubilden und alle Elemente die durch die API zur Verfügung gestellt werden zu implementieren. Da gibt es halt keine speziellen Heizung Widgets oder Volumen Knobs.
        Bin der Meinung das man sich aus den Basis Elementen schöne Views für z.B. Heizungssteuerung bauen. Idee ist es später noch einen Thread zu eröffnen wo wir alle unsere zusammen gebauten Control Widgets dann teilen können.
          darkiop Most Active last edited by darkiop
          Klasse, erster Eindruck sehr gut! Werde mir das demnächst mal genauer anschauen!
          Was mir eben beim schnellen Testen des Check Box Widgets aufgefallen ist - das richtet sich Zentral aus - wenn man mehrere Untereinander anordnen möchte wird das dadurch schwierig.
          Edit:
          Noch was gefunden, für den Feinschliff: Bei Uhlas Material Design sind die 'switch' animiert wenn man sie (de)aktiviert. Das "fühlt" sich besser an 🙂
          • Scrounger
            Scrounger Developer @darkiop last edited by
            @darkiop sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
            Ist gefixt, master laden.
            Sind doch animiert und funktioniert exakt wie sie sollen -> vergeleiche API
            Animationsspeed kannst du ändern in dem du css klasse überschreibst.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
              @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
              Ok, wie sieht es mit mdc-data-table aus?
              Das basic Table ist schwer zum einstellen wenn man nicht weis wie.
              • Scrounger
                Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Ist geplant, wie ich das umsetzen werde weiß ich noch nicht.
                Aber als erstes implementiere ich die Elemente, die ich für meine eigene VIS brauche.
                Danke übrigens für das Bier war lecker 😉
                  sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                  @Scrounger
                  Zitiere mich mal selbst, da habe ich was gefunden:
                  Interessant wäre noch so eine Art Submenü.
                  https://material-components.github.io/material-components-web-catalog/#/component/menu
                  • Scrounger
                    @sigi234
                    wenn ich dich richtig verstanden habe, hättest du das ja gerne in combi mit der Top App Bar - also ein item anklicken und dann öffnet sich ein submenu - item in submenu anklicken -> entsprechende view wird geladen?
                      @sigi234
                      JA👍
                        dos1973 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 @Scrounger
                        von mir auch ein JA 👍 👍
                          dos1973 last edited by
                          hi,
                          ich habe nochmals eine Verständnis frage...
                          wenn ich mein Menü so aufbaue, kann ich dann auch von einem anderen Punkt aus wieder auf Start kommen
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @dos1973 last edited by
                            @dos1973
                            Du willst z.B. über einen anderen Butten (nicht über Button in NavBar) den Schalter von der Top App Bar auf den Wert x setzen und dann soll in der NavBar das selektrierte Element sich entsprechend auf Start setzen?
                              @Scrounger
                              jupp, glaube wir meinen das gleiche 😉
                              ich will auf die Startseite zurück kommen können, ohne unbedingt das Menü aufklappen zu müssen. Also beide Wege sollen möglich sein. Damit könnte ich das Menü als. zentrales Element aufbauen, aber auch in der Seite selbst ggfs. logische Links einbauen... ich hoffe es ist einigermaßen verständlich...
                              meine Seite sieht aus.
                              wenn ich jetzt auf die Lampen klicke... will ich dass die Seite Licht aufgeht, dann zerschiesst es das ganze Menü....
                              • Scrounger
                                @dos1973
                                Hab es eingebaut -> master branch laden.
                                Wie es zerschießt das ganze Menü?! Da düfte maximal das selektierte Item falsch sein? Screenshot bitte.
                                  dos1973 @Scrounger last edited by
                                  @Scrounger ich probiere es gleich aus...
                                    dos1973 last edited by dos1973
                                    Das ist Start
                                    dann gehe ich via Menü in die Seite Licht
                                    wenn ich jetzt in der Seite auf den Homebutton klicke, also auf das Haus Icon... Beleuchtung@Home
                                    dann kommt das...
                                    ich glaube das kann gar nicht gehen, wenn ich jetzt drüber nachdenke ...aber ich bin kein Coder, ihr könnt ja ums Eck denken und die coolsten Sachen machen... 😉
                                    ** Edit: ich würde gerne von beiden Seiten navigieren können.
                                      noch ein Wunsch.
                                      könntest du vertikale Slider bereitstellen? Danke
                                      Edit. lässt sich auch der "Greifer" vom Slider in der Größe definieren...
                                      auf dem Tablet mit Finger muss ich schon zielen... Thx
                                      PS. wenn das so weitergeht wird das glaube ich meine neuer Lieblingsadapter 😉
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @dos1973 last edited by Scrounger
                                        @dos1973 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                        Doch das geht, habs bei mir getestet. Warum es die Views dann bei dir zerschießt liegt sicher an der Konfiguration deiner Views und nicht an Top App Bar. Das Navigationsmenu wird ja auch nicht "zerschossen". Um das sicher ausszuschließen, teste deine views bitte mal mit dem 'widget 8' -> sollte hier das Problem auch bestehen, liegt es nicht an der Top App Bar.
                                        noch ein Wunsch.
                                        Aktuell leider nicht -> siehe 1. Post
                                        Muss ich mir anschauen, denke aber schon. Bitte erstell auf github ein Ticket, langsam verliere ich hier den Überblick. Wird dann zum auswählen gemacht - 'standard, Wurschfinger & Wurschfinger extra" 😂
                                        @sigi234
                                        JA👍
                                        Bitte auch ein Issue auf github erstellen, damit Idee nicht verloren geht, danke!
                                          ich stehe irgendwie auf dem Schlauch...
                                          Das Homesymbol in meinem Fall, wie müsste denn der Link aussehen, damit es klappt?!
                                          wärst du so nett und würdest mir ein einfaches Beispiel von Dir exportieren, damit ich verstehen kann wie verlinkt wird.
                                          Danke,
                                          Meistertr Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Meistertr
                                            Meistertr Developer @dos1973 last edited by
                                            @dos1973 du deklariert eine variable endweder ein object im javascript ordner oder direkt in vis was du bei object eingibst z.b. nav_val. dein Homeview hat dann wahrscheinlich den wert 0 also muss dein Homebutton die Variable nav_val auf 0 setzen
                                            adapter
                                            30
                                            271
                                            42475
