Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
@coyote nur zu klärung:
ich mußte auf eine andere function zum schreiben eines files umstellen, damit der js-controller das ganze mitbekommt und in seine datenbank schreibt - genauso muss mann , wenn man das file liest, wieder diesen weg gehen und eine andere function nehmen
ich hatte fs.writeFile(..) -> schreibt einfach auf das filesystem (war voll assi von mir
jetzt: writeFile(..........function ...) sagt dem jscontroller bzw javascript instanz - es gibt ein neues object und es beinhaltet ...
bitte teste dieses file - darin ist das neue iqontrol ding und dein datenpunkt wan_ip sollte auch funktionieren - ich kann das ,wie erwähnt, nicht testen
@liv-in-sky ok, jetzt hab ich beide Threads mal in Ruhe gelesen (war vorhin unterwegs). Habe es jetzt auch verstanden und werde es nachher, wenn ich noch dazu komme mal testen.
Iqontrol Popup bleibt wie oben beschrieben? iqontrol.meta..... -
@coyote ja aber mit den orginal namen also ... src="/iqontrol.mega/htmlclients.html" .... für alle
dreivieralarm, clients, vouchers,
und ìnfo -
@liv-in-sky sehr schön, was soll ich sagen... läuft
@coyote na - das ist ja was !
dann werd ich mal ein update vorbereiten
@liv-in-sky ja, moment ist ein Fehler drin, bin gerade am suchen.
javascript.1 2019-10-06 17:55:16.063 error (1692) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) javascript.1 2019-10-06 17:55:16.063 error (1692) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49) javascript.1 2019-10-06 17:55:16.063 error (1692) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) javascript.1 2019-10-06 17:55:16.063 error (1692) at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:20520) javascript.1 2019-10-06 17:55:16.061 error (1692) at objects.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:248:20) javascript.1 2019-10-06 17:55:16.060 error (1692) at (anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:25808) javascript.1 2019-10-06 17:55:16.060 error (1692) at _0x5d8443._readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:24705) javascript.1 2019-10-06 17:55:16.060 error (1692) at script.js.Unifi:733:36 javascript.1 2019-10-06 17:55:16.060 error (1692) script.js.Unifi: TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined javascript.1 2019-10-06 17:55:16.051 error (1692) at Timer.processTimers (timers.js:223:10) javascript.1 2019-10-06 17:55:16.051 error (1692) at listOnTimeout (timers.js:263:5) javascript.1 2019-10-06 17:55:16.051 error (1692) at tryOnTimeout (timers.js:300:5) javascript.1 2019-10-06 17:55:16.050 error (1692) at ontimeout (timers.js:438:13) javascript.1 2019-10-06 17:55:16.050 error (1692) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1888:34) javascript.1 2019-10-06 17:55:16.050 error (1692) at Object.<anonymous> (script.js.Unifi:716:88) javascript.1 2019-10-06 17:55:16.050 error (1692) Error in callback: ReferenceError: color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS is not defined javascript.1 2019-10-06 17:55:13.135 error (1692) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) javascript.1 2019-10-06 17:55:13.135 error (1692) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49) javascript.1 2019-10-06 17:55:13.135 error (1692) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) javascript.1 2019-10-06 17:55:13.135 error (1692) at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:20520) javascript.1 2019-10-06 17:55:13.135 error (1692) at objects.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:248:20) javascript.1 2019-10-06 17:55:13.135 error (1692) at (anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:25808) javascript.1 2019-10-06 17:55:13.135 error (1692) at _0x5d8443._readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:24705) javascript.1 2019-10-06 17:55:13.135 error (1692) at script.js.Unifi:733:36 javascript.1 2019-10-06 17:55:13.135 error (1692) script.js.Unifi: TypeError: Cannot read property 'substring' of undefined javascript.1 2019-10-06 17:55:13.054 error (1692) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7) javascript.1 2019-10-06 17:55:13.054 error (1692) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49) javascript.1 2019-10-06 17:55:13.054 error (1692) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23) javascript.1 2019-10-06 17:55:13.054 error (1692) at (anonymous function).get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:20520) javascript.1 2019-10-06 17:55:13.054 error (1692) at objects.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:248:20) javascript.1 2019-10-06 17:55:13.054 error (1692) at (anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:25808) javascript.1 2019-10-06 17:55:13.054 error (1692) at _0x5d8443._readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:24705) javascript.1 2019-10-06 17:55:13.054 error (1692) at script.js.Unifi:733:36 javascript.1 2019-10-06 17:55:13.051 error (1692) script.js.Unifi: TypeError: Cannot read property 'substring' of undefinedSchätze ist nur ein Typo, hab aber gerade keine Zeit mehr zum suchen, mach ich nachher, oder du guckst selbst kurz rein.
@coyote welches zeile bei dir 733 - was steht da ?
die zeile mit readFile - können wir ausdokumentieren - falls da ein problem - brauchen wir nicht
ist unter dem block ---WRITING FILES-----------
@liv-in-sky ja, einmal war es das, hab ich auskommentiert und noch:
const format3 = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS+"; font-family:"+schriftart+";\">";letzteAenderung_VIS gab es nicht bzw. einmal so einmal ohne _VIS, hab ich geändert in "letzteAenderung" nun läuft es
Und danke für den Fix für den js-controller >2.0
@coyote oje - sorry - hab ich ganz vergessen - habe das ja über "AB HIER NICHTS ..." geändert - muss ich im hauptupdate extra erwähnen und beachten
@liv-in-sky
welches ist jetzt das aktuelle Script ? -
@dslraser - sorry totall übersehen- kommt bald ein neues - wahrsch. morgen
NEUES UPDATE
js-controllerv2 update, Eingabe mit Punkt im Alias abfangen, Leerzeichen ersetzen, Scriptlogik verbessert, zusätz. setting ohne Clients, fehlende IP abfangen, eigenes Widget "letzter wechsel im netzwerk für VIS, ...
bei diesem update bitte beachten:
bitte sichert eure settings, den diesmal muss alles ersetzt werden, was unteraliasnamesteht-
hat länger gedauert, da es
-geräte gibt, die sich an einen acesspoint anmelden und keine ip-adresse haben/bekommen - das mochte das script überhaupt nicht -
ich mußte auch leerzeichen ersetzen, da - aus mir leider unbekannten gründen - ab und an fehler aufkamen- ich hoffe euer schönheitsempfinden wird dadurch nicht strapaziert !
bei der normalen anzeige haben jetzt aliase den vorrang - ist eines vergeben, wird dies angezeigt
der neue setting-punkt "ohneClientAbfrage" ist für user gedacht, die z.b. nur wlan schalten möchten - es werden minimal datenpunkte geschrieben
in der vis sind nun die "letzten netzwerk wechsel" seperat in einem datenpunkt - wurde zu lange
im datenpunkt "missing_name" werden ein paar fehlermeldungen angezeigt - z. fehlende aliase oder fehlende ip)
die version des scripts ist als datenpunkt vorhanden
Vielleicht noch eine Idee die sich in der VIS gut machen würde - der Speedtest:
unifi.0.default.devices.MAC-ADRESSE.speedtest-status.latency unifi.0.default.devices.MAC-ADRESSE.speedtest-status.xput_download unifi.0.default.devices.MAC-ADRESSE.speedtest-status.xput_upload -
@darkiop hi - habe ich schon beim ersten post registriert
ist aber wieder so ein fall - ich habe die hardware dafür nicht - also kann ich es nicht einstellen - um trotzdem mal darüber nachzudenken, wäre eine teamviewer session ganz gut - dann könnte ich mir die daten kopieren und mal sehen, was zu machen ist - ich müßte dafür ein extra script machen, dass dies kann und das mußte dann in einem netzwerk laufen, wo die passende hardware eingebunden ist
@darkiop noche eine frage - kann der speedtest automatisch laufen - also so eingerichtet werden - so dass ich nur die daten holen muss oder muss ich den auch noch vom script her starten
@liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
Das lässt sich bestimmt mal einrichten.
Kann man einstellen, das er alle x min läuft:
@darkiop könntest du bitte etwas testen - oder jeder, der einen usg angeschlossen , ihn in apName definiert hat und der den speedtest laufen hat
bitte diese zeile ändern von dlog(..) zu log(..)
anschliessend werden in dem log-ausschnitt unter dem script die daten von den, in der apName constante angegebenen devices, ausgegeben - also bei 2 ap's und einem usg sind es drei blöcke mit daten - ich bräuchte mal den datensatz des usg's - oder einfach alle drei. wenn die daten gekommen sind - script wieder auf dlog ändern - das war's
wer vorsichtig sein will, einfach im chat melden, dann gibt es meine mail adresse
ich bekomme einen Fehler im neuen Script...
18:51:31.047 info javascript.0 Stop script script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi 18:52:00.247 info javascript.0 Stop script script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi 18:52:26.539 info javascript.0 Start javascript script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi 18:52:26.540 error javascript.0 script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi: script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi:71 18:52:26.540 error javascript.0 at script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi:71:41javascript.0 2019-10-08 18:56:37.776 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29) javascript.0 2019-10-08 18:56:37.776 error at script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi:71:41 javascript.0 2019-10-08 18:56:37.776 error ReferenceError: color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text is not defined javascript.0 2019-10-08 18:56:37.776 error ^ javascript.0 2019-10-08 18:56:37.776 error const format3 = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text+"; font-family:"+schriftart+";\">"; javascript.0 2019-10-08 18:56:37.776 error script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi: script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi:71iqontrol nutze ich nicht
//HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege let iqontrol = false;
