    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      A Former User last edited by
      Es gab lange keine neue Beta Version. (v2.0.0-beta26)
      Das liegt daran, dass ich mich dazu entschieden habe eine weitere große Umstellung im Programmcode vorzunehmen.
      War eigentlich für später geplant, aber es lässt sich nun noch einfacher erweitern.
      Da wirklich sehr viel angepasst wurde, kann es leider vorkommen dass sich der ein oder andere Fehler eingeschlichen hat.
      Bitte meldet jegliche Fehler.
      Ein paar Bugs sind auch behoben:
      • Host wird als Offline angezeigt
      • Nach Synchronisation werden die angepinnten Werte auf der Homeseite nicht mehr angezeigt
      Vielen Dank fürs Testen und ausprobieren...
      E crunchip sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        e-s @Guest last edited by
        @nis
        Auf die Schnelle getestet, host, Adapter und instances scheinen alle zu passen. Sync hat auch keine Probleme gemacht.
        Muss ich aber nochmal gegentesten wenn ich die Anzahl der States verändere.
          crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
          @nis auch gerade das update durchgeführt
          soweit is jetzt auch nichts aufgefallen, host ist weiterhin offline
            A Former User @crunchip last edited by
            @crunchip klick mal bitte die einzelnen Hosts an, da sollte der Status aktualisiert werden
              @nis stimmt👍
                sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                Super, dann teste ich mal.☺
                  Gleich noch eine neue Version (2.0.0-beta27).
                  Changelog:
                  • Bugfix special chars in id strings (.#/[])
                    crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                    @nis hab jetzt von ioGo auf web connected...ist zwar alles gleich geblieben, aber ich kann nichts mehr aufrufen, bzw es wird nicht syncronisiert...kann zwar unten im Menü hin und her blättern aber mehr nicht...Datenbank ist nun mittlerweile auch leer
                    bin immer noch bei v26
                    ps: app neu gestartet, wieder alles da
                      @crunchip was synchronisiert nicht? wenn du "Sync Objects" klickst? Oder einzelne Werte zur App oder von der App zum Server? Wie hast du die Datenbank leer bekommen?
                        @nis ich hab e per App Server Einstellung von Adapter auf web gewechselt und bin anschließend auf sync objects. Hab meine Räume bzw Funktionen aufgerufen, konnte aber keine öffnen. Bin dann zurück auf Information und da war die Datenbank leer. App beendet und neu gestartet, Datenbank war wieder da. Nun ist sie wieder leer, bzw wird mir nur noch Raum und Funktion angezeigt, States Adapter Instances und Host keine Werte mehr.
                        Hab zurückgeblättert und wieder auf Info States waren da, der Rest fehlte, wieder raus und wieder auf Info....nix mehr da
                          crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip @nis habe jetzt gut 10 min gewartet, App wieder geöffnet, alles da und funktioniert auch wieder
                            @crunchip hab es nachgestellt bekommen, da läuft die App in eine Endlosschleife aktuell...
                              @nis das heisst? Verbindung wieder umstellen auf Adapter?
                                @crunchip Gibt eine neue Version 2.0.0-beta28, da sollte das behoben sein. Version ist online, hoffe die ist auch bald sichtbar zum Update...
                                crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @nis alles klar, dann wart ich mal
                                    @nis soeben das update ausgeführt, sync object, auch App neu gestartet.
                                    Verbunden weiterhin über web. Adapter in Iobroker ist deaktiviert.
                                    Es wird aber nichts aktualisiert. Siehe Bild, ist der Stand von gestern Abend.
                                    Danach Adapter aktiviert und in der App auf iogo umgestellt und sofort wurde alles aktualisiert.
                                      southparkler last edited by southparkler
                                      Hab ich das richtig verstanden das ioGo demnächst nur noch als Abo verfügbar ist?
                                      Hab aktuell die Stable Version 0.35 als Adapter am Laufen. Wenn das so ist spar ich mir die Mühe und suche mir was anderes.
                                      Bin gerne bereit für gute Apps/Plugins/Projekte etc. Mal was zu Spenden, mache ich auch regelmäßig. Aber als Abo ist das wieder was anderes...
                                        A Former User @southparkler last edited by
                                        @southparkler die App ioGo ist und bleibt komplett kostenlos.
                                        Es gibt weiterhin die drei Verbindungen zum Server web, cloud und iogo.
                                        Die Verbindung über den iogo-Adapter wird mit der App-Version 2.0 demnächst nicht mehr kostenlos angeboten. Für die beiden Verbindungen web und cloud ändert sich nichts.
                                        Der iogo-Adapter nutzt Google Firebase Infrastruktur, und diese gibt es nicht kostenlos. Um nur einen Kostenfaktor zu nennen...
                                        Da ich keine nervige Werbung einbauen möchte habe ich mich dazu entschieden eine Jahresgebühr zu nehmen.
                                        Wenn du weitere Fragen hast freue ich mich diese zu beantworten.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                          Bericht 2.0.0.beta28
                                          Beim starten noch immer Offline, nach klick darauf verschwindet der Screen und geht auf den Homescreen.
                                          Danach wird der Host aber Online angezeigt.
                                          Bug ist weg
                                          Mem Bug: Fehler weg die Werte werden wieder angezeigt👍
                                          Bericht 2.0.0.beta30
                                          Beim Synchronisieren geht es sofort auf den Homescreen
                                          Host Bug weg, aber keine anzeige von Werte
                                            Neue Version 2.0.0-beta29 ist unterwegs.
                                            Darin enthalten ist:
                                            • die Synchronisation über web-Adapter verbessert
                                            • Absturz der App bei Anzeige eines Host
                                            crunchip E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            360239
