    4. Raspberry kein User Zugriff / IoBrokerZugang
    UNSOLVED Raspberry kein User Zugriff / IoBrokerZugang
      Mento last edited by
      ich komme nicht mehr auf mein Raspbery PI3 / IoBroker.
      • Netzwerkkabel wurden getauscht.
        -LAN Anschluss von der Fritzbox wurden gewechselt.
      Gebe ich im Browser die gewohnte IP ein - kommt die Meldung Seite ist nicht erreichbar (http://192.168.178.53:8081/#instances).
      Über Ausführen cmd, kann ich die IP an pingen - OK
      Versuche ich den Zugang über Putty kam eine ganze zeit nichts, also auch kein Login anzeige, einfach leer alles. Nach einigen versuchen komme ich nun aber zur Login Eingabe. Mit meinem Passwort komme ich nun aber nicht weiter. ( hier gebe ich schon das Richtige ein).
      Edit wo ich das hier schreibe bekomme ich nach ca. 10 Minuten folgende Anzeige nach meinem Login per Putty:
      Mento
      • Glasfaser
        Glasfaser @Mento last edited by
        @Mento
        Was kommt bei :
        cd /opt/iobroker
        iobroker status
          Mento last edited by Mento
          Ich hoffe ich habe später mal die Möglichkeit es einzugeben.
          Aktuelle dauert es wieder lange überhaupt zu einer Eingabe zu kommen.
          Das dauert alles schon zu lange - eigentlich geht die Anmeldung ja fix.
          Edit:
          • Glasfaser
            @Mento
            Kannst du vielleicht den Raspberry direkt mit dem Computer verbinden !?
              ja habe ich nun eben gemacht.
              Finde aber keine Möglichkeit mich nun mit dem Raspberry zu verbinden.
              Ip geht ja nicht - im Computer Netzwerk wird mit der auch nicht angezeigt?
              Asgothian Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Mento last edited by
                @Mento
                Einzige Chance: Monitor und Tastatur an den pi, und schauen ob ein Login direkt auf der Konsole geht.
                A.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Mento last edited by Glasfaser
                  @Mento
                  Hast deinem Rechner keine feste IP vergeben !?
                    Mento @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser
                    doch die IP ist fest vergeben.
                    Nachdem ich den Raspberry direkt mit dem Computer verbunden hatte, habe ich aber festgestellt das der Computer nicht ins Netz (Wlan) gegangen ist. Ich schau mir Morgen nochmal die Verkabelung an.
                    @Asgothian
                    auch ein guter Tip - werde ich Morgen mal Testen.
                    Danke schon mal für eure Unterstützung!
                    • Glasfaser
                      @Mento sagte in Raspberry kein User Zugriff / IoBrokerZugang:
                      Ich würde zusätzlich die Fritzbox neustarten !!
                        @Glasfaser
                        so habe es nun Geschafft mich nach ca. 8 Minuten anzumelden.
                        Folgendes wird mir angezeigt:
                        • Glasfaser
                          @Mento
                          Ohje … habe ich noch nie gesehen ...
                          Versuch mal hiermit , er hatte den gleichen Fehler gehabt:Link Text
                            @Glasfaser
                            aber danke das du es dir angeschaut hast.
                            Google Antwortet hier auch nicht wirklich, weit entfernt könnt etwas mit Speicher zu tun haben.
                            Vielleicht meldet sich noch wer, der was damit anfangen kann.
                            • Glasfaser
                              @Mento
                              Hast du im beigefügten Link reingeschaut !
                                @Glasfaser
                                kurze Info von mir.
                                leider habe ich keine Lösung für das Problem gefunden.
                                Ich habe mir nun aber den Raspi 4 zugelegt und das System neu aufgesetzt.
                                Werde mich später nochmal um den alten Raspi 3 kümmern.
                                raspi3
                                1027
