    5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
      paul53 @Aphofis last edited by paul53
      @Aphofis
      Noch eine Anmerkung zur Masseführung (-12 V): Es gibt 3 Verbraucher des 12-V-Stepdown-Wandlers:
      • Magnetventil
      • Relais-Karte
      • 5-V-Stepdown-Wandler
      Die Minus-Leitungen aller 3 Verbraucher sollten auf einen Punkt zusammenlaufen: OUT- des 12-V-Stepdown
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by
        Magnetventil, Relais Karte und 5V Stepdown haben ein Sammel Minus am 12 Volt Stepdown !
        • Aphofis
          Kathode erkennt man am silbernen Ring richtig !?
            @Aphofis sagte:
            Richtig.
            • Aphofis
              Dann ist ja alles richtig angeschlossen.
              Die Freilaufdiode löte ich nachher an!
              Ich denke auf die 27 kOhm widerstände warte ich noch und verlöte dann alles richtig! Ich mag keinen Pfusch.
              Die Elektronik soll ja genau so sauber funktionieren wie die Schaltungen.
              • Aphofis
                Aphofis last edited by Aphofis
                Nabend,
                was jetzt sehr skurril ist,
                Die Freilaufdiode ist eingelötet und eigntl hat das Magnetventil nichts mit dem Schwimmer an sich zu tun.
                Doch macht der Schwimmer in der Tasmota Software nichts mehr.
                Egal ob Schwimmer oben oder unten kommt keine Anzeige 0 oder 1
                Wie kann denn jetzt sowas kommen !?
                  @Aphofis sagte:
                  Noch irgend etwas anderes an der Hardware geändert ? 3,3 V liegen am Schwimmer-Kontakt an und der Eingangspegel (D8) ändert sich zwischen 0 V und 3,3 V bei Schwimmerbetätigung ?
                  Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Aphofis
                    Dazu muss ich Iobroker runterfahren und den Controller raus holen aus dem Schrank.
                    Meine vorgabe Schaltung bezieht sich ja auf einen Schwimmer anschluß von 5 Volt mit einem 10 kOhm Widerstand.
                    Kann es sein das dass Signal zu schwach ist wenn 3,3 Volt mit 10 kOhm gedrosselt werden als Steuerstrom !?
                    Das mache ich morgen mal wie viel Volt anliegen. In den Schrank krabbeln, kann man sich ja vorstellen das es etwas eng ist um da überhaupt etwas zu veranstalten.
                    • Aphofis
                      @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
                      @Aphofis sagte:
                      Nein an der Hardware habe ich nichts geändert und an den Tasmota Einstellungen habe ich auch nix geändert.
                      Das ist ja das merkwürdige.
                      • Aphofis
                        Damit auch alle was davon haben:
                        Aqua Control und Aqua Float vor dem Stecker Buchsen Umbau
                        Stecker Umbau auf Mikrofon Stecker Buchsen Neue Acryl Bauteile habe ich mir mal erspart.
                        Mikrofon Stecker im Betrieb
                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Aphofis last edited by
                          @Aphofis
                          Da fehlen mir die Worte …... 👍
                          • Aphofis
                            Aphofis @Glasfaser last edited by Aphofis
                            @Glasfaser Das doch nur einer der drei Controller
                            Aber Danke
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Aphofis last edited by Glasfaser
                              @Aphofis
                              Ich kann es leider nicht auf deinen Bildern erkennen .bzw. im Schaltplan ist es auch nicht
                              daher …...:
                              Ich würde die 4 Schuko-Steckdosen einzeln mit Feinsicherungen absichern , da du sonst bei einem Fehlerfall die gesamte Steuerung still legst !
                              • Aphofis
                                @Glasfaser
                                Ja das hatte ich mir auch schon überlegt!
                                Nur sind die 240 Volt Steckdosen vom Aqua Control nicht in benutzung.
                                Doch beim Aqua Power Kasten sollte ich unabdingbar Sicherungen einbauen.
                                Ist ja alles noch im Aufbau!
                                Es fehlen ja noch Leitwert, Ph Wert und TDS ppm Sonden.
                                PH Wert und TDS Sonden mit Boaards habe ich schon nur leider schwanken die Werte so extrem am ADS1115 das ich die so nihct benutzen kann.
                                Bin aber dran den ADS 11115 am ESP8266 zu betreiben. Dann wird der Aqua Control ein wenig erweitert.
                                • Glasfaser
                                  @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
                                  Deshalb ja , Sicherheit geht vor , bevor sich deine Schaltungen in Rauch auflösen 😉
                                  Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Aphofis
                                    @Glasfaser
                                    Das werde ich demnächst auch vornehmen.
                                    Sowas kann man sicherlich nehmen und mit 15 Ampere je Stechdosen Verbindung absichern
                                    Aber ein sehr sehr guter Einwand !!!
                                    • Glasfaser
                                      @Aphofis
                                      Neee ……. nicht mit Autosicherungen , nimm Feinsicherungen !!!
                                      • Aphofis
                                        @Glasfaser
                                        Naja Glas Sicherungen sind auch besser denke ich auch
                                        Sicherungsautomaten geht sicherlich am besten bei so engem Raum.
                                        • Aphofis
                                          @Glasfaser
                                          Ich denke mal ich sichere jedes Relais mit je 10 Ampere ab da auch jedes Relais bis 10 Ampere hat.
                                          • Aphofis
                                            Also die Freilaufdiode scheint ihren Dienst zu tun!
                                            seid 2 tagen kein ml zu viel gepumpt.
                                            Trotz dessen baue ich Schwimmer Magnetventil um.
                                            27kOhm widerstände sind auch schon angekommen.
                                            Verstehe ich es richtig, 12 Volt strom über den Schwimmer somit wird das Magnetventil mechanisch getrennt und über die Steuerung und dem Relais wird es Software technisch verbunden oder getrennt !?
                                            16377
