    4. Steinel L600 CAM
    UNSOLVED Steinel L600 CAM
      A Former User last edited by
      Also es gibt definitiv eine neue Charge der L600. Zu erkennen an der Zahl rechts neben dem Datum dort stand bisher immer 08529. Bei den neuen Modellen die ich gekauft habe steht dort 09485.
      Warum der Downgrade nicht mehr funktioneirt kann ich im Nachhinein nicht mehr zu 100% sagen. Entweder liegt es an dieser neuen Charge, oder es hat schon bei dem Ändern der WLAN Reichweite einen entsprechenden Patch mit eingespielt der das Downgrade verhindert. Die Kameras finde ich im DeviceManager ja problemlos, nur nach dem Upload kommt dann eben die Meldung das ein Downgrade zu einer älteren Version nicht möglich wäre. Mit dem alten Device Manager habe ich es nicht versucht.
      Habe jetzt einfach alle Cams auf das vor ein paar Tagen erschienene Update gehoben und nutze einfach die App.
        Andreas66 @Guest last edited by
        @Ken-Popper
        Meine Cam hat laut Karton Boden auch die Chargennummer 09485.
        Habe die Anleitung von https://gsf.diphda.uberspace.de/smarthome/2019/04/15/hack-your-steinel-l600-camlight/
        und die dort verlinkten Datei und Software benutzt.
        Windows Firewall deaktiviert,Downgrade lief einwandfrei durch.
        Läuft jetzt ohne Abbrüche seit ca 36Std.
        App hat sich gestern aktualisiert,bietet aber kein Update an.
          Interessant finde ich auch das sich die Cam nicht am DHCP anmeldet bzw wenn dann nur einmalig bei Einrichtung bzw. vielleicht noch im Fehlerfall. Danach behält Sie ihre einmalig zugewiesene IP bis zum Reset und nicht wie es eigentlich üblich wäre nach Ablauf des DHCP Lease wieder neu vom Server. Ebenso scheint die Kamera einen festen DNS zu nutzen. Die IP der Cam konnte ich im Device Manager aber problemlos ändern. Bei dem DHCP Verhalten und dem DNS-Server wird man aber nichts machen können oder?
          Hiltex S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Hiltex
            Hiltex @Guest last edited by
            @Ken-Popper
            Beim DHCP-Verhalten weiß ich es nicht, aber die DNS-Abfragen könntest du vielleicht umleiten, wenn dein Router das unterstützt. Mein Mikrotik-Router kann das jedenfalls über NAT-Regeln.
              Smart86 @Guest last edited by
              @Ken-Popper
              Die Cam erhält wohl einmalig die IP-Adresse vom DHCP Server und vergibt sich dann diese IP selbst als feste IP. Das Ganze wird unter folgendem Pfad auf der CAM abgelegt: /mnt/mtd/Config/network2
              Leider habe ich bislang nur einen lesenden FTP Zugriff auf die CAM hinbekommen. Wenn man root Rechte hätte, könnte man dort zumindest die IP ändern.
              M ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                mickymaus999 @Smart86 last edited by
                Hallo zusammen, ich bin neu hier. Hoffe mir kann jemand helfen. Ich bekomme seit einigen Tagen keine Benachrichtigungen mehr auf meinem Handy. Reset der Lampe habe ich durchgeführt. Mit dem dünnen, kleinen Schlüssel hat man den Eindruck, als würde mann etwas durchstechen. Egal alles was ich versucht habe bringt leider nichts. Vor ein paar Tagen konnte ich ein Update machen. Weiterhin keine Warnungen mehr auf meinem Handy. Hat jemand eine Idee? Danke vorab
                  A Former User @Smart86 last edited by
                  @Smart86 sagte in Steinel L600 CAM:
                  @Ken-Popper
                  IP ändern geht wie gesagt im Device Manager, aber hätte die CAM halt gerne über Pi Hole laufen lassen. mein DHCP vergibt diesen zwar eigentlich aber die Cam scheint einen fest hinterlegten zu haben.
                  a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    DNS ändern wäre ggf. in der resolv.conf möglich, die sieht bei mir so aus:
                    search fritz.box
                    nameserver 192.168.179.1
                    Man müsste aber Schreibrechte auf die Dateien bekommen. DHCP müsste man schauen.
                      joedi @Hiltex last edited by
                      @Hiltex said in Steinel L600 CAM:
                      Dann ein wenig gegoogelt und das hier gefunden:
                      https://lfto.me/reverse-engineering-dvr-firmware/
                      Mehr Zeit hatte ich noch nicht, aber vielleicht ist es ja für euch interessant.
                      Von den jeweiligen Dateien die ersten 64 Byte abschneiden.
                      Danach kann man die Dateien jeweils unter Linux mounten. Geht natürlich auch in einer virtuellen Linux-Maschine unter Windows.
                      mount -o loop <Image Dateiname> <mountpoint>
                      Also z.b.:
                      mount -o loop ~/steinel/romfs-x.cramfs_stripped.img /mnt/rom
                      Dann kann man ganz normal auf die Dateien im Image zugreifen.
                        ggansde @Smart86 last edited by
                        @Smart86 Wäre auch toll, wenn man der Kamera einen internen NTP-Server zuweisen könnte. Nachdem der Netzwerktraffic in Richtung Internet blockiert ist, funktioniert die Zeitsynchronisation nicht mehr.
                          el_malto @ggansde last edited by
                          @ggansde sagte in Steinel L600 CAM:
                          Das ist mir auch schon aufgefallen und wäre wirklich super. Meine hängt schon 4 Stunden zurück.
                          Oder wenn man den Timestamp aus machen könnte. Die meisten Programme wie Motion oder iSpy haben die funktion ja sowieso drin.
                            Smart86 @el_malto last edited by
                            @el_malto sagte in Steinel L600 CAM:
                            Also bei mir geht das über die Steinel App. Hier gibt es ja den Punkt "Uhrzeit synchronisieren". Das geht auch mit gesperrtem Internetzugang für die Camera, zumindest ist es bei mir so.
                              el_malto @Smart86 last edited by
                              Das geht bei mir auch. Nur muss ich locker alle 3-4 Tage die Zeit wieder neu stellen weil die immer wieder hinterher hinkt. Bei der Cam läuft die Uhr wohl langsamer 😂
                                ggansde @el_malto last edited by
                                @el_malto Bei mir kommt dann die Meldung "query failed".
                                • a200
                                  a200 last edited by a200
                                  moin,
                                  nachdem ich die Lampe habe, hat sich mein alter Post erledigt...
                                  nachdem ich die erste Lampe gar nicht funktioniert hat, kommt heute die zweite.
                                  Wie sollte ich bei der Inbetriebnahme am besten vorgehen?
                                  erstmal an guest-wlan?
                                  oder gleich an iot-wlan?
                                  oder an mein ioBroker-Wlan?
                                  muss ich was besonderes beachten, außer dass ich kein FW-Upgrade durchführen soll?
                                  Ich will erstmal telnet zum laufen bringen.
                                  schauen ob ich an die fotos/videos dran komme
                                  Später soll die Lampe über iobroker angesteuert werden. Beim Klingeln soll ein Foto über telegram verschickt werden. Die App will ich später eigentlich gar nicht nutzen.
                                  Videos sollen über die SS auf eine QNAP.
                                  Danke für Unterstützung.
                                  Jetzt habe ich was gelernt. Auch wenn es im Nachhinein logisch ist.
                                  Ich komme nicht über die Web-Oberfläche rein. Ein Hash-Zeichen im Passwort ist keine gute Idee!
                                  mein pure-ftpd schmeißt Segmentation fault
                                  # ./pure-ftpd &
                                  [1]+  Segmentation fault         ./pure-ftpd
                                  # ./pure-ftpd
                                  Segmentation fault
                                  hat einer schon eine Sammlung von funktionsfähigen binares für die Cam? Das wäre ganz praktisch.
                                  Ansonsten versuche ich morgen was zusammenzustellen.
                                  • a200
                                    a200 @Guest last edited by a200
                                    @Ken-Popper sagte in Steinel L600 CAM:
                                    @Ken-Popper
                                    Den DNS kann man auch mit dem aktuellen DeviceManager ändern.
                                    hat gut funktioniert und läuft auch bei mir über pihole. auch konnte ich darüber die Cam in ein anderes Wlan umziehen. mit SSID, Passwort und IP ändern. hat prima geklappt.
                                    Nur noch mit dem booten über die sd-Karte mit telnetd habe ich Probleme. Dabei ist der kompletter Traffic der Cam nach draußen gesperrt.
                                    a200 G ? 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • a200
                                      a200 @a200 last edited by a200
                                      Meine oben stehende Antwort hat mich auch auf die Lösung meines Problems gebracht.
                                      Wie @Smart86 bereits gesagt hat, muss die Cam Zugriff auf das Internet haben. Das war mir auch bewusst. Der zweiter Schritt war, den DNS Eintrag zu ändern. Bei mir PiHole im Einsatz, was offensichtlich verhindert hat, dass die Cam beim Booten auf die SD-Card zugreifen konnte.
                                      Aber jetzt ist die Scheiße wieder oben.
                                      1. Ich bereite die SD-Karte
                                      2. Starte die Lampe und kann mich per telnet einloggen.
                                      3. Ich schalte die Lampe aus und dann wieder ein
                                      4. kein telnet möglich!
                                      muss ich jedes Mal, wenn ich die Karte aus Lampe hole sie neu formatieren? Sie ist immer unformatiert!
                                      WTF mache ich falsch???
                                      • a200
                                        Ausgabe von Sofia, bevor die Verbindung mal wieder weg war...
                                        Vielleicht kann einer was damit anfangen?!
                                        LibCrypto : g_cryptotype = 2
                                        CryptoDecrypt,556 or_sel=1
                                         IPC_WP_100!!!
                                        |                      SYSTEM INFO
                                        |       product type:           WP_100W
                                        |           DSP chip:           HI3518EV200
                                        |     LIBDVR version:       Complied at May 13 2017 09:42:27 SVN:2130
                                        LIBDVR : LIBDVR: Complied at May 13 2017 09:42:27 SVN:2130
                                        LIBFVIDEO: Complied at May 17 2017 15:57:22 SVN:2002
                                        =>ibwlan version: 1.0.0 - Complie time Sep 13 2015 15:06:28, wpa-psk
                                        sensor productID 0xa042
                                        IPC_50H10_Sensorchip h42
                                        HiSystem.c(625) [foo1]: hw_info = 276,sensorChip = 23
                                        HiSystem.c(629) [foo1]: LIBHICAP: Complied at May 13 2017 10:57:03  SVN:3946
                                        HiSystem.c(693) [foo1]: profileVal = ▒,MaxResolution = 3
                                        HiSystem.c(408) [SysHWIDInit]: SLAVE_CHIP_NUM is 0
                                        HiSystem.c(409) [SysHWIDInit]: VI_CHN_NUM_HOST_CHIP is 1
                                        HiSystem.c(410) [SysHWIDInit]: VI_CHN_NUM_PER_SLAVE_CHIP is 0
                                        HiSystem.c(411) [SysHWIDInit]: AI_CHN_NUM_HOST_CHIP is 1
                                        HiSystem.c(412) [SysHWIDInit]: AI_CHN_NUM_PER_SLAVE_CHIP is 0
                                        HiSystem.c(413) [SysHWIDInit]: ======================
                                          joedi @a200 last edited by
                                          @a200 said in Steinel L600 CAM:
                                          Hallo a200,
                                          wie hattest du die Karte denn formatiert? FAT32 order ExtFat? Ich würde FAT32 empfehlen.
                                          Ggf. ändert deine Firmware den File System Typ der Karte. Hast du überprüft welchen File System Typ sie hat nachdem du sie nicht mehr lesen konntest?
                                          Vielleicht kannst du die CAM mal laufen lassen, eine Aufnahme provozieren und dann in Telnet nachschauen ob und wie die SD gemoutet ist. Hierzu einfach "mount" eingeben.
                                          Oder unter einem Linux System feststellen, ggf. auch mit einem Tool wie "MiniTool Partition Wizard" unter Windows.
                                          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • a200
                                            a200 @joedi last edited by a200
                                            @joedi sagte in Steinel L600 CAM:
                                            Hallo a200,
                                            Hi @joedi,
                                            1. habe die Karte immer mit FAT32 formatiert.
                                            2. Aufnahme ist bei mir ausgeschaltet.
                                            3. gemountet wird sie unter /var/tmp/mmcblock0 habe aber nie auf das FS-Type geachtet. Mach ich beim nächsten Mal.
                                            4. Als ich gestern noch die extrahierten Binares auf die Karte kopiert habe und drauf zugreifen wollte, dann konnten die Verzeichnisse /etc und /sbin nicht richtig gelesen werden. Ein cd in das Verzeichnis war möglich, aber ls -ls meldete zu jeder Datei eine input/output Lesefehler. und zwar in jedem Verzeichnis. strange....
                                            5. Was ich bei dir nicht verstehe ist ist der Abschnitt:
                                            mount /dev/mmcblk0 /opt/
                                            PATH=/opt/bin:$PATH
                                            CPLUS_INCLUDE_PATH=/opt/bin
                                            pure-ftpd &
                                            Wieso mountest du die Karte unter /opt erneut und greifst nicht über über den bereits gemounteten Pfad?
                                            1. Was mich aber am meisten stört, ist die Tatsache, dass meine Lampe innerhalb von 24 Stunden plötzlich resettet wurde. Gestern kurz vorm Schlafengehen meldet die Lampe plötzlich "Ready to configure". Alle Einstellungen sind weg! Der Zugang zum Internet war gesperrt und auf der SS lief eine Daueraufnahme. Aber es kann nicht sein, dass die Einstellungen weg sind....
                                            Ich werde heute noch bisschen testen. Vor Allem das mit dem FS der SD-Karte nachdem sie raus ist. Ich melde mich mit neuen Infos.
                                            Vielen Dank für die Unterstützung.
                                            camera
                                            69
                                            457
                                            154869
