    3. Entwicklung
    4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
      @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
      @sigi234
      wenn ich dich richtig verstanden habe, hättest du das ja gerne in combi mit der Top App Bar - also ein item anklicken und dann öffnet sich ein submenu - item in submenu anklicken -> entsprechende view wird geladen?
      JA👍
        dos1973 @sigi234 last edited by
        @sigi234 @Scrounger
        von mir auch ein JA 👍 👍
          dos1973 last edited by
          hi,
          ich habe nochmals eine Verständnis frage...
          wenn ich mein Menü so aufbaue, kann ich dann auch von einem anderen Punkt aus wieder auf Start kommen
          • Scrounger
            Scrounger Developer @dos1973 last edited by
            @dos1973
            Du willst z.B. über einen anderen Butten (nicht über Button in NavBar) den Schalter von der Top App Bar auf den Wert x setzen und dann soll in der NavBar das selektrierte Element sich entsprechend auf Start setzen?
              @Scrounger
              jupp, glaube wir meinen das gleiche 😉
              ich will auf die Startseite zurück kommen können, ohne unbedingt das Menü aufklappen zu müssen. Also beide Wege sollen möglich sein. Damit könnte ich das Menü als. zentrales Element aufbauen, aber auch in der Seite selbst ggfs. logische Links einbauen... ich hoffe es ist einigermaßen verständlich...
              meine Seite sieht aus.
              wenn ich jetzt auf die Lampen klicke... will ich dass die Seite Licht aufgeht, dann zerschiesst es das ganze Menü....
              • Scrounger
                @dos1973
                Hab es eingebaut -> master branch laden.
                Wie es zerschießt das ganze Menü?! Da düfte maximal das selektierte Item falsch sein? Screenshot bitte.
                  dos1973 @Scrounger last edited by
                  @Scrounger ich probiere es gleich aus...
                    dos1973 last edited by dos1973
                    Das ist Start
                    dann gehe ich via Menü in die Seite Licht
                    wenn ich jetzt in der Seite auf den Homebutton klicke, also auf das Haus Icon... Beleuchtung@Home
                    dann kommt das...
                    ich glaube das kann gar nicht gehen, wenn ich jetzt drüber nachdenke ...aber ich bin kein Coder, ihr könnt ja ums Eck denken und die coolsten Sachen machen... 😉
                    ** Edit: ich würde gerne von beiden Seiten navigieren können.
                      noch ein Wunsch.
                      könntest du vertikale Slider bereitstellen? Danke
                      Edit. lässt sich auch der "Greifer" vom Slider in der Größe definieren...
                      auf dem Tablet mit Finger muss ich schon zielen... Thx
                      PS. wenn das so weitergeht wird das glaube ich meine neuer Lieblingsadapter 😉
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @dos1973 last edited by Scrounger
                        @dos1973 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                        Doch das geht, habs bei mir getestet. Warum es die Views dann bei dir zerschießt liegt sicher an der Konfiguration deiner Views und nicht an Top App Bar. Das Navigationsmenu wird ja auch nicht "zerschossen". Um das sicher ausszuschließen, teste deine views bitte mal mit dem 'widget 8' -> sollte hier das Problem auch bestehen, liegt es nicht an der Top App Bar.
                        noch ein Wunsch.
                        Aktuell leider nicht -> siehe 1. Post
                        Muss ich mir anschauen, denke aber schon. Bitte erstell auf github ein Ticket, langsam verliere ich hier den Überblick. Wird dann zum auswählen gemacht - 'standard, Wurschfinger & Wurschfinger extra" 😂
                        @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                        @sigi234
                        JA👍
                        Bitte auch ein Issue auf github erstellen, damit Idee nicht verloren geht, danke!
                          ich stehe irgendwie auf dem Schlauch...
                          Das Homesymbol in meinem Fall, wie müsste denn der Link aussehen, damit es klappt?!
                          wärst du so nett und würdest mir ein einfaches Beispiel von Dir exportieren, damit ich verstehen kann wie verlinkt wird.
                          Danke,
                          Meistertr Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Meistertr
                            Meistertr Developer @dos1973 last edited by
                            @dos1973 du deklariert eine variable endweder ein object im javascript ordner oder direkt in vis was du bei object eingibst z.b. nav_val. dein Homeview hat dann wahrscheinlich den wert 0 also muss dein Homebutton die Variable nav_val auf 0 setzen
                            • Scrounger
                              @dos1973
                              exakt so wie es @Meistertr beschrieben hat.
                              Hast du es mit dem Widget 8 gegen geprüft?
                              Slider Knopf Größe kann jetzt eingestellt werden -> master branch laden.
                                @Scrounger
                                jupp, habs raus... einen Fehler habe ich gefunden.
                                der Text oben wird nicht vom Menü gewechselt...
                                • Scrounger
                                  @dos1973
                                  hast des aktiviert?
                                    @Scrounger
                                    ja, wenn ich über das Menü gehe dann ändert er die Beschriftung.
                                    Hier habe ich meinen DP angelegt:
                                    • javascript.0.vis.MaterialDesignMenue
                                    Wenn ich im DP den Wert des Eintrages manuell verändere (1 / 2 / 3) springt das Menü um, der Eintrag oben bleibt aber gleich.
                                      perfekt!
                                      • Scrounger
                                        Habs gefixt.
                                          @Scrounger
                                          ja, funktioniert. Danke.
                                          wenn jetzt noch die Submenü kommen, dann ist es (für mich) perfekt und ich kann umbauen.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by sigi234
                                            Ja Submenü, ich baue schon um.
                                            Edit: update
                                            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            adapter
                                            30
                                            271
                                            42493
