    4. Taster press short or long mit blockly
    • AxelF1977
      AxelF1977 last edited by
      @Jey Cee:
      Das hat keines Wegs mit den EnOcean Tastern zu tun.
      Die sind ja nicht direktverknüpft, sondern du wertest die Dauer des Drucks aus. Und während der Dauer des Drucks führst du deine Aktion aus.
      Das liegt wohl eher an der Reaktionszeit der Adapter oder Gateways. `
      Die Überlegung war, da sie nicht Batterie betrieben sind und die Energie zum Schalten selber erzeugen, können sie an/aus. Die Druckdauer können sie übermitteln, stimmt.
      @AlCalzone dimmen Deine Lampen stufenlos mit den EnOcean Tastern, wenn genutzt?
      • AlCalzone
        @AxelF1977:
        @AlCalzone dimmen Deine Lampen stufenlos mit den EnOcean Tastern, wenn genutzt? `
        Nein, in einer konfigurierbaren Anzahl an Stufen (siehe Kommentare im Quelltext). Das Skript war dafür gedacht, ZWave-Dimmer anzusteuern und die mögen es nicht, wenn man zu viele Befehle sendet.
        Für stufenloses Dimmen müsste man das Skript anpassen. Aktuell ist es so, dass die Taster-Objekte 3 Events senden:
        • "pressed" sofort
        • "longPress" nach 500ms (ebenfalls konfigurierbar)
        • "released" beim Loslassen.
        • AxelF1977
          @AlCalzone: `
          • "pressed" sofort
          Danke für die Antwort. Ich werde mein Bruder mal drüber gucken lassen, evtl. hat er eine Lösung wie das Script anzupassen ist. Die Verzögerung zwischen Tastendruck und Schalten ist enorm, da sind teilweise mehrer Sekunden zwischen bei, zumindest bei TRÅDFRI. Osram ist da schneller
          • AxelF1977
            @AlCalzone:
            • "pressed" sofort
            • "released" beim Loslassen. `
            • AlCalzone
              @AxelF1977:
              Die Verzögerung zwischen Tastendruck und Schalten ist enorm, da sind teilweise mehrer Sekunden zwischen bei, zumindest bei TRÅDFRI. `
              Hmm, bei mir war das üblicherweise sofort. Ich habe das Skript aber mal relativ stark angepasst (Befehlsbegrenzung wg. zwave) nachdem ich mit Tradfri getestet habe, eventuell vertragen die beiden sich nicht mehr.
              AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • AxelF1977
                AxelF1977 @AlCalzone last edited by
                Hat schonmal jemand diese oder ein ähnliches Script für Hue mit Enocean Tastern verwirklicht?
                Ich sehe mich nicht in der Lage, dieses Script dafür umzubauen.
                  paul53 @AxelF1977 last edited by paul53
                  @AxelF1977 sagte:
                  Da ich weder Enocean noch Hue besitze, muss ich fragen: Welche Datenpunkte mit welchen Eigenschaften ?
                  Taster mit diesem ?
                  • "pressed" sofort
                  Hue mit getrennten Datenpunkten für Dimmer (level in %) und Ein/Aus (true/false) ?
                  Dann sollte es so funktionieren:
                  Export:
                   <variables>
                     <variable type="" id="#65kx#lf_?,M2b%98!7t">on</variable>
                     <variable type="" id=".0n)fPPZ0Vnq@(#OkayL">level</variable>
                     <variable type="" id="LOUNWT3$L)e!L@xYU#}h">step</variable>
                     <variable type="" id="r@NrZq0IZi*lPW#AYK/Q">delta</variable>
                     <variable type="" id="R*r}N3kzibH)Apx7BA2q">long</variable>
                     <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                   </variables>
                   <block type="variables_set" id="/o?gK%j6g^7_EnH_0|l2" x="-313" y="-338">
                     <field name="VAR" id="#65kx#lf_?,M2b%98!7t" variabletype="">on</field>
                       <block type="get_value" id="^PoPSnNeaX--`PXyE0rq">
                         <field name="OID">ID auswählen</field>
                       <block type="variables_set" id="mBjs]l~k+|EXhuQdommL">
                         <field name="VAR" id=".0n)fPPZ0Vnq@(#OkayL" variabletype="">level</field>
                           <block type="get_value" id="X`JY{Vb._~,oJne_SWOY">
                           <block type="variables_set" id="BZ25)c-VK5Z[3goO6AO@">
                             <field name="VAR" id="LOUNWT3$L)e!L@xYU#}h" variabletype="">step</field>
                               <block type="math_number" id=";wxnn-=7*b4-c-IMf:=:">
                                 <field name="NUM">5</field>
                               <block type="variables_set" id="hkmQYCgF~-Nmujv@FNda">
                                 <field name="VAR" id="r@NrZq0IZi*lPW#AYK/Q" variabletype="">delta</field>
                                   <block type="variables_get" id="YAO5#^ARx;!W+z:(kkCO">
                                   <block type="on_ext" id="9A$Wi*GJ.dRaDpyO`/xI">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="/c7pXjT/I+1ho9^BP9Uz">
                                       <block type="controls_if" id="8oO0{BL}4az$9-8hSj?N">
                                           <block type="logic_compare" id="U`Ek.okoo*liXz!A6:1n">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                               <block type="on_source" id="u3pL;|V?vrj:*1mMIHW-">
                                               <block type="text" id="+x5yQPsGbrFP};}XDZm`">
                                                 <field name="TEXT">longPress</field>
                                           <block type="variables_set" id="TeeqM~uQR#SuLH3?:V?j">
                                             <field name="VAR" id="R*r}N3kzibH)Apx7BA2q" variabletype="">long</field>
                                               <block type="logic_boolean" id="llYi+Cqf.bt/).4]RgFz">
                                               <block type="controls_if" id="plZgN4Yex5VRhcw~m=#i">
                                                   <block type="variables_get" id="S_.HUw,kf_BGrBh@vq-N">
                                                   <block type="procedures_callnoreturn" id=",b+2?RiSiTW:]fvU7,.6">
                                                     <mutation name="dimm"></mutation>
                                                       <block type="timeouts_setinterval" id=".3yOZ$x;4,sop[Q(rj8#">
                                                         <field name="NAME">Intervall</field>
                                                         <field name="INTERVAL">250</field>
                                                         <field name="UNIT">ms</field>
                                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="ORqY8t}R;isC4Qbus(+^">
                                         <value name="IF1">
                                           <block type="logic_compare" id="]Qpy/WMCr`s4KVJ6rzFy">
                                               <block type="on_source" id="d7x_Jz;Vq)]BUewMI2,V">
                                               <block type="text" id="G?^{Sxmew@?|%+Yi=k6M">
                                                 <field name="TEXT">released</field>
                                         <statement name="DO1">
                                           <block type="controls_if" id="Dir-(XSm)akkXs3-Y^xH">
                                               <block type="logic_negate" id="N,HqW]LM,^8!@tY0P)wK">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   <block type="variables_get" id=".{q|vn^g`}@9EpN{;zsZ">
                                               <block type="variables_set" id="kavv0)K4v54}N7d5#%Wh">
                                                   <block type="logic_negate" id="MLRTGDU_H(l]/XT*C7Lm">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       <block type="variables_get" id="P%y[8YQuNEt=DxcsId6R">
                                                   <block type="control" id="G)M!#H6*^$UaGALg/o7I">
                                                       <block type="variables_get" id="A6$J#r_mK_8qjBI_;B1H">
                                               <block type="timeouts_clearinterval" id="R.=w_d*Xk3h6nUuanj51">
                                                   <block type="variables_set" id="dbYw|pz[1kS)^NPuNqE|">
                                                       <block type="logic_boolean" id="`A80q|79.cVrAN3@zzkX">
                   <block type="procedures_defnoreturn" id="0[(od3jtT2]$A1$a$};A" x="162" y="-262">
                     <field name="NAME">dimm</field>
                     <statement name="STACK">
                       <block type="controls_if" id="861%9(gFxahd?YY!)0Ka">
                           <block type="logic_compare" id="^V^q^3:olhNsdqG[~-Y`">
                             <field name="OP">LT</field>
                               <block type="variables_get" id="8+;L.%@1av4=55HGU_sf">
                               <block type="variables_get" id="^9Okp.;5dY(d1m!K=tue">
                           <block type="variables_set" id="~Vr?MJ]mK`J?N4X3^k*R">
                               <block type="variables_get" id="nmM-j?3J9jlS^jo6{m%p">
                         <value name="IF1">
                           <block type="logic_compare" id="9#WV#;tcgI.8%JDo]XU2">
                             <field name="OP">GT</field>
                               <block type="variables_get" id="Pa]1P4~(r!63?+FtKOdH">
                               <block type="math_arithmetic" id="oIIS[{JJ|R#l6]k,0hVj">
                                   <shadow type="math_number" id="g/2Z{!Q5l+fHg#J?TVw`">
                                     <field name="NUM">100</field>
                                   <shadow type="math_number" id="xS?V$oTH^x1!k]6u~J]8">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                   <block type="variables_get" id="#JkJic=;I(Fe:0ejY?Tl">
                           <block type="variables_set" id="([=`9vqtGU0fg`FZ[hfW">
                               <block type="math_single" id="gY=PcA1=-1M(g}p5;o}G">
                                 <field name="OP">NEG</field>
                                 <value name="NUM">
                                   <shadow type="math_number" id="y-eb+L)K!c]gcF*Z(U73">
                                     <field name="NUM">9</field>
                                   <block type="variables_get" id="!*L$Q2,4^cd+{7,i|3S2">
                           <block type="math_change" id="ay^:v^GMiK8;@C.C{91L">
                             <value name="DELTA">
                               <shadow type="math_number" id=",p-gkt;Nv8#h2}*;XqVf">
                               <block type="variables_get" id=",-sWWLkN.nZ8!6eXeA{e">
                               <block type="control" id="[Ly(jC0qvD44B2M,`N;q">
                                   <block type="variables_get" id="Zxd5^AHW3x`7Y(^h!Z?{">
                  • AxelF1977
                    AxelF1977 @paul53 last edited by
                    @paul53 said in Taster press short or long mit blockly:
                    @AxelF1977 sagte:
                    Taster mit diesem ?
                    • "pressed" sofort
                    Export:
                     <variables>
                     </variables>
                                       <value name="OID0">
                                           <value name="IF1">
                                                   <value name="BOOL">
                                                       <value name="BOOL">
                           <value name="IF1">
                                   <value name="NUM">
                    Hallo @paul53, erst vielen Dank für die Rückmeldung und sorry für die späte Antwort. Es gab bei dem Systemumzug erstmal dringender Dinge.
                    Das "Problem" bei den Tastern ist folgendes, die haben nur den Punkt true/false. Ein Klick ist true, ansonsten ist er immer false.
                    Jetzt müsste die Zeit genommen werden zwischen press und release. Es gibt keinen Datenpunkt, der aktiv die Zeit misst die aktuell gedrückt wird. Es kann also erst ausgewertet werden, nach dem Reslease. Also kann das Script erst dann was ausführen, wenn nach release eine definierte Zeit erreicht wurde, und es dann auf true setzen.
                    Daher fiel mir bisher nichts ein, wie ich das umsetzen kann. Wie gesagt, das Script von @AlCalzone scheint eine Lösung zu sein, ich verstehe leider nur nicht, wie ich das auf das Hue System anpassen kann.
                      @AxelF1977
                      Aus Deinem ersten Post und Enocean EEP "F6-02-02" entnehme ich, dass 2 Datenpunkte mit folgenden Werten ausgewertet müssen:
                      • buttons: "pressed"/"released"
                      • state: "AI"/"AO"/"BI"/"BO"
                      In folgendem Blockly habe ich versucht, es mal für den linken Taster mit unten = Ein/Heller und oben = Aus/Dunkler umzusetzen.
                       <variables>
                         <variable type="" id="aJZ]={d,#UG6hNfL+g%q">button</variable>
                         <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                       </variables>
                       <block type="variables_set" id="mBjs]l~k+|EXhuQdommL" x="-313" y="-387">
                               <block type="comment" id="k5O@A`WZ%=k2SxN%R*eR">
                                 <field name="COMMENT">buttons</field>
                                     <value name="OID0">
                                       <block type="comment" id="SFPLwh*(}(Kp#M1!A4eP">
                                         <field name="COMMENT">state</field>
                                           <block type="variables_set" id="3Y@{`Rqi;:!uBZE6HAC{">
                                             <field name="VAR" id="aJZ]={d,#UG6hNfL+g%q" variabletype="">button</field>
                                               <block type="get_value" id="o_!k7$qI^{Uu,3fqBtxa">
                                               <block type="controls_if" id="NYU/Pb,SKSz:NE:LAw(q">
                                                   <block type="logic_operation" id="]RwfWq@5C4:qtfLTxO{c" inline="false">
                                                     <field name="OP">OR</field>
                                                       <block type="logic_compare" id=";$:Pq~~iV_qLU:PsE^xj">
                                                           <block type="variables_get" id="pw~Re@|,CCBEVg!Bv2/.">
                                                           <block type="text" id="vy..g~!LK/YHx}uZ}oWc">
                                                             <field name="TEXT">AI</field>
                                                       <block type="logic_compare" id="g5CZG?KG{})M{r+6t?+B">
                                                           <block type="variables_get" id="B)aw)!D%yNn`ebVobHR$">
                                                           <block type="text" id="RR$|U4Y$?8bpGN:O@lwP">
                                                             <field name="TEXT">AO</field>
                                                             <field name="TEXT">pressed</field>
                                                           <block type="timeouts_settimeout" id="c#ncZp7EQ8*QJ=XCRZ8Q">
                                                             <field name="DELAY">500</field>
                                                     <statement name="ELSE">
                                                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="Zx?~y{}iOq-zpH-/|j;[">
        <value name="BOOL">
        <block type="controls_if" id="5xYRl5SiP[hIkc0Y#$SX">
        <block type="logic_compare" id="^Z`rJz{,3Y3X0KiV/{*c">
        <block type="variables_get" id="#+G1.)_KAA.,()BR5fi9">
        <block type="text" id="8b5aB90K;p^)|]4SNeb1">
        <block type="logic_boolean" id="ez6BRm7mp)3?IlK5cGn`">
        <block type="control" id="WqEIQ#ivcw}xk$9U@@+U">
        <block type="logic_boolean" id="3NkgOHvmg$(BpEFe?7V{">
                       <block type="procedures_defnoreturn" id="0[(od3jtT2]$A1$a$};A" x="188" y="-162">
                                   <block type="variables_get" id="IjY545#gmjS81RsrEpm?">
                                   <block type="text" id="V{qg4}N!.d}hDW8eO[_o">
                                   <block type="controls_if" id="%kszP{vBYtCwZ/qzTtSa">
                                       <block type="logic_compare" id="-.%Q*lZ}FCy~^wP+p[:1">
                                           <block type="variables_get" id="UA:CC7Vx~omd?~j2gEKs">
                                           <block type="math_number" id="99D.}K4,`E`IF@EOxgvF">
                                       <block type="variables_set" id="v0aJHm1a3E.+HF6~ocI$">
                                           <block type="math_number" id="EtU#raSrJ7YV0iWJf:5J">
                               <block type="math_change" id="Qm~q2oR!?zM%Gay!=IEZ">
                                   <shadow type="math_number" id="y~PByj;bM.(9lHWSY(CL">
                                     <value name="NUM">
                                   <block type="controls_if" id="beN!nf7!FvW*:[ddES,]">
                                       <block type="logic_compare" id="79QUCa4(?d3Oot-2GPSk">
                                           <block type="variables_get" id="~ZX5X]P$m)=9n4?B@8~-">
                                           <block type="math_number" id="3:t:FbgDD?xLq~RgPObL">
                                             <field name="NUM">0</field>
                                       <block type="variables_set" id="6-eEI]Ym2;J;X:G_J6rv">
                                           <block type="math_number" id=")Y-{eso01`GWZ-YsFUf;">
                      • AxelF1977
                        @AxelF1977
                        Ja, das mit den 2 Datenpunkten verhält sich so.
                        Ich probiere das heute Abend mal aus, gebe Dir dann eine Rückmeldung. Bin gespannt
                        Danke!
                        • AxelF1977
                          Hallo @paul53
                          Ich habe gerade mal geschaut. Ich nutze mittlerweile den Enocean Adapter vom ioBroker. Vorher hatte ich es über FHEM eingebunden, da gab es mir Variablen.
                          Hier leider nicht nicht.
                          Daher funktioniert Dein Blockly leider nicht. Mann müsste die Zeit, die gedrückt ist messen und in Echtzeit übergeben. Ob das aber geht, weiß ich nicht. Daher scheitere ich seit 2 Jahren an dem Thema.
                            @AxelF1977 sagte:
                            Das sieht ganz anders aus: 1 Datenpunkt pro Taster. Bleiben die Datenpunkte AO, AI, BO, BI true, solange der zugehörige Taster gedrückt wird ?
                            • AxelF1977
                              @AxelF1977 sagte:
                              Ja, die bleiben so lange auf true, bis der Taster wieder losgelassen wird. Sorry das Du dir die Mühe gemacht hast, und ich vergesssen hatte, dass der Adapter jetzt weniger Datenpunkte hat
                                @AxelF1977 sagte:
                                Dann versuche es mal damit für die linken Taster (AI: Ein/Heller; AO: Aus/Dunkler):
                                 <variables>
                                   <variable type="" id="U0|}x*G;[=9}9Ql;A}WY">ein</variable>
                                 </variables>
                                           <field name="COMMENT">AI</field>
                                               <value name="OID0">
                                                 <block type="variables_set" id="@G{{4oK*6TJZL#zVETGB">
                                                     <block type="variables_get" id="o53B6/DeytPJHbI;Mi7O">
                                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="dFHtN~%maUxxB.]?1tcM">
                                                       <mutation name="licht">
                                                         <arg name="button"></arg>
                                                         <arg name="ein"></arg>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         <block type="on_source" id="WE@9|8|/~vvX{OXDYb}[">
                                                       <value name="ARG1">
                                                         <block type="logic_boolean" id="Yu9B::0if$v]tT:bxB*U">
                                                 <block type="comment" id="jSZ/2_c*((aR7,pNt)0y">
                                                   <field name="COMMENT">AO</field>
                                                     <block type="on_ext" id="W{d|e4vAl3#[=|KF-G3+">
                                                       <value name="OID0">
                                                         <shadow type="field_oid" id="@rAa%8m;](ekf2C:~We8">
                                                         <block type="variables_set" id="gc~P[z$.$-v%j:u^XOI)">
                                                             <block type="math_single" id="j!c[p($INLWaurOn$@GR">
                                                               <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="J+I;Y,iqn1nqZM15lVe,">
        <block type="variables_get" id="};j080s`b2/m%hM-3JlK">
                                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="_vI+=tBli*j-/rK10bmF">
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <block type="on_source" id="q-S~S+O0usUFEH29nW-E">
                                                               <value name="ARG1">
        <block type="logic_boolean" id="$/j)O2ra|t9)h^$@i$!O">
                                 <block type="procedures_defnoreturn" id="0[(od3jtT2]$A1$a$};A" x="137" y="-363">
                                         <block type="variables_get" id="-hl/L_),_!x:MXDb=iyJ">
                                 <block type="procedures_defnoreturn" id="NWZF^.s##C!,EL2.W.0%" x="137" y="-88">
                                   <mutation>
                                     <arg name="button" varid="aJZ]={d,#UG6hNfL+g%q"></arg>
                                     <arg name="ein" varid="U0|}x*G;[=9}9Ql;A}WY"></arg>
                                   </mutation>
                                   <field name="NAME">licht</field>
                                         <block type="variables_get" id="lYX/%Zr4$W!`HeoKa0|7">
                                                       <value name="BOOL">
                                                         <block type="variables_get" id="WEi5d_diWt-*v)6q.f5R">
                                                           <field name="VAR" id="U0|}x*G;[=9}9Ql;A}WY" variabletype="">ein</field>
                                AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • AxelF1977
                                  @AxelF1977 sagte:
                                   <variables>
                                   </variables>
                                                 <value name="OID0">
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                         <value name="ARG1">
                                                         <value name="OID0">
        <value name="NUM">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="ARG1">
                                     <mutation>
                                     </mutation>
                                                         <value name="BOOL">
                                  Wie krass! Das funktioniert, unglaublich.
                                  Ein wenig zickig ist es noch, nach loslassen der Tasten dimmt er noch weiter hoch oder runter, mal einen Schritt, mal mehrere, ich glaube je nachdem wie lange gedrückt war.
                                  Wo muss ich was ändern, dass er bei langem Drücken nicht so weit runter dimmt, dass das Licht ausgeht, sondern bis max 10%
                                  Ich habe mal die Anordnung der Button geändert, A0 ist oben und AI unten
                                  Sonst scheint das sehr gut zu laufen.
                                  Ich bin mehr als beeindruckt.
                                    @AxelF1977 sagte:
                                    falls level < 10 setze level auf 10
                                    @AxelF1977 sagte in Taster press short or long mit blockly:
                                    Reagieren die Datenpunkte AI, AO nicht sofort auf den Taster ?
                                    • AxelF1977
                                      @AxelF1977 sagte:
                                      falls level < 10 setze level auf 10 funktioniert perfekt, DANKE!
                                      Es gibt ca. eine Verzögerung von 1 sek, dann kann aber an der HUE Bridge liegen. Die Taster reagieren teils etwas träge, auch beim normalen Schalten. Das Signal muss über einen USB Stick an den Raspi gesendet werden, dort vom Adapter verabeitet und an die Bridge gesendet werden.
                                      An und aus hat auch eine Verzögerung.
                                        @AxelF1977 sagte:
                                        Dann ist der Intervallzyklus von 250 ms wohl etwas zu kurz. Verdopple ihn mal auf 500 ms.
                                        • AxelF1977
                                          @AxelF1977 sagte:
                                          500 ist so langsam, das man das Gefühl bekommt, es dimmt nicht. Ich habs mit 350ms probiert, das scheint zu passen. Zwischendurch pausiert das Dimmen immer mal wieder, als wenn ein cache zu läuft durch die Daten.
                                          Was mir noch auffällt, wenn ich hoch dimme, geht das Licht erst auf die 10% zurück, und dimmt dann hoch.
                                          Das alles als Feedback, denn wenn das richtig funktioniert, haben da sicherlich mehrere User Interesse dran.
                                            @AxelF1977 sagte:
                                            Dieses Verhalten gibt das Skript nicht her.
                                            6663
