    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Guest last edited by simatec
      @Nuggelbeb
      Zu Punkt 1: bei einem Standard Backup wird kein zigbee gesichert. Dies verwirrt mich etwas.
      Kannst du bitte darauf genauer eingehen und einen Log im Debugmodus der Adapterinstanz vom Backupvorgang erstellen
      Zu Punkt 2:
      Wie sicherst du genau auf deinem NAS? Per ftp, cifs oder nfs
        apollon77 last edited by
        Hallo alle Miteinander,
        auf GitHub erwartet Euch mit der 2.0.24 aus meiner Sicht der "RC1" (Release Candidate 1" für Latest. Die Performance ist nun grob zurück auf dem der 1.5.x 🙂
        Die weiter oben genannten Themen sind weitestgehend gelöst und auch noch ein paar kleinere Dinge mehr.
        Offen wäre noch:
        • Mit "redis/redis" und vielen States (ca >25.000) laufen ggf LUA Skripte zu lange und blockieren den Redis
        • VSCode und Adapter-Debugging - Console Ausgaben werden nicht sauber durchgeschliffen, Workaround verfügbar
        Auf Adapter-Ebene gibt es gerade noch zwei Themen:
        • vis-justgage Beschriftung im Browser "null" anstelle Text, Liegt daran das jetzt ggf null anstelle "undefined" zurückkommt. Müssen klären ob Widgets oder vis das fixen sollte. Könnte andere Widgets auch betreffen - ich kläre eine Lösung, vis sollte dies fixen
        • Scheinbar Probleme mit BackitUp
        Ingo F
        PS: habt Ihr noch Kommentare zum Text im ersten Post?
        SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
          Na, da bin ich gespannt 🙂
          Ich teste und berichte.
          Bei den Adaptern fehlt noch der Broadlink. Der funktioniert auch nur nach Patch. Da Frank wohl vor dem Release nicht mehr dazu kommen wird, bräuchte es ein Zwischen-Release?
            apollon77 @SBorg last edited by
            @SBorg Frank hat geschrieben das er am Wochenende zurück wäre. Geben wir ihm noch ein paar Tage.
              e-i-k-e last edited by
              Wie bekannt, betreibe ich ein Multihost System. Die 5 Slave setzte ich teilw. als Remote I/O ein.
              Vor einigen Momenten bei Renovierungsarbeiten, wurde ein günstiger LED Baustrahler (vermutlich ohne einen hochwertigen Filter) eingesetzt.
              Dieser hat durch bestimmte Frequenzen, Einfluss auf die GPIO meine Raspberrys gehabt.
              Aktivierte Eingänge haben dadurch unzählige Peaks erhalten (obwohl mit einem Widerstand ein festes Potential vorgegeben wurde). In Masse aber so viele, dass mein ioBroker Master abgestürzt ist.
              Natürlich war ich zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause, so das meine Panterin... Ihr könnt es euch vorstellen 😉
              Besteht die Möglichkeit eine Art „Schutz“ zu implementieren? Der aber >x Befehlen in der Sekunde aktiviert wird.
              Ob und wie dies umsetzbar ist, weiß ich nicht. Dies wäre nur ein Idee und ein kleiner Wunsch von mir.
                apollon77 @e-i-k-e last edited by
                @e-i-k-e Das ist jetzt aber ziemlich offtopic 🙂 Welcher Adapter sollte so einen Schutz denn implementieren? Was denkst Du? Dann am besten da was einbauen. Im Controller würde ich so eine Limitierung nicht sehen weil man damit Anwendungsfälle limitieren würde.
                  e-i-k-e @apollon77 last edited by
                  @apollon77 Ich war mir nicht sicher, ob es im Controller oder in dem Adapter gehört. 😉
                  Bei mir wäre es dann der RPI Adapter.
                    @e-i-k-e Dann leg mal da bitte ein Issue an. Ich würde sowas nicht im controller sehen wie gesagt. Es mag Fälle geben wo genau so eine "Masse" Absicht ist
                    • coyote
                      coyote Most Active last edited by
                      @apollon77 muss ich da eigentlich noch was updaten?
                      > iobroker.js-controller@2.0.24 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node lib/preinstallCheck.js
                      NPM version: 6.9.0
                      > iobroker.js-controller@2.0.24 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      > node iobroker.js setup first
                      npm WARN babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.0 (node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.0: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      + iobroker.js-controller@2.0.24
                      updated 4 packages and audited 33578 packages in 159.863s
                      found 121 vulnerabilities (52 low, 3 moderate, 66 high)
                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                         │       New minor version of npm available! 6.9.0 → 6.11.3       │
                         │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.11.3   │
                         │               Run npm install -g npm to update!                │
                        apollon77 @coyote last edited by
                        @coyote Also der js-controller an sich installiert mit 0 vulnerabilities, von daher nehme ich an das das von installierten Adaptern kommt.
                        Mach mal bitte "npm audit" und poste mal die Ausgabe. dann kann man sehen wo die Pakete herkommen die hier angemeckert werden
                        • coyote
                          coyote Most Active @apollon77 last edited by
                          @apollon77 hmmm
                          root@debian:/opt/iobroker# npm audit
                          npm ERR! code EAUDITNOLOCK
                          npm ERR! audit Neither npm-shrinkwrap.json nor package-lock.json found: Cannot audit a project without a lockfile
                          npm ERR! audit Try creating one first with: npm i --package-lock-only
                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-07T10_23_56_353Z-debug.log
                            @coyote Dann lass mal lieber.
                              msauer last edited by
                              @apollon77 said in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                              npm audit
                              muss ich mir Sorgen machen?
                              root@MSNUC-IOB:/opt/iobroker# npm audit
                              npm ERR! code ELOCKVERIFY
                              npm ERR! Errors were found in your package-lock.json, run  npm install  to fix them.
                              npm ERR!     Missing: @abandonware/bluetooth-hci-socket@^0.5.3-1
                              npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.admin@3.5.10 does not satisfy iobroker.admin@^3.6.7
                              npm ERR!     Missing: iobroker.alexa2@^2.6.4
                              npm ERR!     Missing: iobroker.amazon-dash@^0.3.1
                              npm ERR!     Missing: iobroker.backitup@^1.2.0
                              npm ERR!     Missing: iobroker.cloud@^2.6.2
                              npm ERR!     Invalid: lock file's iobroker.discovery@1.2.4 does not satisfy iobroker.discovery@^2.0.0
                              npm ERR!     Missing: iobroker.email@^1.0.5
                              npm ERR!     Missing: iobroker.feiertage@^1.0.11
                              npm ERR!     Missing: iobroker.flot@^1.9.2
                              npm ERR!     Missing: iobroker.g-homa@^0.5.0
                              npm ERR!     Missing: iobroker.hm-rega@https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/tarball/master
                              npm ERR!     Missing: iobroker.hm-rpc@^1.10.0
                              npm ERR!     Missing: iobroker.ical@^1.7.0
                              npm ERR!     Missing: iobroker.icons-addictive-flavour-png@^0.1.0
                              npm ERR!     Missing: iobroker.icons-material-png@^0.1.0
                              npm ERR!     Missing: iobroker.icons-material-svg@^0.1.0
                              npm ERR!     Missing: iobroker.icons-mfd-png@^1.0.2
                              npm ERR!     Missing: iobroker.icons-ultimate-png@^1.0.1
                              npm ERR!     Missing: iobroker.influxdb@^1.6.3
                              npm ERR!     Missing: iobroker.info@^1.5.4
                              npm ERR!     Missing: iobroker.iot@^1.1.8
                              npm ERR!     Missing: iobroker.iqontrol@^0.2.10
                              npm ERR!     Missing: iobroker.javascript@^4.1.16
                              npm ERR!     Missing: iobroker.luftdaten@https://github.com/klein0r/ioBroker.luftdaten/tarball/master
                              npm ERR!     Missing: iobroker.mobile@^0.5.0
                              npm ERR!     Missing: iobroker.nina@0.0.13
                              npm ERR!     Missing: iobroker.nut@^1.1.3
                              npm ERR!     Missing: iobroker.proxmox@^0.5.1
                              npm ERR!     Missing: iobroker.radar2@^1.0.9
                              npm ERR!     Missing: iobroker.samsung@^0.2.9
                              npm ERR!     Missing: iobroker.simple-api@^2.1.2
                              npm ERR!     Missing: iobroker.socketio@^2.1.2
                              npm ERR!     Missing: iobroker.sonoff@^2.2.2
                              npm ERR!     Missing: iobroker.telegram@^1.4.3
                              npm ERR!     Missing: iobroker.text2command@^1.3.0
                              npm ERR!     Missing: iobroker.tr-064-community@https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/tarball/master
                              npm ERR!     Missing: iobroker.viessmannapi@^1.3.2
                              npm ERR!     Missing: iobroker.vis@^1.2.1
                              npm ERR!     Missing: iobroker.vis-bars@^0.1.4
                              npm ERR!     Missing: iobroker.vis-canvas-gauges@^0.1.5
                              npm ERR!     Missing: iobroker.vis-fancyswitch@^1.1.0
                              npm ERR!     Missing: iobroker.vis-history@^1.0.0
                              npm ERR!     Missing: iobroker.vis-hqwidgets@^1.1.2
                              npm ERR!     Missing: iobroker.vis-jqui-mfd@^1.0.12
                              npm ERR!     Missing: iobroker.vis-justgage@^1.0.0
                              npm ERR!     Missing: iobroker.vis-material@^0.1.3
                              npm ERR!     Missing: iobroker.vis-metro@^1.1.2
                              npm ERR!     Missing: iobroker.vis-players@^0.1.5
                              npm ERR!     Missing: iobroker.vis-timeandweather@^1.1.7
                              npm ERR!     Missing: iobroker.vis-weather@^2.3.0
                              npm ERR!     Missing: iobroker.web@^2.4.1
                              npm ERR!     Missing: iobroker.wetty@^0.1.1
                              npm ERR!     Missing: node-bluetooth@^1.2.5
                              npm ERR!     Missing: node-pre-gyp@^0.13.0
                              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-07T10_38_34_683Z-debug.log
                              • coyote
                                @apollon77 ok, ansonsten ist die 2.0.24 ohne Auffälligkeiten hochgelaufen, bis auf die Redis busy Warnings.
                                  apollon77 @msauer last edited by
                                  @msauer Musst Du nicht. Das Thema ist das "früher" Dinge anders waren und wenn die komplette Installation nicht "frisch" ist (maximal 2-3 Monate alt) ist das lock File - falls eins da ist - ggf out of sync. Also lieber finger weg von "audit fix" oder "npm install" auf dem Level.
                                    @coyote An denen sind wir dran - müssen nur intern klären wie wir damit verfahren. Ich denke für die 2.0 machen wir einen Workaround und fixen es in der 2.1 dann richtig ...
                                    • SBorg
                                      Ich kann einen sehr deutlichen Geschwindigkeitszuwachs berichten 👍
                                      Da immer mal was zwischen der Ausführung des DasWetter-Adapters dazwischen kommen kann, würde ich vorsichtig behaupten: maginal langsamer, aber immer noch im Rahmen, und ob die Daten paar Sekunden später aktuell sind...? Da werde ich mir dann Gedanken dazu machen, wenn unsere Wettervorhersage mal auf die Sekunde genau sein wird 😀
                                        A Former User @apollon77 last edited by A Former User
                                        @apollon77
                                        Hallo ihr Lieben,
                                        ich habe heute lange gebastelt und folgendes festgestellt:
                                        Meine Probleme liegen auf jeden Fall am js.controller 2.0.x
                                        1. Backup-Problem:
                                          Log von Client Backup mit JS-controller 2.0.22
                                        Gestartet...
                                        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/client/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"****"}
                                        [DEBUG] [mount] - done
                                        [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:30","debugging":true,"everyXDays":"2","nameSuffix":"Standard_Client","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"zigbeeEnabled":true,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/client/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/client/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"????"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/client/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"????"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"3","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"Holger","onlyError":false,"telegramWaiting":7000,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":true,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                        [ERROR] [minimal] - (node:2874) UnhandledPromiseRejectionWarning: ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte. Please report this.
                                           at handleError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:190:15)
                                           at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:304:14)
                                        [ERROR] [minimal] - (node:2874) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                                        (node:2874) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                        [ERROR] [minimal] - (node:2874) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                        [DEBUG] [minimal] - host.ioBrokerClient 3148 states saved
                                        [DEBUG] [minimal] - host.ioBrokerClient 3778 objects saved
                                        [ERROR] [minimal] - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/main/iobroker_fritzbox_anrufmonitor.json is not a valid json file
                                        [DEBUG] [minimal] - done
                                        [DEBUG] [zigbee] start with {"type":"creator","cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/client/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"****"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"}
                                        [DEBUG] [zigbee] - done
                                        [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/client/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                                        [DEBUG] [cifs] - done
                                        [DEBUG] [clean] start with {"deleteBackupAfter":0}
                                        [DEBUG] [clean] - done
                                        [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:30","debugging":true,"everyXDays":"2","nameSuffix":"Standard_Client","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"zigbeeEnabled":true,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/client/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_07-08_53_57_Standard_Client_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2019_10_07-08_54_52_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","minimal","zigbee.0"],"types":["minimal","zigbee.0"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/client/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"????"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/client/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"????"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"3","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"Holger","onlyError":false,"telegramWaiting":7000,"systemLang":"de","time":"07. Oktober 2019 um 08:54 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":true,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                        [DEBUG] [telegram] - [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0
                                        [DEBUG] [telegram] - done
                                        [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:30","debugging":true,"everyXDays":"2","nameSuffix":"Standard_Client","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":false,"zigbeeEnabled":true,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/client/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_07-08_53_57_Standard_Client_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/zigbee.0_2019_10_07-08_54_52_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","minimal","zigbee.0"],"types":["minimal","zigbee.0"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/client/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"????"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/client/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"????"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"3","systemLang":"de","time":"07. Oktober 2019 um 08:55 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"Holger","onlyError":false,"telegramWaiting":7000,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":true,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                        [DEBUG] [history] - backitup.1.history.html
                                        [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"//???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/client/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/client/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                        [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                                        erstellte Datei ----- zigbee.0_2019_10_07-08_54_52_backupiobroker.tar.gz
                                        1. Nachdem ich es aufgegeben habe wollte ich mich an einen weiteren Skript wagen. Dabei brauchte ich einen Datenpunkt, welchen ich unter Objekte erstellen wollte. Siehe da, das ging nicht. Im Objekt konnte ich nicht einmal einen vorhandenen Datenpunkt löschen.
                                          Vor lauter Verzweiflung habe ich mich dann entschlossen auf dem Master wieder auf js.controller 1.5.14 zurückzugehen.
                                          Und welch Freude, alles funktionierte wieder. Backup 1a, Bearbeiten im Objekt wieder möglich.
                                        Log von Master Backup mit JS-controller 1.5.14
                                        Gestartet...
                                        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/master/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"****"}
                                        [DEBUG] [minimal] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"2","nameSuffix":"Standard_Master","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":true,"zigbeeEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/master/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/master/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"????"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/master/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"????"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"3","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"Holger","onlyError":false,"telegramWaiting":7000,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":true,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                        [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_07-08_46_58_Standard_Master_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/master/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                                        [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"2","nameSuffix":"Standard_Master","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":true,"zigbeeEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/master/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_07-08_46_58_Standard_Master_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/master/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"????"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/master/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"????"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"3","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"Holger","onlyError":false,"telegramWaiting":7000,"systemLang":"de","time":"07. Oktober 2019 um 08:48 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":true,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                        [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"2","nameSuffix":"Standard_Master","deleteBackupAfter":0,"mysqlEnabled":false,"redisEnabled":true,"zigbeeEnabled":false,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/master/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/minimal_2019_10_07-08_46_58_Standard_Master_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["mount","minimal"],"types":["minimal"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/master/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"????"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/var/lib/redis"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","host":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total","user":"","pass":"","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/master/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"????"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessToken":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"cifs","deleteOldBackup":false,"accessJson":"","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","dirTotal":"/backupDir/total"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"3","systemLang":"de","time":"07. Oktober 2019 um 08:48 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"Holger","onlyError":false,"telegramWaiting":7000,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"stopIoB":true,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                        [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                                        [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//???.???.???.???","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"bkpType":"Minimal","dir":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirMinimal":"/nas.backup/iobroker/master/standard/","dirTotal":"/nas.backup/iobroker/master/komplett/","user":"NAS-Backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                        erstellte Datei ----- minimal_2019_10_07-08_46_58_Standard_Master_backupiobroker.tar.gz
                                        Also liegt doch das Problem bei js.controller 2.0 Beta.
                                        Edit: Habe gerade noch etwas festgestellt, seit js.controller 2.0.22 wurde in Xiaomi Temperatur "temperature" ein Hieroglyphzeichen eingefügt, dadurch wird die Temperatur durch Alexa nicht abgefragt.
                                        E apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          e-i-k-e @Guest last edited by
                                          @Nuggelbeb
                                          Kann ich nicht bestätigen. (Version 2.0.24)
                                            apollon77 @Guest last edited by
                                            @Nuggelbeb was genau „geht denn nicht“ mit Objekten löschen? Fehlermeldungen? Wie nachvollziehbar?
                                            Die Meldung von backitup kommt wenn auf der Gegenstelle ein socketio antwortet. Da muss man schauen wir backitup funktioniert. Checke ich mal
                                            1.0k
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            310767
