    4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77
      kann sein das ich Dich falsch verstehe...
      Aber nach Deiner Erklärung müsste ich jetzt erst bei z.B. drei ECHOS (die in einer Gruppe sind) bei den einzelnen Geräten die Lautstärke setzen, damit alle drei dieser Gruppe gleich sind ?
        Also die Grundidee (und glaube auch Request hier aus dem Forum) war: Die Speak-Ausgabelautstärke stellt man für jedes Gerät individuell ein. Die meisten ändern die auch nicht ständig. Dazu gibt es commands.speakVolume. Wenn dann eine Sprachausgabe mit "nur dem text" gemacht wird wird diese Lautstärke gesetzt. Und meine Logik macht das egal ob du die Sprachausgabe auf einem Gerät oder auf einer Gruppe ausführst
          Knotte @apollon77 last edited by
          @apollon77 Moin, hast du was gefunden, warum es mit Sonos nicht funktioniert?
            apollon77 @Knotte last edited by
            @Knotte Ääähm ... nein und ehrlich auch nicht gesucht. Ich habe kein Sonos ... damit bin ich raus um da mehr rauszufinden.
            Und mit allem aus der Historie wo bei sonos und Alexa Dinge anders, komisch oder so waren schiebe ich das frech darauf. Sonos ist halt Lein amazon gerät.
            Ich wüsste auch keinen Weg um da mehr rauszufinden außer jemand hat einen Kontakt zur Sonos Technik die das entwickelt 😉
            • padrino
              padrino Most Active last edited by
              Huch, gerade mit Schrecken festgestellt, dass
              alexa2.0...Bluetooth.....connected
              ja nur ein Schalter und keine Statusanzeige ist (Deja vu? 🤔).
              Ließe sich da was machen? 😳
              • Matten Matten
                Matten Matten last edited by Matten Matten
                Probleme mit echo dot 2gen nach firmwareupdate
                nach pausieren der Wiedergabe läuft die Zeit weiter und alexa2.0.Echo-Devices.Player.currentState bleibt auf true
                EDIT
                nach einem erneuten laden des Adapters funktioniert es...🤷‍♂️
                Matten Matten
                • padrino
                  Wie es aussieht, wird man (hoffentlich bald) Skills aus Routinen starten können:
                  https://www.smarthomeassistent.de/amazon-alexa-skills-ueber-routinen-starten/
                  Wie stehen die Chancen, dass man Skills dann auch direkt aus dem Adapter starten kann (ohne eine Routine)? 😁
                  apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    apollon77 @padrino last edited by
                    @padrino Geht limitiert schonper bespoken Feature ... Nur geht es nicht wenn die Ausgabe des Skills sich auf das angesprochene Gerät beziehen (also Musik, Vide und so)
                      @padrino sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                      ... aber ob das ob der dort genannten Limitierungen wirklich so sinnvoll Nutzbar wird schauen wir mal
                      • padrino
                        Hm, also "bespoken" ist ja nicht wirklich eine Lösung, da extrem teuer. 🙂
                        Und ja, gibt Einschränkungen, aber besser als nix. 😉
                        BTW, ist es eigentlich normal, dass, wenn ich den javascript adapter neu starte, auch alexa2 neu gestartet wird? 🤔
                        apollon77 dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Teuer? Du must das Free ding nehmen ... das reicht komplett ...
                            @padrino ääähmm ... neeeeeeeee ... zeig mal log
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by
                              "Vermutung"
                              Bestimmt ein Script, (ohne Trigger, einfach bei Neustart/Start) des Javascriptadapter der Deine Alexa2 Instanz neu startet ...?
                              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • padrino
                                padrino Most Active @dslraser last edited by
                                @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                                Hm, aber doch nur für einen Monat.
                                Danach ist Schluss mit "free".
                                Und sich immer wieder anmelden... 🤔
                                Es gibt ja für free dieses "BST CLI (proxy, launch utter and intend commands)."
                                Wenn ich das richtig verstanden habe, Consolenbefehle?
                                Aber dafür gibt es keinen Adapter - wenn das überhaupt ginge, aber vermutlich schon. 😳
                                @dslraser sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                                "Vermutung"
                                Das ist es. 😳
                                Da sich der Adapter in letzter Zeit aufgrund unserer Verbindungsprobleme mit Vodafone öfter mal komplett aufhängt, fliegt (flog) da ein solches Skript rum, was mir den schnellen Adapterneustart ermöglichen sollte.
                                @dslraser Erschreckend, wie Du mein System kennst. 😨 😉
                                • dslraser
                                  @padrino
                                  • Diginix
                                    Diginix last edited by Diginix
                                    Nach einem Reboot hat sich mein Alexa2 2.6.4 Adapter neu verbunden und diese Zeilen ins Log geschrieben.
                                    Seit dem fehlen bei zwei Echos die Knoten für die gekoppelten Bluetooth Geräte. Instanz Neustart hat nicht geholfen.
                                    2019-10-21 06:07:11.347  - info: alexa2.0 starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                                    2019-10-21 06:07:16.991  - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                    2019-10-21 06:07:17.426  - info: alexa2.0 Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                                    2019-10-21 06:07:17.427  - info: alexa2.0 Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    2019-10-21 06:07:17.427  - info: alexa2.0     Device-type:A1RABVCI4QCIKC (POPTART,MICROPHONE,DREAM_TRAINING,SALMON,VOICE_TRAINING,BT_PAIRING_FLOW_V2,ASCENDING_ALARM_VOLUME,FAR_FIELD_WAKE_WORD,EARCONS,SUPPORT_CALENDAR_ALERT,TUPLE_CATEGORY_A,REMINDERS,PANDORA,AUDIBLE,REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP,UPDATE_WIFI,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,DIALOG_INTERFACE_VERSION,I_HEART_RADIO,ALLOW_LOG_UPLOAD,AMAZON_MUSIC,TIMERS_AND_ALARMS,PAIR_BT_SOURCE,ALEXA_PRESENCE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,TUPLE,SET_LOCALE,MUSIC_SKILL,GOLDFISH,CHANGE_NAME,DS_VOLUME_SETTING,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,PAIR_REMOTE,AUDIO_PLAYER,ACTIVE_AFTER_FRO,LEMUR_ALPHA,GADGETS,TAHOE_BYOD,PAIR_BT_SINK,DEREGISTER_DEVICE,KINDLE_BOOKS,FLASH_BRIEFING,CUSTOM_ALARM_TONE,TUNE_IN,PERSISTENT_CONNECTION,SOUND_SETTINGS,SLEEP)
                                    2019-10-21 06:07:44.398  - info: alexa2.0 Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.6ffde6a9-1744-47fc-94a5-d31333c57d57","Smart-Home-Devices.268aa17d-bec4-4423-af39-532eb5218846","Smart-Home-Devices.549f97ba-61fb-47f6-bce7-0ebc71059326","Echo-Devices.G090U50984841UJE.Bluetooth.bc34c4aa91b41a313ad64231d8e6936314ac7df1b581f9d07335de2c3bcf91f6","Echo-Devices.G090U50984841UJE.Bluetooth","Smart-Home-Devices.6ffde6a9-1744-47fc-94a5-d31333c57d57.#delete","Smart-Home-Devices.6ffde6a9-1744-47fc-94a5-d31333c57d57.#enabled","Smart-Home-Devices.268aa17d-bec4-4423-af39-532eb5218846.#delete","Smart-Home-Devices.268aa17d-bec4-4423-af39-532eb5218846.#enabled","Smart-Home-Devices.549f97ba-61fb-47f6-bce7-0ebc71059326.#delete","Smart-Home-Devices.549f97ba-61fb-47f6-bce7-0ebc71059326.#enabled","Echo-Devices.G090U50984841UJE.Bluetooth.bc34c4aa91b41a313ad64231d8e6936314ac7df1b581f9d07335de2c3bcf91f6.unpair","Echo-Devices.G090U50984841UJE.Bluetooth.bc34c4aa91b41a313ad64231d8e6936314ac7df1b581f9d07335de2c3bcf91f6.connected"]
                                    Ich weiß weder was das unbekannte Gerät sein soll noch warum die States für BT gelöscht wurden. Habe seit Monaten keine neuen Echo Modelle, nur Echo Dots Gen.2 und 3.
                                    System: nodejs 10.16.3, npm 6.9.0, js-controller 1.5.14
                                      apollon77 @Diginix last edited by
                                      @Diginix Es ist bekannt das Amazon scheinbar manchmal Device-typen ändert. Scheinbar ist mit BT was anders ... Bitte GitHub Issue anlegen
                                      • Diginix
                                        Diginix @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        Das neue "unknown device" mit device-type "A1RABVCI4QCIKC" hast du selbst schon vor 1 Monat als issue angelegt:
                                        https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/299
                                        Ich mache also nur ein neues auf mit "gekoppelte BT Geräte nicht mehr verfügbar"?
                                        Apollon77 created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                                        closed New device: echo dot 3.gen #299
                                          @Diginix ok, dann hatte ich den neuen typ bei meinem dot 3. gen bekommen
                                          • Diginix
                                            Edit: Problem hat sich erledigt. Das BT Gerät dessen Objekte entfernt wurden, war kein bekanntes gekoppeltes Gerät mehr beim Echo Dot. Nach erneutem Koppeln sind auch die Objekte mit Knoten "Bluetooth" wieder vorhanden.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            alexa 2 adapter
                                            25
                                            254
                                            27285
