    4. [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen
      apollon77 @Knotte last edited by
      @Knotte Ääähm ... nein und ehrlich auch nicht gesucht. Ich habe kein Sonos ... damit bin ich raus um da mehr rauszufinden.
      Und mit allem aus der Historie wo bei sonos und Alexa Dinge anders, komisch oder so waren schiebe ich das frech darauf. Sonos ist halt Lein amazon gerät.
      Ich wüsste auch keinen Weg um da mehr rauszufinden außer jemand hat einen Kontakt zur Sonos Technik die das entwickelt 😉
      • padrino
        padrino Most Active last edited by
        Huch, gerade mit Schrecken festgestellt, dass
        alexa2.0...Bluetooth.....connected
        ja nur ein Schalter und keine Statusanzeige ist (Deja vu? 🤔).
        Ließe sich da was machen? 😳
        • Matten Matten
          Matten Matten last edited by Matten Matten
          Probleme mit echo dot 2gen nach firmwareupdate
          nach pausieren der Wiedergabe läuft die Zeit weiter und alexa2.0.Echo-Devices.Player.currentState bleibt auf true
          EDIT
          nach einem erneuten laden des Adapters funktioniert es...🤷‍♂️
          Matten Matten
          • padrino
            Wie es aussieht, wird man (hoffentlich bald) Skills aus Routinen starten können:
            https://www.smarthomeassistent.de/amazon-alexa-skills-ueber-routinen-starten/
            Wie stehen die Chancen, dass man Skills dann auch direkt aus dem Adapter starten kann (ohne eine Routine)? 😁
            apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              apollon77 @padrino last edited by
              @padrino Geht limitiert schonper bespoken Feature ... Nur geht es nicht wenn die Ausgabe des Skills sich auf das angesprochene Gerät beziehen (also Musik, Vide und so)
                @padrino sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                ... aber ob das ob der dort genannten Limitierungen wirklich so sinnvoll Nutzbar wird schauen wir mal
                • padrino
                  Hm, also "bespoken" ist ja nicht wirklich eine Lösung, da extrem teuer. 🙂
                  Und ja, gibt Einschränkungen, aber besser als nix. 😉
                  BTW, ist es eigentlich normal, dass, wenn ich den javascript adapter neu starte, auch alexa2 neu gestartet wird? 🤔
                  apollon77 dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Teuer? Du must das Free ding nehmen ... das reicht komplett ...
                      @padrino ääähmm ... neeeeeeeee ... zeig mal log
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @padrino last edited by
                        "Vermutung"
                        Bestimmt ein Script, (ohne Trigger, einfach bei Neustart/Start) des Javascriptadapter der Deine Alexa2 Instanz neu startet ...?
                        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • padrino
                          padrino Most Active @dslraser last edited by
                          @apollon77 sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                          Hm, aber doch nur für einen Monat.
                          Danach ist Schluss mit "free".
                          Und sich immer wieder anmelden... 🤔
                          Es gibt ja für free dieses "BST CLI (proxy, launch utter and intend commands)."
                          Wenn ich das richtig verstanden habe, Consolenbefehle?
                          Aber dafür gibt es keinen Adapter - wenn das überhaupt ginge, aber vermutlich schon. 😳
                          @dslraser sagte in [Aufruf] Alexa2 2.6.0 Testen:
                          "Vermutung"
                          Das ist es. 😳
                          Da sich der Adapter in letzter Zeit aufgrund unserer Verbindungsprobleme mit Vodafone öfter mal komplett aufhängt, fliegt (flog) da ein solches Skript rum, was mir den schnellen Adapterneustart ermöglichen sollte.
                          @dslraser Erschreckend, wie Du mein System kennst. 😨 😉
                          • dslraser
                            @padrino
                            • Diginix
                              Diginix last edited by Diginix
                              Nach einem Reboot hat sich mein Alexa2 2.6.4 Adapter neu verbunden und diese Zeilen ins Log geschrieben.
                              Seit dem fehlen bei zwei Echos die Knoten für die gekoppelten Bluetooth Geräte. Instanz Neustart hat nicht geholfen.
                              2019-10-21 06:07:11.347  - info: alexa2.0 starting. Version 2.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.3
                              2019-10-21 06:07:16.991  - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                              2019-10-21 06:07:17.426  - info: alexa2.0 Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                              2019-10-21 06:07:17.427  - info: alexa2.0 Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                              2019-10-21 06:07:17.427  - info: alexa2.0     Device-type:A1RABVCI4QCIKC (POPTART,MICROPHONE,DREAM_TRAINING,SALMON,VOICE_TRAINING,BT_PAIRING_FLOW_V2,ASCENDING_ALARM_VOLUME,FAR_FIELD_WAKE_WORD,EARCONS,SUPPORT_CALENDAR_ALERT,TUPLE_CATEGORY_A,REMINDERS,PANDORA,AUDIBLE,REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP,UPDATE_WIFI,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,DIALOG_INTERFACE_VERSION,I_HEART_RADIO,ALLOW_LOG_UPLOAD,AMAZON_MUSIC,TIMERS_AND_ALARMS,PAIR_BT_SOURCE,ALEXA_PRESENCE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,TUPLE,SET_LOCALE,MUSIC_SKILL,GOLDFISH,CHANGE_NAME,DS_VOLUME_SETTING,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,PAIR_REMOTE,AUDIO_PLAYER,ACTIVE_AFTER_FRO,LEMUR_ALPHA,GADGETS,TAHOE_BYOD,PAIR_BT_SINK,DEREGISTER_DEVICE,KINDLE_BOOKS,FLASH_BRIEFING,CUSTOM_ALARM_TONE,TUNE_IN,PERSISTENT_CONNECTION,SOUND_SETTINGS,SLEEP)
                              2019-10-21 06:07:44.398  - info: alexa2.0 Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.6ffde6a9-1744-47fc-94a5-d31333c57d57","Smart-Home-Devices.268aa17d-bec4-4423-af39-532eb5218846","Smart-Home-Devices.549f97ba-61fb-47f6-bce7-0ebc71059326","Echo-Devices.G090U50984841UJE.Bluetooth.bc34c4aa91b41a313ad64231d8e6936314ac7df1b581f9d07335de2c3bcf91f6","Echo-Devices.G090U50984841UJE.Bluetooth","Smart-Home-Devices.6ffde6a9-1744-47fc-94a5-d31333c57d57.#delete","Smart-Home-Devices.6ffde6a9-1744-47fc-94a5-d31333c57d57.#enabled","Smart-Home-Devices.268aa17d-bec4-4423-af39-532eb5218846.#delete","Smart-Home-Devices.268aa17d-bec4-4423-af39-532eb5218846.#enabled","Smart-Home-Devices.549f97ba-61fb-47f6-bce7-0ebc71059326.#delete","Smart-Home-Devices.549f97ba-61fb-47f6-bce7-0ebc71059326.#enabled","Echo-Devices.G090U50984841UJE.Bluetooth.bc34c4aa91b41a313ad64231d8e6936314ac7df1b581f9d07335de2c3bcf91f6.unpair","Echo-Devices.G090U50984841UJE.Bluetooth.bc34c4aa91b41a313ad64231d8e6936314ac7df1b581f9d07335de2c3bcf91f6.connected"]
                              Ich weiß weder was das unbekannte Gerät sein soll noch warum die States für BT gelöscht wurden. Habe seit Monaten keine neuen Echo Modelle, nur Echo Dots Gen.2 und 3.
                              System: nodejs 10.16.3, npm 6.9.0, js-controller 1.5.14
                                apollon77 @Diginix last edited by
                                @Diginix Es ist bekannt das Amazon scheinbar manchmal Device-typen ändert. Scheinbar ist mit BT was anders ... Bitte GitHub Issue anlegen
                                • Diginix
                                  Diginix @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Das neue "unknown device" mit device-type "A1RABVCI4QCIKC" hast du selbst schon vor 1 Monat als issue angelegt:
                                  https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/299
                                  Ich mache also nur ein neues auf mit "gekoppelte BT Geräte nicht mehr verfügbar"?
                                  Apollon77 created this issue in Apollon77/ioBroker.alexa2
                                  closed New device: echo dot 3.gen #299
                                    @Diginix ok, dann hatte ich den neuen typ bei meinem dot 3. gen bekommen
                                    • Diginix
                                      Edit: Problem hat sich erledigt. Das BT Gerät dessen Objekte entfernt wurden, war kein bekanntes gekoppeltes Gerät mehr beim Echo Dot. Nach erneutem Koppeln sind auch die Objekte mit Knoten "Bluetooth" wieder vorhanden.
                                      • padrino
                                        Hm, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass auf dem Weg von einem "speak" zu einem "Echo" in letzter Zeit öfter mal was verloren geht. 👀
                                        Leider passiert es aber irgendwie nie, wenn ich den Adapter auf "debug" betriebe und um ihn immer so zu betreiben ist mir das System zu langsam/ausgelastet. 😉
                                        Nun hat mein Echo grad mal wieder nicht, bzw, nur teilweise reagiert und ich hab nachgesehen...
                                        Der letzte Summary Eintrag ist eine Sprachausgabe, die durch eine amazon blueprint (skill) angestoßen wurde.
                                        Danach hat mein Skript diese bearbeitet und eine entsprechende Antwort auf den Echo geschickt (taucht auch im entprechenden "speak" Datenpunkt auf), aber der Echo blieb still.
                                        Kann es sein, dass die paar ms einfach zu wenig sind?
                                        Obwohl in der Regel, das Skirpt läuft und der Echo sich nicht "verschluckt"...
                                          @padrino paar Ms für was?wie? Wiveiele ms?
                                          • padrino
                                            Dafür habe ich doch die Zeitstempel mit gescreenshotet. 😌
                                            Letzte Änderung von summary war 16:34:00.256
                                            Letzte Änderung des speak war 16:34:00.293
                                            Da liegt nicht viel Zeit dazwischen. 😉
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            alexa 2 adapter
                                            25
                                            254
                                            27281
