    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Учим умный дом понимать голосовые команды и отвечать вам (Google Now)
    • de_coder
      de_coder last edited by
      1. Пытался на tasker сделать http запрос, разбирался не долго, но суть там по идее та же… Не получилось, но только потому что сильно не заморачивался... надо разбираться с ним.
      2. Т.к. на приставке MIBOX3 стоит Android TV, то приложения Automate или Tasker не оптимизированы для телевизоров, и я не вижу в них основных функциональных клавиш управления, поэтому настроить webhook т.е. ловить Google Now команды, у меня не получилось (пока...) хотя идея голосового управления с пульта Mibox очень хорошая... и надо её делать.
      3. Голосовой поиск остается... т.е. телефон, выдает результаты поиска, что не очень хорошо, если вы сделаете то что написано в инструкции вы увидите, как этот webhook работает. Получается давая запрос, мы получаем выдачу Google + голосовой ответ от умного дома... Можно конечно добавить фразу, к примеру "Дом включи свет", если фраза Дом, есть, значит это команда для дома...
        andrey99986 last edited by
        Возможно ли использовать связку микрофон+звуковая карта на сервере?
        По такому принципу может работать Alexa(Amazon) используя AlexaPi. Но там фиксированный набор команд.
        • O
          OlegJktu last edited by
          @andrey99986:
          По такому принципу может работать Alexa(Amazon) используя AlexaPi. Но там фиксированный набор команд. `
          Здесь все таки частный случай разобран с android устройством. Это интересный пример если взять планшет на Android как терминал УД.
          Какая ОС у вас на сервер?
          Какое распознавание хотите (онлайн или оффлайн)?
          Какие языки интересуют?
          Потому что тупой ответ на ваш вопрос - поднимите на сервере виртуалку с android пробросьте туда звук и дальше по инструкции.
          • de_coder
            Я реализовал ещё и навык для алисы от Yandex. Работает и в Windows с установленным Yandex браузер.
            Говорю сначала, "Слушай Алиса" потом "Запусти навык мой мега дом" потом команду… Работает.
            Но что бы сделать свой навык для Яндекс Алисы, надо поднимать свой сервер на https, т.к. она не работает по http протоколу...
            Подробнее как сделать навык, и прочую документацию на русском языке, вы можете почитать тут: https://tech.yandex.ru/dialogs/alice/?u ... ng_dialogs
            Если кто то займется и будет интересно, могу выложить код node js своего сервера https для алисы.
              fareek last edited by
              Добрый день. Помогите допилить функцию do_voice_command под мой дом. хотя бы на одном примере управления устройством включения и выключения. как описано в мануале все работает , а вот дальше (с моими никакими знаниями) никак.
                Sergey777 last edited by
                А в оффлайне будет работать? Вообще как-то гемора много с настройками. Хотелось бы какой-нибудь mqtt чтоли… Чтоб телефон в оффлайне мог распознать команду, и послать её исполнение по mqtt.
                • I
                  instalator last edited by
                  Зачем поднимать скриптами сервер если можно использовать simple api драйвер
                  • I
                    @Sergey777:
                    А в оффлайне будет работать? Вообще как-то гемора много с настройками. Хотелось бы какой-нибудь mqtt чтоли… Чтоб телефон в оффлайне мог распознать команду, и послать её исполнение по mqtt. `
                    Tasker может и по mqtt слать данные.
                      andrey1509 last edited by andrey1509
                      Здравствуйте de_coder. Делаю по вашей инструкции , при добавлении модуля Javascript: querysting начинают сыпаться ошибки
                      javascript.0 2019-04-16 08:49:41.344 error npm ERR! 404 Not Found - GET http://registry.npmjs.org/querysting - Not found
                      javascript.0 2019-04-16 08:49:41.320 error ERR! code E404
                      javascript.0 2019-04-16 08:49:41.318 error npm
                      или это не к вам а к разработчикам модуля.
                        kiivsh @de_coder last edited by
                        @de_coder
                        Здравствуйте. Большое спасибо за статью.
                        Реализовал у себя. Все работает отлично. Но кричать окей гугл очень не нравится.
                        Хочется обращаться к Алисе.
                        Выложите код сервера для алисы пожалуйста. Нуи по-больше инструкций(вроде поднять https сервера для нее) если можно.
                        Заранее благодарю.
                        5986
