    4. Test Adapter z-wave v1.6.x
      cburghardt @Stormbringer last edited by
      @Stormbringer das ist leider z-wave Standard, bei einem Neustart ist der Scan Pflicht und da müssen sich die Geräte zurückmelden. Das war bei der 1.6.0 genauso.
        cburghardt @Stormbringer last edited by cburghardt
        @Stormbringer said in [Aufruf] z-wave 1.6.3 testen:
        Wie kann ich wieder zurück auf die ohne grosse Verluste?
        Du kannst die Version über npm manuell installieren schätze ich. Aber das Start-Verhalten wird identisch sein. Aber dann hast du einige Bugs wieder zurück und keine Karte 😉
        Allerdings werde ich aus der Erklärung des Status nicht ganz schlau. Du hast Geräte die bereits auf alive stehen und trotzdem keine Daten liefern? Welche Geräte sind das und welche Daten kommen nicht rein?
          Sprich wenn ich an einem Bewegungssensor vorbeigehe und er aufblinkt muss er auch wach sein und senden.
          Im normalen Betrieb stimmt das. Aber beim Scan nach einem Neustart muss das Gerät erst aufwachen und das passiert bei einer Bewegungsmeldung nicht. Sonst wären die Batterien nach kurzer Zeit leer.
            cburghardt @LaplaceII last edited by
            @LaplaceII Danke für die Rückmeldung!
              Stormbringer @cburghardt last edited by
              @cburghardt wär nett, wenn du mir eine genaue anleitung geben könntest? 🙈🙈
                @cburghardt Scan ist klar, der ist ja schon lange abgeschlossen 😉Adapter ist grün
                  Stormbringer @cburghardt last edited by Stormbringer
                  @cburghardt Primär sind es Schlüsseldaten wie beim Bewegungsmelder > Bewegung erkannt. Wassersensor > Feucht, Fenstersensor > offen/zu. Auch wenns mir keiner glaubt bei 1.6.0 hat er das erkannt. wenn er die Sensoren beim Neustart nicht erkannt hat dann spätestens bei Betätigung. Oder meinst das ist nur beim ersten mal nach dem Update so? Ne oder so wie ich es verstehe?
                    @Stormbringer ich formuliere es mal anders: solange das Gerät sich nicht aktiv nach dem Scan gemeldet hat, werden Statusmeldungen ignoriert. Also auch wenn der Adapter grün ist, werden Daten von einem Gerät nicht berücksichtigt, solange es nicht einmal aufgewacht ist. Das war in jeder Version des Adapters identisch.
                    Installation einer bestimmten Version: in der Liste der Adapter den Expertenmodus aktivieren. Dann gibt es beim Adapter die Option "Bestimmte Version installieren".
                    S AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Hm, dass eine unmittelbare Einbindung batteriebetriebener Geräte bei der 1.60 Version funktioniert hat, konnte ich nicht beobachten bzw habe ich nicht explizit drauf geachtet. Wäre natürlich klasse wenn dem so wäre...ich habe auch einige dieser devices.
                        @cburghardt Ok, danke 😉 Kanns ja jetzt noch bis morgen durchlaufen lassen. aber wenn bis morgen die batteriegeräte noch immer nicht da sind gehe ich zurück.
                          @LaplaceII Da gibts keinen Unterschied zwischen den Versionen, das macht openzwave einfach als Standard, da hat der Adapter keinerlei Einfluss.
                            @Stormbringer Deal 🙂
                              @cburghardt ok, deal. kanns als kompromiss deal evtl. auch sein, dass die 1.6.0 das schneller gemacht hat 🙄😂 das lässt mir jetzt keine ruhe... ausserdem vom verstàndnis her... wenn der scan abgeschlossen ist. und sagen wir mal node 2 ist ein batteriebetriebener fensterkontakt. und er wird, wie jetzt bei mir, der status nicht erkannt. der stick weiß, dass es node 2 gibt... iobroker zeigt auch node 2 an als schlafend... jetzt wenn ich z. b. das fenster öffne muss doch der kontakt irgendwie senden „hallo ich wurde verändert“. dann müsste doch der stick die message bekommen und sich spätestens dann denken „a shit den kenn ich doch, der wurde verändert das registrier ich jetzt und gebs weiter“ oder denk ich da falsch? 😂😂
                              aber die karte ist jetzt aber übersichtlicher bei der 1.6.3 😉👍🏻sollte mir das zu denken geben, wenn die farben unterschiedlich sind bei gleichartigen devices? also ein wallplug ist blau und die anderen grün?
                                Ja, aber erst wenn im iobroker bei dem Gerät alive und ready beide "true" sind. Vorher ist der Status des Gerätes quasi unbekannt. Der Stick kennt das Gerät natürlich, aber der Adapter kriegt keine Daten. Erst wenn das Gerät zumindest einmal nach dem Start voll aufwacht.
                                Die nächste Version kriegt tooltips für die Farben 😉
                                Grün=direkt erreichbar
                                Gelb=1 Sprung
                                Orange=2 Sprünge
                                Blau=noch unbekannt
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @cburghardt last edited by
                                  @cburghardt sagte in [Aufruf] z-wave 1.6.3 testen:
                                  Ist das in OZW wirklich so? Das ist ja bescheuert.
                                  @Stormbringer wenn du testfreudig bist, darfst du auch gerne mal den ZWave2-Adapter testen. Der ist eine Eigenentwicklung ohne externe Abhängigkeit (kein OpenZWave).
                                  Fehlt zwar noch vieles, aber immerhin bin ich sicher, dass er schlafende Geräte nach dem Neustart nicht ignoriert.
                                  C S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    cburghardt @AlCalzone last edited by
                                    @AlCalzone Ich muss mich korrigieren, das war in früheren Versionen von openzwave so. Ich habe es gerade mit nem Bewegungssensor ausprobiert (Version 1.6.3) und es geht, sogar während des Scans werden die Daten geliefert.
                                    @Stormbringer was ich allerdings schon bei Installationen gesehen habe, ist das während des Scans so viel Netzwerkverkehr erzeugt wird, das Daten nur sehr langsam reinkommen.
                                      Stormbringer @AlCalzone last edited by
                                      @AlCalzone Total bescheuert leider.
                                      würde ich gerne testen aber hab nur ein Produktivsystem. Wenn nicht alles funktioniert komm ich von Regen in die Traufe 😉
                                        @cburghardt Bei mir waren heute in der Früh noch immer nicht alle erkannt. Die wichtigsten habe ich aufgeweckt dann gings. Also können wir nicht rekonstruieren warum das Phänomen bei 1.6.0 bei mir nicht auftritt und bei 1.6.3 schon? 🙈
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @Stormbringer last edited by
                                          @Stormbringer Ok alles klar. Wenn du irgendwann mal Zeit hast oder eh am basteln bist, würde ich mich über Feedback freuen (was geht, was nicht, was sieht komisch aus?). Du kannst den Adapter problemlos parallel installieren.
                                          Zum Test dann kurz Z-Wave (original) beenden und Z-Wave2 starten, anschließend über den umgekehrten Weg zurück zum Produktivsystem.
                                            @AlCalzone Kann ich dann gern mal machen. Ich gehe jetzt erst mal wieder auf 1.6.0 zurück g
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tester z-wave
                                            10
                                            101
                                            8094
