    3. Entwicklung
    4. [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets
      dos1973 @Scrounger last edited by
      @Scrounger ich probiere es gleich aus...
        dos1973 last edited by dos1973
        Das ist Start
        dann gehe ich via Menü in die Seite Licht
        wenn ich jetzt in der Seite auf den Homebutton klicke, also auf das Haus Icon... Beleuchtung@Home
        dann kommt das...
        ich glaube das kann gar nicht gehen, wenn ich jetzt drüber nachdenke ...aber ich bin kein Coder, ihr könnt ja ums Eck denken und die coolsten Sachen machen... 😉
        ** Edit: ich würde gerne von beiden Seiten navigieren können.
          noch ein Wunsch.
          könntest du vertikale Slider bereitstellen? Danke
          Edit. lässt sich auch der "Greifer" vom Slider in der Größe definieren...
          auf dem Tablet mit Finger muss ich schon zielen... Thx
          PS. wenn das so weitergeht wird das glaube ich meine neuer Lieblingsadapter 😉
          • Scrounger
            Scrounger Developer @dos1973 last edited by Scrounger
            @dos1973 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
            Doch das geht, habs bei mir getestet. Warum es die Views dann bei dir zerschießt liegt sicher an der Konfiguration deiner Views und nicht an Top App Bar. Das Navigationsmenu wird ja auch nicht "zerschossen". Um das sicher ausszuschließen, teste deine views bitte mal mit dem 'widget 8' -> sollte hier das Problem auch bestehen, liegt es nicht an der Top App Bar.
            noch ein Wunsch.
            Aktuell leider nicht -> siehe 1. Post
            Muss ich mir anschauen, denke aber schon. Bitte erstell auf github ein Ticket, langsam verliere ich hier den Überblick. Wird dann zum auswählen gemacht - 'standard, Wurschfinger & Wurschfinger extra" 😂
            @sigi234 sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
            @Scrounger sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
            @sigi234
            wenn ich dich richtig verstanden habe, hättest du das ja gerne in combi mit der Top App Bar - also ein item anklicken und dann öffnet sich ein submenu - item in submenu anklicken -> entsprechende view wird geladen?
            JA👍
            Bitte auch ein Issue auf github erstellen, damit Idee nicht verloren geht, danke!
              ich stehe irgendwie auf dem Schlauch...
              Das Homesymbol in meinem Fall, wie müsste denn der Link aussehen, damit es klappt?!
              wärst du so nett und würdest mir ein einfaches Beispiel von Dir exportieren, damit ich verstehen kann wie verlinkt wird.
              Danke,
              Meistertr Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meistertr
                Meistertr Developer @dos1973 last edited by
                @dos1973 du deklariert eine variable endweder ein object im javascript ordner oder direkt in vis was du bei object eingibst z.b. nav_val. dein Homeview hat dann wahrscheinlich den wert 0 also muss dein Homebutton die Variable nav_val auf 0 setzen
                • Scrounger
                  @dos1973
                  exakt so wie es @Meistertr beschrieben hat.
                  Hast du es mit dem Widget 8 gegen geprüft?
                  Slider Knopf Größe kann jetzt eingestellt werden -> master branch laden.
                    @Scrounger
                    jupp, habs raus... einen Fehler habe ich gefunden.
                    der Text oben wird nicht vom Menü gewechselt...
                    • Scrounger
                      @dos1973
                      hast des aktiviert?
                        @Scrounger
                        ja, wenn ich über das Menü gehe dann ändert er die Beschriftung.
                        Hier habe ich meinen DP angelegt:
                        • javascript.0.vis.MaterialDesignMenue
                        Wenn ich im DP den Wert des Eintrages manuell verändere (1 / 2 / 3) springt das Menü um, der Eintrag oben bleibt aber gleich.
                          perfekt!
                          • Scrounger
                            Habs gefixt.
                              @Scrounger
                              ja, funktioniert. Danke.
                              wenn jetzt noch die Submenü kommen, dann ist es (für mich) perfekt und ich kann umbauen.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @dos1973 last edited by sigi234
                                Ja Submenü, ich baue schon um.
                                Edit: update
                                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                                  @sigi234
                                  was du wieder zusammenzauberst 👍 schaut super aus
                                    Aber echt, sigi hat echt immer coole Sachen.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      Danke, überlege gerade wie ich die uptime in Sekunden so umwandle:
                                      X Tage - X Stunden - X Minuten
                                      In Tage habe ich ja schon mit : Wert multiplizieren 1.157407407407407e-5
                                        @sigi234 du meinst im widget über binding berechnen oder über ein extra script mit extra datenpunkt
                                        man könnt evielleicht ein script machen, das alles adapter up-zeiten einliest und einen ordner mit einem datenpunkt für jeden adapter erstellt - und das jede minute laufen kassen
                                          @liv-in-sky sagte in [Neuer VIS-Adpater] Material Design Widgets:
                                          Ja
                                          [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"system.adapter.admin.0.uptime","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1.157407407407407e-5","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"is_tdp":true,"digits":"1","html_append_plural":" Tage","html_prepend":"Betriebszeit "},"style":{"left":"32px","top":"77px","width":"122px","height":"15px","z-index":"2","text-align":"left","font-family":"RobotoCondensed-Light","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"}]
                                            @sigi234
                                            auf dieser seite gibt es sowas - was man alles machen kann mit bindings - wenn du lust hast mach morgen einen thread auf und setzt mich mal mit rein - dann können wir mal testen
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis
                                            adapter
                                            30
                                            271
                                            42430
