    • s.bormann
      s.bormann Most Active @SaiBot1981 last edited by
      @TiboTake sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann Moin, seid der Version 0.2.9 kann mein Ipda 1 nicht mehr per Safari auf Iqontrol zugreifen. Es dreht sich nur der Ladekreis.
      Leider ist das wie bisher auch mein Haupt-Tablet um mein Haus zu steuern. Kannst du das evtl gegen checken?
      Mit meinen Android Geräten klappt alles wie immer, per Google Chrome.
      Leider kann ich auf dem iPad kein Chrome mehr installieren da es einfach zu alt ist.
      Stimmt. Liegt wohl daran, dass der alte Safari, genau wie der IE, nicht mit async / await umgehen kann.
      Mist, jetzt habe ich das endlich mal zu 5% kapiert und jetzt können das die alten Browser nicht.... da muss ich erst noch mal drüber nachdenken, wie ich das umgehen kann.... Habs aber auf dem Schirm.
      LG
      sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @Malaus last edited by
        @lalalalala sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        kwittwer commented on github:
        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/issues/86
        zunächst mal, das ist ein super Projekt! Tolle Arbeit danke dafür!
        ich würde mir noch eine Pin-Abfrage wünschen damit die beispielsweise die Alarmanlage nur von bestimmten Bedienern ein/ausgeschaltet werden kann.
        VG
        Das ganze ist jetzt in der 0.2.9 implementiert (lädt gerade hoch). Ist aber "Low-Security"-Level, da die PIN im Frontend gecheckt wird. Man kann die PIN also in der Browser-Entwicklerkonsole mit einfachsten JS-Kenntnissen auslesen. Alles andere wäre aber nur mit hohem Aufwand zu schaffen - ich denke so, sollte es für einfache Anwendungen aber ausreichen. Viel Spaß beim Testen!
        Neu in 0.2.10:
        Wenn man eine alphanumerische PIN abfragt, kommt jetzt eine graphische PIN-Code-Eingabe:
        Coole Idee!
        Beim Button wird nach Pin Eingabe nichts ausgeführt. Ist das nur bei mir so?
        Hast Recht. Muss ich schauen, wie das geht.
        LG
          sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
          An was man alles denken muss wenn man einen Adapter macht ist Extrem.🤔
          • BBTown
            BBTown @s.bormann last edited by
            @BBTown Ich glaube trotzdem, dass es ein CSS-Problem ist. Vielleicht wurde die Datei beim update des Adapters nicht mit aktualisiert. Solche Probleme mit dem Update hatten wir hier ja schön öfter.
            Probier mal https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
            Das - insbesondere in Verbindung mit dem ioBroker Neustart - hat geholfen ... vielen Dank
              SaiBot1981 @s.bormann last edited by
              LG
              Danke, dann muss ich das Tablet ja doch nicht entsorgen... 😉
                Wäre die Pin Abfrage auch bei einer Ansicht möglich?
                Also das ich nur auf eine bestimmte Ansicht komme, wenn ich den gültigen Pin habe.
                  SaiBot1981 last edited by SaiBot1981
                  Ist es eigentlich möglich ein rollback auf einer altere version zu machen? so das ich erstmal weiterhin mein iPad nutzen kann?
                  Hat sich erledigt, war blind...
                    Merowinger @s.bormann last edited by Merowinger
                    @s-bormann
                    Hier habe ich mal die wichtigen RAWs des RGBW2 Adapter von Shelly abgegriffen.
                    Für einen Test stehe ich zur Verfügung...
                    shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.Switch
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "def": false,
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "name": "Switch",
                        "role": "switch"
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.shelly.0",
                      "ts": 1570467991143,
                      "_id": "shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.Switch",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "user": "system.user.admin"
                    shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.blue
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Blue",
                        "type": "number",
                        "role": "level.color.blue",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 255
                      "native": {},
                      "ts": 1570467991227,
                      "_id": "shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.blue",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.effect
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Effect",
                        "type": "number",
                        "role": "state",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "states": "0:Off;1:Meteor Shower;2:Gradual Change;3:Breath;4:Flash;5:On/Off Gradual;6:Red/Green Change",
                        "custom": {
                          "iqontrol.0": {
                            "enabled": true,
                            "readonly": false,
                            "invert": false,
                            "confirm": false,
                            "unit": "",
                            "unit_zero": "",
                            "unit_one": "",
                            "min": 0,
                            "max": 6,
                            "type": "number",
                            "role": "state",
                            "targetValueId": "",
                            "states": {
                              "0": "0",
                              "1": ":",
                              "2": "O",
                              "3": "f",
                              "4": "f",
                              "5": ";",
                              "6": "1",
                              "7": ":",
                              "8": "M",
                              "9": "e",
                              "10": "t",
                              "11": "e",
                              "12": "o",
                              "13": "r",
                              "14": " ",
                              "15": "S",
                              "16": "h",
                              "17": "o",
                              "18": "w",
                              "19": "e",
                              "20": "r",
                              "21": ";",
                              "22": "2",
                              "23": ":",
                              "24": "G",
                              "25": "r",
                              "26": "a",
                              "27": "d",
                              "28": "u",
                              "29": "a",
                              "30": "l",
                              "31": " ",
                              "32": "C",
                              "33": "h",
                              "34": "a",
                              "35": "n",
                              "36": "g",
                              "37": "e",
                              "38": ";",
                              "39": "3",
                              "40": ":",
                              "41": "B",
                              "42": "r",
                              "43": "e",
                              "44": "a",
                              "45": "t",
                              "46": "h",
                              "47": ";",
                              "48": "4",
                              "49": ":",
                              "50": "F",
                              "51": "l",
                              "52": "a",
                              "53": "s",
                              "54": "h",
                              "55": ";",
                              "56": "5",
                              "57": ":",
                              "58": "O",
                              "59": "n",
                              "60": "/",
                              "61": "O",
                              "62": "f",
                              "63": "f",
                              "64": " ",
                              "65": "G",
                              "66": "r",
                              "67": "a",
                              "68": "d",
                              "69": "u",
                              "70": "a",
                              "71": "l",
                              "72": ";",
                              "73": "6",
                              "74": ":",
                              "75": "R",
                              "76": "e",
                              "77": "d",
                              "78": "/",
                              "79": "G",
                              "80": "r",
                              "81": "e",
                              "82": "e",
                              "83": "n",
                              "84": " ",
                              "85": "C",
                              "86": "h",
                              "87": "a",
                              "88": "n",
                              "89": "g",
                              "90": "e"
                      "native": {},
                      "ts": 1570467991180,
                      "_id": "shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.effect",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.gain
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Gain",
                        "type": "number",
                        "role": "level",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 100
                      "native": {},
                      "ts": 1570467991236,
                      "_id": "shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.gain",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.green
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Green",
                        "type": "number",
                        "role": "level.color.green",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 255
                      "native": {},
                      "ts": 1570467991226,
                      "_id": "shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.green",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.red
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Red",
                        "type": "number",
                        "role": "level.color.red",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 255
                      "native": {},
                      "_id": "shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.red",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.rgbw
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Color RGBW",
                        "type": "string",
                        "role": "level.color.rgb",
                        "read": false,
                        "write": true
                      "native": {},
                      "_id": "shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.rgbw",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.white
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "White",
                        "type": "number",
                        "role": "level.color.white",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 255,
                        "custom": {
                          "iqontrol.0": {
                            "enabled": true,
                            "readonly": false,
                            "invert": false,
                            "confirm": false,
                            "unit": "",
                            "unit_zero": "",
                            "unit_one": "",
                            "min": 0,
                            "max": "100",
                            "type": "number",
                            "role": "",
                            "targetValueId": ""
                      "native": {},
                      "ts": 1570467991234,
                      "_id": "shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.white",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    • s.bormann
                      0.2.11 (2019-10-07)
                      • (Sebastian Bormann) Rewritten pincode-section to work with older browsers.
                      • (Sebastian Bormann) Pincode now works for buttons as well.
                      • (Sebastian Bormann) Modified the return after time function to work with older browsers.
                      • (Sebastian Bormann) Fixed missing entrys in long pressure menus in iOS 13.
                      • s.bormann
                        @TiboTake Probiers mal mit der 0.2.11! Gehts jetzt wieder?
                        • s.bormann
                          Hmm, das ist - obwohl es erst mal ganz einfach klingt - nicht ganz so trivial umzusetzen. Aber klar, möglich ist es. Finde es auch eine ganz gute Idee, brauche aber mehr Zeit dafür. Schreibe es mir mal auf die Wunsch-Liste!
                          LG
                            Wird mir noch nicht angeboten....
                              sigi234 Forum Testing Most Active @SaiBot1981 last edited by
                              Über Katze installieren.
                                SaiBot1981 @sigi234 last edited by SaiBot1981
                                @sigi234 said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Läuft gerade durch
                                  hab ich schon zig mal drüber abgefragt, kommt nichts... auch gerade alle updates aufm Pi durchlaufen lassen, reboot usw. nichts.
                                  Verwahrungsort auf latest gestellt?
                                    Ja, steht immer auf latest.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @SaiBot1981 last edited by sigi234
                                      So? Beispiel:
                                      Und dann mit den Pfeil nach oben ein upload gemacht?
                                        So? Beispiel:
                                        Und dann mit den Pfeil nach oben ein update gemacht?
                                        Jup, hat irgendwie ewig gedauert, jetzt ist aber 0.2.11 nstalliert....
                                        @s-bormann du hast mal wieder alles richtig gemacht. Top arbeit von dir. Läuft wieder wie ne 1 auf meinem iPad
                                          @s-bormann Gibt es eigentlich ne Möglichkeit das ich 2 Skripte auf einen Button legen kann?
                                          Also jeweils einen State pro Skript?
                                          • s.bormann
                                            Hi, nicht direkt. Aber über den Scene-Adapter oder einem kleinen Blockly sollte sich das lösen lassen.
                                            VG
                                            295
                                            7634
                                            6735627
