    • BBTown
      BBTown @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @BBTown Ich glaube trotzdem, dass es ein CSS-Problem ist. Vielleicht wurde die Datei beim update des Adapters nicht mit aktualisiert. Solche Probleme mit dem Update hatten wir hier ja schön öfter.
      Probier mal https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
      Das - insbesondere in Verbindung mit dem ioBroker Neustart - hat geholfen ... vielen Dank
        SaiBot1981 @s.bormann last edited by
        @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @TiboTake sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @s-bormann Moin, seid der Version 0.2.9 kann mein Ipda 1 nicht mehr per Safari auf Iqontrol zugreifen. Es dreht sich nur der Ladekreis.
        Leider ist das wie bisher auch mein Haupt-Tablet um mein Haus zu steuern. Kannst du das evtl gegen checken?
        Mit meinen Android Geräten klappt alles wie immer, per Google Chrome.
        Leider kann ich auf dem iPad kein Chrome mehr installieren da es einfach zu alt ist.
        Stimmt. Liegt wohl daran, dass der alte Safari, genau wie der IE, nicht mit async / await umgehen kann.
        Mist, jetzt habe ich das endlich mal zu 5% kapiert und jetzt können das die alten Browser nicht.... da muss ich erst noch mal drüber nachdenken, wie ich das umgehen kann.... Habs aber auf dem Schirm.
        LG
        Danke, dann muss ich das Tablet ja doch nicht entsorgen... 😉
          Malaus last edited by
          Wäre die Pin Abfrage auch bei einer Ansicht möglich?
          Also das ich nur auf eine bestimmte Ansicht komme, wenn ich den gültigen Pin habe.
            SaiBot1981 last edited by SaiBot1981
            Ist es eigentlich möglich ein rollback auf einer altere version zu machen? so das ich erstmal weiterhin mein iPad nutzen kann?
            Hat sich erledigt, war blind...
              Merowinger @s.bormann last edited by Merowinger
              @s-bormann
              Hier habe ich mal die wichtigen RAWs des RGBW2 Adapter von Shelly abgegriffen.
              Für einen Test stehe ich zur Verfügung...
              shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.Switch
                "type": "state",
                "common": {
                  "def": false,
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "name": "Switch",
                  "role": "switch"
                "native": {},
                "from": "system.adapter.shelly.0",
                "ts": 1570467991143,
                "_id": "shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.Switch",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin"
              shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.blue
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Blue",
                  "type": "number",
                  "role": "level.color.blue",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": 0,
                  "max": 255
                "native": {},
                "ts": 1570467991227,
                "_id": "shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.blue",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.effect
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Effect",
                  "type": "number",
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                  "states": "0:Off;1:Meteor Shower;2:Gradual Change;3:Breath;4:Flash;5:On/Off Gradual;6:Red/Green Change",
                  "custom": {
                    "iqontrol.0": {
                      "enabled": true,
                      "readonly": false,
                      "invert": false,
                      "confirm": false,
                      "unit": "",
                      "unit_zero": "",
                      "unit_one": "",
                      "min": 0,
                      "max": 6,
                      "type": "number",
                      "role": "state",
                      "targetValueId": "",
                      "states": {
                        "0": "0",
                        "1": ":",
                        "2": "O",
                        "3": "f",
                        "4": "f",
                        "5": ";",
                        "6": "1",
                        "7": ":",
                        "8": "M",
                        "9": "e",
                        "10": "t",
                        "11": "e",
                        "12": "o",
                        "13": "r",
                        "14": " ",
                        "15": "S",
                        "16": "h",
                        "17": "o",
                        "18": "w",
                        "19": "e",
                        "20": "r",
                        "21": ";",
                        "22": "2",
                        "23": ":",
                        "24": "G",
                        "25": "r",
                        "26": "a",
                        "27": "d",
                        "28": "u",
                        "29": "a",
                        "30": "l",
                        "31": " ",
                        "32": "C",
                        "33": "h",
                        "34": "a",
                        "35": "n",
                        "36": "g",
                        "37": "e",
                        "38": ";",
                        "39": "3",
                        "40": ":",
                        "41": "B",
                        "42": "r",
                        "43": "e",
                        "44": "a",
                        "45": "t",
                        "46": "h",
                        "47": ";",
                        "48": "4",
                        "49": ":",
                        "50": "F",
                        "51": "l",
                        "52": "a",
                        "53": "s",
                        "54": "h",
                        "55": ";",
                        "56": "5",
                        "57": ":",
                        "58": "O",
                        "59": "n",
                        "60": "/",
                        "61": "O",
                        "62": "f",
                        "63": "f",
                        "64": " ",
                        "65": "G",
                        "66": "r",
                        "67": "a",
                        "68": "d",
                        "69": "u",
                        "70": "a",
                        "71": "l",
                        "72": ";",
                        "73": "6",
                        "74": ":",
                        "75": "R",
                        "76": "e",
                        "77": "d",
                        "78": "/",
                        "79": "G",
                        "80": "r",
                        "81": "e",
                        "82": "e",
                        "83": "n",
                        "84": " ",
                        "85": "C",
                        "86": "h",
                        "87": "a",
                        "88": "n",
                        "89": "g",
                        "90": "e"
                "native": {},
                "ts": 1570467991180,
                "_id": "shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.effect",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.gain
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Gain",
                  "type": "number",
                  "role": "level",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": 0,
                  "max": 100
                "native": {},
                "ts": 1570467991236,
                "_id": "shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.gain",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.green
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Green",
                  "type": "number",
                  "role": "level.color.green",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": 0,
                  "max": 255
                "native": {},
                "ts": 1570467991226,
                "_id": "shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.green",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.red
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Red",
                  "type": "number",
                  "role": "level.color.red",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": 0,
                  "max": 255
                "native": {},
                "_id": "shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.red",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.rgbw
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Color RGBW",
                  "type": "string",
                  "role": "level.color.rgb",
                  "read": false,
                  "write": true
                "native": {},
                "_id": "shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.rgbw",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.white
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "White",
                  "type": "number",
                  "role": "level.color.white",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": 0,
                  "max": 255,
                  "custom": {
                    "iqontrol.0": {
                      "enabled": true,
                      "readonly": false,
                      "invert": false,
                      "confirm": false,
                      "unit": "",
                      "unit_zero": "",
                      "unit_one": "",
                      "min": 0,
                      "max": "100",
                      "type": "number",
                      "role": "",
                      "targetValueId": ""
                "native": {},
                "ts": 1570467991234,
                "_id": "shelly.0.SHRGBW2#ID#1.color.white",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              • s.bormann
                0.2.11 (2019-10-07)
                • (Sebastian Bormann) Rewritten pincode-section to work with older browsers.
                • (Sebastian Bormann) Pincode now works for buttons as well.
                • (Sebastian Bormann) Modified the return after time function to work with older browsers.
                • (Sebastian Bormann) Fixed missing entrys in long pressure menus in iOS 13.
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @SaiBot1981 last edited by
                  @TiboTake Probiers mal mit der 0.2.11! Gehts jetzt wieder?
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @Malaus last edited by
                    @lalalalala sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Hmm, das ist - obwohl es erst mal ganz einfach klingt - nicht ganz so trivial umzusetzen. Aber klar, möglich ist es. Finde es auch eine ganz gute Idee, brauche aber mehr Zeit dafür. Schreibe es mir mal auf die Wunsch-Liste!
                    LG
                      Wird mir noch nicht angeboten....
                        sigi234 Forum Testing Most Active @SaiBot1981 last edited by
                        Über Katze installieren.
                          SaiBot1981 @sigi234 last edited by SaiBot1981
                          @sigi234 said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Läuft gerade durch
                            hab ich schon zig mal drüber abgefragt, kommt nichts... auch gerade alle updates aufm Pi durchlaufen lassen, reboot usw. nichts.
                            Verwahrungsort auf latest gestellt?
                              Ja, steht immer auf latest.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @SaiBot1981 last edited by sigi234
                                So? Beispiel:
                                Und dann mit den Pfeil nach oben ein upload gemacht?
                                  So? Beispiel:
                                  Und dann mit den Pfeil nach oben ein update gemacht?
                                  Jup, hat irgendwie ewig gedauert, jetzt ist aber 0.2.11 nstalliert....
                                  @s-bormann du hast mal wieder alles richtig gemacht. Top arbeit von dir. Läuft wieder wie ne 1 auf meinem iPad
                                    @s-bormann Gibt es eigentlich ne Möglichkeit das ich 2 Skripte auf einen Button legen kann?
                                    Also jeweils einen State pro Skript?
                                    • s.bormann
                                      Hi, nicht direkt. Aber über den Scene-Adapter oder einem kleinen Blockly sollte sich das lösen lassen.
                                      VG
                                        VG
                                        Bei dem leider nicht, jedenfalls hab ich nichts gefunden um am echo erst einen radiosender zu starten und wieder zu beenden ober ein skript.
                                          Sven_hh @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann,
                                          Hallo Sebastian,
                                          Hallo Iobroker Fans,
                                          Erst einmal ein ganz großes Lob an dich für diesen tollen Adapter. Ich bin ein großer Fan von Visualisierung, allerdings tue ich mich mit der normalen VIS etwas schwer. auch aus zeitlichen gründen. Bei deinem Adapter hatte ich nach einer Std. Schon eine Seite erstellt die man benutzen kann. Allerdings würde mich interessieren was man mit diesem Adapter alles realisieren kann? Ich habe im Forum zum Beispiel ein Screenshot gesehen mit einer Kachel namens Szenen. Heißt das, es ist ein normaler Schalter der im Hintergrund ein blockly Script startet ? Ich würde zum Beispiel gerne mein UniFi Gäste WLAN ein und ausschalten. Ich weiss es gibt hier ein Thread dazu, allerdings brauche ich keine Anwesenheitserkennung oder ähnliches dazu. Sondern einfach nur einen einfachen Schalter 🙂 Also falls jemand Ideen hat wäre ich euch sehr dankbar.
                                          Gruss aus HH, Sven
                                            liv-in-sky @Sven_hh last edited by
                                            @Sven_hh
                                            wenn du möchtest, können wir dir einen teil aus dem erwähnten unifi script so vorbereiten, dass du nur das wlan schalten kannst - falls interesse, melde dich im anderen thread
                                            296
                                            7637
                                            6988034
