    4. JavaScript
    5. [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS
      Stormbringer @crunchip last edited by
      @crunchip hab ich auch aber für unwichtige sachen. die erscheinen dann auch nicht am homescreen 😉 und das soll lautlos am homescreen erscheinen 😉
        liv-in-sky @Stormbringer last edited by
        @Stormbringer damit bekommt man die letzte nachricht des json's - den trigger und den datenpunkt mußt du noch auswählen
        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="9!yfv;Sg04Tj62+w58vA" x="-1137" y="112.00000000000011">
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="tv*-N%k5`oqO5{9Q0-=(">
           <block type="variables_set" id="8Kq4[NfoIG%e39OP.MDA">
             <field name="VAR" id="8}fHip}IhD3D~DSPXbPE" variabletype="">object-json</field>
               <block type="convert_json2object" id="UjPByb7n?[_uotOmS1CX">
                   <block type="get_value" id="]NJjXm5k_Er[+`:u]M?9">
                     <field name="OID">javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON</field>
               <block type="telegram" id="WhItLZul[bGEQ9[T.ndu">
                 <field name="INSTANCE">.0</field>
                 <field name="LOG"></field>
                 <field name="SILENT">TRUE</field>
                 <value name="MESSAGE">
                   <shadow type="text" id="J?OV.%_=|B0:HaWV.!I@">
                   <block type="get_attr" id="VKg,pPLz0_clTk~0U8iT">
                     <value name="PATH">
                       <shadow type="text" id="+4X^EVXurAry7lAHs!QT">
                         <field name="TEXT">i.msg</field>
                       <block type="text_join" id="G0yz-^AsfL{c_PlG`w!(">
                         <value name="ADD0">
                           <block type="math_arithmetic" id="lS)m-s!@Z/hqJf1E.qx/">
                               <shadow type="math_number" id="+a+@O@g4U*ByH|U!vpAa">
                                 <field name="NUM">1</field>
                               <block type="lists_length" id="95hg~r!{l$RTQlxX_$I{">
                                   <block type="variables_get" id="^No#Hz9D0ld~i{io@~5d">
                               <shadow type="math_number" id="T0k6Qgkkh#/-+;.7l6S#">
                         <value name="ADD1">
                           <block type="text" id="!M9w^as(g+hUTaGM?IF#">
                             <field name="TEXT">.msg</field>
                     <value name="OBJECT">
                       <block type="variables_get" id="ls@fq`{,|]F7sc_l@a{)">
          Stormbringer @liv-in-sky last edited by Stormbringer
          @liv-in-sky
          alter schwede. hab jetzt eigentlich alles automatisiert mit blockly aber auf sowas wär ich nicht gekommen 😂😂 ich verstehs nicht mal 😋 aber scheint das zu sein was ich such. ich teste es mal. viel dank
          • Nashra
            @Mic , es kommt nur noch dies um 0 Uhr
            2019-10-05 00:00:00.105 - error: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: monitorLogChanges not executed as starting new Tailing Process was not successful
            sonst alles OK
              liv-in-sky @Stormbringer last edited by liv-in-sky
              @Stormbringer sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
              @liv-in-sky
              ich denke man sollte noch irgendeine art zähler pro minute hinzufügen, in der das script blockiert wird - es werden sonst evtl ganz schön viele nachrichten - je nach dem welches log du aussliest
              z.b bei einem netzwerkproblem kann es sein das maßig fehler kommen - die würden dann alle versendet
                @liv-in-sky Danke nett von dir, das habe ich schon berücksichtig. Wusste nur das mit dem Text konvertieren nicht weiter.... Aber dein Blockly rennt, vielen Dank nochmal g
                  @liv-in-sky jetzt muss ich dich leider nochmal nerven. was könnte es sein, wenn er nur die letzte zeile vom log schickt, wenns mehrzeilig ist? werte nichts wildes aus nur error von einer bestimmten JS Instanz.
                    @Stormbringer wenn möglich - poste mal den inhalt des json datenpunktes, der problem macht, dann seh ich es gerne mal an
                      Peinlicher Fehler beim Skripten aber gern 😉 Wär nett von dir.
                      [{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at ontimeout (timers.js:511:34)"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at tryOnTimeout (timers.js:323:5)"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:13"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:"},{"date":"07.10. 19:16","level":"<span class='log-warn'>warn</span>","source":"javascript.0","msg":"[2 Einträge] State "undefined" not found"}]
                        @Stormbringer
                        es scheint, als ob das json falsch ist -
                        fehler:
                        nach der reparatur:
                        vielleicht könnte @mic das im script korigieren
                          @liv-in-sky super danke. dann hoffen wir mal das @Mic uns hilft 😉
                          • Nashra
                            Seit zwei, drei Tagen habe ich folgendes Problem. Das Cript läuft, alles ok.
                            Um 23:59 Eintrag im Log das es aktualisert hat und dann steht im neuen Log
                            2019-10-08 00:00:00.121 - error: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: monitorLogChanges not executed as starting new Tailing Process was not successful
                            2019-10-08 00:00:00.130 - info: javascript.0 script.js.Meine_Geräte.VIS-Logs: Start new Tail process. File path to current log: [/opt/iobroker/log/iobroker.2019-10-08.log]
                            und dann ist Schluß d.h. das Script wird nicht mehr ausgeführt und in VIS tut sich auch nichts mehr mit
                            neuen Einträgen. Erst wenn ich es neu starte kommen wieder Daten in VIS.
                            Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch bzw. kann mir nicht erklären woran dies liegen könnte.
                            Hat das vllt hier auch schon mal jemand gehabt.
                              apollon77 last edited by
                              An die Interessenten hier ... Schaut Euch mal die JavaScript GitHub-Version an ... https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#onlog 😉
                              S Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                Stormbringer @apollon77 last edited by
                                @apollon77 Danke aber das ist leider zu hoch. Wie müsst das heissen, wenn man nur warn und error von Javaskript Instanz 1 haben will
                                  apollon77 @Stormbringer last edited by
                                  @Stormbringer dann machst du zwei subscribes. Einen pro loglevel und sortierst dann dort in der Funktion nach
                                  if msg.origin == „javscript.1“
                                    @apollon77 Sorry ohne Blockly bin ich aufgeschmissen
                                    so?
                                    onLog('error', msg.origin =="javascript.1" {
                                        sendTo('telegram.0', {user: 'UserName', text: data.message});
                                        console.log('Following was sent to telegram: ' + data.message);
                                    • Mic
                                      Mic Developer @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                      Cool, danke 🙂 Ist eine neue Funktion des js-Controllers, oder? Damit kann ich das Script sehr stark verschlanken.
                                      @Alle:
                                      Ich habe hier gerade mit dem neuen js-Controller Probleme mit Log-Ausgaben überhaupt (auch ohne dem Script hier), muss erst mal abwarten wie ich das gelöst bekomme (Link).
                                      E apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        e-s @Mic last edited by
                                        @Mic
                                        Schau auch mal hier
                                          apollon77 @Mic last edited by
                                          @Mic Feature mit dem log subscribe ist vom JavaScript Adapter. Controller hat damit nichts zu tun.
                                            ralalla @Nashra last edited by
                                            @Nashra sagte in [Vorlage] JS: Log-Datei aufbereiten für VIS:
                                            Habe das selbe Problem. Bis zum Tageswechsel läuft alles, danach muss man das Script anhalten und neu starten damit es läuft.
                                            Ebenso bekomme ich es nicht hin das ganze "schön" in einer Tabelle anzeigen zu lassen. Kann noch mal jemand ein paar Infos dazu geben wie das am besten gemacht wird ?
                                            crunchip B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            617
                                            143144
