    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      apollon77 @Guest last edited by apollon77
      @Nuggelbeb
      1.) "Hyroglyphenzeichen": Der js-controller ändert keine Daten. Was ist das denn für ein System? Mit SD Karte? Wie alt? Kann es sein das was was anfängt komisch zu werden?
      2.) backitup:
      Was ist es für ein System? Master/Slave oder so? Wenn mehrere Hosts ... alle auf 2.0 oder nicht?
      Mach mal mit 2.0 auf dem gleichen host manuell ein
      iobroker backup tut das? Oder kommen da auch die Fehler?
      Was ist mit dem File /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/main/iobroker_fritzbox_anrufmonitor.json is not a valid json file los? Ist das valide oder ist da ggf noch ein Byte "gekippt"? Der Fehler kommt von der backup Validierung ... deswegen bricht er ab und erzeugt das Backup nicht. Bitte prüfen
      (und bevor Ihr fragt: in der 1.5 gab es keine Backup-Validierung 🙂 ... cooles Feature, gell und wir haben es unter anderem eingebaut um bei sterbenden SD Karten ein Feedback zu bekommen das etwas nicht stimmt bevor man im glauben das alles ok ist Backups erstellt die dann kaputt sind!)
      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        apollon77 @e-i-k-e last edited by
        @e-i-k-e Bitte mal https://github.com/GermanBluefox/ioBroker.vis-justgage versuchen. PR steht bei PMant aus
          Ritter last edited by
          Ich habe meine Multihost Raspberry auf 2.0.14 gebracht. Jetzt wollte ich auf die Aktuelle Version updaten, bleibt aber hier stehen:
          root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker stop
          root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
          [..................] / rollbackFailedOptional: verb npm-session e6b45b3cf97f50b
          Oder muss ich jetzt anders updaten?
            apollon77 @Ritter last edited by
            @Ritter Das sieht alles korrekt aus. Wie lange hast Du gewartet? Kommt ein Fehler oder bleibt er da hängen? Wenn Du mal mit ner zweiten Shell drauf gehst und mit "top" schaust ... was passiert so? Läuft npm vllt aufh Hochtouren?
              Gewartet 5-10 Minuten. Bleibt so dann hängen. Wenn ich mich erneut einlogge und iobroker starte funktioniert es auch wieder.
                @Ritter ... aber nicht in der neuen version, oder?
                Was sagt denn top? bzw ps auxww|grep npm ... laufen die vllt noch und hängen irgendwie?
                  Ich hab das ganze min. 15 mal über die letzten Tage probiert, jetzt nochmal das gleiche gemacht und er fängt an zu installieren. Jetzt ist die neueste Version drauf.
                    Ritter last edited by Ritter
                    Müsste das ganze nur unter Windows auch noch funktionieren. Was läuft hier schief? Hier das log im Ordner npm-cache:
                    0 info it worked if it ends with ok
                    1 verbose cli [ 'C:\Program Files\nodejs\node.exe',
                    1 verbose cli 'C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js',
                    1 verbose cli 'install',
                    1 verbose cli 'ioBroker/ioBroker.js-controller' ]
                    2 info using npm@6.9.0
                    3 info using node@v10.16.0
                    4 verbose npm-session 50c7e7f8e863a096
                    5 silly install loadCurrentTree
                    6 silly install readLocalPackageData
                    7 silly fetchPackageMetaData error for github:ioBroker/ioBroker.js-controller Error while executing:
                    7 silly fetchPackageMetaData undefined ls-remote -h -t ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git
                    7 silly fetchPackageMetaData spawn git ENOENT
                    8 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                    9 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 7147ms
                    10 verbose stack Error: spawn git ENOENT
                    10 verbose stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:19)
                    10 verbose stack at onErrorNT (internal/child_process.js:415:16)
                    10 verbose stack at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                    11 verbose cwd C:\iobroker
                    12 verbose Windows_NT 10.0.18362
                    13 verbose argv "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "install" "ioBroker/ioBroker.js-controller"
                    14 verbose node v10.16.0
                    15 verbose npm v6.9.0
                    16 error path git
                    17 error code ENOENT
                    18 error errno ENOENT
                    19 error syscall spawn git
                    20 error enoent Error while executing:
                    20 error enoent undefined ls-remote -h -t ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller.git
                    20 error enoent
                    20 error enoent
                    20 error enoent spawn git ENOENT
                    21 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
                    22 verbose exit [ 1, true ]
                      @Ritter Du musst git installieren weil halt aktuell vom GitHub direkt installiert wird während dem Test
                        Wie funktioniert das?
                          @Ritter Google ist your friend 😉 https://git-scm.com/download/win
                            Das ganze installier ich auf dem Rechner wo iobroker läuft? Was gib ich dann im schwarzen Kasten ein?
                            Auch cd c:/iobroker
                            und dann
                            npm install ioBroker/ioBroker.js-controller ?
                              @Ritter Wie wurde original installiert? Mit dem neuen Installer von @Stabilostick ?
                                Nein, händisch wie auf iobroker.net beschrieben.
                                  apollon77 last edited by
                                  Dann sollte es so funktionieren
                                    Da bleibts stehen
                                    Christian@NUC MINGW64 ~
                                    $ cd c:/iobroker
                                    Christian@NUC MINGW64 /c/iobroker
                                    $ npm install ioBroker/ioBroker.js-controller
                                      Ok zu ungeduldig, jetzt ist die Version auch hier aktuell.
                                      Vielen dank für deine Hilfe.
                                        A Former User @apollon77 last edited by A Former User
                                        @apollon77
                                        😧 Sorry, ich bin Endanwender - kein Profi. Ich stelle fest und melde es. 👶
                                        Was mit iobroker_fritzbox_anrufmonitor.json ist, weiß ich nicht. Adapter läuft.
                                        Master System: Raspberry 4 4GB ioBroker auf USB-Stick
                                        Client System: Raspberry 2B ioBroker auf SD-Karte
                                          Jan1 last edited by Jan1
                                          @apollon77
                                          bin eben auch auf 2.0.24 hoch und hab nun ne Menge Fehler im Log nach einem Neustart:
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.811	error	Caught by controller[32]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.811	error	Caught by controller[32]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.811	error	Caught by controller[32]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.811	error	Caught by controller[32]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:644:25)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.810	error	Caught by controller[32]: at Adapter.extendForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1911:30)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.810	error	Caught by controller[32]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of null
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.810	error	Caught by controller[32]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.810	error	Caught by controller[32]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.810	error	Caught by controller[32]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.810	error	Caught by controller[32]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:644:25)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.810	error	Caught by controller[31]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.809	error	Caught by controller[31]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.809	error	Caught by controller[31]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.809	error	Caught by controller[31]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:644:25)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.809	error	Caught by controller[31]: at Adapter.extendForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1911:30)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.809	error	Caught by controller[31]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of null
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.809	error	Caught by controller[31]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.808	error	Caught by controller[31]: at Adapter.extendForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1911:30)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.808	error	Caught by controller[31]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of null
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.808	error	Caught by controller[31]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.808	error	Caught by controller[31]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.808	error	Caught by controller[31]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.808	error	Caught by controller[31]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:644:25)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.807	error	Caught by controller[31]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.807	error	Caught by controller[31]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.807	error	Caught by controller[31]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:644:25)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.807	error	Caught by controller[31]: at Adapter.extendForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1911:30)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.807	error	Caught by controller[31]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of null
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.807	error	Caught by controller[31]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.806	error	Caught by controller[31]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of null
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.806	error	Caught by controller[30]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.806	error	Caught by controller[30]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.806	error	Caught by controller[30]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.806	error	Caught by controller[30]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:644:25)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.806	error	Caught by controller[30]: at Adapter.extendForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1911:30)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.806	error	Caught by controller[30]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of null
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.805	error	Caught by controller[30]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.805	error	Caught by controller[30]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:644:25)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.805	error	Caught by controller[30]: at Adapter.extendForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1911:30)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.805	error	Caught by controller[30]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of null
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.805	error	Caught by controller[30]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.805	error	Caught by controller[30]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.804	error	Caught by controller[30]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of null
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.804	error	Caught by controller[29]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.804	error	Caught by controller[29]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.804	error	Caught by controller[29]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.804	error	Caught by controller[29]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:644:25)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.804	error	Caught by controller[29]: at Adapter.extendForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1911:30)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.804	error	Caught by controller[29]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of null
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.803	error	Caught by controller[29]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.803	error	Caught by controller[29]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:644:25)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.803	error	Caught by controller[29]: at Adapter.extendForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1911:30)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.803	error	Caught by controller[29]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of null
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.803	error	Caught by controller[28]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.803	error	Caught by controller[28]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.803	error	Caught by controller[28]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.803	error	Caught by controller[28]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:644:25)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.803	error	Caught by controller[28]: at Adapter.extendForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1911:30)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.802	error	Caught by controller[28]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of null
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.802	error	Caught by controller[27]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.802	error	Caught by controller[27]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.802	error	Caught by controller[27]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.802	error	Caught by controller[27]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:644:25)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.802	error	Caught by controller[27]: at Adapter.extendForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1911:30)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.802	error	Caught by controller[27]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of null
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.802	error	Caught by controller[26]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.802	error	Caught by controller[26]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.802	error	Caught by controller[26]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.801	error	Caught by controller[26]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:644:25)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.801	error	Caught by controller[26]: at Adapter.extendForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1911:30)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.801	error	Caught by controller[26]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of null
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.801	error	Caught by controller[25]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.801	error	Caught by controller[25]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.801	error	Caught by controller[25]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.801	error	Caught by controller[25]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:644:25)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.801	error	Caught by controller[25]: at Adapter.extendForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1911:30)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.801	error	Caught by controller[25]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of null
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.800	error	Caught by controller[24]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.800	error	Caught by controller[24]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.800	error	Caught by controller[24]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.800	error	Caught by controller[24]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:644:25)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.800	error	Caught by controller[24]: at Adapter.extendForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1911:30)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.800	error	Caught by controller[24]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of null
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.800	error	Caught by controller[23]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.800	error	Caught by controller[23]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.800	error	Caught by controller[23]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.799	error	Caught by controller[23]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:644:25)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.799	error	Caught by controller[23]: at Adapter.extendForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1911:30)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.799	error	Caught by controller[23]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of null
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.799	error	Caught by controller[22]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.799	error	Caught by controller[22]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.799	error	Caught by controller[22]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.799	error	Caught by controller[22]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:644:25)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.799	error	Caught by controller[22]: at Adapter.extendForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1911:30)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.798	error	Caught by controller[22]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of null
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.798	error	Caught by controller[21]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.798	error	Caught by controller[21]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.798	error	Caught by controller[21]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.798	error	Caught by controller[21]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:644:25)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.798	error	Caught by controller[21]: at Adapter.extendForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1911:30)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.798	error	Caught by controller[21]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of null
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.798	error	Caught by controller[20]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.798	error	Caught by controller[20]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.797	error	Caught by controller[20]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.797	error	Caught by controller[20]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:644:25)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.797	error	Caught by controller[20]: at Adapter.extendForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1911:30)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.797	error	Caught by controller[20]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of null
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.797	error	Caught by controller[19]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.797	error	Caught by controller[19]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.797	error	Caught by controller[19]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.797	error	Caught by controller[19]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:644:25)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.797	error	Caught by controller[19]: at Adapter.extendForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1911:30)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.796	error	Caught by controller[19]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of null
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.796	error	Caught by controller[18]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.796	error	Caught by controller[18]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.796	error	Caught by controller[18]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.796	error	Caught by controller[18]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:644:25)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.796	error	Caught by controller[18]: at Adapter.extendForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1911:30)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.796	error	Caught by controller[18]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of null
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.796	error	Caught by controller[17]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.796	error	Caught by controller[17]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.795	error	Caught by controller[17]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.795	error	Caught by controller[17]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:644:25)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.795	error	Caught by controller[17]: at Adapter.extendForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1911:30)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.795	error	Caught by controller[17]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of null
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.795	error	Caught by controller[16]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.795	error	Caught by controller[16]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.795	error	Caught by controller[16]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.795	error	Caught by controller[16]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:644:25)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.795	error	Caught by controller[16]: at Adapter.extendForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1911:30)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.794	error	Caught by controller[16]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of null
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.794	error	Caught by controller[15]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.794	error	Caught by controller[15]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.794	error	Caught by controller[15]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.794	error	Caught by controller[15]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:644:25)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.794	error	Caught by controller[15]: at Adapter.extendForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1911:30)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.794	error	Caught by controller[15]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of null
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.793	error	Caught by controller[15]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:644:25)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.793	error	Caught by controller[15]: at Adapter.extendForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1911:30)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.793	error	Caught by controller[15]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of null
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.793	error	Caught by controller[14]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.793	error	Caught by controller[14]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/lib/socket.js:503:12
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.793	error	Caught by controller[14]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.793	error	Caught by controller[14]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/socket.js:644:25)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.793	error	Caught by controller[14]: at Adapter.extendForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1911:30)
                                          host.Beelink	2019-10-08 08:03:26.793	error	Caught by controller[14]: TypeError: Cannot read property 'extendObject' of null
                                          außerdem bringt Node-Red einige Warnungen (könnte aber auch an der Adapter Version 1.12.0 liegen:
                                          host.Beelink	2019-10-08 07:51:38.856	warn	Error from InMemDB: Error: config NOT SUPPORTED
                                          node-red.0	2019-10-08 07:51:38.834	warn	(32412) 8 Oct 07:51:38 - [warn] Projekte inaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                                          node-red.0	2019-10-08 07:51:36.674	info	(29313) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          node-red.0	2019-10-08 07:51:34.832	info	(32412) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                          node-red.0	2019-10-08 07:51:34.057	info	(32412) starting. Version 1.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v10.16.3
                                          host.Beelink	2019-10-08 07:51:33.265	warn	Error from InMemDB: Error: config NOT SUPPORTED
                                          node-red.0	2019-10-08 07:51:32.672	warn	(29313) Got terminate signal. Checking desired PID: 32412 vs own PID 29313
                                          node-red.0	2019-10-08 07:51:32.671	warn	(29313) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 29313
                                          host.Beelink	2019-10-08 07:51:32.669	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 32412
                                          host.Beelink	2019-10-08 07:51:30.178	info	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (156)
                                          node-red.0	2019-10-08 07:51:30.162	info	(29205) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          host.Beelink	2019-10-08 07:51:30.154	info	stopInstance timeout "1000 system.adapter.node-red.0 killing pid 29205
                                          node-red.0	2019-10-08 07:51:29.150	info	(29205) kill node-red task
                                          Ansonsten scheint alles zu laufen.
                                          apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            e-i-k-e @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Habe den Adapter sauber entfernt und neun eingespielt.
                                            Leider keine Änderung. 😕
                                            apollon77 Bluefox 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            311047
