    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      @Kusselin:
      Hallo Zusammen,
      da ich Anfänger bin in Sachen iobroker bitte ich um bissl Verständnis.
      Wenn ich auf das wetter.de gehe wie bekomme ich da dann den Link (api) den ich auch in den Adapter eintragen muss?
      Über eine kurze Erklärung bedanke ich mich im Voraus.
      Gruss
      Kussel `
      du musst auf https://www.daswetter.com/
      Dann etwas runter scrollen und auf das markierte klicken:
      Dann ein Konto erstellen.
      Bei Webseite z.B. eingeben: http://localhost.de
      Hoffe das hilft
      • Kusselin
        Kusselin last edited by
        danke..hat super geholfen!! [emoji3]
        Eigentlich so einfach, wenn mans weiss..aber auch super erklärt mit Bildern
        Danke Dir
          Ace-k last edited by
          Welcher Wert sagt mir den die permanent aktuelle Temperatur?
          ist das
          daswetter.0
          hourly
          0d
          0h
          Temperature?
          die anderen h sind ja zu festen zeiten richtig?
          • Kusselin
            @wendy2702:
            @Kusselin:
            Hallo Zusammen,
            Gruss
            Kussel `
            Hoffe das hilft
            Gruß `
            Ne frage noch…......wenn ich die api erzeugt habe dann kann ich diese nicht kopieren...ist das richtig? Muss ich die händisch schreiben??
            Über ne Info danke
            • wendy2702
              Äh,
              hoffe ich verstehe das richtig aber das geht (oder sollte) mit Copy & Paste.
              Sieht bei mir so aus:
                A Former User last edited by
                @Ace-k:
                ist das
                daswetter.0
                hourly
                0d
                0h
                Temperature?
                die anderen h sind ja zu festen zeiten richtig? `
                Hast du schon eine Antwort gefunden? Stehe gerade vor der gleichen Frage
                  Tja eine Antwort habe ich nicht erhalten , aber hab es jetzt ne Zeit beobachtet und würde sagen es passt
                    @Ace-k:
                    Tja eine Antwort habe ich nicht erhalten , aber hab es jetzt ne Zeit beobachtet und würde sagen es passt `
                    Ich vermute die Angaben unter hourly.0d.0h sind gültig für den heutigen Tag von 00:00 bis 01:00 Uhr.
                    Die aktuellen Werte stehen also immer in den entsprechenden Stunden.
                    Damit also je nach Tageszeit in einem anderen Datenpunkt.
                    Kann das jemand bestätigen?
                      Und ich dachte von Tag 0 und die nächsten Stunden . Also aktuell + h
                      [emoji848]
                      Weil es irgendwo ja auch Daten gibt für 36 h
                        Knorki last edited by
                        stehe auch vor derselben Frage. Hat jemand das schon klären können? Und wenn dem so ist - also das 0d0h nicht die aktuelle Stunde ist, wie bekomme ich diese dann in vis dargestellt?
                        Stefan
                          Arnulf last edited by
                          war eigentlich schon immer Stunde 0 des aktuellen Tages.
                          Ich habe das bei mir so gelöst, dass ich mir mit der Funktion "visible" in dem Box-Widget eine Markierung gebastelt habe, die bei der aktuellen Stunde den Wert markiert.
                            Margreiter last edited by
                            Hallo Leute
                            Kann man mit dem Adapter auch den Sonnenaufgang, Mondphase, Beleuchtet %, Sonnenaufgang usw. auslesen.
                            Habe keine Datenpunkte dafür gefunden.
                            lg Margreiter
                            • wendy2702
                              Wenn du diese Information detailliert haben willst gibt es ein Script von User PIX :
                              viewtopic.php?f=21&t=2757&p=129167#p129167
                                tomdeboom last edited by
                                Guten Morgen,
                                ist es richtig das bei "NextDays" und "NextDaysDetailed" bei dem Ordner "0d" der Vortag angezeigt wird?
                                Und ich bekomme im Log folgende Fehlermeldung:
                                host.iobroker 2018-04-13 08:00:00.302 warn instance system.adapter.daswetter.0 already running with pid 1459
                                Gruß,
                                Tom
                                • wendy2702
                                  So wie ich das sehe steht bei mir der aktuelle Tag:
                                  Oder meinst du woanders?
                                  Logeintrag habe ich bisher nicht gesehen.
                                    So sieht das bei mir aus….
                                    Der Log Eintrag kommt alle 15 min so wie der schedule eingestellt ist…
                                    Gruß,
                                    Tom
                                    • wendy2702
                                      Wann wurden die Datenpunkte zum letzten mal aktualisiert?
                                      Wie sieht deine Zeitplanung für den Adapter aus:
                                      Und hast du die Links im Adapter richtig eingetragen?
                                        Ist mir vorher nie aufgefallen
                                        • wendy2702
                                          OK. Er aktualisiert jede 15 Minuten. Sollte passen.
                                          Wann wurde der Datenpunkt zuletzt aktualisiert? Mal mit der Maus drüber fahren bis das Popup öffnet.
                                          Hast du die Links im Adapter richtig eingetragen?
                                            URL 7-Tage-Wettervorhersage
                                            http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=98628&affiliate_id=##########
                                            URL 5-Tage-Wettervorhersage
                                            http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=98628&affiliate_id=##########&v=2.0
                                            URL stündlichen Wettervorhersagen
                                            http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=98628&affiliate_id=##########&v=2.0&h=1
                                            Denke schon, ist ja nur copy&paste…
                                            81.1k
                                            1208
                                            406185
