    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      apollon77 @Jan1 last edited by
      @Jan1 So Fehler könnten kommen (aber ggf auch früher) wenn während dem beenden irgendwie noch Dinge "In Arbeit" sind. Scheinbar gibt es Fälle wo jetzt die DB schneller weg ist als früher bzw als der Socket.io Server vom Admin 🙂
      • Bluefox
        Bluefox @e-i-k-e last edited by
        @e-i-k-e welche Version wird da angezeigt? Es sollte auch im Browser Log vis-justgauge 1.0.1 sichtbar sein.
        apollon77 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          apollon77 @Bluefox last edited by
          @Bluefox ggf nochmal ein "iobroker upload vis" machen? oder vis restarten?
            e-i-k-e @Bluefox last edited by
            @Bluefox
            anbei der log.
            Ein vis Neustart brachte auch keine änderung.
              darkiop Most Active last edited by
              @apollon77
              Glaube es gibt noch Probleme mit den Shell Befehlen. Ich wollte für meine motd noch die ein oder andere Info vom ioBroker ausgeben. Dabei habe ich festgestellt, das der js-controller-2.0 das ganze json Objekt über iobroker state getvalue ausgibt - der 1.5 wie erwartet nur den Wert:
              Test im produktiven Container mit 2.0:
              Test auf einer frischen Instanz, zuerst mit 1.5, dann 2.0:
              apollon77 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                apollon77 @e-i-k-e last edited by
                @e-i-k-e Aahhhh Frage: Rufst Du die Vis über cloud auf?? Wenn ja dann ist das der Grund. Mach mal lokal bitte.
                Widget Files werden NICHT von deinem Rechner geladen sondern vom Cloud Server und da ist diese neue Version garantiert nicht drauf
                  apollon77 @darkiop last edited by
                  @darkiop Ok, checke ich, Danke!!
                    e-i-k-e @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Aktuell über cloud, zu Hause natürlich lokal.
                    Dann müsst Ihr euch bis heute Abend gedulden 😉
                      darkiop Most Active @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                      Gern, man hilft wo man kann 🙂 Falls mal was konkretes zu Testen ist, schieb gerne rüber.
                      • MathiasJ
                        MathiasJ last edited by
                        Eine Frage am Rande:
                        Ist es möglich, den Master auf js 2.0 upzudaten, jedoch die slaves auf 1.5 zu lassen?
                        Der Master läuft auf einem NUC, während auf den 2 Slaves nur Radar2 und rpi laufen sollen. Radar geht aber mit js 2.0 noch nicht, oder?
                        Gruß,
                        Mathias
                        W apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          watcherkb @MathiasJ last edited by
                          @MathiasJ Radar2 geht bei mir auf js2.0
                            A Former User @apollon77 last edited by A Former User
                            @apollon77
                            ja da habe ich das...
                            pi@ioBroker:/opt/iobroker $ ./iobroker backup
                            host.ioBroker 3122 states saved
                            host.ioBroker 3760 objects saved
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/main/io                                broker_fritzbox_anrufmonitor.json is not a valid json file
                            EDIT: habe die Datei im angegebenen Verzeichnis gelöscht. Jetzt geht das Backup.
                            Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_10_08-12_25_06_backupiobroker.tar.gz
                            Aber, dass erstellen von Datenpunkten unter Objekte geht noch nicht.
                            Ich werde das System noch einmal neu aufsetzen.
                              apollon77 @MathiasJ last edited by
                              @MathiasJ Du kannst Slaves updaten aber den Master alt lassen. Das geht um die neue Verion generell zu testen und quasi schrittweise (zuerst Slaves, dann Master) updaten zu können. Anders herum geht es nicht.
                              Wenn Du das tust können die Slaves nicht mehr verbinden, weil wir ja das interne Kommunikationsprotokoll umgestellt haben. Das ist auch nur jetzt beim update von 1.x auf 2.0 so.
                              MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                apollon77 @Guest last edited by
                                @Nuggelbeb Naja SIe mal jhier zu posten oder durch einen JSON Validator im Web zu jagen wäre cool gewesen das man hätte sehen können was falsch ist. Wenn da auch ein Zeichen mittendrin komisch ost solltest Du dir langsam um die Haltbarkeit des USB-Sticks Gedanken machen!
                                  @Nuggelbeb sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                  Was heisst das? Wo willst Du was wie erstellen? Welchen Fehler bekommst Du?
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @darkiop last edited by
                                    @darkiop Das mit getvalue ist ein Bug, PR steht bereit. Mal abgesehen davon:
                                    Was ist das denn für ein endgeiler Info-Screen? Ich könnte mir den super als Status-Ausgabe von ioBroker selbst vorstellen, z.B. vom iobroker status Kommando. Magst du vllt. einen PR erstellen? 🙂
                                      @apollon77
                                      ja, z.B. in MyVariable.0 einen neuen Datenpunkt über das "+" erstellen.
                                      Erstellen geht nicht und löschen des Datenpunktes "Test" geht auch nicht.
                                      Aber nichts passiert. Er bleibt da. (aber noch mit JS-controller 1.5.14 erstellt)
                                      sehe gerade noch im Log:
                                      Unable	2019-10-08 13:25:01.185	warn	to increase LUA script timeout: ReplyError: Error config NOT SUPPORTED
                                      Error	2019-10-08 13:25:01.183	warn	from InMemDB: Error: config NOT SUPPORTED
                                      Unable	2019-10-08 13:30:01.071	warn	to increase LUA script timeout: ReplyError: Error config NOT SUPPORTED
                                      Error	2019-10-08 13:30:01.068	warn	from InMemDB: Error: config NOT SUPPORTED
                                      Was ist das?
                                      ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User @Guest last edited by
                                        @Nuggelbeb
                                        Ich habe gerade etwas herausgefunden.
                                        Wenn ich etwas in Objekte lösche oder erstelle und über "Baum neu erstellen" (runder Pfeil) bzw. den Browser aktualisiere, passiert nichts. Aber wenn ich den Raspberry neu starte ist der erstellte Datenpunkt da und der gelöschte ist weg.
                                        Wenn ich allerdings nur einen Master benutze, funktioniert es unter js-controller 2.0.24. Stelle ich alles wieder für Multihost ein, geht es wieder nicht mehr.
                                        Unter js-controller 1.5.14 und Multihost ging es.
                                          darkiop Most Active @AlCalzone last edited by
                                          @AlCalzone sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                          Danke 🙂 Das sind meine dotfiles. Je Host wird hier was unterschiedliches ausgegeben. Ich schick dir später mal einen Link. Mit iobroker hat das weniger zu tun, wenn man sowas aber mitliefern möchte bzw. die Möglichkeit anbieten möchte, dann sehr gerne!
                                            @Nuggelbeb Kannst Du das ganze "MyVariable" Bitte mal exportieren im Admin und mir schicken? Dann spiele ich das mal ein und Teste mal.
                                            Die Fehler mit "Confg not found "kannst Du ignorieren
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            311072
