    4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
    • coyote
      coyote Most Active @djsirius last edited by
      @djsirius sagte in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
      http://server/zm/api/host/getVersion.json
      Ich habe die 1.32.3
        mikiline @djsirius last edited by mikiline
        "version":"1.33.14","apiversion":"2.0"}
        • Meistertr
          Meistertr Developer @mikiline last edited by
          @mikiline sagte in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
          zmeventmanager
          das war auch mein plan... konnte ihn aber noch nciht umsetzen
            Wie bekomme ich denn meine Zoneminder Version geupdatet?
            Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Meistertr
              Meistertr Developer @djsirius last edited by Meistertr
              @djsirius
              add-apt-repository ppa:iconnor/zoneminder-1.32
                djsirius @Meistertr last edited by
                @Meistertr said in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
                Das funktioniert nicht.
                Ich habe debian 9 installiert.
                Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Xsev
                  Xsev @djsirius last edited by
                  @djsirius
                  schau mal hier da ist eigentlich alles beschrieben für die Installation von 1.32.2 auf Debian 9.
                    djsirius @djsirius last edited by
                    @djsirius said in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
                    Könnt ihr mal bitte mit http://server/zm/api/host/getVersion.json schauen, welche Version ihr von zoneminder installiert habt?
                    Ich habe folgende Version installiert:
                    {"version":"1.30.4","apiversion":"1.0"}
                    Vielleicht liegt es daran, weil auf der Homepage steht:
                    Login process for ZoneMinder v1.32.0 and above:
                    curl -XPOST -d "user=XXXX&pass=YYYY" -c cookies.txt  http://yourzmip/zm/api/host/login.json
                    Login process for older versions of ZoneMinder:
                    curl -d "username=XXXX&password=YYYY&action=login&view=console" -c cookies.txt  http://yourzmip/zm/index.php
                    @Meistertr könnte es daran liegen, dass mein Zoneminder-Adapter sich nicht mit Zoneminder verbinden kann?
                    • Meistertr
                      @djsirius jep daran wird es liegen.
                        Ok. 😞
                        Dann kann ich kein Zoneminder benutzen, weil ich meine Version nicht geupdatet bekomme.
                        Die Vorgehensweise aus dem Link den @Xsev freundlicherweise gepostet hat , bekomme ich immer eine Fehlermeldung.
                        Ich kenne mich mit der ganzen Sache auch zu wenig aus. 😞
                        Oder könntest du den Adapter updaten, damit man den Adapter auch mit der Version 1.30.4 benutzen kann?
                          mikiline last edited by mikiline
                          Hatte vorher auch ne kleinere Version drauf und einfach das PPA genommen ohne Versionsnummer und dann ein dist-upgrade ausgeführt
                          vorher sollte man zoneminder stoppen, hat bei mir jedoch (weil vergessen) auch ohne funktioniert. Falls Du alles in einer VM am Laufen hast (was ich mit z.B. Proxmox wärmstens empfehlen kann), kannst ja mal nen Backup machen und versuchen....
                            so....MQTT läuft nun auch und Events von Zoneminder erscheinen im MQTT Adapter zur weiteren Verarbeitung
                            • Meistertr
                              @mikiline das hab ich gestern auch vergeblich versucht...
                                Ich bekomme nach sudo apt upgrade immer eine Fehlermeldung (siehe Screenshot).
                                Kann mir da bitte jemand weiter helfen?
                                Vielen Dank!
                                  schon versucht was die konsole auch anzeigt?
                                  apt --fix-broken install
                                    djsirius @mikiline last edited by
                                    @mikiline ja, habe ich versucht, immer das gleiche!
                                    Ich habe mittlerweile mein Debian so damit zerschossen, dass ich wohl neu installieren muss. 😞
                                    Die Webseite vom Admin ist nicht mehr erreichbar und ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll.
                                    und alles wegen zoneminder! 😞
                                      deshalb empfehlung---> proxmox und alles virtuell
                                      empfehlung sonst: immer ein backup machen bevor man etwas neues installiert oder versuchen möchte 😉
                                      Naja....liegt ja nicht an zoneminder
                                        @mikiline schon, weil ich kein update von zoneminder machen kann. Irgendwas hat es mir da zerschossen.
                                        ich komme jetzt zumindest wieder auf meine Admin Webseite von iobroker.
                                          keine Ahnung wieso aber ich bekomme keine Verbindung mehr.....natürlich sind Kameras hinterlegt 😉
                                          • BBTown
                                            BBTown @mikiline last edited by
                                            @mikiline welche Version vom Host / JS-Controller nutzt Du?
                                            v1.5.4 oder v2.0.x?
                                            79.9k
                                            camera motion zoneminder
                                            23
                                            206
                                            24474
