    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      e-i-k-e @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Aktuell über cloud, zu Hause natürlich lokal.
      Dann müsst Ihr euch bis heute Abend gedulden 😉
        darkiop Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        Ok, checke ich, Danke!!
        Gern, man hilft wo man kann 🙂 Falls mal was konkretes zu Testen ist, schieb gerne rüber.
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by
          Eine Frage am Rande:
          Ist es möglich, den Master auf js 2.0 upzudaten, jedoch die slaves auf 1.5 zu lassen?
          Der Master läuft auf einem NUC, während auf den 2 Slaves nur Radar2 und rpi laufen sollen. Radar geht aber mit js 2.0 noch nicht, oder?
          Gruß,
          Mathias
          W apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            watcherkb @MathiasJ last edited by
            @MathiasJ Radar2 geht bei mir auf js2.0
              A Former User @apollon77 last edited by A Former User
              @apollon77
              ja da habe ich das...
              pi@ioBroker:/opt/iobroker $ ./iobroker backup
              host.ioBroker 3122 states saved
              host.ioBroker 3760 objects saved
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/vis.0/main/io                                broker_fritzbox_anrufmonitor.json is not a valid json file
              EDIT: habe die Datei im angegebenen Verzeichnis gelöscht. Jetzt geht das Backup.
              Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_10_08-12_25_06_backupiobroker.tar.gz
              Aber, dass erstellen von Datenpunkten unter Objekte geht noch nicht.
              Ich werde das System noch einmal neu aufsetzen.
                apollon77 @MathiasJ last edited by
                @MathiasJ Du kannst Slaves updaten aber den Master alt lassen. Das geht um die neue Verion generell zu testen und quasi schrittweise (zuerst Slaves, dann Master) updaten zu können. Anders herum geht es nicht.
                Wenn Du das tust können die Slaves nicht mehr verbinden, weil wir ja das interne Kommunikationsprotokoll umgestellt haben. Das ist auch nur jetzt beim update von 1.x auf 2.0 so.
                MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  apollon77 @Guest last edited by
                  @Nuggelbeb Naja SIe mal jhier zu posten oder durch einen JSON Validator im Web zu jagen wäre cool gewesen das man hätte sehen können was falsch ist. Wenn da auch ein Zeichen mittendrin komisch ost solltest Du dir langsam um die Haltbarkeit des USB-Sticks Gedanken machen!
                    @Nuggelbeb sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                    Was heisst das? Wo willst Du was wie erstellen? Welchen Fehler bekommst Du?
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @darkiop last edited by
                      @darkiop Das mit getvalue ist ein Bug, PR steht bereit. Mal abgesehen davon:
                      Was ist das denn für ein endgeiler Info-Screen? Ich könnte mir den super als Status-Ausgabe von ioBroker selbst vorstellen, z.B. vom iobroker status Kommando. Magst du vllt. einen PR erstellen? 🙂
                        @apollon77
                        ja, z.B. in MyVariable.0 einen neuen Datenpunkt über das "+" erstellen.
                        Erstellen geht nicht und löschen des Datenpunktes "Test" geht auch nicht.
                        Aber nichts passiert. Er bleibt da. (aber noch mit JS-controller 1.5.14 erstellt)
                        sehe gerade noch im Log:
                        Unable	2019-10-08 13:25:01.185	warn	to increase LUA script timeout: ReplyError: Error config NOT SUPPORTED
                        Error	2019-10-08 13:25:01.183	warn	from InMemDB: Error: config NOT SUPPORTED
                        Unable	2019-10-08 13:30:01.071	warn	to increase LUA script timeout: ReplyError: Error config NOT SUPPORTED
                        Error	2019-10-08 13:30:01.068	warn	from InMemDB: Error: config NOT SUPPORTED
                        Was ist das?
                        ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @Guest last edited by
                          @Nuggelbeb
                          Ich habe gerade etwas herausgefunden.
                          Wenn ich etwas in Objekte lösche oder erstelle und über "Baum neu erstellen" (runder Pfeil) bzw. den Browser aktualisiere, passiert nichts. Aber wenn ich den Raspberry neu starte ist der erstellte Datenpunkt da und der gelöschte ist weg.
                          Wenn ich allerdings nur einen Master benutze, funktioniert es unter js-controller 2.0.24. Stelle ich alles wieder für Multihost ein, geht es wieder nicht mehr.
                          Unter js-controller 1.5.14 und Multihost ging es.
                            darkiop Most Active @AlCalzone last edited by
                            @AlCalzone sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                            Danke 🙂 Das sind meine dotfiles. Je Host wird hier was unterschiedliches ausgegeben. Ich schick dir später mal einen Link. Mit iobroker hat das weniger zu tun, wenn man sowas aber mitliefern möchte bzw. die Möglichkeit anbieten möchte, dann sehr gerne!
                              @Nuggelbeb Kannst Du das ganze "MyVariable" Bitte mal exportieren im Admin und mir schicken? Dann spiele ich das mal ein und Teste mal.
                              Die Fehler mit "Confg not found "kannst Du ignorieren
                                @Nuggelbeb Ok, was genau heisst "Wenn ich Multihost einstelle"? Was läuft denn dann wo? Wo läuft der Admin? Logs? Gggf lass Admin mal im Debug laufen
                                  darkiop Most Active last edited by
                                  @apollon77
                                  iobroker state del
                                  löscht den Inhalt eines States, nicht den State selbst - ist aber auch unter 1.5 so.
                                  In der Doku steht:
                                  Wäre auch meine Erwartung an die Funktion (bin gerade etwas leidvoll dabei ~30.000 States des Unifi Adapters zulöschen :))
                                    Dann bist du bei state falsch. Object ist dann richtig. Das sollte Objekt und State löschen.
                                    Iobroker object del name
                                      @apollon77
                                      Ja Multihost 2 Raspberry, einer Master, einer Client.
                                      Master ist ein Raspberry 4 mit 4GB RAM, auf diesem läuft der Admin, Logs und ein paar Instanzen.
                                      Auf dem Client, dieser ist ein Raspberry 2B mit 1 GB RAM, läuft Zigbee, Backup und Javaskript.
                                      Schicke dir gleich die JSON Datei. Puh, wie kann ich dir persönlich die Datei senden? Hier in den Thread? Im Prinzip sind dort nur sogenannte Aktoren. Ich glaube nicht, dass es an diesem Ordner liegt.
                                        e-i-k-e last edited by
                                        @Bluefox @apollon77
                                        vis-justgage läuft! 👍
                                          • MathiasJ
                                            MathiasJ @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            das ist genau das, was ich nicht hören wollte....
                                            Gut, dann warte ich noch......
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            311092
