    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    • Glasfaser
      Glasfaser @Bluelinux last edited by Glasfaser
      @Bluelinux
      Erstmal... die Idee habe ich von hier : Link Text
      @Bluelinux sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
      Muss ich in dem Javascript noch etwas ändern bzw eintragen?
      var MySSID          = "FRITZ!Box Gastzugang";           //  SSID Name
      var MyCrypt         = "WPA2";                //  [WEP|WPA|WPA2]
      var MyVisibility    = "n";                  //  Hidden SSID?
      var cronStr         = "3 1 * * *"           // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt
      var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast"; // Zieldatenpunkt für QR-Code
      var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/
      Du musst schon das Javascript auf dein System/Fritzbox anpassen .
      Stimmt die Gast-SSID mit deinem überein … hast du den normalen oder schon den tr-04 Community Adapter , dann dort den Datenpunkt ändern ….
      Die Erstellung der QR-Code ist erst um 01:03 Uhr, stelle mal zum testen auf minütlich.
      var cronStr         = "* * * * *"
      Bluelinux 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • Bluelinux
        Bluelinux @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser ahhh super ja dann lag es an der Zeit... jetzt habe ich den QR code... ich danke dir für deine Hilfe.... TOP
        • PaSi
          PaSi last edited by PaSi
          Dann melde ich mich auch mal wieder - hatte leider keine Zeit durch Umzug und privates.
          Habe kleine Änderungen an meinem View vorgenommen und auch neue Sachen eingebaut (bedingt durch meine Frau).
          Vom Design her hat sich nicht viel getan, nur kleinere Änderungen für die neuen Funktionen.
          Ich habe einen "Modus" programmiert, wo ich einstellen kann, was z.B. im Urlaub, am Wochenende, wenn wir arbeiten sind oder wenn wir Frei haben, geschehen soll.
          Sprich, die Rolladen, Heizung etc. wird pro Modus und Raum (wenn dieser Aktiv), komplett automatisch und anders gesteuert. (der Modus wird auch automatisch über den Kalender gesteuert)
          Eine kleine Müllerinnerung kam auch hinzu, da ich diesen gerne vergesse und er mir es so einmal im Tablet anzeigt und mir auch per Alexa ausgibt.
          Sonst kam nur hinzu, dass alles per Sprache steuerbar ist, oder die Waschmaschine und der Trockner die Startzeit anzeigen, die Endzeit und die jeweilige Dauer und bedingt durch unseren jetzigen Garten, eine Bewässerung und die Poolsteuerung (vorerst nur Pumpe ein und aus).
          Dazu noch ein paar kleine Videos, wie es "Live" ausschaut.
          Manches ist vom Design her noch nicht so, wie ich es will (oder meine Frau 😊 )
          Liegt mit daran, dass ich nicht mehr so viel in das Design investiere, sondern mehr in der Programmierung und nebenbei mit weniger Priorität ein neues Design erstelle
          Heizung-Video
          Garten-Video
          Alarmanlagen-Video
          coyote M M S 4 Replies Last reply Reply Quote 3
          • coyote
            coyote Most Active @PaSi last edited by
            @PaSi meinst du, du kannst da vllt mal was zur Verfügung stellen? Eine Seite würde mir schon reichen. Ich finde deine VIS der Hammer, gefällt mir echt sehr gut. Top Arbeit, Hut ab
              Marty56 @PaSi last edited by
              @PaSi sehr schöne Visualisierung. Könntest Du bitte einen Export irgendwo bereitstellen?
                Mallet @PaSi last edited by
                @PaSi Super VIS, tolle Arbeit, auch ich würde mich über einen Export freuen 🙂
                • Nashra
                  Schließe mich an, sehr tolle VIS. Bitte einen Export vom Home, das wäre toll. Danke
                    Damich last edited by
                    Hallo @Dutchman,
                    du hattest beim Teil 2 Unter anderem mal ein History Diagramm gepostet. Könntest du dieses zur Verfügung stellen ?
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Damich last edited by
                      @Damich
                      meinst du sowas ? kan mich gerade nicht erinnern
                      D Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Bachmann77 last edited by
                        @PaSi
                        eine echt tolle vis.
                        Auch ich wäre am Export interessiert. Zumindest von der Home-Seite.
                        Vorab vielen Dank und weiter so 🙂
                          MartyBr last edited by
                          @PaSi
                          Das ist die bisher ansprechenste View. Sieht toll aus. Ich möchte mich meinen Vorrednern hier anschließen: Bin sehr an dem Export interessiert.
                            Damich @Dutchman last edited by
                            @Dutchman genau das meine ich 👍
                            kannst du dein gesamtes VIS Projekt wohl als Export bereit stellen ?
                            Hiltex Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Hiltex
                              Hiltex @Damich last edited by
                              @Damich das ist nicht VIS, sondern Grafana - im Prinzip ein Tool wie Flot, das idealerweise auf InfluxDB als Datenquelle aufgesetzt wird.
                              Für InfluxDB gibt es einen Adapter, der genauso funktioniert und bedient wird, wie History.
                              Influx und Grafana sind frei im Internet verfügbar, können aber auch als Docker-Container auf einem NAS laufen. Hab ich auch so, funktioniert echt super.
                                lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                nachdem ich ja schon mal meine Vis vom Tablet hier vorgestellt habe, nun die vom Handy. Basiert u.a. auf dem Adapter "Material Design Widget" von Scrounger (Super Arbeit!!!). Die Button unten sind "Home", "Räume" und "Gewerke". Wem's gefällt einfach mal melden.
                                H_Home.JPG H_Gewerke.JPG H_Küche.JPG H_Ansagen.JPG H_Fenster.JPG H_Menü.JPG H_PV.JPG H_Roll.JPG H_Therme.JPG H_Heizung.JPG H_Räume.JPG
                                Jey Cee L M H T 5 Replies Last reply Reply Quote 8
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @lesiflo last edited by
                                  @lesiflo kannst du die Bilder bitte Automatisch anordnen lassen. Einfach alle links in einer Zeile, also ohne Zeilenumbruch, dazwischen mit einem Leerzeichen dann sieht es besser aus.
                                    lesiflo Most Active @Jey Cee last edited by
                                    @Jey-Cee Erledigt !
                                    • Jey Cee
                                      @lesiflo Danke
                                        Leviathan09 @lesiflo last edited by
                                        @lesiflo Sieht echt schick aus, würdest du die evtl auch zur Verfügung stellen? 😊
                                          lesiflo Most Active @Leviathan09 last edited by lesiflo
                                          @Leviathan09
                                          Hier der Export.: 2019-10-21-2_Handy.zip
                                            Marcel85 @lesiflo last edited by
                                            @lesiflo welche Icons nutzt du hierfür?
                                            Danke schon mal!
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            312945
