    4. Test Adapter zoneminder v0.3.x
    • Meistertr
      Meistertr Developer @mikiline last edited by
      @mikiline sagte in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
      zmeventmanager
      das war auch mein plan... konnte ihn aber noch nciht umsetzen
        djsirius last edited by
        Wie bekomme ich denn meine Zoneminder Version geupdatet?
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          Meistertr Developer @djsirius last edited by Meistertr
          @djsirius
          add-apt-repository ppa:iconnor/zoneminder-1.32
            djsirius @Meistertr last edited by
            @Meistertr said in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
            Das funktioniert nicht.
            Ich habe debian 9 installiert.
            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Xsev
              Xsev @djsirius last edited by
              @djsirius
              schau mal hier da ist eigentlich alles beschrieben für die Installation von 1.32.2 auf Debian 9.
                djsirius @djsirius last edited by
                @djsirius said in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
                Könnt ihr mal bitte mit http://server/zm/api/host/getVersion.json schauen, welche Version ihr von zoneminder installiert habt?
                Ich habe folgende Version installiert:
                {"version":"1.30.4","apiversion":"1.0"}
                Vielleicht liegt es daran, weil auf der Homepage steht:
                Login process for ZoneMinder v1.32.0 and above:
                curl -XPOST -d "user=XXXX&pass=YYYY" -c cookies.txt  http://yourzmip/zm/api/host/login.json
                Login process for older versions of ZoneMinder:
                curl -d "username=XXXX&password=YYYY&action=login&view=console" -c cookies.txt  http://yourzmip/zm/index.php
                @Meistertr könnte es daran liegen, dass mein Zoneminder-Adapter sich nicht mit Zoneminder verbinden kann?
                • Meistertr
                  @djsirius jep daran wird es liegen.
                    Ok. 😞
                    Dann kann ich kein Zoneminder benutzen, weil ich meine Version nicht geupdatet bekomme.
                    Die Vorgehensweise aus dem Link den @Xsev freundlicherweise gepostet hat , bekomme ich immer eine Fehlermeldung.
                    Ich kenne mich mit der ganzen Sache auch zu wenig aus. 😞
                    Oder könntest du den Adapter updaten, damit man den Adapter auch mit der Version 1.30.4 benutzen kann?
                      mikiline last edited by mikiline
                      Hatte vorher auch ne kleinere Version drauf und einfach das PPA genommen ohne Versionsnummer und dann ein dist-upgrade ausgeführt
                      vorher sollte man zoneminder stoppen, hat bei mir jedoch (weil vergessen) auch ohne funktioniert. Falls Du alles in einer VM am Laufen hast (was ich mit z.B. Proxmox wärmstens empfehlen kann), kannst ja mal nen Backup machen und versuchen....
                        so....MQTT läuft nun auch und Events von Zoneminder erscheinen im MQTT Adapter zur weiteren Verarbeitung
                        • Meistertr
                          @mikiline das hab ich gestern auch vergeblich versucht...
                            Ich bekomme nach sudo apt upgrade immer eine Fehlermeldung (siehe Screenshot).
                            Kann mir da bitte jemand weiter helfen?
                            Vielen Dank!
                              schon versucht was die konsole auch anzeigt?
                              apt --fix-broken install
                                djsirius @mikiline last edited by
                                @mikiline ja, habe ich versucht, immer das gleiche!
                                Ich habe mittlerweile mein Debian so damit zerschossen, dass ich wohl neu installieren muss. 😞
                                Die Webseite vom Admin ist nicht mehr erreichbar und ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll.
                                und alles wegen zoneminder! 😞
                                  deshalb empfehlung---> proxmox und alles virtuell
                                  empfehlung sonst: immer ein backup machen bevor man etwas neues installiert oder versuchen möchte 😉
                                  @djsirius sagte in [Aufruf] Zoneminder 0.2.0 Testen:
                                  Naja....liegt ja nicht an zoneminder
                                    @mikiline schon, weil ich kein update von zoneminder machen kann. Irgendwas hat es mir da zerschossen.
                                    ich komme jetzt zumindest wieder auf meine Admin Webseite von iobroker.
                                      keine Ahnung wieso aber ich bekomme keine Verbindung mehr.....natürlich sind Kameras hinterlegt 😉
                                      • BBTown
                                        BBTown @mikiline last edited by
                                        @mikiline welche Version vom Host / JS-Controller nutzt Du?
                                        v1.5.4 oder v2.0.x?
                                          mikiline @BBTown last edited by mikiline
                                          @BBTown
                                          immer noch die 1.5.14
                                          und es ging ja vorher auch, mit der selben version. Seltsam
                                            mikiline @Meistertr last edited by
                                            @Meistertr
                                            Heisst das man muss einen Benutzer "admin" mit dem Passwort "admin" in Zoneminder haben?
                                            Also das wäre ja eine grosse, ich nenne es mal "Sicherheitslücke" für den Adapter.....
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            camera motion zoneminder
                                            23
                                            206
                                            24401
