    4. [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @Negalein sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
      Verstehe ich das richtig, wenn "Legacy" angehackt ist, wird die alte Struktur übernommen.
      @foxriver76
      wirklich so, nicht anders herum ?
      Ich habe das Update aud 2.0.0 gemacht und nix angehakt(immer noch nicht) und habe die Struktur wie immer ?
      Negalein foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
        Ja, war bei mir auch so.
        Dann hab ich den Adapter pausiert, den kompletten HUE-Baum gelöscht, Adapter wieder gestartet und es wurde die neue Struktur angelegt.
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @dslraser last edited by
          @dslraser Jop, wenn die Legacy Struktur existiert wird sie genutzt um zu vermeiden, dass nach dem Update einfach die neue Struktur genutzt wird. So passiert dies nur wenn der Adapter von jemandem neu installiert wird oder bewusst die Struktur gewünscht wird. Adapter loggt dann auch mal using legacy because existing oder sowas, wenn Legacy nicht angehakt jedoch existiert.
            skokarl last edited by
            Moin,
            weiß jemand ob ich den TRÅDFRI Bewegungsmelder an der Bridge und mit diesem Adapter zum Laufen kriege ?
              Stormbringer @foxriver76 last edited by
              @foxriver76 vielen Dank fürs weiter entwickeln. Bin auch froh, dass die alten Datenpunkte bestehen bleiben. Dann könnte man schon fast updaten auf die neuere Version… Aber was mich noch immer abhält ist, dass mein heißgeliebter Skript von ruhr nicht mehr geht (https://forum.iobroker.net/topic/5773/skript-philips-hue-dynamische-szenen-update/4).
              Denke liegt an der Natur vom Adapter Update damit die Befehle anders verarbeitet werden und damit der „massenhafte“ Farbverlauf nicht mehr funktioniert. Oder gibt’s eine Möglichkeit entweder den Adapter oder das Skript anzupassen? Für letzteres reichen leider meine JS Kenntnisse nicht g
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @Stormbringer last edited by foxriver76
                @Stormbringer Gibt es eine konkrete Fehlermeldung? Ich schätze, es liegt lediglich daran:
                (bluefox) temperature changed from 153-cold, 500-warm to 2200-warm, 6500-cold
                (bluefox) hue changed from 0-65535 to 0-360°
                z. B. in https://github.com/ruhr70/ioBroker-JS-Skript.hue-Szenen/blob/880e69b995f7d415e19145408472d797a382d821/hue-szenen.js#L160 müssen die Werte angepasst werden.
                  @foxriver76 Kanns nur von der Version 1.2.3 sagen. Da kam kein Fehler aber der Farbverlauf war so langsam, dass er nur alle 10 Sekunden oder so eine Farbnuance geändert hat. Man hat den Fabrwechsel praktisch nur mitbekommen, wenn man die Lampe die ganze Zeit angestarrt hat 😜
                    sveni_lee last edited by
                    ich habe mal eine kurze frage. ich habe 3 Lampen in einer Gruppe "Wohnzimmer" alle 3 Lampen sind im State "on" auf false aber trotzdem wird im State "on" Wohnzimmer true angezeigt.
                    foxriver76 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • coyote
                      coyote Most Active @skokarl last edited by
                      @skokarl das war auch mein Plan, habe es leider damit nicht hinbekommen
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @sveni_lee last edited by
                        @sveni_lee Sollte wie in der App dargestellt werden. Wir verwenden genau den Status, den die API ausgibt. Ändert sich der Status denn überhaupt?
                          skokarl @coyote last edited by
                          @coyote sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
                          ups, das klingt nicht gut.
                            skokarl last edited by skokarl
                            Guten Morgen,
                            wenn ich über den Taster in den Objekten eine Scene starte,
                            geht das Objekt, in meinem Fall Leiste, NICHT auf ON obwohl der LED Stripe an ist.
                            Ist das ein Bug oder ein Feature ?
                            Gibt es eigentlich alternativ ein Widget, Taster, der zwei Objekte gleichzeitig ändern könnte ?
                              arteck Developer Most Active @sveni_lee last edited by arteck
                              @sveni_lee ich habs auch 2 Spots und eine Lampe .. am Tisch.. also Gruppe Tisch erstellt..
                              Tisch an - geht
                              Tisch aus - geht
                              sowohl über den Datenpunkt on als auch über brightness
                              dslraser S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @arteck last edited by
                                @foxriver76
                                ich habe gerade erst bemerkt das ich über alexa/iot die Farben nicht mehr korrekt einstellen kann ? Liegt das an iot oder dem geänderten HUE Adapter ?
                                In iot verwende ich immer (je nachdem was für eine HUE Birne es ist, bei farbigen Birnen folgende DP)
                                Sind das noch die gleichen DP ?
                                • foxriver76
                                  @dslraser Jop, @Bluefox hat die Datenpunkte umskaliert gehabt nach 0.6.9
                                  1.0.1 (2018.08.14)
                                  (bluefox) Roles were adjusted
                                  Hat der Datenpunkte die von BF definierten min/Max Werte?
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                                    @foxriver76
                                    HUE
                                    "common": {
                                        "name": "HueBridge.Wohnzimmer.hue",
                                        "type": "number",
                                        "role": "level.color.hue",
                                        "min": 0,
                                        "max": 65535,
                                    CT
                                     "_id": "hue.0.HueBridge.Wohnzimmer.ct",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "HueBridge.Wohnzimmer.ct",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "type": "number",
                                        "role": "level.color.temperature",
                                        "min": 153,
                                        "max": 500,
                                        "smartName": {
                                          "de": "Wohnzimmerlicht",
                                          "smartType": "LIGHT",
                                          "byON": "stored"
                                    • foxriver76
                                      Wird wohl das Problem sein, werden wohl nur bei Neuanlage automatisch vom Adapter korrigiert.
                                      • dslraser
                                        @foxriver76
                                        okay, also macht es wohl doch keinen Sinn die alte Struktur zu behalten.
                                          brain last edited by
                                          @foxriver76
                                          Hi, ich habe gestern den Adapter auf Version 2.0.1geupdatet (parallel zum Update des js-controllers auf 2.0). Auf die neue Objektstruktur bin ich umgestiegen.
                                          Nun läuft mein Log mit Meldungen des hue-Adapters voll:
                                          2019-10-13 20:20:50.637 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                                          2019-10-13 20:20:50.638 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [1/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                                          2019-10-13 20:20:50.666 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                                          2019-10-13 20:20:50.666 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [2/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                                          2019-10-13 20:20:50.693 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                                          2019-10-13 20:20:50.694 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [3/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                                          2019-10-13 20:20:50.720 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                                          2019-10-13 20:20:50.721 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [4/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                                          2019-10-13 20:20:50.747 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                                          2019-10-13 20:20:50.748 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [5/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                                          2019-10-13 20:20:50.774 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                                          2019-10-13 20:20:50.775 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [6/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                                          2019-10-13 20:20:50.802 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                                          2019-10-13 20:20:50.803 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [7/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                                          2019-10-13 20:20:50.830 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                                          2019-10-13 20:20:50.831 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [8/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                                          2019-10-13 20:20:50.857 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                                          2019-10-13 20:20:50.858 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [9/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                                          2019-10-13 20:20:50.886 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec failed: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                                          2019-10-13 20:20:50.887 - warn: hue.0 (16313) lightQueue: retry [10/10] job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec
                                          2019-10-13 20:20:50.913 - error: hue.0 (16313) lightQueue: job setLightState:10:5a66f2a220b64c26b7d978d80bc386ec max retry reached: Error: Unknown type, On/Off plug-in unit,
                                          Ich denke, das sind Probleme mit einem OSRAM Smart+ Plug, den ich davor einwandfrei schalten konnte. Die Steckdose ist zwar unter den Objekten angelegt, jedoch zeigt sie keine Reaktion, wenn ich den "ON"-Datenpunkt auf true setze.
                                          Gibt es einen Lösungsansatz?
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @brain last edited by
                                            @brain Hast du von GitHub installiert? Probier bitte Nochmal von GitHub. Gab einige Inkompatibelitäten mit der node-hue-api v3. Ansonsten bitte die offizielle 2.0.0 nutzen die sollte auf jeden Fall gehen.
                                            hue hue adapter tester
                                            19
                                            86
                                            7715
