    4. [Gelöst]Wert verändern und wieder bereitstellen
      jprisum.de last edited by jprisum.de
      ich würde gerne einen Wert auseinander nehmen habe aber keinen Schimmer wie ich das angehen kann?
      Wert = 2019-10-08T15:12:00 und so sollte später das Ergebnis aussehen.
      Final = 2019-10-08 15:12
      hab ihr ne Idee ?
      Vielen Dank im voraus
      Jürgen
        paul53 @jprisum.de last edited by paul53
        @jprisum-de sagte:
        hab ihr ne Idee ?
        on('fhem.0.MyLeaf.BatteryTime', function(dp) {
           var str = dp.state.val.substring(0, str.lastIndexOf(':'));
           str = str.replace('T', ' ');
           setState('MyLeaf.BatteryTime', str, true);
        createState('MyLeaf.BatteryTime', '2019-10-08 00:00', {type: 'string'});
          jprisum.de @paul53 last edited by
          @paul53 said in Wert verändern und wieder bereitstellen:
          var str = '2019-10-08T15:12:00';
          str = str.substring(0, str.lastIndexOf(':'));
          Vielen Dank für deine schnelle Idee und Antwort.
          Nur hilft mir das noch nicht so recht weiter ?
          Ich hole mir den Wert aus den
          fhem.0.MyLeaf.BatteryTime und würde gerne über Blockly oder so den Wert wieder zurück in ioBroker senden
            @jprisum-de sagte:
            Ich hole mir den Wert aus den fhem.0.MyLeaf.BatteryTime und würde gerne über Blockly oder so den Wert wieder zurück in ioBroker senden
            oder so ... habe ich oben ergänzt.
              Vielen lieben Dank teste ich gleich mal wenn ich rausbekommen habe warum der Pi nicht mehr antwortet
                leider scheint das Script nur das Datum zu greifen aber die Uhrzeit ändert sich nicht ?
                J paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  jprisum.de @jprisum.de last edited by
                  @jprisum-de
                  ich teste aber noch etwas weiter
                    @jprisum-de sagte:
                    Es wird nur bei Änderung des Wertes von 'fhem.0.MyLeaf.BatteryTime' getriggert.
                      @jprisum-de sagte:
                      Leider nicht ?
                      Hier ist der Originale Eintrag
                      Und hier das Script Ergebnis
                      Ich habe deine Code so eingetragen
                      Was mache ich verkehrt ?
                      Mfg
                      Jürgen
                        egal was ich versuche er schreibt nur das eingegebene Datum in die Objects
                          @jprisum-de
                          Sorry, es hat sich ein Fehler eingeschlichen. Mit Korrektur:
                             var str = dp.state.val.substring(0, dp.state.val.lastIndexOf(':'));
                          // createState('MyLeaf.BatteryTime', '2019-10-08 00:00', {type: 'string'});
                            Vielen lieben Dank für deine schnelle Hilfe nun klappt es wunderbar 🙂
                            communication
                            464
