    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
      Jan1 @Knusterus last edited by
      @Knusterus
      .bei werden mal wieder alle Geräte doppelt gefunden
        Wildbill last edited by
        @Jan1
        Starte den Node-Red-Adapter einmal neu. Bei mir blieben auch Reste der Wemo-Emu-Geräte aktiv, obwohl ich den unter Palette gelöscht und in Alexa entfernt hatte. Ergebnis waren dann auch doppelte Geräte. Neustart des Adapter und nochmaliges Löschen und Suchen in Alexa und alles gut.
        Gruss, Jürgen
          A.Typhoon last edited by
          Hallo, wie werden jetzt die funksteckdosen mit Broadlink angebunden?
            Jan1 @A.Typhoon last edited by
            @Wildbill
            Das waren keine WeMo Geräte
            • rockthenet
              rockthenet last edited by
              Hi zusammen, komme gerade aus dem Urlaub und sitze vor dem selben Problem. 😕
              Schöne Überraschung...
              Mit dem dem "node-red-contrib-amazon-echo" scheint es annähernd zu klappen. Komme nur mit dem payload nicht ganz klar. Hat einer ein Beispiel / Screenshot für mich?
              Ich benötige bei den meisten Ge "On / Off und Brightness". Klappt aktuell nicht. Nur on und Helligkeit scheint auch kein richtiger Prozent-Wert zu sein. Denke man benötigt ein cleveres Funktions-Skript.
              • sissiwup
                sissiwup @s.bormann last edited by
                @s-bormann
                Hi, wenn da ein Apache läuft:
                Api der HA-Brige umleiten
                Da die HA-Bridge Api auf Port 80 erreichbar sein muss, auf diesem aber die SmartHome yourself Oberfläche läuft, müssen wir das System umlenken.
                Dazu führen wir zuerst folgende Befehle aus:
                a2enmod proxy
                a2enmod proxy_http
                a2enmod headers
                Nun öffnen wir die Datei 000-default mit dem Nano-Editor
                sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
                Im Block „VirtualHost *:80“  fügen wir die folgenden Zeilen ein:
                <VirtualHost *:80>
                        ProxyPass         /api  http://localhost:8080/api nocanon
                        ProxyPassReverse  /api  http://localhost:8080/api
                        ProxyRequests     Off
                        AllowEncodedSlashes NoDecode
                        <Proxy http://localhost:8080/api*>
                          Order deny,allow
                          Allow from all
                        </Proxy>
                ... (der Rest der Einstellungen für den VirtualHost) ...
                </VirtualHost>
                Jetzt müssen wir nur noch den Apache neu starten.
                service apache2 restart
                Ist von:
                smarthomeyourself.de
                  chrisB last edited by
                  Steige gerade auch gezwungenermaßen auf die Lösung hier um. An/aus geht auch schon aber hat bereits jemand einen dummer realisiert? Bei mir ist kein Unterschied im msg Objekt zwischen dem Befehl an und dimmen.
                  Gibt es eine effiziente Lösung um alle Geräte in der Alexa app zu löschen? Jedes einzeln auszuwählen ist ganz schön nervig....
                    Jan1 @chrisB last edited by
                    @chrisB
                    Dimmer auf der ersten Seite im ersten Post und alle Geräte löschen auf der Alexa Webseite.
                      Danke für Deine Antwort. Löschen hat wunderbar funktioniert aber das Dimmen klappt bei mir so nicht. Ich hatte ja viele Dimmer-Funktionen, nur funktionieren die leider mit dem Echo Node nicht mehr. Das Problem ist, dass die msg-Objekte bei "Schalte Licht an" und "Schalte Licht auf 10%" vollkommen identisch sind. Ich sehe gerade keinen Ansatzpunkt über den ich gehen könnte. Vor allem beim Befehl "Licht an" steht im bri auch nur der aktuelle Wert drin und keine 255. Hat noch jemand eine Idee, wie man das Problem umgehen könnte?
                        Fatmax last edited by
                        ich verwende aktuell "node-red-contrib-amazon-echo" aber bei mir werden bei der Alex-Gerätesuche zig andere alte Geräte angezeigt.
                        Alle sind vom Typ "Royal Philips Electronics intelligentes Gerät".
                        In Summe findet Alexa rund 63 Einträge.
                        Im Flow habe ich jedoch nur mehr 1 Eintrag, der funktioniert aber aktuell nicht, ich denke wegen dem Chaos von den ganzen Einträgen die Alexa findet.
                        Die anderen gab es früher einmal, sind jedoch im Flow gelöscht und der Flow wurde komplett deployed.
                        Ebenfalls werden die alten Einträge von Alexa mehrmals gefunden.
                        Node-Red habe ich schon einmal neu gestartet.
                        Ich werde noch wahnsinnig. Woher bekommt Alexa die Informationen?
                        Kann mir hier jemand helfen?
                        Besten Dank!
                          Fatmax @Fatmax last edited by
                          @Fatmax sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                          Besten Dank!
                          Hat niemand eine Antwort für mich?
                            Jan1 @Fatmax last edited by
                            @Fatmax
                            Die Node läuft nicht mehr, wurde das nicht schon erwähnt. Entweder die fake WEMO, oder die Amazon Hub Node.
                              Fatmax @Jan1 last edited by Fatmax
                              @Jan1
                              Danke für die Antwort aber das beantwortet leider nicht meine Frage.
                              Woher bekommt Alexa die Geräte?
                              Ich habe diese nicht mehr angelegt bzw. die Flows gar nicht mehr installiert, aber Alexa findet immer noch die alten Geräte.
                              Ich verzweifle. 🤔
                                Jan1 @Fatmax last edited by Jan1
                                @Fatmax
                                Löschen und zwar in der APP und auf der Webseite, dann sollten die weg sein.
                                Oder hast noch ein HUE Skill aktiv?
                                  @Jan1 sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                                  @Fatmax
                                  @Jan1 Du bist mein Held.
                                  Ich musste die Geräte auf der Alexa Webseite und auch in der App löschen.
                                  Hier ist scheinbar ein Fehler bei der Synchronisierung.
                                  Hab sie immer nur auf der Webseite gelöscht, aber die kamen immer wieder zurück.
                                  Jetzt wird nur mehr 1 Gerät gefunden welches ich im Node-Red angelegt habe.
                                  Danke!
                                    @Fatmax
                                    Das ist kein Fehler. Wenn die App auf dem Handy nicht beendet wird, hat es noch die Geräte, wenn Du nur auf der Webseite löschst, werden die vorhandenen Geräte in der App wieder geladen. Ist blöd, aber so lässt sichs erklären, da die meisten die Webseite wihl nicht kennen und nur mit der App arbeiten, hat die wohl mehr Rechte was gefundene Geräte betrifft.
                                      Hallo zusammen
                                      Ich versuche gerade Iobroker mit dem Amazon Echo Hub auf einen Raspberry zu installieren. Hat auch soweit funktioniert.
                                      Allerdings habe ich danach noch Debmatic installiert und danach kam beim amazon Echo hub
                                      `Unable to start on port 80'. Jetzt kann ich ja Im Hub das Port ändern ,aber wo muss ich das Port auf der Gegenseite ändern ?
                                      Ich habe das Port im Hub schon mal geändert in 8080 aber da werden keine Geräte mehr gefunden.
                                      Das Problem ist die Debmatic, da läuft auch ein kleiner Webserver auf Port 80.Das kann man auch nicht ändern.
                                      Was kann ich im Iobroker ändern?
                                      Volker
                                      • Mic
                                        Mic Developer last edited by
                                        https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo funktioniert bei mir weiterhin so wie es soll, in Verbindung mit Echo Dot (1. Generation).
                                        Dazu folgendes ausgeführt (Debian in Proxmox-Container):
                                        sudo apt-get install iptables-persistent
                                        sudo iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
                                        sudo iptables -A PREROUTING -t nat -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
                                        sudo iptables -t nat -L
                                        sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables/rules.v4"
                                        Dann Rechner neu starten und mit sudo iptables -t nat -L prüfen, ob die Weiterleitung weiterhin aktiv ist.
                                        In Node Red beim "Amazon Echo Hub" den Port auf 8080 ändern.
                                        Fertig.
                                        Zum Nachlesen:
                                        • https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/wiki/Troubleshooting
                                        • https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/issues/19
                                        scargill created this issue in datech/node-red-contrib-amazon-echo
                                        closed Port 80 and new gen 3 problems #19
                                          AndreasK last edited by
                                          ich habe auch ein Problem mit dem Port 80 auf meinem Pi.
                                          Der Echo Hub kann keine Verbindung aufbauen.
                                          Wenn ich aber nun in der Konsole "netstat -lptn" eingebe, wird mir kein System angezeigt, welches den Port 80 nutzt.
                                          Was mache ich falsch?
                                          Andreas
                                            Hat niemand eine Idee?
                                            Ich möchte ungern das Workaround per Port-Weiterleitung machen, wenn es einfach nur an mir liegt.
                                            Wie schon geschrieben wird mir bei "sudo netstat -tlnpu" kein System angezeigt, welches den Port 80 verwendet
                                            Ich bin nicht wirklich ein Linux-Spezialist
                                            622
                                            207015
