    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • CKMartens
      CKMartens @Leviathan09 last edited by
      @Leviathan09 sagte in Adapter: HeatingControl:
      Wenn ich nun z.B. unter Wohnzimmer auf "Edit" gehe und das Thermostat mit IST und SOLL Datenpunkt angebe, auf Aktiv setze und dann mit Ok bestätige, wird es nicht gespeichert.
      Das Problem hatte ich gestern auch. Bei mir hat dann nur geholfen den Adapter zu deinstallieren und wieder neu zu installieren. Musste allerdings alles wieder neu eingeben werden.
      Sehr seltsames Verhalten
      H L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        holgerwolf @CKMartens last edited by
        @CKMartens
        Das Problem habe ich auch.
        Mit folgendem Workaround klappt es aber bei mir:
        • Änderungen in den Geräteeinstellungen vornehmen
        • irgendeine Änderung in den Instanzeinstellungen machen und wieder zurrücknehmen ( z Bsp die "aktiv" Option.
        • Dan kann man unten auf "speichern" oder "speichern und schliessen" klicken und auch die Geräteinstallungen werden abgespeichert
        CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • CKMartens
          CKMartens @holgerwolf last edited by
          @holgerwolf sagte in Adapter: HeatingControl:
          @CKMartens
          Das hatte ich schon probiert und hat auch nicht geholfen. Sobald das Formular zur Eingabe der OIDs der Thermostate mit "OK" geschlossen wurde, wurden die Daten nicht übernommen. Wenn ich dann gleich danach das Formular wieder geöffnet habe, war es schon wieder leer.
            Leviathan09 @CKMartens last edited by Leviathan09
            @CKMartens hat funktioniert mit der Neuinstallation des Adapters
            Der Ansatz von @holgerwolf hat bei mir nämlich leider auch nicht funktioniert
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer last edited by
              Habe eben im github ein update hochgeladen, welches das manuelle Setzen einer Temperatur für eine gewisse Zeit erlaubt. Version ist immer noch 0.3.0...
              Es sind zwei Datenpunkte pro Raum hinzugekommen:
              • TemperaturOverride ist die zu setzende Temperatur. Wenn 0 steht, ist der Modus nicht aktiv.
              • TemperaturOverrideTime ist die Dauer in hh:mm, wie lange der Modus aktiv sein soll.
                Die Dauer ist unabhängig von den anderen Profil-Parametern, d.h. falls während des Override eine neue Profilperiode gesetzt werden sollte, wird dies ignoriert und erst nach Ablauf der OverrideTime gesetzt
              Als nächstes kümmere ich mich jetzt um die Speicher- / Update-Probleme...
              CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                Ich habe nun seit gestern den Adapter am laufen und meine Einstellungen bzgl. Temp und Uhrzeiten gemacht.
                Aktuell ist "CurrentProfile" auf 1
                Wenn ich dort dann aber auf das Profil "0" wechseln möchte geht das nicht.
                Habe ich da einen Denkfehler? Warum gibt es das Profil 0 wenn man dieses nicht auswählen kann?
                Oder ist diese Periode dann aktiv wenn man "HeatingPeriodActive" auf false setzt?
                • N
                  nocci @Leviathan09 last edited by
                  @Leviathan09 Wenn ich das richtig verstanden habe ist die Logik da ein wenig anders.
                  "Current Profil" = 1 = Profil 0 in den "Profiles"
                  "Current Profil" = 2 = Profil 1 in den "Profiles"
                  Hatte mich auch anfangs ein wenig gewundert.. aber so geht es.
                  L Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Leviathan09 @nocci last edited by
                    @nocci ja, stimmt...jetzt wo ich da auch nochmal drüber geschaut habe wird es klar.
                    Bei 4 Profilen gibt es 0,1,2,3
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @nocci last edited by
                      @nocci sagte in Adapter: HeatingControl:
                      genau so ist es. Eigentlich wollte ich Profil 0 vermeiden, weil man ja normalerweise von 1 zählt. Bei der Benennung der Datenpunkten habe ich die Umrechnung vergessen, und jetzt will ich nicht mehr ändern, da diese Änderung nicht kompatibel zu den aktuellen Einstellungen wäre... Wahrscheinlich wäre es am einfachsten, ich ändere CurrentProfil so, dass man dort auch mit 0 beginnt...
                      • CKMartens
                        CKMartens @Rene_HM last edited by
                        @Rene_HM sagte in Adapter: HeatingControl:
                        Das hat mir am Anfang auch Kopfschmerzen bereitet bis ich mir deinen Code angesehen habe und es begriffen hatte wie du es meinst. 🙄
                        Ist halt wirklich verwirrend wenn im DP Profil0 steht und zum aktivieren eine 1 eingeben werden muss.
                        • CKMartens
                          DANKE.... Das ist eine Funktion die ich mir für die Erhöhung des WAF brauche 😁
                          Dankeschön für deine Mühe und Arbeit!
                          • coyote
                            coyote Most Active last edited by coyote
                            @Rene_HM oder auch alle anderen. Hab etwas Probleme mit dem Adapter.
                            Gestern das Ding mal eingerichtet und gestartet, nach einiger Zeit schnellt mein DutyCycle nach oben (normal <5%, nach Adapter starten irgendwann über 78%)
                            Es kommt dann folgender Fehler, was wohl an der Erreichbarkeit der Teilnehmer wegen des hohen DutyCycle liegt:
                            2019-10-08 02:51:01.099  - error: hm-rpc.0 (30015) xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",19] FLOAT
                            2019-10-08 02:51:01.100  - error: hm-rpc.0 (30015) Error: XML-RPC fault: Failure
                            2019-10-08 02:51:01.124  - error: hm-rpc.0 (30015) xmlrpc -> setValue ["2","SET_TEMPERATURE",19] FLOAT
                            2019-10-08 02:51:01.124  - error: hm-rpc.0 (30015) Error: XML-RPC fault: Failure
                            Hier mal meine Konfiguration und das Log vom start des Adapters, bis zum stoppen, vllt hab ich da ja ein Fehler drin. Übrigens läuft momentan noch das Heizungsscript und das ohne diese Problem.
                            In der Wohnung sind es nur 2 HKT's und ein Raumthermostat, aber eben viele Sensoren. Es besteht untereinander keine Direktverknüpfung der Geräte.
                            Müssen alle Thermostate in Manuell oder Automatik stehen? Oder egal?
                            heatingLOG.txt
                            Dann habe ich jetzt Badezimmer und Wohnung konfiguriert, wie gehe ich denn am Besten vor, wenn ich jetzt für Badezimmer nur 2 Perioden benötige und für Wohnung 5 Perioden? Das kann ich ja nicht unabhängig einstellen im Adapter.
                            EDIT: Habe mir das LOG gerade nochmal angesehen. Kann es sein dass es an der Anwesenheitssteuerung liegt? Sieht aus als würde die im Minutentakt gecheckt und somit auch immer wieder die Temperaturen auf die Thermostate geschickt.
                            • Rene_HM
                              Rene_HM Developer @coyote last edited by
                              @coyote sagte in Adapter: HeatingControl:
                              Ja, aber anscheinend schreibt das script die Werte regelmässig und nicht nur bei Änderung. Der Adapter reagiert nur darauf...
                              • coyote
                                coyote Most Active @Rene_HM last edited by
                                @Rene_HM ok, heißt wenn die Anwesenheitsvariable sich alle Minuten aktualisiert, schickt der Adapter auch die Temperaturwerte neu an die Thermostate?!
                                Schau ich mir an bzw. teste mal ohne.
                                Aber sonst sollte meine config passen?
                                Wie löse ich das am einfachsten mit den Perioden, wenn ich bei einem Raum nur 2, bei dem anderen Raum 5 benötige? Trage ich Datenpunkte(Zeiten) doppelt ein? Lösche ich die DPs einfach? Oder wie am besten?
                                • Rene_HM
                                  ja, da ich nicht auf Änderung prüfe
                                  Mich wundern die vielen Sensoren in einem Raum... Die drei Thermostate erhalten dann immer die gleiche Zieltemperatur, und wenn einer der Sensoren "offen" meldet, werden alle drei Thermostate eine reduzierte Zieltemperatur erhalten
                                  Du kannst Zeiten einfach doppelt verwenden. Dann muss aber Zeit und Zieltemperatur gleich sein. Oder alternativ nimmst du zwei Instanzen vom Adapter..
                                  • coyote
                                    Das ist korrekt so, ich habe viele Sensoren und die Wohnung im OG ist halt komplett offen 😉 Es sind aber nur 2 Heizkörper und ein Raumthermostat.
                                    So, Anwensenheitserkennung hab ich gerade angeschaut, wird tatsächlich jede Minute getriggert. Bringt mir dann so natürlich nix, dann muss ich das ändern, dass nur bei Änderung getriggert wird, sonst schießt mir wieder der DutyCycle durch die Decke.
                                    Gut, wenn ich das noch in den Griff bekomme, sollte es dann eigentlich laufen. Danke für den Adapter👍
                                      maarten @Rene_HM last edited by
                                      @Rene_HM
                                      Vielen Dank für deine Antwort.
                                      • Im Raum 1OG habe ich zurzeit keinen aktiven Regler, da der Heizkörper in Wartung ist. Ich hatte deshalb die Thermostate und Sensoren auf nicht aktiv gesetzt. Habe dies nun geändert und den ganzen Raum deaktiviert
                                      • Du hast recht der eine OID Zielwert war falsch. Komischerweise stand unter OID Zielwert die richtige Adresse drin aber unter Thermostat (erste Spalte) war die Actual Temperatur Variable noch hinterlegt. Mir ist hier folgendes aufgefallen: Wenn ich zuerst die OID Variable "Aktueller Wert" eingebe und danach "Zielwert", schreib es mir in die erste Spalte "Thermostat" die Adresse des OID "Zielwert rein. Sobald ich aber umgekehrt (zuerst "Zielwert" und danach "Aktueller Wert") eingebe wird unter "Thermostat" die Adresse des Raumfühlers eingepflegt.
                                      OID aktueller wert
                                      OID Zielwert
                                      Die Fehlermeldungen sind nun nach Neustart der HM und HeatingControl Adapter leider immer noch vorhanden. Ich habe nun auch die HM Adapter auf Debug Stufe gesetzt und einen Ausschnitt des Logs findest du hier:
                                      P.S. hier sind alle OID richtig eingetragen, ich habe alle soweit kontrolliert.
                                      2019-10-09 22:18:40.658 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad Thermostat 2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 22
                                      2019-10-09 22:18:40.658 - debug: heatingcontrol.0 ### 22.0 0 0 0 0 0
                                      2019-10-09 22:18:40.673 - debug: heatingcontrol.0 ### 22.0 0 0 0 0 0
                                      2019-10-09 22:18:40.673 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad Thermostat 2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 22
                                      2019-10-09 22:18:40.689 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                                      2019-10-09 22:18:40.689 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 10 Oct 2019 00:00:00
                                      2019-10-09 22:18:40.689 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 10 Oct 2019 06:00:00
                                      2019-10-09 22:18:40.689 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 9 Oct 2019 23:00:00
                                      2019-10-09 22:18:40.704 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                                      2019-10-09 22:18:40.704 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 10 Oct 2019 00:00:00
                                      2019-10-09 22:18:40.704 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 10 Oct 2019 06:00:00
                                      2019-10-09 22:18:40.704 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 9 Oct 2019 23:00:00
                                      2019-10-09 22:18:40.720 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 10 Oct 2019 06:00:00
                                      2019-10-09 22:18:40.720 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 9 Oct 2019 23:00:00
                                      2019-10-09 22:18:40.720 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
                                      2019-10-09 22:18:40.720 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 10 Oct 2019 00:00:00
                                      2019-10-09 22:18:40.159 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0846278:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":19}] FLOAT
                                      2019-10-09 22:18:40.205 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 19
                                      2019-10-09 22:18:40.205 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0846278:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":19}] FLOAT
                                      2019-10-09 22:18:40.205 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0846143:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":19}] FLOAT
                                      2019-10-09 22:18:40.205 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0843010:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":19}] FLOAT
                                      2019-10-09 22:18:40.221 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 19
                                      2019-10-09 22:18:40.221 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0843010:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":19}] FLOAT
                                      2019-10-09 22:18:40.221 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0843134:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":19}] FLOAT
                                      2019-10-09 22:18:41.172 - info: host.Home-PC instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 5484
                                      2019-10-09 22:18:41.859 - debug: hm-rpc.1 objectDB connected
                                      2019-10-09 22:18:41.874 - debug: hm-rpc.1 statesDB connected
                                      2019-10-09 22:18:41.890 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.10.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.14.1
                                      2019-10-09 22:18:41.921 - info: hm-rpc.1 [META] Meta data updated
                                      2019-10-09 22:18:43.122 - info: hm-rpc.1 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.0.17:2010
                                      2019-10-09 22:18:43.122 - info: hm-rpc.1 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.0.16:2010/ with ["http://192.168.0.17:2010","hm-rpc.1"]
                                      2019-10-09 22:18:43.122 - debug: hm-rpc.1 Connect...
                                      2019-10-09 22:18:43.122 - debug: hm-rpc.1 xmlrpc -> 192.168.0.16:2010/ init ["http://192.168.0.17:2010","hm-rpc.1"]
                                      2019-10-09 22:18:43.122 - debug: hm-rpc.1 start connecting interval
                                      2019-10-09 22:18:43.419 - info: hm-rpc.1 Connected
                                      2019-10-09 22:18:43.419 - debug: hm-rpc.1 clear connecting interval
                                      2019-10-09 22:18:43.419 - debug: hm-rpc.1 start ping interval
                                      2019-10-09 22:18:43.621 - info: hm-rpc.1 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                                      2019-10-09 22:18:43.637 - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> 0 devices
                                      2019-10-09 22:18:44.386 - info: hm-rpc.1 xmlrpc <- newDevices 90
                                      2019-10-09 22:18:44.401 - info: hm-rpc.1 new HmIP devices/channels after filter: 0
                                      2019-10-09 22:18:41.017 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 22
                                      2019-10-09 22:18:41.017 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0845830:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":22}] FLOAT
                                      2019-10-09 22:18:41.017 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 17
                                      2019-10-09 22:18:41.017 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0844685:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":17}] FLOAT
                                      2019-10-09 22:18:41.032 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 17
                                      2019-10-09 22:18:41.032 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0844685:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":17}] FLOAT
                                      2019-10-09 22:18:41.032 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 20
                                      2019-10-09 22:18:41.032 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ1248833:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":20}] FLOAT
                                      2019-10-09 22:18:41.032 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 18
                                      2019-10-09 22:18:41.032 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0846127:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":18}] FLOAT
                                      2019-10-09 22:18:41.048 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 18
                                      2019-10-09 22:18:41.048 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0846127:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":18}] FLOAT
                                      2019-10-09 22:18:41.048 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 22
                                      2019-10-09 22:18:41.048 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0845933:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":22}] FLOAT
                                      2019-10-09 22:18:41.048 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 19
                                      2019-10-09 22:18:41.048 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0846143:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":19}] FLOAT
                                      2019-10-09 22:18:41.063 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 19
                                      2019-10-09 22:18:41.063 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0846143:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":19}] FLOAT
                                      2019-10-09 22:18:41.063 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 22
                                      2019-10-09 22:18:41.063 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0845830:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":22}] FLOAT
                                      2019-10-09 22:18:44.683 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",22] FLOAT
                                      2019-10-09 22:18:44.683 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                      2019-10-09 22:18:44.683 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0846278:0,UNREACH,true
                                      2019-10-09 22:18:44.683 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0846278:0","UNREACH",true]
                                      2019-10-09 22:18:44.683 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0846278.0.UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                                      2019-10-09 22:18:44.683 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0846278:0,STICKY_UNREACH,true
                                      2019-10-09 22:18:44.683 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0846278:0","STICKY_UNREACH",true]
                                      2019-10-09 22:18:44.683 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0846278.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                                      2019-10-09 22:18:44.714 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",22] FLOAT
                                      2019-10-09 22:18:44.714 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                      2019-10-09 22:18:44.714 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",17] FLOAT
                                      2019-10-09 22:18:44.714 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",20] FLOAT
                                      2019-10-09 22:18:44.714 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0843010:0,UNREACH,true
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0843010:0","UNREACH",true]
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0843010.0.UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0843010:0,STICKY_UNREACH,true
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0843010:0","STICKY_UNREACH",true]
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0843010.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0843134:0,UNREACH,true
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0843134:0","UNREACH",true]
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0843134.0.UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0843134:0,STICKY_UNREACH,true
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0843134:0","STICKY_UNREACH",true]
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0843134.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0844685:0,UNREACH,true
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0844685:0","UNREACH",true]
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0844685.0.UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0844685:0,STICKY_UNREACH,true
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0844685:0","STICKY_UNREACH",true]
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0844685.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ1248833:0,UNREACH,true
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ1248833:0","UNREACH",true]
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ1248833.0.UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ1248833:0,STICKY_UNREACH,true
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ1248833:0","STICKY_UNREACH",true]
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ1248833.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0846127:0,UNREACH,true
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0846127:0","UNREACH",true]
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0846127.0.UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0846127:0,STICKY_UNREACH,true
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0846127:0","STICKY_UNREACH",true]
                                      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0846127.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
                                      2019-10-09 22:18:45.041 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
                                      2019-10-09 22:18:45.041 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
                                      2019-10-09 22:18:45.540 - debug: hm-rega.0 --> devices.fn
                                      2019-10-09 22:18:45.571 - debug: hm-rega.0 --> !# devices.fn 1.4 !# !# Dieses Homematic-Script gibt eine Liste aller Geraete/Ka
                                      2019-10-09 22:18:45.680 - debug: hm-rega.0 <-- {"OEQ0496796":{"Name":"1OG_Bad_Fenster_11","Interface":"BidCos-RF"},
                                      "OEQ0496796:0":{"Name":"1OG_Bad_Fenster_11%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
                                      Ebenfalls ist mir aufgefallen, dass ich die Einstellungen in der Hauptübersicht der Räume nicht speichern kann wenn ich in einem Raum die einzelnen Variablen verändere. Ich muss dann immer einen Raum kurz ab- und dan wieder anwählen damit der Speichern-button freigegeben wird.
                                      Falls du noch mehr Info benötigst, lass es mich wissen,
                                      Vielen Dank für deine Unterstützung!
                                      Gruss,
                                      Maarten
                                      • coyote
                                        @Rene_HM da die Perioden nicht korrekt funktionierten, habe ich den Adapter nochmal komplett gelöscht und neu installiert.
                                        Danach geht leider so gut wie nichts mehr. Thermostate werden nicht mehr automatisch erkannt, Sensoren auch nicht.
                                        Lege ich alles von Hand an, schließe danach die Konfig und speichere, ist wieder alles was ich von Hand angelegt habe weg.
                                        Es werden keine Konfigdaten von Thermostaten und Sensoren übernommen, gehe ich wieder in die Konfig der Thermostate/Sensoren ist alles leer....
                                        So, für mich leider unbenutzbar.
                                        Mit den Perioden komme ich auch nicht klar, entweder mache ich was falsch oder es ist ein Bug.
                                        Wenn ich bei Periode 3 eine Uhrzeit von 00:00 Uhr anlege mit 20°C und bei Periode 0 eine Uhrzeit von 03:00 Uhr mit 21°C sollte doch ab 03:00 Uhr Periode 0 beginnen oder sehe ich da was falsch? Tut es aber nicht, bleibt bei Periode 3 - 00:00 stehen
                                          BlackJAck last edited by
                                          Zu deinem Perioden Problem kann ich dir helfen, der Rest leider nicht.
                                          Die Periode 3 ist vor Periode 0 von der Uhrzeit, daher hast du Probleme.
                                          Zeitlich muss alles in der Reihe sein, sprich Periode 00:00 Uhr muss auf Periode 0 und die Periode mit 03:00 Uhr muss z.B. auf Periode 1.
                                          Die Frage ist ob du überhaupt die Periode mit 00:00 Uhr brauchst.
                                          Hierzu ein Beispiel bei mir:
                                          Periode 0: 05:00 Uhr 21°C-> 1 Stunde vor aufstehen
                                          Periode 1: 07:30 Uhr 18°C-> Kurz vor außer Haus gehen, da Präsenz noch nicht eingebaut
                                          Periode 2: 16:30 Uhr 21°C-> 1 Stunde vor heimkommen
                                          Periode 3: 22:00 Uhr 18 °C-> Ca. 1 Stunde vor Nachruhe
                                          Sprich von 22:00 Uhr - 05:00 Uhr gilt 18°C in der Bude.
                                          Rene_HM 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @maarten last edited by
                                            @maarten
                                            Das schaue ich mir an...
                                            Hier fehlen mir ein paar log-Zeilen am Beginn. Kann es sein, dass du ein ähnliches Problem wie zwei posts weiter oben beschrieben hast? Dort war der duty-cycle nach oben gegangen, weil viel zu häufig Daten auf die Thermostate übertragen wurden
                                            Ja das kenne ich, daran arbeite ich gerade...
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1838162
