    5. [Blockly] Skript für "Sprich mir nach" auf beliebigem Echo
    • padrino
      padrino Most Active last edited by padrino
      Du hast V1.5 importiert?
      Was steht denn in "summary" drin, nachdem Du den Befehl gesagt hast (also, was hat Alexa genau verstanden)?
      (übrigens, dass Alexa evtl. noch dazwischen funkt ist normal und kann ich auch nix dagegen machen, sobald man aber das "ok" hört, sollt es klappen)
      Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @padrino last edited by Aphofis
        @padrino kommt kein ok!
        Wenn ich sage: "Ecko im wohnzimmer sprich mir nach kaum zu glauben kommt deding und nix weiter
        Was ist denn V 1.5 ???
        Gesehen! Sorry
        ich importiere mal die Version 1.5 und gucke dann
        padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          @padrino
          Meine Serien Nummern, muss ich wohl anscheinend nicht mehr eingeben !?
          • padrino
            padrino Most Active @Aphofis last edited by
            @Aphofis sagte in "Sprich mir nach" auf Echo XY:
            Vielleicht sollte ich die alte Version ganz raus nehmen, verwirrt wohl nur... 😳
            Wenn es nicht klappt, dann müsste ich wissen, was in Summary steht, um zu schauen, wo der Fehler liegen könnte.
            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Aphofis
              Also Ecko sagt nur Ok und er fängt auch an dazwischen zu quatschen aber es kommt dann nur Ok
              • Aphofis
                @padrino
                Das steht bei mir drin!
                Obwohl ich sage
                Ecko im wohnzimmer sprich mir nach das ist ein test
                Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Aphofis
                  Aphofis @Aphofis last edited by
                  Wenn ich sage Ecko sprich mir nach das ist ein test
                  dann kommt
                  das ist ein Test
                  padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • padrino
                    a) schau Dir mal den Datenpunkt live an (der ändert sich ja), steht da evtl. bei Deiner Anfrage das Wort "Echo" mit drin?
                    b) was sagt der Datenpunkt "speak" von Deinem Echo Wohnzimmer, leer?
                    • Aphofis
                      @padrino
                      Wo finde ich denn den Datenpunkt live?
                      • padrino
                        dann kommt
                        das ist ein Test
                        Dann macht es Alexa auch alleine. 😉
                        Mein Skript springt nur ein, wenn die Ausgabe auf einem anderen Echo sein soll.
                        • padrino
                          @Aphofis
                          Nicht den Datenpunkt "live", Du musst den Datenpunkt summary "live" beobachten. 😉
                          Der ändert sich schnell.
                          1. Deine Anfrage
                          2. sprich mir nach ok
                          Aber eigentlich, wenn du das "ok" siehst/hörst, dann müsste das Skript funktioniern. Es liegt dann wohl am Ziel(echo), das/der nicht gefunden wird.
                          • Aphofis
                            @padrino
                            Hab ich auch versucht.
                            ich hatte gesagt,
                            ecko in Küche sprich mir nach das ist ein Test dann sagt Ecko OK und in der Küche passiert nix!
                            In Summary steht sprich mir nach Ok
                            • padrino
                              Jo, dann biste zu spät. 😉 Dann ist vorher schon der andere Text drin gewesen...
                              Warte, ich mach mal einen Debug-Stein, der helfen könnte...
                              • Aphofis
                                da steht in summary kurz mitten drin Fernsehprogramm wurde ......
                                mehr konnte ich nicht lesen.
                                Mal so nebenbei über Blockly und Iobroker Ecko oder Alexa einen anderen Aktivierungsnamen zu geben klappt wohl immer nicht. (Amazon Alexa Software seitig)!?
                                • Aphofis
                                  @padrino sagte in "Sprich mir nach" auf Echo XY:
                                  Das klingt vielversprechend
                                  awaiting order
                                  • padrino
                                    Pack das mal ans Ende des Intervalls
                                    • Aphofis
                                      @padrino
                                      Das kommt dann aber nix von dem Text den ich nach sprich mir nach sage !
                                      • padrino
                                        Da fällt mir etwas ein?
                                        Haben denn Deine Echos auch die Worte "Wohnzimmer" oder "Küche" im Namen oder haste die nur in den Gruppen "Wohnzimmer" bzw. Küche?
                                        Denn das Skript kennt keine Gruppen sondern nur den echten Namen des Geräts.
                                        Edit: Screenshot, sieht nach Gruppe aus.
                                        • Aphofis
                                          @padrino
                                          Also meine Geräte sind in keinen Gruppen, die heißen Ecko und Alexa
                                          • padrino
                                            @Aphofis
                                            Hmm, dieses "2f8..." sieht nicht gut aus, da müsste sowas stehen, wie
                                            0:13:55.013	error	javascript.0 script.js.common.sprich_mir_nach: alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Info.name
                                            6587
