    5. [Blockly] Skript für "Sprich mir nach" auf beliebigem Echo
    • Aphofis
      Aphofis @padrino last edited by
      @padrino
      Meine Serien Nummern, muss ich wohl anscheinend nicht mehr eingeben !?
      • padrino
        padrino Most Active @Aphofis last edited by
        @Aphofis sagte in "Sprich mir nach" auf Echo XY:
        Was ist denn V 1.5 ???
        Vielleicht sollte ich die alte Version ganz raus nehmen, verwirrt wohl nur... 😳
        Wenn es nicht klappt, dann müsste ich wissen, was in Summary steht, um zu schauen, wo der Fehler liegen könnte.
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Aphofis
          Also Ecko sagt nur Ok und er fängt auch an dazwischen zu quatschen aber es kommt dann nur Ok
          • Aphofis
            Aphofis @padrino last edited by Aphofis
            @padrino
            Das steht bei mir drin!
            Obwohl ich sage
            Ecko im wohnzimmer sprich mir nach das ist ein test
            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Aphofis
              Aphofis @Aphofis last edited by
              Wenn ich sage Ecko sprich mir nach das ist ein test
              dann kommt
              das ist ein Test
              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • padrino
                padrino Most Active last edited by
                a) schau Dir mal den Datenpunkt live an (der ändert sich ja), steht da evtl. bei Deiner Anfrage das Wort "Echo" mit drin?
                b) was sagt der Datenpunkt "speak" von Deinem Echo Wohnzimmer, leer?
                • Aphofis
                  @padrino
                  Wo finde ich denn den Datenpunkt live?
                  • padrino
                    dann kommt
                    das ist ein Test
                    Dann macht es Alexa auch alleine. 😉
                    Mein Skript springt nur ein, wenn die Ausgabe auf einem anderen Echo sein soll.
                    • padrino
                      @Aphofis
                      Nicht den Datenpunkt "live", Du musst den Datenpunkt summary "live" beobachten. 😉
                      Der ändert sich schnell.
                      1. Deine Anfrage
                      2. sprich mir nach ok
                      Aber eigentlich, wenn du das "ok" siehst/hörst, dann müsste das Skript funktioniern. Es liegt dann wohl am Ziel(echo), das/der nicht gefunden wird.
                      • Aphofis
                        @padrino
                        Hab ich auch versucht.
                        ich hatte gesagt,
                        ecko in Küche sprich mir nach das ist ein Test dann sagt Ecko OK und in der Küche passiert nix!
                        In Summary steht sprich mir nach Ok
                        • padrino
                          Jo, dann biste zu spät. 😉 Dann ist vorher schon der andere Text drin gewesen...
                          Warte, ich mach mal einen Debug-Stein, der helfen könnte...
                          • Aphofis
                            da steht in summary kurz mitten drin Fernsehprogramm wurde ......
                            mehr konnte ich nicht lesen.
                            Mal so nebenbei über Blockly und Iobroker Ecko oder Alexa einen anderen Aktivierungsnamen zu geben klappt wohl immer nicht. (Amazon Alexa Software seitig)!?
                            • Aphofis
                              @padrino sagte in "Sprich mir nach" auf Echo XY:
                              Das klingt vielversprechend
                              awaiting order
                              • padrino
                                padrino Most Active last edited by padrino
                                Pack das mal ans Ende des Intervalls
                                • Aphofis
                                  @padrino
                                  Das kommt dann aber nix von dem Text den ich nach sprich mir nach sage !
                                  • padrino
                                    Da fällt mir etwas ein?
                                    Haben denn Deine Echos auch die Worte "Wohnzimmer" oder "Küche" im Namen oder haste die nur in den Gruppen "Wohnzimmer" bzw. Küche?
                                    Denn das Skript kennt keine Gruppen sondern nur den echten Namen des Geräts.
                                    Edit: Screenshot, sieht nach Gruppe aus.
                                    • Aphofis
                                      @padrino
                                      Also meine Geräte sind in keinen Gruppen, die heißen Ecko und Alexa
                                      • padrino
                                        @Aphofis
                                        Hmm, dieses "2f8..." sieht nicht gut aus, da müsste sowas stehen, wie
                                        0:13:55.013	error	javascript.0 script.js.common.sprich_mir_nach: alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Info.name
                                        • Aphofis
                                          Aphofis last edited by Aphofis
                                          bzw. heißen meine Geräte so.
                                          kann es daran liegen !?
                                          • padrino
                                            Dann musste sage:
                                            • Alexa, auf Echo sprich mir nach das ist ein test
                                            • Echo, auf Alexa sprich mir nach das ist ein test
                                            Dadurch, dass das Skript sich das Gerät alleine sucht, muss der Aufruf einen Teil des Namens enthalten.
                                            Das Skript kann ja nicht wissen, dass "gordons echo" in der Küch steht. 😉
                                            Dann müsste man evtl. doch die alte Version benutzen, dass man "Spitznamen" selbt vergeben kann.
                                            Jetzt kann ich mir (glaube ich) auch das mit dem "2f484..." erklären.
                                            Das müsste der unterste Eintrag in Deiner "Echo devices" Liste sein, den nimmt das Skript, wenn es keinen "match" hat (und sagt dennoch "ok"). 😃
                                            Muss ich wohl ein bisschen verbessern. 😉
                                            Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            6587
