    5. [Blockly] Skript für "Sprich mir nach" auf beliebigem Echo
    • padrino
      padrino Most Active last edited by padrino
      Da fällt mir etwas ein?
      Haben denn Deine Echos auch die Worte "Wohnzimmer" oder "Küche" im Namen oder haste die nur in den Gruppen "Wohnzimmer" bzw. Küche?
      Denn das Skript kennt keine Gruppen sondern nur den echten Namen des Geräts.
      Edit: Screenshot, sieht nach Gruppe aus.
      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @padrino last edited by
        @padrino
        Also meine Geräte sind in keinen Gruppen, die heißen Ecko und Alexa
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • padrino
          padrino Most Active @Aphofis last edited by
          @Aphofis
          Hmm, dieses "2f8..." sieht nicht gut aus, da müsste sowas stehen, wie
          0:13:55.013	error	javascript.0 script.js.common.sprich_mir_nach: alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXX.Info.name
          • Aphofis
            Aphofis last edited by Aphofis
            bzw. heißen meine Geräte so.
            kann es daran liegen !?
            • padrino
              Dann musste sage:
              • Alexa, auf Echo sprich mir nach das ist ein test
              • Echo, auf Alexa sprich mir nach das ist ein test
              Dadurch, dass das Skript sich das Gerät alleine sucht, muss der Aufruf einen Teil des Namens enthalten.
              Das Skript kann ja nicht wissen, dass "gordons echo" in der Küch steht. 😉
              Dann müsste man evtl. doch die alte Version benutzen, dass man "Spitznamen" selbt vergeben kann.
              Jetzt kann ich mir (glaube ich) auch das mit dem "2f484..." erklären.
              Das müsste der unterste Eintrag in Deiner "Echo devices" Liste sein, den nimmt das Skript, wenn es keinen "match" hat (und sagt dennoch "ok"). 😃
              Muss ich wohl ein bisschen verbessern. 😉
              Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Aphofis
                @padrino
                Ich brech durch !
                Es funktioniert
                • Aphofis
                  Aphofis @padrino last edited by Aphofis
                  @padrino sagte in "Sprich mir nach" auf Echo XY:
                  Dann musste sage:
                  Hat ja Zeit! eilt ja nicht aber schon sehr cooles script.
                  • padrino
                    Ich hab hier noch ein wenig Monolog betrieben in der Zwischenzeit. 😁
                    https://forum.iobroker.net/post/308429
                    • Aphofis
                      Das war der richtige Schlüßel!
                      Echo, auf Alexa sprich mir nach das ist ein test <<<
                      Ecko sagt Ok und alexa sagt den text den man ecko gesagt hat!
                      • padrino
                        @Aphofis sagte in "Sprich mir nach" auf Echo XY:
                        Danke. 😳
                        Wenn es Dir gefällt, darfst Du gerne im ersten Beitrag ein "like" hinterlassen. 😎
                        • Aphofis
                          ich like jeden Satz der mir weiter hilft ! 😏 😏 😏
                          • padrino
                            padrino Most Active @Aphofis last edited by padrino
                            Ich glaub', Du bist (neben mir) der einzige Nutzer des Skripts. 😆
                            Dann mal (hoffentlich) viel Spaß damit. 🙃
                            • Aphofis
                              @padrino
                              Vielen Dank!
                              Naja nützliche Scripte kann man immer gebrauchen und wenn es nur so ist das ich jemandem im Haus was mitteilen will.
                              • padrino
                                Version 1.6 ist fertig.
                                Robuster, präziser, informativer. 😉
                                Im Einzelnen:
                                • Code (hoffentlich) etwas aufgeräumt
                                • "ok" kommt jetzt nur, wenn auch wirklich ein Echo zum Abspielen gefunden wurde (Dennoch Probleme? Dann bitte mal den entsprechenden Datenpunkt "...Commands.speak" prüfen. In Tests steht der Text dort immer drin, aber der Echo bleibt manchmal trotzdem stumm. 😢)
                                • wurde kein passendes Gerät gefunden, wird der Name ausgegeben, den Alexa verstanden hat
                                👇 Blockly Code 👇
                                 <variables>
                                   <variable type="" id=";F.(K|mb2VDLFz4584#t">Echo_gefunden</variable>
                                   <variable type="" id="C2wE+cVgznP#j}r/`dl(">Echo_Seriennummer</variable>
                                   <variable type="" id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G">Zielecho_Name</variable>
                                   <variable type="" id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u">Text</variable>
                                   <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                                   <variable type="" id="@v/?ezVeiXzj^,$=!Nr.">i</variable>
                                   <variable type="" id="Ru|{8SkwlsBK~^n=lN=G">Echo_DP-Name</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="comment" id="FOjQ$9KpZ.MP~N%WI;S|" x="-1774" y="27">
                                   <field name="COMMENT">Version 1.6 (09.10.2019) by padrino</field>
                                     <block type="on" id="fhfKzXrq)P[aOmo9~(rW">
                                       <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                         <block type="controls_if" id="OElmPyfLv#/1YKRV;(yB">
                                             <block type="logic_compare" id="7|bX(FK%8-kvxd;yxQbo">
                                               <field name="OP">GT</field>
                                                 <block type="text_indexOf" id="Iu^2N42]m*BM7c;Q2K-m">
                                                   <field name="END">FIRST</field>
                                                     <block type="on_source" id="{fTb5h|jC._Ga|xDga{I">
                                                   <value name="FIND">
                                                     <shadow type="text" id="1GVke=Zw#PVlU,W6aLH/">
                                                       <field name="TEXT">bis</field>
                                                     <block type="text" id="(~gUYI,1p[/KsA?AEFaA">
                                                       <field name="TEXT">sprich mir nach</field>
                                                 <block type="math_number" id="qoffb!hgM^%hj6qW|}p;">
                                                   <field name="NUM">1</field>
                                             <block type="variables_set" id="X{FOz:*I4)]D?~s*[:af">
                                               <field name="VAR" id=";F.(K|mb2VDLFz4584#t" variabletype="">Echo_gefunden</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="u_RoVSM%*9n#%*`9bSaK">
                                                 <block type="variables_set" id="$%FoWwYys?P%_gb`qQh#">
                                                   <field name="VAR" id="C2wE+cVgznP#j}r/`dl(" variabletype="">Echo_Seriennummer</field>
                                                     <block type="get_value" id="Q/Ba=ZEzaq*4f(R$8TV-">
                                                       <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                                     <block type="variables_set" id="#(KOcl2PK``7{9,ihtgn">
                                                       <field name="VAR" id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G" variabletype="">Zielecho_Name</field>
                                                         <block type="text_getSubstring" id="Zf;s@pJw,rWD||Jvmnbk" inline="false">
                                                           <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                           <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                           <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                           <value name="STRING">
                                                             <block type="on_source" id=";+v~efkH8agiOHMYqNTS">
                                                           <value name="AT1">
                                                             <block type="math_arithmetic" id="OYk4;y5{czDP`m+gzp#x">
                                                               <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id=":Pt%sy);(Elj}B;/,1ix">
        <block type="text_indexOf" id="8iVOD?ge5zEWtZNYR)Xa">
        <block type="on_source" id="-WhQ].ljU?y50Tw:4K8c">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="=SDY/u1Y#~]_%{#8u2q?">
        <field name="TEXT"> </field>
        <shadow type="math_number" id="}zdvVy2;C-Jy`,}Gyhxv">
                                                           <value name="AT2">
                                                             <block type="math_arithmetic" id="SH2qw5Y([Kz61GRYELOb">
        <block type="text_indexOf" id="?4FxA-!N!j0aWW@J,Wve">
        <block type="on_source" id="$Vqh@pd:79t{ag0649QW">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="frF5wE;Uu[cV+_/+]y;/">
        <shadow type="math_number" id="46zj.O5@$,TNr[sKB%Wy">
        <field name="NUM">2</field>
                                                         <block type="variables_set" id="adlf:C2Y5g{K6^P5+p7i">
                                                           <field name="VAR" id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u" variabletype="">Text</field>
                                                             <block type="text_getSubstring" id="%B5?NrR/^@Yo,^V+%OhP" inline="false">
                                                               <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                               <field name="WHERE2">LAST</field>
        <block type="on_source" id="h4oo,nxxHz=.G-i*N{ji">
                                                               <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id=")%)x6|Y|YNte:#s,[#k6">
        <block type="text_indexOf" id=",|z]4aSUy?sDT,c1AvJL">
        <block type="on_source" id="=E588TF4q|%PEqde4dNC">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="gG59_T:atKMo)MfX?b8R">
        <shadow type="math_number" id="~hv6Rq;ZlwM/_wQTUG?3">
        <field name="NUM">16</field>
                                                             <block type="timeouts_setinterval" id="miNtAEzWrW!38@Fp-B9G">
                                                               <field name="NAME">Intervall</field>
                                                               <field name="INTERVAL">100</field>
                                                               <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="controls_if" id="{.dZ6J@TT)dT$X0B11@B">
        <block type="logic_compare" id="}4g,b2Rump%DF?X|R2x|">
        <block type="text_indexOf" id="@GimeZnlY*9c7e6|ry00">
        <block type="variables_get" id="Pc`tevbQVdMq4z21un41">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="f49n2)2Hr7}{s+h-*Gw@">
        <field name="TEXT">komma</field>
        <block type="math_number" id=";#~83!KbomHjI2cMskc5">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="variables_set" id="t=7;62256;O%}H}AL@=E">
        <block type="text_join" id="VOAsg5t?qE1Ov9_]51-V">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id=".pmvED[zCE[x0;tS|./P" inline="false">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="!04jvOP$ICy9#5.MjkO#">
        <value name="AT2">
        <block type="math_arithmetic" id="OVRF/BRjp,$pO3xj5O:g">
        <shadow type="math_number" id="Pbqc_BagmV4#c4CTH)x{">
        <block type="text_indexOf" id="Mg~|V66tmym6QlcrH9bt">
        <block type="variables_get" id="{gzgQt43s]aDb/wE!+4T">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="RZ]0E}P0b2qyWw:**/@u">
        <shadow type="math_number" id="*%~T6x=^6gQlk9*pEv]#">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="?.0ya;9n7Q,U6kPWmM$O">
        <field name="TEXT">,</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_getSubstring" id="UUzSVFg)~7fFhc;c)M?Q" inline="false">
        <block type="variables_get" id="};TEYDX0^eT6`~HpXVEO">
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="#;JW=Df7YV94qNAUwa~A">
        <shadow type="math_number" id="JwLmL+K/3(|#Dz*K/60O">
        <block type="text_indexOf" id="Zol|Sko.trB86P.Ax~bb">
        <block type="variables_get" id="FTuhD8+RqBvSQpREtRuG">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="{jndIcu|aOn);?{y;IN:">
        <shadow type="math_number" id="B{^$FO|D;gb5b;7lwp9*">
        <field name="NUM">5</field>
        <statement name="ELSE">
        <block type="controls_forEach" id="~KP4iuN[;V#LrB5hF7r%">
        <field name="VAR" id="@v/?ezVeiXzj^,$=!Nr." variabletype="">i</field>
        <value name="LIST">
        <block type="selector" id="x{9_a!8.pV[pT.lfZ+y(">
        <field name="TEXT">channel[state.id=alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.speak]</field>
        <statement name="DO">
        <block type="controls_if" id=",pLI}Vt9gWA4`._;^@ej">
        <block type="logic_compare" id="#(ESgNUhC609VgIr|-3q">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="text_indexOf" id="/~DZ$WLaa]YdDw{Btb50">
        <block type="variables_get" id="^K,W(i1s-6wacCBg(Lzi">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="{0I=FhYjc]~9c}@^K}|b">
        <field name="TEXT">speak-volume</field>
        <block type="math_number" id="ad%[(xHUfv65ABFCq%g+">
        <block type="variables_set" id="BoVO,+_n*QF~twf/M|3O">
        <field name="VAR" id="Ru|{8SkwlsBK~^n=lN=G" variabletype="">Echo_DP-Name</field>
        <block type="text_join" id="/v4t*CP}tuDD:_K,^M|U">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id=";!mI{,,2[0[prWPf9@(5" inline="false">
        <block type="variables_get" id="X6{Ts.Pbs,v9@3k8I}{E">
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="e/:GxUq(_TN4MoeO]M?S">
        <block type="variables_get" id="x-*a[s,2SPQ5WNi:oq?o">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="dm+nwoI9u4T~|!Lz(IZ(">
        <field name="TEXT">.Commands</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="Xu@WJeey`h2FyXeieZr1">
        <field name="TEXT">Info.name</field>
        <block type="controls_if" id="?dS]Aqv?To%$v;FOb}XF">
        <block type="logic_compare" id="gx?L{$0hx671N19w%h-v" inline="false">
        <block type="text_indexOf" id="1R68:[/k;%|f/114v^DN" inline="false">
        <block type="text_changeCase" id="-#uODff*%-YCq@7U_}q3">
        <field name="CASE">LOWERCASE</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="V,sqOp1hR.j/Nr0t5OA#">
        <field name="TEXT">abc</field>
        <block type="get_value_var" id="#]e~f2$Sc*O}:p06|/`?">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="#($Z1dL/5P^o|fV#/lZ.">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="variables_get" id="gJ+883n}HvRZJUymh`09">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="Xu7is5=?~Q{+2ip9fC(t">
        <block type="variables_get" id="Khc++ExtX)qBbOl!LQlJ">
        <block type="math_number" id="CLAXj`4?pj-iu!rJdN7H">
        <block type="variables_set" id="X_eFO|_!K{Z=`uA|g?gg">
        <block type="logic_boolean" id=".Y+:m}scy[LgZ[!hE9TD">
        <block type="control_ex" id="u]lxbXd(oPb!+qmpULp#">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="fwZLrtqkG5Ro2sbRcbdL">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="text_join" id="$VJ#(BMiw2^It4A3Btx:">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="A^-+*@#_b+izsQ0cKph}">
        <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="e)EDFN~LTA=yddXz!Rj_">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="fru4dBVS!?k=A;uBh7*G">
        <field name="TEXT">.Commands.speak</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="4Q-~O)0Tq3Bl0SL#OKOU">
        <block type="text" id="DOlCDBLal=hl!tv@g+?%">
        <field name="TEXT">Ok.</field>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="Fdd(cgfC~Ct|qFml75Vj">
        <block type="control_ex" id="n_uzWG@(N)_]F0A~!=Ie">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="g3_@D*L!}QU+=~%+3_x^">
        <block type="text_join" id="N17x+U)^B!)~vF,OMkS2">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="QPQNQ2S:6vHbct5d]=ed" inline="false">
        <block type="variables_get" id="XwdG4+Eyt}fY?/yGiT+b">
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="HpYi[*EjVCpYW;k#gizi">
        <block type="variables_get" id="FeG=Smp=L05X8`7}YxWM">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="!5r.@5BU^Z{[,q;b#sKP">
        <field name="TEXT">.Info</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="p3FZS)oLOzAg)DDyFVb6">
        <field name="TEXT">Commands.speak</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="TLX|*;oi~r_65#6jP-I+">
        <block type="variables_get" id="-TI|1rh5akK=7%RvO$mj">
        <shadow type="math_number" id="@5xD^V/w8IAL%(jE`,.a">
        <block type="controls_if" id="@)6`d%HOeQoURRp47|_G">
        <block type="logic_compare" id="Yje$.F.Jlq/t1K;9l[$n">
        <block type="variables_get" id="^uBH}_uskN;+KRf84B=s">
        <block type="logic_boolean" id="qOs29yEpuK7fK)3Iq,D{">
        <block type="control_ex" id="Qmpb4$v80:TPOU,QF.)i">
        <value name="OID">
        <block type="text_join" id="B/T;uwvUx:AZg.Tv1Z}K">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="OwO=9`U#05m*KZx_XnYp">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="=dGXbqL38jYJq-XBQln@">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=")pilr%swl1]zwp3u0.Xr">
        <block type="text_join" id="^qxx:S%f7udQi/U+mlSx">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="{(*_9a$/z_*v{I5#;CyB">
        <field name="TEXT">Leider konnte ich kein Gerät mit dem Namen "</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Q5JW`W_e^KvL~A?S;)7E">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="A1V#RQX}(d^kRXxOTaFA">
        <field name="TEXT">" finden.</field>
        <shadow type="math_number" id="aMJx=]mX7et4[PcXye^*">
        <block type="timeouts_clearinterval" id="a@-/gbH(=bjkDX0({ucu">
                                Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @padrino last edited by
                                  Servus!
                                  Hab gerade dein Script entdeckt.
                                  Bin gerade am testen.
                                  Danke dafür. Kann man immer gut brauchen.
                                  Echo, auf Küche sprich mir nach Schatzi ich hab hunger 😂 😂
                                  Hab leider erst auf der letzten Seite die 1.6 gesehen.
                                  • Aphofis
                                    Aphofis @Negalein last edited by
                                    @Negalein sagte in "Sprich mir nach" auf Echo XY:
                                    Servus!
                                    Ja die eingeklappten Spoiler sind mir auch suspekt.
                                    Hatte ich anfangs auch nicht gesehen.
                                    Es kann nur besser werden.
                                    • padrino
                                      Echt jetzt?
                                      Wird hier jetzt meine Art zu posten kritisiert? 😞
                                      Ziel der Spoiler (für mich) ist es das Forum übersichtlich und "vertikal klein" zu halten.
                                      • Negalein
                                        Nö, definitiv nicht!
                                        Ich mag die Spoiler auch sehr. Finde macht das ganze übersichtlicher!
                                        PS: Tipp: editiere bitte immer deinen 1. Beitrag wenn du eine neue Version veröffentlichst! Macht es einfacher aktuelle Versionen anzubieten. 🙂
                                        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @Negalein last edited by
                                          Hm, mach ich doch eigentlich... 🤔
                                          (nachguck) Oha, dort steht nur was von 1.5 😳
                                          Werd ich dann wohl anpassen. 😉
                                          • padrino
                                            padrino Most Active @padrino last edited by padrino
                                            So, neues Jahr, da hau' ich mal V1.9 raus. 😌
                                            Alles so ewig her, dass ich keinen Schimmer mehr habe, was ich da so alles in der Zwischenzeit geändert habe - vermutlich nur Kleinigkeiten. 😇
                                            Naja, auf jeden Fall wird jetzt auch das Wort "fragezeichen" durch "?" ersetzt.
                                            Also aus z.B.
                                            "eins komma zwei oder drei fragezeichen"
                                            wird
                                            "eins, zwei oder drei?"
                                            Wie immer, Feedback ist gern gesehen. 🤓
                                            ⬇ Blockly Code ⬇
                                             <variables>
                                               <variable id="T0YZa/guj,^|n505HM4w">TextMitSZ</variable>
                                               <variable id=";F.(K|mb2VDLFz4584#t">Echo_gefunden</variable>
                                               <variable id="C2wE+cVgznP#j}r/`dl(">Echo_Seriennummer</variable>
                                               <variable id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G">Zielecho_Name</variable>
                                               <variable id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u">Text</variable>
                                               <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                                               <variable id="@v/?ezVeiXzj^,$=!Nr.">i</variable>
                                               <variable id="Ru|{8SkwlsBK~^n=lN=G">Echo_DP-Name</variable>
                                             </variables>
                                               <field name="COMMENT">Version 1.9 (07.01.2021) by padrino</field>
                                                               <value name="FIND">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="1GVke=Zw#PVlU,W6aLH/">
                                                           <field name="VAR" id=";F.(K|mb2VDLFz4584#t">Echo_gefunden</field>
                                                               <field name="VAR" id="C2wE+cVgznP#j}r/`dl(">Echo_Seriennummer</field>
        <field name="VAR" id="xci3X!4nlXF:sZ?64H_G">Zielecho_Name</field>
        <value name="AT1">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=":Pt%sy);(Elj}B;/,1ix">
        <value name="FIND">
        <value name="AT2">
        <value name="FIND">
        <block type="control_ex" id="q[?Nl1:K==I([B.*/V-P">
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="fwZLrtqkG5Ro2sbRcbdL">
        <block type="text_join" id="@xW-c8RyZ5h0X3GYi4.P">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="|S=qk$b:/3?~qcY-(2EM">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="ea_4IeR.Q)N4r[_RP|Cs">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="`(L|`[_t{P%B;|7G+$1A">
        <field name="TEXT">.Commands.deviceStop</field>
        <shadow type="math_number" id="tE.$Aa1u#o~)EemNkhQS">
        <field name="VAR" id="b7aB$`+O!Gi*`TEysg7u">Text</field>
        <value name="AT1">
        <value name="FIND">
        <block type="variables_set" id="_ptG}f`${r;QIp2:S?ed">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="Q,WyTP?+KD6kA*zz:d[g">
        <mutation name="Satzzeichen_umwandeln">
        <arg name="TextMitSZ"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="$C%HltOrxZ_{0DZO}:[p">
        <field name="INTERVAL">200</field>
        <field name="VAR" id="@v/?ezVeiXzj^,$=!Nr.">i</field>
        <value name="LIST">
        <value name="FIND">
        <field name="VAR" id="Ru|{8SkwlsBK~^n=lN=G">Echo_DP-Name</field>
        <value name="ADD0">
        <value name="AT2">
        <value name="FIND">
        <value name="ADD1">
        <value name="TEXT">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="V,sqOp1hR.j/Nr0t5OA#">
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="#($Z1dL/5P^o|fV#/lZ.">
        <value name="FIND">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Xu7is5=?~Q{+2ip9fC(t">
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="4Q-~O)0Tq3Bl0SL#OKOU">
        <block type="controls_if" id="iMeDg7sjZ@+H2vhU|IKm" disabled="true">
        <block type="logic_compare" id="lbiT=D,P^^Jv(yX)Gd1}">
        <block type="get_value_var" id=":)lR7cXoiwSL]oxeIO-O">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="EiRfCY8xESJWxx|+E.kS">
        <block type="text_join" id="J_nt)3naa(c=6.+uvUV!">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="Ncg({y5|z/bPUplXJed~" inline="false">
        <block type="variables_get" id=",wLR_G%(MoOg40ggT+Vj">
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="_r*fH!.P(Hw[NT)#K[.0">
        <block type="variables_get" id="e%Od?kv~=I$ca,B}i[%x">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="X6gan}M~pExCK)#90jmn">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="mn8KN)LOB[p|b9yFoSim">
        <field name="TEXT">Player.currentState</field>
        <block type="logic_boolean" id="6]}~h]S+PWJf!+-Gr?z(">
        <block type="control_ex" id="+CH,}HeoL!aYZ8bkbwn_">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="em[yglSpre.~n.WvPs-^">
        <block type="text_join" id="%=XVR:9DN$a^Na0tJW09">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="11uk5eLxlK|zg*lM1C)b" inline="false">
        <block type="variables_get" id="x]Wo0B}M)h#r|K1]%+==">
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="0g`!K-rF~_|Y:bQdzItw">
        <block type="variables_get" id="K/pEV(tK*Wx?c5bpb+y=">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="E1eHub.;[-3aDrD7+8sZ">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="wL8ZDp+y6n(44FX^;J=?">
        <field name="TEXT">Player.controlPause</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="6qcgPn3LFREv3;$vv~_7">
        <block type="logic_boolean" id="`Osb%,dhE465q`prS6}M">
        <shadow type="math_number" id="GDQE|ILE}-[,:@unwhin">
        <block type="control_ex" id="iq.Bhp3CM-8{C:AS6W)=">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        <block type="text_join" id="cqF!99y~+JLlD=%nch)v">
        <value name="ADD0">
        <block type="text_getSubstring" id="oTp5=E[N)c39Mc7AVjdL" inline="false">
        <block type="variables_get" id="zff5)D9f]ps?@n`/s,YJ">
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="_#hlu=6vE@F.wSjayobR">
        <block type="variables_get" id="k/|buXIsN]oF52RF.$Dv">
        <value name="FIND">
        <shadow type="text" id="f5SCpq!bnng1GMAS0:9}">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="/1X}KXBW~h0wSY9!Q_pJ">
        <field name="TEXT">Player.controlPlay</field>
        <shadow type="logic_boolean">
        <block type="logic_boolean" id="0(?Dbe6;F/DEtTx|I`w8">
        <shadow type="math_number" id="QV!x39Kvw/P2a(`B?LuR">
        <field name="NUM">5000</field>
        <value name="OID">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="g3_@D*L!}QU+=~%+3_x^">
        <value name="ADD0">
        <value name="AT2">
        <value name="FIND">
        <value name="ADD1">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="TLX|*;oi~r_65#6jP-I+">
        <field name="NUM">1000</field>
        <value name="OID">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
                                             <block type="procedures_defcustomreturn" id="[.kLmP/S?e;|npPP7WZN" x="-1562" y="88">
                                               <mutation statements="false">
                                                 <arg name="TextMitSZ" varid="T0YZa/guj,^|n505HM4w"></arg>
                                               </mutation>
                                               <field name="NAME">Satzzeichen_umwandeln</field>
                                               <field name="SCRIPT">bGV0IE9obmVLb21tYXMgPSBUZXh0TWl0U1oucmVwbGFjZSgvIGtvbW1hL2csICJcLCIpOw0KbGV0IE9obmVTWiA9IE9obmVLb21tYXMucmVwbGFjZSgvIGZyYWdlemVpY2hlbi9nLCAiXD8iKTsNCnJldHVybiBPaG5lU1o7</field>
                                            6590
