    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @darkiop last edited by
      @darkiop Das mit getvalue ist ein Bug, PR steht bereit. Mal abgesehen davon:
      Was ist das denn für ein endgeiler Info-Screen? Ich könnte mir den super als Status-Ausgabe von ioBroker selbst vorstellen, z.B. vom iobroker status Kommando. Magst du vllt. einen PR erstellen? 🙂
        A Former User @apollon77 last edited by A Former User
        @apollon77
        ja, z.B. in MyVariable.0 einen neuen Datenpunkt über das "+" erstellen.
        Erstellen geht nicht und löschen des Datenpunktes "Test" geht auch nicht.
        Aber nichts passiert. Er bleibt da. (aber noch mit JS-controller 1.5.14 erstellt)
        sehe gerade noch im Log:
        Unable	2019-10-08 13:25:01.185	warn	to increase LUA script timeout: ReplyError: Error config NOT SUPPORTED
        Error	2019-10-08 13:25:01.183	warn	from InMemDB: Error: config NOT SUPPORTED
        Unable	2019-10-08 13:30:01.071	warn	to increase LUA script timeout: ReplyError: Error config NOT SUPPORTED
        Error	2019-10-08 13:30:01.068	warn	from InMemDB: Error: config NOT SUPPORTED
        Was ist das?
        ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @Guest last edited by
          @Nuggelbeb
          Ich habe gerade etwas herausgefunden.
          Wenn ich etwas in Objekte lösche oder erstelle und über "Baum neu erstellen" (runder Pfeil) bzw. den Browser aktualisiere, passiert nichts. Aber wenn ich den Raspberry neu starte ist der erstellte Datenpunkt da und der gelöschte ist weg.
          Wenn ich allerdings nur einen Master benutze, funktioniert es unter js-controller 2.0.24. Stelle ich alles wieder für Multihost ein, geht es wieder nicht mehr.
          Unter js-controller 1.5.14 und Multihost ging es.
            darkiop Most Active @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
            Danke 🙂 Das sind meine dotfiles. Je Host wird hier was unterschiedliches ausgegeben. Ich schick dir später mal einen Link. Mit iobroker hat das weniger zu tun, wenn man sowas aber mitliefern möchte bzw. die Möglichkeit anbieten möchte, dann sehr gerne!
              apollon77 @Guest last edited by
              @Nuggelbeb Kannst Du das ganze "MyVariable" Bitte mal exportieren im Admin und mir schicken? Dann spiele ich das mal ein und Teste mal.
              Die Fehler mit "Confg not found "kannst Du ignorieren
                @Nuggelbeb Ok, was genau heisst "Wenn ich Multihost einstelle"? Was läuft denn dann wo? Wo läuft der Admin? Logs? Gggf lass Admin mal im Debug laufen
                  darkiop Most Active last edited by
                  @apollon77
                  iobroker state del
                  löscht den Inhalt eines States, nicht den State selbst - ist aber auch unter 1.5 so.
                  In der Doku steht:
                  Wäre auch meine Erwartung an die Funktion (bin gerade etwas leidvoll dabei ~30.000 States des Unifi Adapters zulöschen :))
                    Dann bist du bei state falsch. Object ist dann richtig. Das sollte Objekt und State löschen.
                    Iobroker object del name
                      @apollon77
                      Ja Multihost 2 Raspberry, einer Master, einer Client.
                      Master ist ein Raspberry 4 mit 4GB RAM, auf diesem läuft der Admin, Logs und ein paar Instanzen.
                      Auf dem Client, dieser ist ein Raspberry 2B mit 1 GB RAM, läuft Zigbee, Backup und Javaskript.
                      Schicke dir gleich die JSON Datei. Puh, wie kann ich dir persönlich die Datei senden? Hier in den Thread? Im Prinzip sind dort nur sogenannte Aktoren. Ich glaube nicht, dass es an diesem Ordner liegt.
                        e-i-k-e last edited by
                        @Bluefox @apollon77
                        vis-justgage läuft! 👍
                          darkiop Most Active @apollon77 last edited by
                          @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                          • MathiasJ
                            MathiasJ @apollon77 last edited by
                            @apollon77
                            das ist genau das, was ich nicht hören wollte....
                            Gut, dann warte ich noch......
                            • lobomau
                              lobomau @AlCalzone last edited by
                              @lobomau sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                              Hat den jemand im Einsatz und hat Probleme seit js-controller 2.x?
                              Habs gerade nochmal bei mir probiert. Keine Probleme. Wüsste auch nicht, was Controller 2.0 damit zu tun haben könnte.
                              Eben funktionierte es wieder ohne Probleme. Vielleicht hatte der Schalter einen schlechten Tag.
                                apollon77 @MathiasJ last edited by
                                @MathiasJ warum wolltest du master updaten aber slaves nicht?
                                Also warten ist relativ 😉 Vorauss. Morgen kommt noch ein Update und Richtung Wochenende kommt die Version ins latest ... so wäre der aktuelle Plan.
                                MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  @Nuggelbeb iobroker@fischer-ka.de
                                  • MathiasJ
                                    MathiasJ @apollon77 last edited by MathiasJ
                                    @apollon77
                                    Weil ich befürchte, daß Radar nicht mehr funktioniert.
                                    Radar2 läuft auf dem Slave, deshalb wollte ich nur den Master updaten. Das geht aber nicht.
                                    Deshalb warte ich noch ein bisschen.
                                    Außerdem habe ich da noch eine andere Baustelle beim Wetter.......
                                      @MathiasJ für radar2 gibt es die 1.0.9 die alles fixt. Die installieren und gut. Für broadlink2 fehlt noch eine Version. Aber da bereite ich heute meinen fork vor so dass man davon installieren kann.
                                        @MathiasJ Baustelle beim Wetter? Mit Controller 2.0?
                                        • MathiasJ
                                          MathiasJ last edited by MathiasJ
                                          nein, eine andere Baustelle, darum habe ich hier nichts geschrieben, sonst wäre es OT...... was es jetzt auch geworden ist. 😄
                                          Radar habe ich immer noch die 1.2.0 am laufen.Weil da kann man auch hci only einstellen.
                                          Und Broadlink2 habe ich auch.........
                                            @apollon77
                                            Mir ist noch aufgefallen das beim Starten des Docker Containers mit 2.0 dies hier im Log des Containers geworfen wird. Bei 1.5 ist Ruhe.
                                            TCP Timeout
                                            (node:2126) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: TCP Timeout
                                                at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                            (node:2521) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                            (node:2521) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                                            (node:2521) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                            Tue, 08 Oct 2019 16:14:06 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
                                            In the future, you will have to enable it yourself.
                                            See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at internal/modules/cjs/loader.js:778:30
                                            (node:2521) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                            mania25 created this issue in yagop/node-telegram-bot-api
                                            closed Error: cannot enable cancellation after promises are in use #319
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            311273
