    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    • Neues Video auf YouTube
      A Former User @Guest last edited by
      @Nuggelbeb
      Ich habe gerade etwas herausgefunden.
      Wenn ich etwas in Objekte lösche oder erstelle und über "Baum neu erstellen" (runder Pfeil) bzw. den Browser aktualisiere, passiert nichts. Aber wenn ich den Raspberry neu starte ist der erstellte Datenpunkt da und der gelöschte ist weg.
      Wenn ich allerdings nur einen Master benutze, funktioniert es unter js-controller 2.0.24. Stelle ich alles wieder für Multihost ein, geht es wieder nicht mehr.
      Unter js-controller 1.5.14 und Multihost ging es.
        darkiop Most Active @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
        Was ist das denn für ein endgeiler Info-Screen? Ich könnte mir den super als Status-Ausgabe von ioBroker selbst vorstellen, z.B. vom iobroker status Kommando. Magst du vllt. einen PR erstellen?
        Danke 🙂 Das sind meine dotfiles. Je Host wird hier was unterschiedliches ausgegeben. Ich schick dir später mal einen Link. Mit iobroker hat das weniger zu tun, wenn man sowas aber mitliefern möchte bzw. die Möglichkeit anbieten möchte, dann sehr gerne!
          apollon77 @Guest last edited by
          @Nuggelbeb Kannst Du das ganze "MyVariable" Bitte mal exportieren im Admin und mir schicken? Dann spiele ich das mal ein und Teste mal.
          Die Fehler mit "Confg not found "kannst Du ignorieren
            @Nuggelbeb Ok, was genau heisst "Wenn ich Multihost einstelle"? Was läuft denn dann wo? Wo läuft der Admin? Logs? Gggf lass Admin mal im Debug laufen
              darkiop Most Active last edited by
              @apollon77
              iobroker state del
              löscht den Inhalt eines States, nicht den State selbst - ist aber auch unter 1.5 so.
              In der Doku steht:
              Wäre auch meine Erwartung an die Funktion (bin gerade etwas leidvoll dabei ~30.000 States des Unifi Adapters zulöschen :))
                apollon77 last edited by
                Dann bist du bei state falsch. Object ist dann richtig. Das sollte Objekt und State löschen.
                Iobroker object del name
                  A Former User @apollon77 last edited by A Former User
                  @apollon77
                  Ja Multihost 2 Raspberry, einer Master, einer Client.
                  Master ist ein Raspberry 4 mit 4GB RAM, auf diesem läuft der Admin, Logs und ein paar Instanzen.
                  Auf dem Client, dieser ist ein Raspberry 2B mit 1 GB RAM, läuft Zigbee, Backup und Javaskript.
                  Schicke dir gleich die JSON Datei. Puh, wie kann ich dir persönlich die Datei senden? Hier in den Thread? Im Prinzip sind dort nur sogenannte Aktoren. Ich glaube nicht, dass es an diesem Ordner liegt.
                    e-i-k-e last edited by
                    @Bluefox @apollon77
                    vis-justgage läuft! 👍
                      darkiop Most Active @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                      • MathiasJ
                        MathiasJ @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        das ist genau das, was ich nicht hören wollte....
                        Gut, dann warte ich noch......
                        • lobomau
                          lobomau @AlCalzone last edited by
                          @lobomau sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                          Hat den jemand im Einsatz und hat Probleme seit js-controller 2.x?
                          Habs gerade nochmal bei mir probiert. Keine Probleme. Wüsste auch nicht, was Controller 2.0 damit zu tun haben könnte.
                          Eben funktionierte es wieder ohne Probleme. Vielleicht hatte der Schalter einen schlechten Tag.
                            apollon77 @MathiasJ last edited by
                            @MathiasJ warum wolltest du master updaten aber slaves nicht?
                            Also warten ist relativ 😉 Vorauss. Morgen kommt noch ein Update und Richtung Wochenende kommt die Version ins latest ... so wäre der aktuelle Plan.
                            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              @Nuggelbeb iobroker@fischer-ka.de
                              • MathiasJ
                                MathiasJ @apollon77 last edited by MathiasJ
                                @apollon77
                                Weil ich befürchte, daß Radar nicht mehr funktioniert.
                                Radar2 läuft auf dem Slave, deshalb wollte ich nur den Master updaten. Das geht aber nicht.
                                Deshalb warte ich noch ein bisschen.
                                Außerdem habe ich da noch eine andere Baustelle beim Wetter.......
                                apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @MathiasJ für radar2 gibt es die 1.0.9 die alles fixt. Die installieren und gut. Für broadlink2 fehlt noch eine Version. Aber da bereite ich heute meinen fork vor so dass man davon installieren kann.
                                    @MathiasJ Baustelle beim Wetter? Mit Controller 2.0?
                                    • MathiasJ
                                      MathiasJ last edited by MathiasJ
                                      nein, eine andere Baustelle, darum habe ich hier nichts geschrieben, sonst wäre es OT...... was es jetzt auch geworden ist. 😄
                                      Radar habe ich immer noch die 1.2.0 am laufen.Weil da kann man auch hci only einstellen.
                                      Und Broadlink2 habe ich auch.........
                                        @apollon77
                                        Mir ist noch aufgefallen das beim Starten des Docker Containers mit 2.0 dies hier im Log des Containers geworfen wird. Bei 1.5 ist Ruhe.
                                        TCP Timeout
                                        (node:2126) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: TCP Timeout
                                            at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                                        (node:2521) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                        (node:2521) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                                        (node:2521) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                        Tue, 08 Oct 2019 16:14:06 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
                                        In the future, you will have to enable it yourself.
                                        See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at internal/modules/cjs/loader.js:778:30
                                        (node:2521) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                                        mania25 created this issue in yagop/node-telegram-bot-api
                                        closed Error: cannot enable cancellation after promises are in use #319
                                          @MathiasJ Am Ende ist der Fix "einfach" und weiter oben hier kommentiert. Man muss ein File ändern wie hier ersichtlich. https://github.com/frankjoke/myAdapter/pull/1/files
                                          File liegt normslerweise in node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js Dann passt es wieder. ggf suchen ob es noch irgendwo in node_modules/iobroker.radar2/node_modules oder node_modules/iobroker.boradlink2/node_modules liegt
                                          Apollon77 created this issue in frankjoke/myAdapter
                                          open create a new Promise wrapper that also binds correctly for the class #1
                                            apollon77 @darkiop last edited by apollon77
                                            @darkiop Bitte bissl mehr log context (par Zeilen mehr davor und dahinter ... sonst ist es ein schönes Raten weil ich dann fragen muss ... wo verwendest Du denn irgendwas mit tplink?
                                            Kann es hs100 Adapter sein?
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            265564
