    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      darkiop Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
      ist aber wieder so ein fall - ich habe die hardware dafür nicht - also kann ich es nicht einstellen - um trotzdem mal darüber nachzudenken, wäre eine teamviewer session ganz gut - dann könnte ich mir die daten kopieren und mal sehen, was zu machen ist - ich müßte dafür ein extra script machen, dass dies kann und das mußte dann in einem netzwerk laufen, wo die passende hardware eingebunden ist
      Das lässt sich bestimmt mal einrichten.
      noche eine frage - kann der speedtest automatisch laufen - also so eingerichtet werden - so dass ich nur die daten holen muss oder muss ich den auch noch vom script her starten
      Kann man einstellen, das er alle x min läuft:
        liv-in-sky @darkiop last edited by liv-in-sky
        @darkiop könntest du bitte etwas testen - oder jeder, der einen usg angeschlossen , ihn in apName definiert hat und der den speedtest laufen hat
        bitte diese zeile ändern von dlog(..) zu log(..)
        anschliessend werden in dem log-ausschnitt unter dem script die daten von den, in der apName constante angegebenen devices, ausgegeben - also bei 2 ap's und einem usg sind es drei blöcke mit daten - ich bräuchte mal den datensatz des usg's - oder einfach alle drei. wenn die daten gekommen sind - script wieder auf dlog ändern - das war's
        wer vorsichtig sein will, einfach im chat melden, dann gibt es meine mail adresse
          dos1973 @liv-in-sky last edited by dos1973
          @liv-in-sky
          ich bekomme einen Fehler im neuen Script...
          18:51:31.047	info	javascript.0 Stop script script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi
          18:52:00.247	info	javascript.0 Stop script script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi
          18:52:26.539	info	javascript.0 Start javascript script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi
          18:52:26.540	error	javascript.0 script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi: script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi:71
          18:52:26.540	error	javascript.0 at script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi:71:41
          javascript.0	2019-10-08 18:56:37.776	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
          javascript.0	2019-10-08 18:56:37.776	error	at script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi:71:41
          javascript.0	2019-10-08 18:56:37.776	error	ReferenceError: color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text is not defined
          javascript.0	2019-10-08 18:56:37.776	error	^
          javascript.0	2019-10-08 18:56:37.776	error	const format3 = "<table style=\"color:"+color_iqontrol_text__client_letzteAenderung_VIS_Text+"; font-family:"+schriftart+";\">";
          javascript.0	2019-10-08 18:56:37.776	error	script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi: script.js.UniFi_Anwesenheit.Unifi:71
          iqontrol nutze ich nicht
          //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
          let iqontrol = false;
          • lobomau
            lobomau @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky habe die heutige Version installiert. Macht soweit alles gut. Nur ist ein Gerät dabei, dass keine IP bekommt, es meldet sich an einem FritzAP an. Das führt halt zu nervigen Warnungen:
            javascript.0	2019-10-08 21:44:16.960	warn	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------sonoff_gartenhauslicht
            javascript.0	2019-10-08 21:44:16.960	info	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: _____________________fehler
            javascript.0	2019-10-08 21:43:56.933	warn	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------sonoff_gartenhauslicht
            javascript.0	2019-10-08 21:43:56.932	info	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: _____________________fehler
            javascript.0	2019-10-08 21:43:36.992	warn	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------sonoff_gartenhauslicht
            javascript.0	2019-10-08 21:43:36.991	info	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: _____________________fehler
            javascript.0	2019-10-08 21:43:16.920	warn	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------sonoff_gartenhauslicht
            javascript.0	2019-10-08 21:43:16.919	info	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: _____________________fehler
            javascript.0	2019-10-08 21:42:56.941	warn	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------sonoff_gartenhauslicht
              liv-in-sky @lobomau last edited by liv-in-sky
              @lobomau
              ich mußte das gerät vom strom nehmen - danach ging es - die warnung soll sein - das gerät ist ja nicht einsatzbereit und könnre/sollte ausgetauschtg werden
              was ist es für ein gerät - bei mir war es ein wifischalter mit tasmota geflasht
              lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • lobomau
                @liv-in-sky ist ein sonoff basic mit tasmota 6.2.0.
                Funktioniert sonst einwandfrei. Nur unifi controller löst keine IP auf.
                • lobomau
                  @liv-in-sky hab den sonoff einfach neu gestartet über seine webseite ohne vom Strom zu nehmen. Nun ist der Fehler weg 🙂
                  War ein guter Tipp mit dem Neustart. 👍
                    @lobomau du kannst ja diese zeile auskommentieren
                    wer kann damit rechnen - das ist aber schon ein bug von unifi
                    wenn mehr das problem haben, werd ich das script wohl ändern müssen
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      bei mir kommt laufend....
                      22:11:38.439	warn	javascript.0 script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------undefined
                      wo sehe ich was für ein Gerät das sein soll ? Im Controller haben alle Geräte eine IP, aber nicht alle haben einen Hostnamen.
                        liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                        @dslraser steht was im datenpnkt "missing..."
                        es sollte auch in der clientliste iqontrol zu sehen sein
                        • dslraser
                          @liv-in-sky
                          ja, aber nicht so viele wie da stehen. Es fehlen bei drei Geräten die Hostnamen, aber im DP stehen
                          192-168.1.15-missing: hostname,192-168.1.40-missing: hostname,192-168.1.20-missing: hostname,192-168.1.54-missing: hostname,192-168.1.47-missing: hostname,192-168.1.6-missing: hostname,192-168.1.41-missing: hostname,192-168.1.250-missing: hostname,192-168.1.9-missing: hostname,192-168.1.43-missing: hostname,192-168.1.56-missing: hostname,192-168.1.57-missing: hostname,192-168.1.8-missing: hostname,192-168.1.49-missing: hostname,192-168.1.62-missing: hostname,192-168.1.59-missing: hostname,192-168.1.48-missing: hostname,192-168.1.100-missing: hostname,192-168.1.60-missing: hostname,192-168.1.42-missing: hostname,192-168.1.53-missing: hostname,192-168.1.51-missing: hostname,192-168.1.63-missing: hostname,192-168.1.46-missing: hostname,192-168.1.50-missing: hostname,192-168.1.99-missing: hostname,192-168.1.58-missing: hostname,192-168.1.102-missing: hostname,192-168.1.44-missing: hostname,192-168.1.7-missing: hostname,192-168.1.45-missing: hostname,192-168.1.52-missing: hostname,192-168.1.61-missing: hostname,192-168.1.55-missing: hostname,
                          lobomau liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • lobomau
                            lobomau @dslraser last edited by
                            @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                            @liv-in-sky
                            Bei mir auch. DP ist voll, aber ich habe eigentlich keinen einzigen missing host.
                              @dslraser evtl lieg das an aliasname=true
                              was passiert den, wenn du das abschaltest - könnten die geräte ohne alias sein ?
                              • dslraser
                                @liv-in-sky
                                probiere ich gerne, aber alle Geräte haben einen Alias bei mir
                                  @dslraser bitte probiers mal
                                  vielleicht muss ich mir morgen die fehler nochmal anschauen - kleiner mischmasch zwischen hostname und aliasname
                                  • dslraser
                                    @liv-in-sky
                                    aliasname=false der DP ist trotzdem voll mit missing....
                                    jetzt habe ich noch zusätzlich das hier:
                                    javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                                    javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at <anonymous>:null:null
                                    javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2:1422:30)
                                    javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at workHealth (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2:955:16)
                                    javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1306:20)
                                    javascript.0	2019-10-08 22:27:40.737	warn	State "javascript.0.WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP" not found
                                      @dslraser
                                      ok die missing sache check ich nochmal - bleibt der fehler, wenn du wieder zrückschaltest
                                      health hat gar nichts damit zu tun
                                      • dslraser
                                        @liv-in-sky
                                        ja, bleibt, aber ist auch klar, weil ich jedesmal die DP gelöscht habe.
                                        Das mit dem WAN IP Fehler kommt aber nur wenn alias auf false ist.
                                        • coyote
                                          coyote Most Active last edited by
                                          Ich habe auch gerade mal das neue Script ausprobiert, läuft soweit ohne Probleme, aber ich habe auch den DP "Missing_Name" voll mit Geräten, auch welche die definitiv einen Alias haben
                                            ok - ich werd den missing... morgen nochmal anschauen
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            470928
