    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    • lobomau
      lobomau @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky habe die heutige Version installiert. Macht soweit alles gut. Nur ist ein Gerät dabei, dass keine IP bekommt, es meldet sich an einem FritzAP an. Das führt halt zu nervigen Warnungen:
      javascript.0	2019-10-08 21:44:16.960	warn	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------sonoff_gartenhauslicht
      javascript.0	2019-10-08 21:44:16.960	info	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: _____________________fehler
      javascript.0	2019-10-08 21:43:56.933	warn	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------sonoff_gartenhauslicht
      javascript.0	2019-10-08 21:43:56.932	info	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: _____________________fehler
      javascript.0	2019-10-08 21:43:36.992	warn	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------sonoff_gartenhauslicht
      javascript.0	2019-10-08 21:43:36.991	info	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: _____________________fehler
      javascript.0	2019-10-08 21:43:16.920	warn	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------sonoff_gartenhauslicht
      javascript.0	2019-10-08 21:43:16.919	info	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: _____________________fehler
      javascript.0	2019-10-08 21:42:56.941	warn	(4255) script.js.common.Anwesendheit.unifi: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------sonoff_gartenhauslicht
        liv-in-sky @lobomau last edited by liv-in-sky
        @lobomau
        ich mußte das gerät vom strom nehmen - danach ging es - die warnung soll sein - das gerät ist ja nicht einsatzbereit und könnre/sollte ausgetauschtg werden
        was ist es für ein gerät - bei mir war es ein wifischalter mit tasmota geflasht
        lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          @liv-in-sky ist ein sonoff basic mit tasmota 6.2.0.
          Funktioniert sonst einwandfrei. Nur unifi controller löst keine IP auf.
          • lobomau
            @liv-in-sky hab den sonoff einfach neu gestartet über seine webseite ohne vom Strom zu nehmen. Nun ist der Fehler weg 🙂
            War ein guter Tipp mit dem Neustart. 👍
              @lobomau du kannst ja diese zeile auskommentieren
              wer kann damit rechnen - das ist aber schon ein bug von unifi
              wenn mehr das problem haben, werd ich das script wohl ändern müssen
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                bei mir kommt laufend....
                22:11:38.439	warn	javascript.0 script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------undefined
                wo sehe ich was für ein Gerät das sein soll ? Im Controller haben alle Geräte eine IP, aber nicht alle haben einen Hostnamen.
                  liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                  @dslraser steht was im datenpnkt "missing..."
                  es sollte auch in der clientliste iqontrol zu sehen sein
                  • dslraser
                    @liv-in-sky
                    ja, aber nicht so viele wie da stehen. Es fehlen bei drei Geräten die Hostnamen, aber im DP stehen
                    192-168.1.15-missing: hostname,192-168.1.40-missing: hostname,192-168.1.20-missing: hostname,192-168.1.54-missing: hostname,192-168.1.47-missing: hostname,192-168.1.6-missing: hostname,192-168.1.41-missing: hostname,192-168.1.250-missing: hostname,192-168.1.9-missing: hostname,192-168.1.43-missing: hostname,192-168.1.56-missing: hostname,192-168.1.57-missing: hostname,192-168.1.8-missing: hostname,192-168.1.49-missing: hostname,192-168.1.62-missing: hostname,192-168.1.59-missing: hostname,192-168.1.48-missing: hostname,192-168.1.100-missing: hostname,192-168.1.60-missing: hostname,192-168.1.42-missing: hostname,192-168.1.53-missing: hostname,192-168.1.51-missing: hostname,192-168.1.63-missing: hostname,192-168.1.46-missing: hostname,192-168.1.50-missing: hostname,192-168.1.99-missing: hostname,192-168.1.58-missing: hostname,192-168.1.102-missing: hostname,192-168.1.44-missing: hostname,192-168.1.7-missing: hostname,192-168.1.45-missing: hostname,192-168.1.52-missing: hostname,192-168.1.61-missing: hostname,192-168.1.55-missing: hostname,
                    lobomau liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • lobomau
                      lobomau @dslraser last edited by
                      @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                      @liv-in-sky
                      Bei mir auch. DP ist voll, aber ich habe eigentlich keinen einzigen missing host.
                        @dslraser evtl lieg das an aliasname=true
                        was passiert den, wenn du das abschaltest - könnten die geräte ohne alias sein ?
                        • dslraser
                          @liv-in-sky
                          probiere ich gerne, aber alle Geräte haben einen Alias bei mir
                            @dslraser bitte probiers mal
                            vielleicht muss ich mir morgen die fehler nochmal anschauen - kleiner mischmasch zwischen hostname und aliasname
                            • dslraser
                              @liv-in-sky
                              aliasname=false der DP ist trotzdem voll mit missing....
                              jetzt habe ich noch zusätzlich das hier:
                              javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                              javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at <anonymous>:null:null
                              javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2:1422:30)
                              javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at workHealth (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2:955:16)
                              javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1306:20)
                              javascript.0	2019-10-08 22:27:40.737	warn	State "javascript.0.WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP" not found
                                @dslraser
                                ok die missing sache check ich nochmal - bleibt der fehler, wenn du wieder zrückschaltest
                                health hat gar nichts damit zu tun
                                • dslraser
                                  @liv-in-sky
                                  ja, bleibt, aber ist auch klar, weil ich jedesmal die DP gelöscht habe.
                                  Das mit dem WAN IP Fehler kommt aber nur wenn alias auf false ist.
                                  • coyote
                                    coyote Most Active last edited by
                                    Ich habe auch gerade mal das neue Script ausprobiert, läuft soweit ohne Probleme, aber ich habe auch den DP "Missing_Name" voll mit Geräten, auch welche die definitiv einen Alias haben
                                      ok - ich werd den missing... morgen nochmal anschauen
                                        @dslraser im moment kapier ich das nicht - bei mir läuft immer ohne aliasname - ohne fehler
                                        ich mach jetzt feierabend - bring heute nix nehr zusammen
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                                          @liv-in-sky
                                          wie oft, bzw. wann werden die AP Info geholt ?
                                          Als ich alia auf false hatte kamen die recht schnell rein. Bei alias auf true warte ich schon ne ganze Weile, aber es wird nichts geschrieben bei AP Info
                                          EDIT: habe es gefunden
                                          let health = true;  // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt
                                            UPDATE
                                            habe ein neues script im ersten post - die fehler im missingname-datenpunkt sollten nun besser sein - ist jetzt auch eine html tabelle
                                            es wurde auch das warning bei fehlender ip aus dem standard-log entfernt, da es wohl clients ohne ip gibt, die trotzdem arbeiten
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            470926
