    4. JavaScript
    5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
      liv-in-sky @lobomau last edited by
      @lobomau du kannst ja diese zeile auskommentieren
      wer kann damit rechnen - das ist aber schon ein bug von unifi
      wenn mehr das problem haben, werd ich das script wohl ändern müssen
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        bei mir kommt laufend....
        22:11:38.439	warn	javascript.0 script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2: IP Adresse fehlt (Unifi Client): -----------------undefined
        wo sehe ich was für ein Gerät das sein soll ? Im Controller haben alle Geräte eine IP, aber nicht alle haben einen Hostnamen.
          liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
          @dslraser steht was im datenpnkt "missing..."
          es sollte auch in der clientliste iqontrol zu sehen sein
          • dslraser
            @liv-in-sky
            ja, aber nicht so viele wie da stehen. Es fehlen bei drei Geräten die Hostnamen, aber im DP stehen
            192-168.1.15-missing: hostname,192-168.1.40-missing: hostname,192-168.1.20-missing: hostname,192-168.1.54-missing: hostname,192-168.1.47-missing: hostname,192-168.1.6-missing: hostname,192-168.1.41-missing: hostname,192-168.1.250-missing: hostname,192-168.1.9-missing: hostname,192-168.1.43-missing: hostname,192-168.1.56-missing: hostname,192-168.1.57-missing: hostname,192-168.1.8-missing: hostname,192-168.1.49-missing: hostname,192-168.1.62-missing: hostname,192-168.1.59-missing: hostname,192-168.1.48-missing: hostname,192-168.1.100-missing: hostname,192-168.1.60-missing: hostname,192-168.1.42-missing: hostname,192-168.1.53-missing: hostname,192-168.1.51-missing: hostname,192-168.1.63-missing: hostname,192-168.1.46-missing: hostname,192-168.1.50-missing: hostname,192-168.1.99-missing: hostname,192-168.1.58-missing: hostname,192-168.1.102-missing: hostname,192-168.1.44-missing: hostname,192-168.1.7-missing: hostname,192-168.1.45-missing: hostname,192-168.1.52-missing: hostname,192-168.1.61-missing: hostname,192-168.1.55-missing: hostname,
            lobomau liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              lobomau @dslraser last edited by
              @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              @liv-in-sky
              Bei mir auch. DP ist voll, aber ich habe eigentlich keinen einzigen missing host.
                @dslraser evtl lieg das an aliasname=true
                was passiert den, wenn du das abschaltest - könnten die geräte ohne alias sein ?
                • dslraser
                  @liv-in-sky
                  probiere ich gerne, aber alle Geräte haben einen Alias bei mir
                    @dslraser bitte probiers mal
                    vielleicht muss ich mir morgen die fehler nochmal anschauen - kleiner mischmasch zwischen hostname und aliasname
                    • dslraser
                      @liv-in-sky
                      aliasname=false der DP ist trotzdem voll mit missing....
                      jetzt habe ich noch zusätzlich das hier:
                      javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                      javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at <anonymous>:null:null
                      javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at Object.setInterval (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2:1422:30)
                      javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at workHealth (script.js.Heiko.16Unifi.Unifi2:955:16)
                      javascript.0	2019-10-08 22:27:40.739	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1306:20)
                      javascript.0	2019-10-08 22:27:40.737	warn	State "javascript.0.WLANUnifi.Health.WAN.WAN_IP" not found
                        @dslraser
                        ok die missing sache check ich nochmal - bleibt der fehler, wenn du wieder zrückschaltest
                        health hat gar nichts damit zu tun
                        • dslraser
                          @liv-in-sky
                          ja, bleibt, aber ist auch klar, weil ich jedesmal die DP gelöscht habe.
                          Das mit dem WAN IP Fehler kommt aber nur wenn alias auf false ist.
                          • coyote
                            coyote Most Active last edited by
                            Ich habe auch gerade mal das neue Script ausprobiert, läuft soweit ohne Probleme, aber ich habe auch den DP "Missing_Name" voll mit Geräten, auch welche die definitiv einen Alias haben
                              ok - ich werd den missing... morgen nochmal anschauen
                                @dslraser im moment kapier ich das nicht - bei mir läuft immer ohne aliasname - ohne fehler
                                ich mach jetzt feierabend - bring heute nix nehr zusammen
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                                  @liv-in-sky
                                  wie oft, bzw. wann werden die AP Info geholt ?
                                  Als ich alia auf false hatte kamen die recht schnell rein. Bei alias auf true warte ich schon ne ganze Weile, aber es wird nichts geschrieben bei AP Info
                                  EDIT: habe es gefunden
                                  let health = true;  // Angaben zum Systemstatus - die Healtdaten werden nur alle 5 Abfragezyklen geholt
                                    UPDATE
                                    habe ein neues script im ersten post - die fehler im missingname-datenpunkt sollten nun besser sein - ist jetzt auch eine html tabelle
                                    es wurde auch das warning bei fehlender ip aus dem standard-log entfernt, da es wohl clients ohne ip gibt, die trotzdem arbeiten
                                      @dslraser habe nochmal kontrolliert
                                      der WAN ip datenpunkt könnte ein problem haben , aber nur beim ersten mal - wahrscheinlich schreibe ich die daten zu schnell
                                      habe es im neuen script etwas verzögert
                                      bitte nochmal mit datenpunkte löschen testen
                                      • coyote
                                        Kurze Rückmeldung: WAN DP wird angelegt ohne Fehler, Missing_Name DP ist bei mir momentan leer, sieht soweit gut aus.
                                        Nur ein Unifi Controller spinnt etwas rum, jetzt stehen 2 Mobilgeräte unter LAN, obwohl diese Mobilgeräte gar nicht in Reichweite sind, somit passt meine Anwesenheit nicht, hat aber nix mit dem Script zu tun. Hatte das von euch mal jemand?
                                        liv-in-sky Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          @liv-in-sky
                                          Im im Moment sieht fast alles gut aus. Die Fehler von gestern sind weg. Läuft.
                                          Aber: zwei Fehler habe ich bei mir.
                                          Ich habe gestern noch etwas bei meinen Geräten aufgeräumt und manchen Geräten andere IP's zugewiesen. In den DP bzw. Objekten steht alles richtig, aber iQontrol zeigt noch alte IP's an (also wird wohl die Datei nicht beschrieben/geändert ?)
                                          Das betrifft die APInfo sowie die ClientListe in iQontrol
                                          Der zweite Fehler:
                                          nach einer kurzen Weile stehen alle LAN Geräte in den DP auf false, die sind aber tatsächlich alle true.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            ich habe mir mal die Dateien angesehen und heruntergeladen
                                            (/docker/iobrokerv31/iobroker-data/files/iqontrol.meta)
                                            Die Datei sind aktuell und stimmen. Also werden die definitiv richtig geschrieben...Ich schau mal warum iQontrol noch alte Datei anzeigt...
                                            javascript monitoring
                                            46
                                            1358
                                            471222
