    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. MegaD 328
    MegaD 328
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @MSapogov:
      @vtec:
      Все правильно, единственное что скрипт должен быть 0/, без первого слеша, т.к. мега сама подставляет.
      А дальше скрипты писать. Или драйверу выставить режим отладки debug и смотреть логи. `
      Спасибо.
      Теперь в логах есть инфа об нажатии кнопок.
      Но перестали выполняться скрипты из поля Act на этих портах.
      Получается или поле выполняем что в поле Act или скрипт на сервере? В документации по мега указано: > Action (Act) - действие, которое необходимо произвести, в случае, когда сервер не указан или не отвечает. `
      • V
        vtec last edited by
        @Bluefox:
        Точно "0/", а не "/0/" ?
        Я сейчас прописываю "/0/" `
        У меня прописано 0/ и работает. Следовательно верно, т.к. без этого слеша получился бы корявый адрес.
        А у тебя получается http://ip//0/ Браузер если не ошибаюсь просто проглатывает такое.
          Bosya last edited by
          Две абсолютно одинаковые меги.
          0 работает как положено, а 2 как-то глючит - нажимаеш кнопку загорается и тухнет.
          Скрипты одинаковые. Настройки одинаковые. Лог разный:
          root@Cubian:/opt/iobroker/log# tail -f iobroker.log.2015-09-21 | grep megad.0
          2015-09-21 22:35:58.508 - debug: megad.0 reported new value for port 1, request actual value
          2015-09-21 22:35:58.511 - debug: megad.0 getPortState http://192.168.15.20/sec/?pt=1&cmd=get
          2015-09-21 22:35:58.535 - debug: megad.0 response for 192.168.15.20[1]: ON/27
          2015-09-21 22:35:58.538 - debug: megad.0 detected new state on port [1]: 1
          2015-09-21 22:35:58.540 - debug: megad.0 Start timer for 600ms to detect double click on 1
          2015-09-21 22:35:58.745 - debug: megad.0 reported new value for port 1, request actual value
          2015-09-21 22:35:58.748 - debug: megad.0 getPortState http://192.168.15.20/sec/?pt=1&cmd=get
          2015-09-21 22:35:58.763 - debug: megad.0 response for 192.168.15.20[1]: OFF/27
          2015-09-21 22:35:58.765 - debug: megad.0 detected new state on port [1]: 0
          2015-09-21 22:37:26.755 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: 2
          2015-09-21 22:37:26.775 - debug: inMem message messagebox.system.adapter.megad.2 messagebox.system.adapter.megad.2 command=send, message=2, from=system.adapter.megad.0, _id=72
          2015-09-21 22:37:26.778 - debug: megad.2 reported new value for port 2, request actual value
          2015-09-21 22:37:26.779 - debug: megad.2 getPortState http://192.168.15.22/sec/?pt=2&cmd=get
          2015-09-21 22:37:26.792 - debug: megad.2 response for 192.168.15.22[2]: ON/72
          2015-09-21 22:37:26.794 - debug: megad.2 detected new state on port [2]: 1
          2015-09-21 22:37:26.795 - debug: megad.2 Start timer for 600ms to detect double click on 2
          2015-09-21 22:37:26.941 - info: megad.0 sendTo "send" to system.adapter.megad.2 from system.adapter.megad.0: 2
          2015-09-21 22:37:26.960 - debug: inMem message messagebox.system.adapter.megad.2 messagebox.system.adapter.megad.2 command=send, message=2, from=system.adapter.megad.0, _id=73
          2015-09-21 22:37:26.963 - debug: megad.2 reported new value for port 2, request actual value
          2015-09-21 22:37:26.964 - debug: megad.2 getPortState http://192.168.15.22/sec/?pt=2&cmd=get
          2015-09-21 22:37:26.980 - debug: megad.2 response for 192.168.15.22[2]: OFF/72
          2015-09-21 22:37:26.982 - debug: megad.2 detected new state on port [2]: 0
          2015-09-21 22:37:27.005 - debug: inMem message * megad.2.p2_P2 val=false, ack=true, ts=1442864247, from=system.adapter.megad.2, lc=1442864233
          2015-09-21 22:37:27.014 - debug: inMem message * megad.2.p2_P2 val=false, ack=true, ts=1442864247, from=system.adapter.megad.2, lc=1442864233
          2015-09-21 22:37:27.017 - debug: inMem message megad.2.* megad.2.p2_P2 val=false, ack=true, ts=1442864247, from=system.adapter.megad.2, lc=1442864233
          2015-09-21 22:37:27.397 - debug: megad.2 Generate short click on port 2
          • Bluefox
            @Bosya:
            2015-09-21 22:37:27.397 - debug: megad.2 Generate short click on port 2 `
            А что загорается и тухнет?
            По логам всё верно. Т.к. слушает на порту 80 только mega.0, то она пересылает все сообщения от 192.168.15.22 на mega.2. И там видно, что кнопка нажимается и сразу отжимается. Ещё висит распознавание double click на 2.
            • Bluefox
              Заработало? Мне важно знать, что бы написать на ab-log форуме, что драйвер готов.
              (Проблему с поиском устройств я ещё решу)
                Вчера поставил третью мегу - сегодня буду тестить… Может я где-то провтыкал....
                  Третья мега пока не заработала - проблемы коммутации.
                  @Bluefox:
                  А что загорается и тухнет? `
                  Разобрался - сначала сама мега переключает выход (11:2) - потом аналогичная команда приходит от сервера… Убираешь команду в поле Action - все отлично работает через сервер. Возвращаешь Action и убираешь настройки сервера - все работает через контролер. Теперь вопрос - почему мега не ждет выполнения команды от сервера? Может он ей что-то не так отвечает? На 0 меге все отлично. Проблемы на 2 (1 пока не работает).
                  PS. Решил симитировать запросы меги (192.168.15.15 - сервер)
                  Отправил команду http://192.168.15.15/0/?pt=3
                  Ответ: OK
                  Отправил команду http://192.168.15.15/1/?pt=3
                  Ответ: OK->
                  Отправил команду http://192.168.15.15/2/?pt=3
                  Ответ: OK->
                  Таким образом проблема в драйвере - он некорректно отвечает не 0 меге.
                  • Bluefox
                    Ты имеешь ввиду
                    OK****->****
                    • Bluefox
                      Поправил
                      ### 0.2.10 (2015-09-26)
                      * (bluefox) return "OK" and not "OK->" to other than 0 instances
                      • Bluefox
                        Может мне кто нибудь записать с WireShark, как происходит поиск МегаД? Очень надо.
                        Тогда я смогу доделать драйвер полностью.
                        • V
                          vtec last edited by
                          Неправильно считываются настройки, если стоит галочка как на скрине ниже.
                          Данная галочка говорит нам, что: если сервер доступен то используется режим P&R. Если нет, то: mode P, act 7:2
                          Как бы это галочка главнее чем поле режим.
                          А настройки считались как: mode P, act 7:2 (в настройках выставилось: при замыкании, двойное нажатие. Долгого нажатия нет и и режим выставился при замыкании).
                          Код этой галочки:
                          • V
                            vtec last edited by
                            @Bluefox:
                            Тогда я смогу доделать драйвер полностью. `
                            Отправил в личку.
                            • Bluefox
                              @vtec:
                              filename="mega-conf.png" index="0">~~
                              Код этой галочки: `
                              Походу не мне надо одному о документации заботится. По моему об этом нигде не написано.
                              Спасибо.
                              • V
                                vtec last edited by
                                @Bluefox:
                                @vtec:
                                Код этой галочки: `
                                Спасибо. `
                                Я про это Андрею писал, сам так же по форуму лазил искал описание.
                                  @Bluefox:
                                  Ты имеешь ввиду
                                  OK->
                                  Именно это я и имел в виду.
                                  Драйвер обновил, но не помогло. Проверил браузером и теперь везде OK, но в Mozilla было замечено что шрифт OK отличается для 0 и остальных. Дальнейший анализ показал, что у ответов сервера разный тип.
                                  Для 0 это - text/html, а для остальных - text/plain.
                                    @Bluefox:
                                    Спасибо. `
                                    Описано. Я отже холел об этом написать.
                                    http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328
                                    Mode - очень важный и интересный параметр, позволяющий использовать устройство в широком спектре задач. Эта опция определяет режим входа
                                    P - устройство реагирует (то есть отправляет сообщения на сервер, выполняет сценарии и т.д.) только при замыкании контакта/выключателя
                                    R - устройство реагирует только при размыкании контакта/выключателя
                                    P&R - устройство реагирует как на замыкание, так и на размыкания контакта.
                                    В каких случаях это может потребоваться? Не буду брать для примера ситуации с управлением инженерным оборудованием. Квартирный звонок. Нажали - звонит, отжали - не звонит. Это режим "P&R" - при нажатии на кнопку звонка отправляется сообщение на сервер, включается соответствующий выход устройства. При отжатии снова отправляется сообщение на сервер, выключается выход устройства. Другой пример. Подключение к устройству охранных датчиков движения. Да, устройство вполне подходит для построения в том числе охранных систем! По умолчанию контакт датчика замкнут и система понимает, что датчик функционирует. При фиксации движения в зоне действия датчика, он размыкает контакт, что является тревожным сигналом. Тогда режим входа настраивается как "R"
                                    Флажок (чекбокс) справа от поля Mode указывает, что при наличии сервера, устройство отправляет на сервер сообщения всегда в режиме P&R, а при его отсутствии Action выполняется только в том режиме, который установлен в Mode.
                                      Вчера всплыла еще такая вещь - при снятии галочки "двойное нажатие" перестали работать скрипты на одиночное нажатие:
                                      on("megad.0.p9_P9", function (obj) {
                                          if (obj.newState.val === true) {
                                            request(Lamp4);
                                      В чем может быть подвох? Галочку вернул - она почти не мешает, но это лишняя нагрузка на систему и лишняя задержка для ожидания того, чего не нужно…
                                      • V
                                        vtec last edited by
                                        Bluefox, если порт настроен как P&R (при изменении), как я должен написать скрипт, чтобы по нажатию физической кнопки, в vis так же отображалось что лампочка горит.
                                        При нажатии лампочки в vis переменной megad.0.p7_P7 устанавливаетcя значение в true, физическая лампа загорается. Если я нажимаю на кнопку (короткое нажатие), то переменной присваивается true и соответственно при отжатии присваивается false. Что приводит в vis к выключению лампочки.
                                        UPD. Ошибочка, меняется состояние с true на false это у кнопки (megad.0.p0_P0). Все равно не могу понять 🙂
                                        UPD. Правильно ли я мыслю?
                                        on('megad.0.p0_P0', function (obj) {
                                            if (obj.newState.val === true && getState('megad.0.p7_P7').val === false) {
                                                setState ('megad.0.p7_P7', true);
                                                log('вкл. порт 7, короткое нажатие');
                                            }else if(obj.newState.val === true && getState('megad.0.p7_P7').val === true){
                                                setState ('megad.0.p7_P7', false);
                                                log('выкл. порт 7, короткое нажатие');
                                        • Bluefox
                                          Пофиксил misc для входа. Добавил параметер "Дребезг". Поправил поиск.
                                          Что это такое? По имени naf
                                          • Bluefox
                                            @Bosya:
                                                  request(Lamp4);
                                            В чем может быть подвох? Галочку вернул - она почти не мешает, но это лишняя нагрузка на систему и лишняя задержка для ожидания того, чего не нужно… `
                                            Просто там генерировались 0 и 1 вместо true и false.
                                            Можешь в последней версии 0.2.11 поменять строку 934 с
                                                adapter.setState(config.id, config.value, true);
                                            на
                                                adapter.setState(config.id, !!config.value, true);
                                            430
                                            127067
