    4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
      apollon77 last edited by
      Dann bist du bei state falsch. Object ist dann richtig. Das sollte Objekt und State löschen.
      Iobroker object del name
        A Former User @apollon77 last edited by A Former User
        @apollon77
        Ja Multihost 2 Raspberry, einer Master, einer Client.
        Master ist ein Raspberry 4 mit 4GB RAM, auf diesem läuft der Admin, Logs und ein paar Instanzen.
        Auf dem Client, dieser ist ein Raspberry 2B mit 1 GB RAM, läuft Zigbee, Backup und Javaskript.
        Schicke dir gleich die JSON Datei. Puh, wie kann ich dir persönlich die Datei senden? Hier in den Thread? Im Prinzip sind dort nur sogenannte Aktoren. Ich glaube nicht, dass es an diesem Ordner liegt.
          e-i-k-e last edited by
          @Bluefox @apollon77
          vis-justgage läuft! 👍
            darkiop Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
            • MathiasJ
              MathiasJ @apollon77 last edited by
              @apollon77
              das ist genau das, was ich nicht hören wollte....
              Gut, dann warte ich noch......
              • lobomau
                lobomau @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                @lobomau sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                Hat den jemand im Einsatz und hat Probleme seit js-controller 2.x?
                Habs gerade nochmal bei mir probiert. Keine Probleme. Wüsste auch nicht, was Controller 2.0 damit zu tun haben könnte.
                Eben funktionierte es wieder ohne Probleme. Vielleicht hatte der Schalter einen schlechten Tag.
                  apollon77 @MathiasJ last edited by
                  @MathiasJ warum wolltest du master updaten aber slaves nicht?
                  Also warten ist relativ 😉 Vorauss. Morgen kommt noch ein Update und Richtung Wochenende kommt die Version ins latest ... so wäre der aktuelle Plan.
                  MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    apollon77 @Guest last edited by
                    @Nuggelbeb iobroker@fischer-ka.de
                    • MathiasJ
                      MathiasJ @apollon77 last edited by MathiasJ
                      @apollon77
                      Weil ich befürchte, daß Radar nicht mehr funktioniert.
                      Radar2 läuft auf dem Slave, deshalb wollte ich nur den Master updaten. Das geht aber nicht.
                      Deshalb warte ich noch ein bisschen.
                      Außerdem habe ich da noch eine andere Baustelle beim Wetter.......
                      apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @MathiasJ für radar2 gibt es die 1.0.9 die alles fixt. Die installieren und gut. Für broadlink2 fehlt noch eine Version. Aber da bereite ich heute meinen fork vor so dass man davon installieren kann.
                          @MathiasJ Baustelle beim Wetter? Mit Controller 2.0?
                          • MathiasJ
                            MathiasJ last edited by MathiasJ
                            nein, eine andere Baustelle, darum habe ich hier nichts geschrieben, sonst wäre es OT...... was es jetzt auch geworden ist. 😄
                            Radar habe ich immer noch die 1.2.0 am laufen.Weil da kann man auch hci only einstellen.
                            Und Broadlink2 habe ich auch.........
                              darkiop Most Active last edited by
                              @apollon77
                              Mir ist noch aufgefallen das beim Starten des Docker Containers mit 2.0 dies hier im Log des Containers geworfen wird. Bei 1.5 ist Ruhe.
                              TCP Timeout
                              (node:2126) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: TCP Timeout
                                  at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/tplink-smarthome-api/lib/client.js:226:20)
                              (node:2521) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                              (node:2521) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 1)
                              (node:2521) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                              Tue, 08 Oct 2019 16:14:06 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
                              In the future, you will have to enable it yourself.
                              See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at internal/modules/cjs/loader.js:778:30
                              (node:2521) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 2)
                              mania25 created this issue in yagop/node-telegram-bot-api
                              closed Error: cannot enable cancellation after promises are in use #319
                                @MathiasJ Am Ende ist der Fix "einfach" und weiter oben hier kommentiert. Man muss ein File ändern wie hier ersichtlich. https://github.com/frankjoke/myAdapter/pull/1/files
                                File liegt normslerweise in node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js Dann passt es wieder. ggf suchen ob es noch irgendwo in node_modules/iobroker.radar2/node_modules oder node_modules/iobroker.boradlink2/node_modules liegt
                                Apollon77 created this issue in frankjoke/myAdapter
                                open create a new Promise wrapper that also binds correctly for the class #1
                                  apollon77 @darkiop last edited by apollon77
                                  @darkiop Bitte bissl mehr log context (par Zeilen mehr davor und dahinter ... sonst ist es ein schönes Raten weil ich dann fragen muss ... wo verwendest Du denn irgendwas mit tplink?
                                  Kann es hs100 Adapter sein?
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                    ...Für broadlink2 fehlt noch eine Version. Aber da bereite ich heute meinen fork vor so dass man davon installieren kann.
                                    Falls es dir hilft: myAdapter.js
                                    Fertig gepatcht (mit beiden Änderungen, also auch .bind(adapter) ) und seit etlichen Tagen getestet und im Einsatz 🙂
                                      erledigt
                                      ich gebe es auf
                                        @Nuggelbeb sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                        ich gebe es auf
                                        Was. einst Du ?
                                          Hallo an alle Tester,
                                          auf GitHub gibt es jetzt die 2.0.25 (aka RC2) von neuen js-controller.
                                          @Nuggelbeb Ich glaube warst nicht "verrückt". Dein Grossbuchstabe deiner eigenen Objekte war nicht ganz erwartet 😉 Tut jetzt.
                                          @SBorg Die Redis Meldungen beim Start sollten jetzt auch weg sein.
                                          @darkiop "iobroker state get ..." geht jetzt auch wieder wie vorher.
                                          Ansonsten sind noch ein paar Kleinigkeiten drin.
                                          Bitte jetzt nochmal ALLE aktualisieren und checken. Wenn von Euch nichts mehr kommt geht die 2.0.25 am Freitag ins Latest Repo für alle!! Endspurt 😉
                                          Ingo
                                          • coyote
                                            coyote Most Active last edited by coyote
                                            @apollon77 gerade die 2.0.25 installiert. Läuft eigentlich unaufällig hoch, alle Adapter grün.
                                            Keine Redis Warnings mehr vorhanden 👍
                                            Ein Error im Log während hochlauf:
                                            javascript.1	2019-10-10 05:04:36.627	error	(23932)
                                            javascript.1	2019-10-10 05:04:36.626	error	(23932) Using request for node-pre-gyp https download
                                            javascript.1	2019-10-10 05:04:36.624	error	(23932)
                                            javascript.1	2019-10-10 05:04:36.622	error	(23932) WARN
                                            javascript.1	2019-10-10 05:04:36.621	error	(23932)
                                            javascript.1	2019-10-10 05:04:36.619	error	(23932) node-pre-gyp
                                            Das hier hatte ich noch im Log;
                                            host.debian	2019-10-10 05:05:32.727	info	instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            host.debian	2019-10-10 05:05:32.727	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            host.debian	2019-10-10 05:05:32.727	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                            host.debian	2019-10-10 05:05:32.726	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                            host.debian	2019-10-10 05:05:32.725	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:85081)
                                            host.debian	2019-10-10 05:05:32.724	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '_id' of null
                                            javascript.1	2019-10-10 05:05:31.677	info	(23932) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            javascript.1	2019-10-10 05:05:31.675	info	(23932) terminating
                                            javascript.1	2019-10-10 05:05:31.596	error	(23932) TypeError: Cannot read property '_id' of null at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:85081) at tryCatcher (/opt/iob
                                            javascript.1	2019-10-10 05:05:31.595	error	(23932) uncaught exception: Cannot read property '_id' of null
                                            javascript.1	2019-10-10 05:05:31.590	info	(23932) received all states
                                            host.debian	2019-10-10 05:05:28.381	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                            host.debian	2019-10-10 05:05:28.381	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            host.debian	2019-10-10 05:05:28.380	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                            host.debian	2019-10-10 05:05:28.380	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                            host.debian	2019-10-10 05:05:28.380	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                            host.debian	2019-10-10 05:05:28.380	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:85081)
                                            host.debian	2019-10-10 05:05:28.379	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property '_id' of null
                                            javascript.0	2019-10-10 05:05:27.219	info	(24104) received all states
                                            javascript.0	2019-10-10 05:05:26.102	error	(24104) TypeError: Cannot read property '_id' of null at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:85081) at tryCatcher (/opt/iob
                                            javascript.0	2019-10-10 05:05:26.101	error	(24104) uncaught exception: Cannot read property '_id' of null
                                            Javascript Adapter hat sich dann neu gestartet und wieder gefangen, keine Fehler mehr. Schätze das war von irgend einem Script
                                            js-controller
                                            48
                                            1047
                                            311211
